「規格廝殺下的新戰力?」Antec 安鈦克 Ultra 360 ARGB 簡易開箱分享
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 268 經驗: 1,665
發表於 2026-11-13 12:37 ,最後編輯於 2026-11-13 12:48
【前言】
現在組裝中高階的主流菜單中,360 水冷幾乎成了基本盤,但放眼目前的散熱市場,這塊領域早已殺成一片紅海,各大品牌從冷頭造型、ARGB 視覺張力一路比拼到線材整合設計,連價格區間都咬得非常緊!在各方火力全開的規格廝殺下,選擇看似繁多,卻也常讓人難以分辨哪些純粹是包裝出來的視覺噱頭,哪些才是能在高負載下穩穩壓制處理器熱量的真功夫?
這次開箱的 Antec Ultra 360 ARGB,光從定位與命名來看,顯然就是安鈦克正面迎戰同級對手的新戰力,外觀燈效給足固然吸睛,但回歸到裝機者的實際日常,扣具設計是否好裝順手、線材配置會不會繁瑣卡手,以及原廠風扇與冷排做工有沒有在看不見的細節偷工減料,才是真正影響體驗的地方!
相信多數人第一眼被吸引的,都在於它只要 $1,690 的超殺售價,老實說,散熱表現到底有沒有越級打怪並不是詩人最關注的重點;我更想知道的是,在這個極具殺傷力的價格下,安裝體驗是否輕鬆友善?日常與滿載時的運轉噪音能不能繳出令人滿意的成績單?接下來就跟著詩人的筆觸,一起看看這款超平價新面孔到底值不值得放進你的裝機清單!
▲外包裝採用了相當樸實無華的牛皮紙原色環保紙箱,搭配單色線條印刷,第一眼就能感受到原廠把絕大部分成本都直接壓在產品本身,而非過度鋪張的彩盒行銷包裝!
▲右上方標註了版本色系,可以看到這次開箱的是黑色版本;右側則以圖示重點標出產品的核心規格特色:具備 2m 揚程的高效能水泵、高密度編織網面包覆水管、支援 ARGB 的九葉 PWM 散熱風扇,以及冷頭鏡面燈效設計;整體包裝風格乾淨俐落,沒有多餘花俏的宣傳口號,直接了當地展現平價實用取向~
▲外盒背面延續了正面一致的工程線稿設計,將產品的各項細節與結構拆解得更為清楚,左半部標註了幾項關鍵規格,包含高風壓特性的 ARGB PWM 散熱風扇、高密度散熱鰭片冷排、微凸設計的純銅導熱底座,以及外層包覆高密度編織網的耐磨抗折水管;右側則直接畫出水冷裝進機殼內部的透視示意圖,強調冷頭與風扇皆支援主流主機板的 5V ARGB 燈效同步~
▲冷排本體為常見的 27mm 冷排厚度,總長度來到 397mm,風扇部分搭配三顆 120mm 的 PWM ARGB 風扇,轉速區間落在 800 至 1800 RPM,能提供最大 67.62 CFM 的風量與 2.09 mmH2O 的風壓,特別值得留意的是風扇連接頭採用了「PH2.0 7pin(PWM+ARGB)」規格,這意味著原廠在風扇線材上做了整合串接設計,能大幅減少過去 360 水冷滿滿「三組 PWM 加上三組 ARGB」那種理線地獄的困擾~
▲打開外盒後,內部採用了水冷產品常見的環保紙漿塑模作為緩衝支撐,冷排本體、水冷頭以及相關的螺絲扣具配件包,各自被妥善安置在專屬的開孔凹槽中,彼此區隔分明,避免運送碰撞刮傷;所有組件表面都套有一層防塵防刮的塑膠套保護,整體包裝走的是最標準、務實的保護取向,雖然沒有高階產品那種奢華的高密度泡棉鋪墊,但在防護性與成本控制上確實做到了該有的基本水準~
▲紙本說明書就塞在裡面,裝機前建議先翻閱確認各平台的對應扣具步驟,從內部配置可以看到,冷排、水管與水冷頭呈現標準的「U 字型」走勢收納,三顆 120mm 風扇已經預先安裝在冷排上方,這對組裝者來說是個相當貼心的加分項,省去了自己拆包裝、對孔位鎖 12 顆風扇長螺絲的時間與麻煩!配件部分則集中裝在中央凹槽的獨立夾鏈袋中,整齊固定不亂跑,開箱的第一印象相當俐落~
▲取出水冷本體,三顆 120mm 的九葉霧面白扇葉風扇已經牢牢預裝在冷排上,黑色的風扇外框搭配霧白導光葉片,中央點綴著細緻的白色 Antec 標誌;預裝風扇不僅大幅簡化了裝機初期的繁瑣步驟,而且原廠已經預先將三顆風扇的線材在頂端串接在一起,只留出一條主出線,這對於討厭在機殼背板塞滿亂線的玩家來說,省時又省心~
▲線材配置則是這款水冷相當亮眼的小細節,它採用了短距串接模組化公母接頭,三顆風扇之間透過極短的跳線依序跨接,整齊地順著風扇邊框扣合走線,最右側風扇的線材直接插進中間風扇,中間再串到最左側,最終只拉出一組整合後的訊號總線,並提供標準的 4-Pin PWM 與 3-Pin 5V ARGB 接口銜接主機板,相較於傳統水冷動輒六條長線糾纏成一團、還得另外找集線器或分接線的混亂場面,這樣的「一條龍」短串接設計大幅降低了走線難度,直接幫玩家省下不少整線功夫與理線帶~
▲再來看到水冷頭本體延伸出來的線材配置,整體設計同樣以精簡、好整理為優先考量,一組為水泵專用的 3-Pin 供電接頭;另一組則是水冷頭內部 ARGB 燈效的連接線,採用了標準的 5V 3-pin 規格,並且原廠直接做成了「一公一母」的串接設計,公頭處還附有防塵保護蓋,在整線與理線規劃上乾淨俐落不少~
▲中央大面積的純銅底座採用了圓角八邊形設計,接觸面周圍以多顆螺絲嚴密固定封裝,底座表面貼有一層印著醒目紅字「Warning / Please peel off label before you use it」的透明保護膜,照慣例還是要老生常談地提醒一句:上機塗散熱膏前「務必、一定要記得撕掉」,避免成為散熱翻車的經典悲劇!
▲將視角轉到冷排側面的細部做工,冷排外框採用霧黑磨砂噴漆處理,金屬折邊平整俐落,視覺質感相當沉穩,標準 27mm 厚度的冷排搭配 25mm 風扇,組合後總厚度約為 52mm,屬於目前相當常見的主流水冷規格,安裝在多數機殼頂部時,也能降低與主機板供電散熱片或高階記憶體發生干涉的機率~
▲倒出配件包裡的所有零件,可以看到原廠針對分類做了相當細心的標示與區隔,下方獨立一包則是專門用來將冷排固定至機殼的短螺絲組,配件中還貼心附有一片方形的雙面背膠泡棉,可用來預先將 Intel 背板黏貼固定在主機板背面,防止裝機翻轉時背板滑落,中央隨附了一小管針筒裝的高導熱散熱膏,給的份量足夠應付 1 至 2 次的塗抹安裝,以千元級距的平價水冷來說,整體配件的給料與分袋標示都展現了相當不錯的成熟度~
▲進入實際安裝環節,先將水冷頭組對準處理器上方,觀察扣具與主機板周邊散熱裝甲的相容性與干涉情況,由於這套扣具缺少塑膠定位柱輔助,在安裝時需要自行對準背板螺絲與冷頭扣具的螺絲孔位,操作上得多花一些心思!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
開箱主角:B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4 雕妹主機板
散熱器:Antec 安鈦克 Ultra 360 ARGB 黑色
處理器:Intel Core i5-14500
記憶體:芝奇 皇家戟 DDR4 3200 MT/s 16GBx2
顯示卡:GIGABYTE RTX 5060 OC Low Profile 8G 半高卡
電源供應器:振華 LEADEX VIII PRO PREMIUM 850W
▲水冷頭頂部採用大面積的黑化鏡面面板,中央透出醒目的亮橘黃色 Antec 幾何三角形標誌與品牌標準字,外圍則環繞了一圈極具層次感的導光光環,柔和均勻的光暈將整個冷頭輪廓勾勒得相當立體,黑金撞色的搭配在銀黑配色的主機板上顯得沉穩又帶有科技感~
▲接著進入大家相當關心的運轉噪音實測環節,為了排除機殼共振等變因並忠實呈現水冷本身的聲音特性,本次測試直接在開放式裸測架上進行;實測環境的底噪約為 34 分貝,此時將分貝計架設固定,收音麥克風距離水冷頭僅 3 公分,而與後方冷排風扇保持約 30 公分的測量距離
▲首先單獨針對水冷頭的水泵進行各轉速區間的噪音階梯實測,當水泵處於最低轉速至 50% 時,測得噪音僅在 34.2 至 35.1 dBA 之間擺盪,幾乎完全隱沒在背景音之中,貼近冷頭也難以察覺明顯運作聲;轉速逐步拉升到日常負載常見的 60% 至 80%,水泵聲依然相當溫和,沒有出現讓人煩躁的高頻軸承異音或尖銳電流嘯叫,控制在十分舒適的靜音範圍,直到 90%-100% 時才能聽到較為扎實的水流與馬達運轉聲,考量到這是收音麥克風僅距離冷頭 3 公分的近身苛刻測試,若在裝入機殼並蓋上側板的日常使用環境下,建議將水泵轉速設定在 70%-80%運作,既能維持良好的水循環效能,又能兼顧近乎無感的極致靜音體驗~
▲看完了水泵表現,接著把焦點轉向冷排上這三顆 120mm ARGB 風扇的噪音階梯測試,綜合數據來看,這組原廠風扇的「甜蜜點」建議設定在 60%~70%(約 1200~1400 RPM)以內,在此區間內既能提供充足的穿透風壓來帶走冷排熱量,又能將噪音穩穩壓制在 45 dBA 以下,達到散熱效能與聽覺舒適度之間的最佳平衡~
▲在烤機時發現,儘管已經解除 Intel Core i5-14500 的功耗限制,但是發熱量大概也就只有 150W 左右而已,半小時的壓力測試僅僅只有平均 70°C 不到,那就只好考慮再改換一套平台來測試囉!
▲在 AMD 平台扣具的部分,採用的類型是近期許多款新水冷都在做搭配的型式,將原本 AMD 上下扣具給拆除後,保留原螺絲再重新換上固定,上面也都有箭頭指示,一目瞭然~
▲冷頭上的扣具不需要特別更換,透過對應平台的安裝方式,就能直接支援 Intel 與 AMD 雙平台;不過,扣具本身依然缺少明確的定位結構,在對準螺絲孔位時需要多花一些心思!若是在機殼內進行安裝,建議先將機殼平放,會比較容易完成定位與鎖固~
▲換上了 MSI MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI 搭配 R9 9900x 後,先進行未開啟 PBO 的狀態烤機測試,噪音甜蜜點抓在風扇為 70%、水泵 80%,此時的噪音表現大約在 42 分貝左右,不會覺得吵~
▲在連續滿載燒機 20 分鐘後,透過 HWiNFO64 來擷取最後 10 分鐘的平均監控數據,可以看到在 150W 的功耗釋放中,最高溫僅來到 73.9 度,全程平均溫度也是只有 73 度,完全沒有問題~
▲接下來就啟動 PBO Enhanced Mode,也將風扇與水泵催到緊繃,在全滿速的狀態下,整體噪音表現大約在 50 分貝左右
▲開啟 PBO Enhanced Mode 後,CPU 溫度平均約 91°C,最高來到 93.8°C;但更值得關注的是 CPU Package 功耗的表現,平均能維持在 206W 左右,最高曾來到 213W,以一組不到兩千元的 360 水冷來說,這樣的表現確實相當不錯!
▲不得不說,冷頭採用的三相六極水泵馬達感覺真的有點料!在運轉時平穩低噪,提供強勁水流量的同時也帶來了相當好的熱交換效率~
「總結」
以 NT$1,690 的價格定位來看,Antec Ultra 360 ARGB 最有吸引力的地方,並不是堆疊多少花俏功能,而是把 360 水冷在裝機時最實用的細節處理得相當到位!三顆風扇出廠就已經預先安裝完成,搭配短距串接設計,也將原本容易糾纏的 PWM 與 ARGB 線材整合得更加清爽,不僅省去不少安裝時間,也讓機殼背板的理線工作輕鬆許多,再加上具有辨識度的鏡面燈效冷頭,整體外觀與實用性都有一定水準~
散熱表現方面,在 Ryzen 9 9900X 未開啟 PBO、CPU Package 功耗約 150W 的測試環境下,平均溫度約為 73°C,最高僅 73.9°C;進一步開啟 PBO Enhanced Mode 後,平均功耗仍能維持在 206W 左右,最高更曾來到 213W,雖然處理器溫度也隨之升高至平均 91°C、最高 93.8°C,但以這款不到兩千元的 360 水冷來說,仍然展現出不錯的散熱能力!
噪音方面,水泵在 70%~80% 的轉速區間相當溫和,搭配風扇 70% 的設定,在未開啟 PBO 的測試中整體噪音約為 42 dBA;若將風扇與水泵全部拉至滿速,噪音則會來到約 50 dBA,因此建議還是依照實際使用需求調整風扇曲線,找出散熱與靜音之間最適合自己的平衡點~
當然,它也不是完全沒有需要留意的地方,安裝扣具缺少明確的定位結構,在螺絲對位時需要多花一些心思,對於第一次安裝水冷的玩家而言,可能稍微不夠直覺,不過這算是安裝過程中可以透過技巧克服的小缺點,並不至於影響整體使用體驗~
整體來說,Antec Ultra 360 ARGB 是一款相當注重實用性的平價 360 水冷,沒有過度堆疊華麗的功能,而是將成本放在散熱能力、風扇預裝與線材整合這些真正會影響裝機體驗的地方,如果你正在尋找一款價格親民、外觀不錯,又希望能兼顧中高階處理器散熱需求的 360 水冷,那麼這款產品確實值得列入考慮!畢竟,能夠在千元級距內同時兼顧效能、燈效與安裝便利性,對預算有限又不想犧牲整體裝機質感的玩家來說,已經是一個相當有吸引力的選擇~
以上就是我對
【「規格廝殺下的新戰力?」
Antec 安鈦克 Ultra 360 ARGB 】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
