採用 Intel Atom N280 處理器 這台 10 吋新品的全名是 Acer Aspire one AOD150,整台產品看起來就像是 8.9 吋的 Aspire one 直接放大版。雖然隨著螢幕尺寸的放大,這台 Aspire one D150 已經沒有 8.9 吋版本那麼纖細窈窕,但機身線條以及設計的神韻倒是沒有走味,而且重量也控制在 1.4 kg 以內(官方數據為 1.33 kg,我們實際測量約為 1.34 kg)。除了內建更大的 10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕外,採用目前仍很稀有的新款 Intel Atom N280 (1.66 GHz) 處理器,還有就是觸控板設計回歸正常,這幾點是 Aspire one AOD150 比較特別的配置。
▲ 含 6 cell 電池的重量實測約 1.34 kg,和原廠數據 (1.33 kg) 差不多。
其他規格部分, Aspire one AOD150 內建 1 GB 的 DDR2 記憶體、160 GB 硬碟、30 萬畫素視訊相機、藍牙 2.0 + EDR 、802.11 b / g 無線網路等配備,隨機並直接配置 6 cell 鋰電池和筆電保護套。顏色部份目前共計有摩登藍、晶豔紅、純真白三種款式,建議售價是 17200 元。
▲ 藍、白、紅三色齊發。 Aspire one AOD150 (D150-1BwB) 相關功能列表:
‧內建 10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕
‧內建 Windows Xp 作業系統
‧ Intel Atom N280(1.66 GHZ)處理器
‧內建 160 GB 硬碟空間
‧內建 1 GB DDR2 667 記憶體 (最大 2 GB)
‧內建 30 萬畫素視訊相機
‧配置 6 cell 鋰電池 (最長使用時間為 7 小時)
‧內建 USB x3、VGA、RJ-45、5 合 1 讀卡機
‧內建藍牙 2.0 + EDR
‧內建 802.11 b / g 無線網路
▲ Aspire one AOD150 硬體裝置一覽。
機身圓滑飽滿
隨著尺寸增加,Aspire one AOD150 機身看來都更加飽滿、圓潤。外型相比之下沒有 8.9 吋那麼俐落,但圓滑的邊角和簡單機身切線卻也不會感到單調,順眼度依然不差。摩登藍、晶豔紅、純真白三種款式的 Aspire one AOD150 螢幕邊框都採用黑色鏡面材質,但鍵盤周遭區域的配色則各有不同。摩登藍、晶豔紅的內裝都和外蓋同色,只有今天介紹的純真白從螢幕、鍵盤到置腕區域都一路黑到底。外白、內黑的設計是真的看起來有反差,但小編認為若是內裝部份能也採用和外蓋相同的白色,純白的魅力相信能吸引更多年輕男女的目光。
▲ 白色機殼搭配黑色內裝,配色相當兩極化。
續航力優異但會破壞美觀的 6 cell 電池 Aspire one AOD150 發售時直接配給 6 cell 鋰電池,這組鋰電池的官方最大續航力為 7 小時,經由我們實際測試後也確實得出相當優異的續航能力,充飽電的情況下幾乎是不太需要帶電源線出門 (詳細電力測試狀況會再下方的內文中補充說明)。但所謂的有一好沒兩好,6 cell 鋰電池給予 Aspire one AOD150 長時間的續戰力,但同時也難逃破壞外觀整體性的命運,這點不論是小筆電或一般 NB 都很難避免。
▲ 突出的電池不太好看,這點 8.9 吋 Aspire one 也是一樣的情形。
▲ 這是 Aspire one AOD150 裝上 6 cell 電池的最大開蓋角度,卸下電池後還可以再往下躺一點。
裝上 6 cell 電池也塞的進保護套 8.9 吋的 Aspire one 曾經發生原廠保護套無法容納機身 + 6 cell 電池的窘境。這點在 Aspire one AOD150 身上倒是不用擔心。只要電池那一面先塞入保護套,就可以很順利的把整台 Aspire one AOD150 放進去。若是反過來讓電池那面朝上,雖然會讓開口魔鬼氈有點不容易黏起來,但基本上還是能把整台機器順利放進去的。
▲ 造型有點保守的保護套。
▲ 電池朝下放入就能順利塞入保護套。
透明壓克力按鍵裝飾機身 8.9 吋的 Aspire one 外型廣受好評,但除了轉軸部分有同心圓設計之外,設計上有趣的小細節並不多。但 Aspire one AOD150 就不一樣囉,以純真白來說,鍵盤右上方的電源開關用大顆的透明材質做成,看起來晶瑩剔透,而且周圍還用螢光綠做搭配,樣式很有層次感。另外,鍵盤左上方的藍牙開關也是一顆透明的按鍵,還跟旁邊的電源指示燈整合成一個區塊。至於 8.9 吋 Aspire one 最特別的同心圓轉軸,在 Aspire one AOD150 改換成一個內含 Aspire 字樣的水滴造型設計,而且依照款式不同,顏色也會不一樣。(摩登藍配藍色、晶豔紅配紅色、純真白則是配綠色)
▲ 大顆的透明電源鍵。
▲ 藍牙開關和指示燈區塊都更有質感了。
▲ 轉軸兩側都是流線的水滴式設計。
▲ 螢幕上方配置 30 萬畫素相機,據說此相機模組可是特別跟台灣倒車雷達製造商訂作的。
和 8.9 吋 Aspire one 相同的鍵盤
第一眼看到 Aspire one AOD150 的鍵盤和周遭造型的時候,心中就覺得似曾相識,卻又同時覺得哪裏怪怪的。實際測試的時候,才發現似曾相識的感覺來自於和 8.9 吋 Aspire one 一模一樣的 89% 全尺寸鍵盤。這組 89 % 全尺寸鍵盤的按鍵面積雖然沒有 HP Mini 2140 來的大,造型也相對保守了一點,但打字時的按鍵回饋感和按鍵配置都沒有太大的問題,硬要說缺點的話,頂多就是敲打鍵盤時的爽度不太夠吧。
▲ 鍵盤設計比照 8.9 吋 Aspire one 辦理。
▲ 單鍵的面積不算大。
也許有人會問,Aspire one AOD150 明明尺寸有變大,但鍵盤尺寸卻沒變,那多出來的空間到哪裡去了?答案是用來放置一個「正常」的觸控板。8.9 吋 Aspire one 和 HP Mini 系列小筆電都採用狹長的觸控板設計,而且把左右鍵分別放置在觸控板兩側。如今,Acer 決定把 Aspire one AOD150 觸控板回歸正常的正方形設計,也把左、右鍵移到了觸控板下方。此外,Aspire one AOD150 的觸控板是無縫設計,兩邊的置腕區域還加上了髮絲紋效果,當然對質感有正面的加分效果。
▲ 無縫隙觸控版 + 髮絲紋效果置腕區域。
不過實際試用 Aspire one AOD150 的觸控版之後,發現它在使用上的順手度應該還有再改進的空間。第一是因為這組觸控版面積並不大,使用時有一定的機率會誤觸到右側邊緣的頁面捲動功能,所以總有點綁手綁腳的感覺。另外就是下方的一體式左右鍵有點硬,花點力氣才能按下去,要花一段時間後才能習慣。
▲ 觸控版面積很不大。
Aspire one D150 I / O 配置導覽
整體來看,Aspire one AOD150 除了少掉一個 SD 記憶卡槽之外,其他的配置數量上和 8.9 吋版本是一樣的 (但是擺放的位置就差很多)。I / O 部份共有 USB x 3、VGA、5 合 1 讀卡機、耳機孔、麥克風孔、RJ-45、防盜鎖孔等配置,以一台小筆電來說是中規中矩。下面直接看圖片來了解 Aspire one AOD150 各項 I / O 的位置。
6 cell 電池續航力優異
Aspire one AOD150 市售版直接搭配 6 cell、5200 mAh 鋰電池,這顆電池的官方最長使用時間為 7 小時。經過我們的實際測試,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件下測試 Aspire one AOD150 的待機時間,得出大約 5.9 小時 ( 355 分鐘) 的待機時間。雖然 5.9 小時的待機時間和原廠的 7 小時還有一段差距,但以實用性來說卻絕對是高標準了。筆者測試的時候,長度為 1 小時 55 分鐘的 DVD 影片播了 3 遍都還剩下快 10 分鐘的待機時間,一般的情況下帶 Aspire one AOD150 出門真的是一顆電池就搞定了。
▲ 6 cell 電池、變壓器排排站。
效能、細部規格導覽
內建新款 Intel Atom N280 處理器是 Aspire one AOD150 規格的最大特色。市面上採用這顆 CPU 的小筆電目前還很稀有,除了 Aspire one AOD150 之外大概就只有 Eee PC 1000HE 也用 N280。這顆 CPU 和 N270 相比,在時脈部份的進化並不大,單就帳面數字來看,就是從 1.6 GHz 進化成 1.66 GHz,多出了 0.66 GHz 而已,基本上不可能要求 N280 在效能部分有大幅度的進化。
▲ CPU 資訊一覽。
▲ GPU 資訊一覽。Aspire one AOD150 依然採用 GMA 950 整合顯卡。
效能進化不明顯 我們以 PCmark 05 來實測 Aspire one AOD150 的效能數據,並和我們最近測試的 10 吋小筆電 Eee PC S101 (16 GB SSD 版本) 來相比。
Aspire one AOD150、Eee PC S101(64 GB SSD) 規格簡表:
螢幕
10.1 吋、1024 x 600
10.2 吋、1024 x 600
CPU
Intel Atom N280 / 1.66 GHz
Intel Atom N270 / 1.6 GHz
記憶體
1 GB DDR2
1 GB DDR2
顯卡
Intel GMA 950
Intel GMA 950
硬碟
160 GB SATA 5400 rpm
16 GB SSD
雖然 Aspire one AOD150 的總分 1373 和 Eee PC S101 的 1650 有不小的差距,但其實只輸在硬碟的分數而已,CPU、記憶體、圖形效能的分數都是 Aspire one AOD150 較為優秀。話說回來,即使只有硬碟分數不如 Eee PC S101 的 SSD 硬碟,但 Aspire one AOD150 其他三項數據也沒有贏太多,也看的出來 N280 的進化幅度確實沒有那麼大。
▲ Aspire one AOD150 的 PCMark05 實測數據。
▲ Eee PC S101 的 PCMark05 實測數據(16 GB SSD 版本)。
HD 高畫質影片試播 我們知道要求小筆電播放 HD 高畫質影片是一件強人所難的事,但基於小編的好奇心使然,還是忍不住要測試一下 Atom N280 的效果。我們先在 Aspire one AOD150 上試播長約 3 分 20 秒的 720P 電影預告片,一開始播放後 CPU 的使用率立刻衝到 70 % 以上,最高還會衝到 88 %。雖然 CPU 使用率頗高,但整個播放 720 P 電影預告片的過程中,影音並沒有出現明顯的 Lag 或停頓,基本上算是勉勉強強可以應付。
接著我們換成同樣內容,但解析度來到 1080P 的電影預告片,一開始播放後 Aspire one AOD150 的 CPU 使用率就沒低於 90 %,有爆破的大場面還常常衝到 100 %,要順暢的播放幾乎是不可能。當然,小筆電本來就不是設計用看 HD 影片,播放效果不好理所當然,所以這段 HD 高畫質測試內容參考看看就好,不用太認真。
▲ 720P 高畫質電影預告片播放的效果勉強可接受。
▲ 換成 1080P 預告片就真的不能看啦。
硬碟效能中規中矩 以下附上 Aspire one AOD150 的 FDBENCH、HD Tune 硬碟效能實測數據給大家參考。Aspire one AOD150 內建的是 2.5 吋、160 GB 的 5400 rpm SATA 硬碟,沒有採用 SSD 硬碟的版本,也沒有 7200 rpm SATA 硬碟版,所以硬碟的讀寫效能都沒有突出的表現,頂多就是用中規中矩來形容。
▲ Aspire one AOD150 的 FDBENCH 數據。
▲ Aspire one AOD150 的 HD Tune 測試數據。
色澤鮮艷飽滿的 10.1 吋螢幕 Aspire one AOD150 內建 10.1 吋的 LED 螢幕,此螢幕的最大解析度為 1024 x 600。雖然 Aspire one AOD150 的螢幕解析度從數據來看並無特殊之處,但 Acer 表示 Aspire one AOD150 的10.1 吋面板,是目前主流面板廠第五代切割,而其他廠的小筆電目前大多還是使用 3.5 或 4.5 代廠的技術,因此 Aspire one AOD150 擁有更高的明暗對比高,同時畫面色彩也更飽和。經由我們現場實際目測, Aspire one AOD150 的螢幕表現雖然還沒有到令人驚艷的地步,但對比度和明亮度確實都在水準之上。可惜我們無法真實、不失真的提供 Aspire one AOD150 的實際螢幕表現,所以這點只好請有興趣的讀者去親身體驗囉。
▲ 螢幕解析度最大為 1024 x 600。
▲ 實際螢幕表現真的不錯,可以無法用相機真實呈現它的效果。
Acer Crystal Eye 暗光補強視訊
Aspire one AOD150 的螢幕上方內建一組 30 萬畫素視訊相機,這組視訊相機具備暗光補強視訊功能,就算環境光源部充足,基本上都還是能呈現清楚的人臉輪廓,所以和朋友玩視訊對談或開個視訊會議,都不需要特別去找個明亮的環境就可以進行。
▲ 這張是光源充足環境下的實際人像圖。
▲ 這張照片看似明亮,其實現場光源比這帳照片還要暗很多,但還是能清楚看到人臉喔。
總結 Aspire one AOD150 外型精緻、小地方設計更細膩,同時具備更大、更清晰的 10.1 螢幕,還是少數配備 Intel Atom N280 處理器的先驅,而且 6 cell 電池的續航力也很夠水準。以目前約 17200 元的價位來看,Aspire one AOD150 真的是台好機,可以挑剔的缺點真的不多,頂多就是觸控板用起來不夠順手而已。
但相對來說,Aspire one AOD150 的優點卻也沒有過於突出,畢竟現在的 10 吋小筆電產品選擇實在很多。舉例來說吧,想要高雅輕薄 + 施華落世奇水鑽的可以選 Eee PC S101H (市價約 20000 元),想要金屬機身、3 + 6 cell 雙電池、7200 rpm SATA 硬碟的的可以選 HP Mini 2140 (市價約 18900 元),想要巧克力鍵盤 + Atom N280 處理器的也有 Eee PC 1000HE (市價約 17000 元)。相比之下 Aspire one AOD150 的優勢特色除了 Atom N280 處理器,其他的優勢似乎並不明顯,是否能像 8.9 吋 Aspire one 一樣大殺四方,還是要觀察後續的市場反應來見分曉。
大家都知道小筆電的開山始祖是由華碩所發表的 7 吋 Eee PC,也開啟了目前小筆電的濫觴。去年小筆電主戰場在 8.9 吋的產品,雖然 ASUS Eee PC 的類型、選擇眾多,但去年實際的小筆電贏家則是 Acer 的 8.9 吋 Aspire one 「渴望一號」。這台 8.9 吋的小筆電靠著順眼的外型、輕薄的身軀、好打的 89 % 全尺寸鍵盤等特色,從台灣到國際市場都擁有優異的銷量,可說是去年的小筆電贏家。如今,小筆電的主戰場已經轉移到 10 吋的產品上,Acer 也終於順應市場潮流,在 2 月中正式推出了旗下第二台小筆電:10 吋 Aspire one。
▲ 藍、白、紅三色齊發。
‧內建 Windows Xp 作業系統
‧內建 160 GB 硬碟空間
‧內建 30 萬畫素視訊相機
‧內建藍牙 2.0 + EDR
機身圓滑飽滿
裝上 6 cell 電池也塞的進保護套
▲ 造型有點保守的保護套。
▲ 電池朝下放入就能順利塞入保護套。
透明壓克力按鍵裝飾機身
▲ 大顆的透明電源鍵。
▲ 藍牙開關和指示燈區塊都更有質感了。
▲ 轉軸兩側都是流線的水滴式設計。
▲ 單鍵的面積不算大。
▲ 觸控版面積很不大。
▲ 清爽的機身正面,右側有一組獨立無線網路開關。
▲ 獨立無線網路開關,往右邊輕拉就可開啟 / 關閉無線網路。
▲ 機身左側是最熱鬧的地方,由左到右依序是 VGA、RJ-45、USB、耳機孔、麥克風孔、5 合 1 讀卡機。
▲ 機身後側除了電池之外就沒有東西了。
▲ 機身右側,左到右依序是 USB x 2、電源埠、防盜鎖孔。
翻到底部來看,可以發現 Aspire one AOD150 底部坑坑洞洞不少,而且共有三個可拆卸的背蓋。在眾多的空空洞洞之中,最靠近底部下方兩側角落的 (以下方的圖片為例) 垂直長方形空洞底下,各藏著一組獨立喇叭。由於底部有橡膠墊幫忙抬高,因此喇叭出力時不至於被悶住,放音樂、看影片時的音質都在可接受的範圍。
▲ 底部的開孔能少一點會更好。
▲ 底板全開,左上角是硬碟,左下角是無線網卡。右下角則是拆卸簡單的記憶體插槽,要自行升級到 2 GB 記憶體沒啥困難。
6 cell 電池續航力優異
▲ 6 cell 電池、變壓器排排站。
效能、細部規格導覽
▲ CPU 資訊一覽。
效能進化不明顯
HD 高畫質影片試播
硬碟效能中規中矩
色澤鮮艷飽滿的 10.1 吋螢幕
▲ 這張是光源充足環境下的實際人像圖。
總結
