全台最詳細 eSpring 益之源淨水器 Pro 開箱實測 這不就來了嗎
3cdogs(3cdogs) 一般網友
發文: 40 經驗: 377
發表於 2026-03-24 15:35
科技狗碎碎念:
破解 TDS 數值迷思
濾除有害物質、保留天然礦物質
作者/ 科技狗 3C Dog
台灣自來水可以喝嗎?即使台灣的自來水已經符合「飲用水水質標準」,但台灣人就是沒辦法酷酷地轉開水龍頭直接生飲,這是因為「運送過程」和「水源」充滿變數!
自來水管管壁鏽蝕老化、尚未替換的含鉛管線、未清洗的水塔、水管、水箱,造就台灣家庭最常見的自來水「二次污染」。再加上現在還有塑膠微粒、藥物殘留等新興污染物威脅,提醒大家平常就需要主動建立居家防護以及飲用水安全的觀念。
長期喝下看不見的污染物,會對健康造成什麼影響?
自來水污染物除了重金屬和細菌,更可能包含吸收率高卻難以代謝的「全氟 / 多氟烷基物質」aka PFAS,長期飲用會和藥物殘留一樣有「累積性」,可能會造成腎臟損傷、荷爾蒙失調、免疫力降低與胎兒腦部發育不良等惡劣影響。
eSpring 益之源淨水器 Pro 作為全球第一台採用高密度活性碳 + UV-C LED 紫外線殺菌的家用淨水器,不僅拿下 4 項 NSF 國際認證,成為全球第一個榮獲 NSF「全機」認證的家用淨水器,還取得了 WRCA 世界紀錄認證,證明可以濾除 170 種以上的有害物質。
今天就讓我們科技狗來拆解濾心構造,實測淨水流量、過濾效果等資訊,用實測驗證這款淨水器能否力抗水中「看不見的污染」,還給我們乾淨的飲用水。
大綱目錄
外觀開箱
規格實測
最後總結
eSpring 益之源淨水器 Pro 規格
外觀開箱
淨水器包裝使用環保原色紙箱設計,沒有花俏的過度包裝,符合益之源淨水器無廢水的環保定位。紙箱上印有美國國家衛生基金會 NSF 認證、美國水質協會的 WQA 認證。
eSpring 益之源淨水器 Pro 採用橢圓柱體設計,外殼使用塑膠材質、灰白配色。這代淨水器和上一代相比體積更小、重量更輕,還可以直接貼合牆面放置。
LED 指示燈:
▍e3 極緻活性碳濾心
  • 正常(藍燈)
  • 提醒(黃燈)
  • 需更換(紅燈)
▍UV-C LED 紫外線滅菌艙
  • 正常(藍燈)
  • 提醒(黃燈)
  • 需更換(紅燈)
▍Wi-Fi
  • 藍牙(白燈)
  • Wi-Fi(藍燈)
正面的灰色 LED 智慧顯示面板,會透過圖示的燈號顏色即時呈現濾心壽命、UV-C LED 紫外線艙壽命以及 Wi-Fi 連線情形,簡單好判斷。
盒裝配件:
▍使用須知&產品使用手冊
▍1 X 活性碳濾心
▍1 X 水管拔除器
除了主機本體、濾心和水龍頭這些標準配件外,原廠還貼心地附贈了水管拔除器。雖然只是個簡單的小配件,但對於自己組裝的用戶來說非常實用。
尺寸重量:
▍體積|34.6 x 25.4 x 14.00cm
▍主機重量|3.7kg
▍滿水重量|5.6kg
有別於傳統的儲水式淨水器,造水速度慢、需要額外的空間儲水,益之源 Pro 採用直出式設計、使用 110v 電源,廚上廚下都可以放心安裝,在確保水質的同時還能擺脫體積限制,釋放更多空間。
鵝頸水龍頭為 304 不鏽鋼材質,採常溫直出設計(無製冷/加熱),開關機制為上下撥桿式,操作順手且不佔空間。
規格實測全台最詳細 eSpring 益之源淨水器 Pro 開箱實測 這不就來了嗎
▍待機|9W
▍開機|32.5W
待機功耗 9W、開機功耗 32.5W,每個月電費不到 $30,連一杯手搖飲料都不到。
▍TDS(溶解性總固體質)|276ppm
▍電導率|463S/m
直接上儀器檢測:TDS 276ppm,看到這組數據先不要嚇到!TDS 代表的是水中的融解物質,包含了各種礦物質,並不是污染指數或是判斷水好壞的標準。
由於益之源的設計理念是「保留人體所需的礦物質」,和 RO 逆滲透薄膜清除所有水中物質不同,這些數值正是它成功保留了我們前面提到鈣、鎂等有益礦物質的最佳證明。
※2025 / 12 / 17 於高雄市苓雅區採樣的家用水,不同時間、地點的檢測均可能會出現誤差
▍噪音|54.6db
▍PH 值|過濾前 PH7.73 / 過濾後 PH6.60
過濾後的 PH 值為 6.60 呈弱酸性,符合台灣生飲標準,可以放心喝。淨水器的音量也控制得很好,只會在開水時全速運轉,54.6db 跟平常室內聊天的音量差不多,除了出水聲外幾乎靜音。
※此數據為自行檢測,可能因檢測時的條件不同而異
我們實際滴入餘氯測定液,可以看到過濾後的水沒有變色,代表自來水中的餘氯已經被清除乾淨了,安全方面過關。
▍過濾方式|e3 極緻活性碳濾心 + UV-C LED 紫外線滅菌艙
eSpring 益之源淨水器 Pro 採用活性碳濾心 + 紫外線殺菌雙重防護機制:
「活性碳」負責吸附水裡的新興污染物、重金屬、怪味;「紫外線」則負責殺光病菌。
機體本身還設置了一個紫外線滅菌艙,過濾後的水會走益之源Pro 專利水流路徑,使用高能量 UV-C LED 照射每一滴流出來的水,有效滅除超過 99.99% 的細菌和病毒。
▍紫外線波長| 267nm
UV-C LED 紫外線滅菌艙使用波長短、能量高的 UV-C 紫外線波段,可以在短時間內破壞微生物(如細菌、病毒等),是目前最主要的殺菌波段。
▍第一層|前置濾網
▍第二層|微分子濾淨層
▍第三層|高密度活性碳濾心
e3 極緻活性碳濾心最外層的「前置濾網」使用不織布 + 風琴狀構造,有別於一般平面材質,風琴狀設計可以大幅增加吸附面積,能夠有效去除水中較大顆粒和雜質,是濾心的第一道防線。
第二層「微分子濾淨層」包覆在活性碳濾心周圍,使用特殊「膜」材質,孔徑比前置濾網更小,可以攔截到更細小的顆粒,如:塑膠微粒、石綿、病原體等。
第三層則是益之源 Pro 獨家「高密度活性碳濾心」,用天然椰子殼活性碳粉末壓制而成,特殊大小的碳微粒,可以更有效濾除水中小至 0.2μm 的微粒,還原出無色無味純淨好水。
實際把水滴在益之源 Pro 的「高密度活性碳濾心」上,幾乎是滴下去的瞬間就吸收進去了,吸水速度確實很快,側面證明了這款濾心的吸收能力。
活性碳吸附方式:
▍吸收|吸收水中的無機物
▍阻攔|過濾無法通過孔徑的顆粒
▍物理吸附|去除水中餘氯、異味、有機物等有害物質
▍化學吸附|去除水中特定雜質(例如:氯 )
這些吸附方式看似複雜,攤開來看其實很好理解。 活性碳就像一顆海綿,「吸收」水中的化學物質,並把大於孔隙的顆粒「阻攔」在外。
「物理吸附」就像便利貼,把有害物質吸附在活性碳的表面上;「化學吸附」則是透過化學反應,把有害物質變無害。
活性碳孔洞結構:
▍微孔|< 1nm
▍大孔|> 25nm
▍總表面積|435,000m²(相當於 3.8 座台北大巨蛋面積)
椰殼經過高溫碳化與活化處理後,會形成如迷宮般錯綜複雜的孔洞,大孔扮演傳輸角色,降低分子在孔隙中移動的阻礙;微孔提供主要的吸附表面積,負責捕捉小分子污染物。透過不同大小的孔洞分工合作,來確保有害物質無所遁形。
但也並非所有活性碳濾心都能去除色素,我們實際購買了市售濾水壺進行比對,結果顯示他牌活性碳濾心無法有效去除色素。
原因在於他牌缺乏了關鍵的「大孔」,少了這個傳輸通道,體積較大的色素分子就會被擋在門外,無法進入活性碳內部被吸附。
※左圖為他牌活性碳濾心;右圖為益之源活性碳濾心
全台最詳細 eSpring 益之源淨水器 Pro 開箱實測 這不就來了嗎全台最詳細 eSpring 益之源淨水器 Pro 開箱實測 這不就來了嗎
▍水源|一般家用水龍頭流出的自來水
▍實驗室|亞太環境科技股份公司
▍檢驗項目|鉛、砷、大腸桿菌
為了驗證淨水器的核心實力,我們自費將益之源與他牌過濾水的樣品送至《亞太環境科技股份公司》檢測。 報告結果顯示,益之源在大腸桿菌群、鉛、砷等關鍵安全指標上全數過關!他牌則在重金屬的去除上表現較弱,還有殘存的烏腳病、一級致癌物「砷」!
NSF/ANSI 認證:
▍第 42 號|去除氯、異味、懸浮固體等雜質
▍第 53 號|去除鉛、汞、全氟/全氟烷基化合物(PFAS)、石綿等污染物
▍第 55 號|紫外線滅菌艙認證為 B 類使用點系統,可輔助已消毒之水源滅菌
▍第 401 號|去除布洛芬(止痛藥)、美普巴邁(鎮定劑)、塑膠微粒等新興污染物
NSF 認證被公認為飲用水領域的「黃金標準」,eSpring 益之源淨水器 Pro 不僅獲得 NSF 全機認證,還一口氣拿了四大滿貫,特別是針對新興污染物的第 401 號認證!
市面上很多淨水器還停留在濾重金屬的階段,但益之源已經超前部署,幫你擋下水裡看不見的藥物殘留和環境荷爾蒙。
▍濾心壽命|用水量達 5,000 公升或使用時間滿 1 年,即可更換
▍濾心售價|NT$4,860
▍更換方式|預約到府安裝、自行替換
益之源 Pro 的 e3 極緻活性碳濾心一支定價 $4,860,平均一年更換一次。為了避免用戶忘記更換,機器內建 e 化監測系統,能夠智慧判讀濾心壽命,需要更換濾心時會透過聲音和燈號雙重提示。濾心更換步驟也非常簡單,可以參考下方圖解和安麗教學影片自行更換,或是申請到府安裝服務。
濾心更換:
取下主機側蓋就可以看到濾心室,濾心使用嚴格的防呆卡榫設計,角度、方向不對就塞不進去,新手小白不怕手殘也能輕鬆替換。
最後就是大家期待的成本試算環節啦!
▍每日用水:10L(一家四口標準)
▍費率基準:電費 NT$4 / 度、水費 NT$10 / 度
實際計算,一家四口每月飲用 300L 的水,電費約 NT$25.2、水費僅 NT$6,維持運作的基礎開銷極低。把淨水器主機價格和每年都要更換的濾心耗材算進去,攤提價格如下:
|第一年:NT$11.6 / L
|第二年:NT$6.6 / L
|第五年:NT$3.5 / L
|第十年:NT$2.5 / L
雖然第一年換算每公升成本約 NT$11.6,感覺很貴,但別忘記淨水器是長期家電,穩穩地使用到第五年,每公升成本只要 NT$3.5! 用越久越划算。
《安麗純淨居家》APP:
淨水器安裝完成後,記得同步前往「App Store」 和 「Google Play 商店」下載《安麗純淨居家》APP,這款應用程式不僅支援安麗的空氣清淨機,也能透過手機即時查看淨水器濾心、紫外線燈剩餘壽命以及每日用水量、平均用水量。
最後總結
每天提水超級累,瓶裝水又花錢;自己燒開水也不只等水放涼,還要擔心老舊水管、水塔清洗等問題。想要省心又省力,就需要一台信得過的家用淨水器啦!
經過一連串的拆解與實測,eSpring 益之源淨水器 Pro 確實展現了旗艦級淨水器該有的水準,比起上一代也升級了很多,也因為堅持保留了水中的鈣鎂礦物質,口感多了一種清爽的感覺。
最後,小編喬喬祝福大家天天喝好水, 每天一覺到天亮。
※本文數據為自行檢測,可能因檢測時的條件不同而異
eSpring 益之源淨水器 Pro 優點:
1、NSF 四大滿貫「全機」認證,可以濾除170種以上新興污染物、滅除 99.99% 以上的病菌,旗艦規格。
2、保留人體所需的礦物質。
3、體積小、不佔空間。
4、無廢水,出水速度快。
eSpring 益之源淨水器 Pro 待改善處:
1、無加熱、製冷功能。
2、入手門檻與單支耗材費用較高。
  eSpring 益之源淨水器 Pro
尺寸重量 主機
34.6 x 25.4 x 14.0cm 4.4kg
主機材質 塑膠
額定電壓 110v
額定功率 24 伏特直流電;1.875安培
待機功率 9W
淨水技術 1、e3 極緻活性碳濾心
2、UV-C LED 紫外線滅菌艙
淨水流量 官方規格
2.6L / min
額定總竟水量 5,000L
TDS x
適用水壓 0.10 - 0.69 MPa
適用水源 自來水
適用水溫 4.4°C - 30°C
適用環境 室內使用,避免陽光直射
APP 連線 安麗純淨居機
加熱機制 x
製冷技術 x
純水回流 x
認證 NSF / ANSI
第 42 號|口感品質測試
第 53 號|衛生品質測試
第 55 號|紫外線殺菌測試
第 401 號|新興污染物濾除測試
濾心支數 1
濾心層級 1 x 前置濾網
1 x 微分子濾淨層
1 x 高密度活性碳濾心
淨廢水比 x
鹽去除率 9%
製水噪音 出水時 54.6dB
原廠保固 5 年
官方定價 NT$36,800 / 鵝頸組
NT$33,800 / 分流器組
