【開箱】ZOWIE全新塗層與配色嘗試 | ZOWIE FK1-DW & ZOWIE ZA12-DW
發文: 221 經驗: 1,336
發表於 2026-07-03 21:00
知名的電子競技品牌ZOWIE在近幾年開始跟上許多大廠的腳步,推出了自家的輕量化無線4K回報率以及搭載3950感應器的滑鼠,並且也針對許多經典的外型進行一系列的更新,在型號上以DW為後綴來跟前代區分;
除了規格上有更新之外,ZOWIE在去年也久違的推出了白色亮面版本,上次筆者也有開箱全套的外觀以及簡單的手感描述;而目前DW系列滑鼠也並非全部尺寸都有搭載,其中包含FK1、ZA12…等,而今年ZOWIE則針對這兩個外型推出DW系列,並且在配色與塗層上也跟原版黑色不同,本次筆者也分別收到一顆要來開箱跟測試,完整型號分別是ZOWIE FK1-DW與ZOWIE ZA12-DW。
===== 開箱 =====
這次在配色上相當特殊,是選擇新的灰色,因此在包裝配色上也相對應的改成灰色為底色,中間有滑鼠的輪廓外型以及ZOWIE品牌紅色的滑鼠型號字樣。
背面同樣放上了相關生產資訊、通過的驗證圖標、產品型號、工作電壓/電流…等。
側面有經典ZOWIE紅的商標LOGO和型號字樣,在型號下方有放上以及Mouse for e-Sports的標語。
盒裝裡面的內容物與先前開箱的DW系列滑鼠相同,同樣擁有滑鼠本體、4K無線訊號接收塔、Type-C to Type-A傳輸線、1K小無線接收器、簡易操作說明小卡、黑白鼠貼各一組、保固小卡以及安全規章說明書。
===== 配件 ======
首先是可替換的鼠貼,這次同樣有提供黑白兩色各一組,讓玩家根據自身使用習慣跟喜好來更換。
線材部分同樣維持橡膠材質,長度部分也一樣是2m,可相容主機在不同的擺放位置上;另外也有使用橡膠材質的整線環,如果基地台跟主機之間的線材不用這麼長,就可以捆起來讓桌面更整潔一些。
接口一樣是Type-C to Type-A,並且兩端預先都有裝上保護蓋;Type-C為基地台端或是有線充電滑鼠時可以利用,而Type-A則是PC端連接至電腦。
雖然目前筆者使用上都是直接用無線訊號塔,不過ZOWIE為了增加滑鼠的使用靈活度,因此還是有附上小接收器和轉接器;而小接收器可以連接至另一台設備上,這樣就可以透過滑鼠底部的開關進行快速切換。
再來就是ZOWIE DW系列滑鼠最具辨識度的高回報率線訊號增強基地台,能夠擁有比小接收器更強的無線訊號,讓滑鼠有更穩定的連線品質;而目前在許多射擊職業賽場上也漸漸看到有選手使用ZOWIE的滑鼠,當然能夠辨識出來這個基地台也功不可沒。
前面有提到,這次兩顆滑鼠顏色改成灰色,因此在基地台配色上也跟滑鼠有對應到,不過為了增加色差視覺感,這邊筆者也將手上的EC3-DW白色基地台放上來做個比對,可以發現有很明顯的色差。
底部有基地台通過的相關安全認證以及產品SN序號碼,外圍則有一圈白色的止滑墊,可避免基地台在桌面上發生滑動。
除了有無線訊號增強的功能之外,從第一代的CW系列就加入了金手指的充電功能,滑鼠靠上去之後就能充電;另外因為EC-DW一樣僅有一條線材,因此ZOWIE就是希望玩家能夠多加利用此方式給滑鼠充電。
供電部分則是依靠後方的USB Type-C插口,插上電腦之後,基地台就會變成無線訊號發射器以及充電兩用的工具。
基地台通電後,中間就會先出現一個白色無線訊號的圖案,如果訊號較差的情況下會變成閃爍的琥珀色燈號;如果開啟2K和4KHz高回報率,右側還會額外顯示一個Hz的燈號。
===== ZOWIE FK1-DW =====
首先是對稱外型的FK1-DW,同樣先將相關規格放上來給大家參考:
尺寸(長 x 寬 x 高):128.9 x 60.9(最窄)- 66.8(最寬)x 29.2(滾輪)- 37.3(最高)mm
重量:55 g
傳輸介面:2.4G Hz無線(訊號強化基地台、無線接收器)、有線
感應器:PMW 3950感應器
回報率:125/500/1000/2000/4000 Hz
DPI:400/800/1000/1200/1600/3200 DPI
按鍵:華諾藍殼粉點
按鍵數:7
滾輪:24段
點擊回應時間:標準/快速
電池續航力:80 Hours(1000 Hz)、30 Hours(2000 Hz)、24 Hours(4000 Hz)
Motion Sync:開啟/關閉
這次灰色版並非單純只是更改顏色而已,而是全新的塗層,剛上手會有一點乾粉的感覺,不過隨著玩遊戲時手的加溫,手汗會增加跟滑鼠的黏著力,在控制上會更穩。
接著來到外型,FK系列是非常經典的低趴對稱滑鼠,而FK1則是尺寸第二大的版本,長度來到128.9 mm,已經算是中大型滑鼠,不過因為有特殊的低背,因此對於筆者18 cm的手長來說也不會覺得太大顆;而FK1的制高點也並非在滑鼠正中間,而是有點偏後段,能夠提供手掌在趴握的情況下有更好的支撐性;重量上這次灰色版都進一步減輕到55g,不過在重心分配上,FK1依舊是在滑鼠正中間。
側面部分,因為FK1擁有更高的背高,因此側鍵在高度位置上能更上面,下方保留給拇指的區域更多;手感部分,表面採用磨砂顆粒手感,打造出跟外殼不同的材質來增加盲按辨識度,另外兩個側鍵在按壓上都僅有一點點的前行程,並且觸發後會直接透過內部的結構觸底撐住,不會按壓到陷入外殼裡面,表現相當優秀。
從後方來看,FK1-DW的鼠背非常平坦,到左右兩側才向下收,另外尾段也有在往外延伸,讓大拇指與小拇指下方的肌肉很有大的面積可以接觸到;而中間區域如果是爪握就會懸空,如果是趴握就會創造出非常大的接觸面積,能提供很穩定的控制性。
接著來到左前方,FK系列滑鼠在中間都有明顯的收腰,到前端則有明顯的外拉以及倒梯形的外型,可以提升抬鼠的穩定度;另外主按鍵側牆也有往上延伸,基本上無名指所有擺放位置都不會夾手指。
接著來到前側,ZOWIE維持Type-C充電口的設計,讓一些習慣插拔線材充電的玩家利用,或是臨時要玩遊戲卻又沒電,可以插著線臨時用;按鍵部分FK1-DW有著非常低的按鍵高度,在最前端也有一點弧度的曲線可以讓手指比較長的玩家可以回扣滑鼠。
主按鍵結構上維持一體式按鍵,並且在按鍵調教上FK1相較於FK2更輕手許多,是目前筆者覺得ZOWIE DW系列滑鼠裡面表現最優異的;手感部分,左右按鍵都只有一點點前行程,可以避免誤觸,觸發後有一點點後行程,不過按鍵不會碰到底殼,會提早觸底。
滾輪部分也維持左右按鍵分離的設計,不過在手感上也有改良,雖然段落感變得比較微弱,不過相對的滾動更輕手,聲音也安靜非常多,沒有之前的祖傳滾輪那麼吵,筆者覺得更能夠當文書滑鼠使用了。
來到底部,FK1除了正面是採用灰色之外,連底殼都一併噴成灰色的配色,讓滑鼠外觀更有一致性;鼠貼也同樣維持前後兩大片的設計,並搭配更符合現代的白色鼠貼,滑鼠速度會更快;在前端也保留金屬接點設計,可以靠上基地台進行充電。
中間一樣有開關鍵、DPI與回報率按鍵並且維持無驅設計,所有功能皆可靠底部按鍵以及正面按鍵組合進行設定,相關操作可到ZOWIE官網進行查看;感應器部分也一同更新到3950感應器,最高回報率可以到4K。
===== ZOWIE ZA12-DW =====
再來是擁有獨特後段背高的ZA12-DW,先附上相關規格:
尺寸(長 x 寬 x 高):125.8 x 59(最窄)- 64.6(最寬)x 29.1(滾輪)- 41.4(最高)mm
重量:55 g
感應器:PMW 3950感應器
按鍵:華諾藍殼粉點
按鍵數:7
滾輪:24段
點擊回應時間:標準/快速
Motion Sync:開啟/關閉
ZA系列滑鼠最為人知名的就是擁有非常高的背高,並且是在滑鼠中段偏後的位置,並且前段曲線宜路向下延伸到很低,因此更凸顯出高後背的外型設計;在重量上,這次灰色版ZA12一樣也減重到55g,重心同樣維持在滑鼠中間,並且內部結構都在底部,因此重量體感上會比55再輕一點。
側鍵設計上並沒有沿著滑鼠上殼縫線處走,而是稍微往下並且下半部同樣維持足夠的空間讓玩家擺放大拇指;手感部分,表面同樣為磨砂顆粒手感,打造出跟外殼不同的材質來增加盲按辨識度,觸發上兩個側鍵在按壓上都僅有一點點的前行程,雖然觸發後側鍵會幾乎貼平外殼,不過內部結構同樣會馬上觸底撐住,不會按壓到陷入外殼裡面。
來到後面,可以看到ZA12擁有非常飽滿的尾段曲線,制高點左右兩側向下弧線很陡峭,這種飽滿的尾段能夠提供手掌更多的接觸,但在操作上也更吃玩家在面對敵人第一步準心的控制,只要能對到頭線就能很穩的出槍,反之則是微調性會稍微差一點點。
接著來到左前方,ZA12同樣中段有明顯的收腰,前段有稍微的外拉並且也有倒梯設計來提升抬鼠的穩定度;而ZA系列還有一個最大的特色就是在前段側壁的旁邊有明顯的小翅膀設計,如果玩家的小拇指習慣放在小翅膀下方,也能透過這個設計來輔助抬鼠。
ZA系列滑鼠最前端也非常低,在最前端也有一點弧度的曲線可以讓手指比較長的玩家可以回扣滑鼠。
主按鍵結構上維持一體式按鍵,在按鍵調教上ZA12跟FK1一樣是輕手的手感;手感部分,左右按鍵都只有一點點前行程,觸發後筆者手上這顆左鍵只有一點點後行程,並且會提前觸底,而右鍵則會壓到底殼,不過不至於到影響快速切鏡的手感。
滾輪部分也維持左右按鍵分離的設計,在手感上與上面的FK1相似,雖然段落感變得比較微弱,不過相對的滾動更輕手,聲音也安靜非常多,沒有之前的祖傳滾輪那麼吵。
來到底部,所有規格都與FK1相同,上下兩大片白色滑鼠貼,搭配3950感應器,並且所有功能接可靠組合按鍵來實現。
===== 外型對比 & 遊戲展示 =====
接下來筆者就分別針對這兩顆滑鼠以及相同系列不同尺寸的滑鼠來提供外型的比對,首先是FK系列滑鼠,可以發現FK1在長度上有明顯比FK2還長,不過高度上僅有一咪咪的差距,不過光是從長度上修改就能讓FK1能兼容更多中大手的玩家。
接著是ZA12-DW跟ZA13-DW的比較,這顆滑鼠就相對有趣,幾乎三圍都有明顯的變大,不過一樣是高度相對沒有增加那麼多,不過筆者這幾天的使用,其實這個特殊的後段背高真的會有很明顯地感覺,因此我覺得沒有增加太多能讓更多人去嘗試。
最後就放上FK1-DW以及ZA12-DW的按鍵聲音以及在筆者較為熟悉的PUBG 8V8模式下的壓槍表現,而本次測試滑鼠都是在4K回報率並關閉motion sync的設定下進行測試。
網址:https://youtu.be/cYZHs2DRBBQ
===== 總結 =====
以上就是ZOWIE FK1-DW以及ZOWIE ZA12-DW的開箱與測試拉~~
首先想先談一下第一次上手這兩顆滑鼠最讓筆者感到驚訝的就是塗層,灰色版剛上手會有一點乾粉的感覺,長時間使用如果有手汗的情況下會增加摩擦力,最重要的是灰色比黑色更不會殘留指紋,對於清理上也能大幅減少頻率;
另外這次微動跟滾輪的手感的調教也讓筆者覺得這兩顆滑鼠手感更好,更輕的微動按壓與滾輪能夠大幅減少手指在長時間遊玩下的疲勞感,另外滾輪聲音也大幅減少,是不帶耳機使用的情況下也能接受的類型;
不過筆者到手的這兩顆滑鼠都有組裝上存在一點瑕疵的狀況,FK1的尾段兩側上下蓋組裝有公差,ZA12則是用力按壓的情況下,同樣上殼尾端左右兩側組裝處會往外擴張,不過這也有可能是個案,如果玩家到時候上手需要再稍微注意一下;
不過總體來講,這次FK1-DW跟ZA12-DW的升級更像是筆者想像中該有的手感跟調教,擁有55g漂亮的重量與眾心、更舒服的按鍵與滾輪手感,特別是更舒適的塗層,讓筆者更願意長時間使用這顆滑鼠;如果玩家有興趣可以等正式到貨上市之後到硬派實際體驗看看這兩顆來自ZOWIE的新滑鼠,另外筆者也期待未來滑鼠可持續推出灰色版本,我想會繼續受到部分選手跟玩家的喜愛。
