「視覺系玩家必備,拒絕支架擋光!」Arctic P12 Pro Reverse A-RGB 反向風扇開箱 ft. MX-7
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 242 經驗: 1,368
發表於 2026-05-22 20:49
【前言】
近年來「海景房」全景機殼大行其道,越來越多人追求無死角的視覺饗宴,不過在評測過這麼多款機殼後,我發現許多玩家在精心挑選零組件時,往往會在最後一步感到扼腕,也就是進氣風扇的安裝,為了將冷空氣抽入機殼,傳統風扇必須「背對」玩家,導致原本漂亮的正面燈效被醜醜的塑膠支架和線材無情遮擋…
如果你也是注重主機顏值的「視覺系玩家」,一定懂那種感覺:明明花大錢買了超炫的 A-RGB 風扇,裝在機殼底部或側邊當進氣時,卻只能看著風扇背面的「X 型支架」和走線發呆,光效美感瞬間大打折扣,想要完美的正面 A-RGB 燈環,又不能犧牲進氣效率,「反向風扇」絕對是現今最完美的解答!
說到高性價比與靜音散熱,Arctic 的 P12 系列絕對是許多 DIY 玩家心中的神作,但隨著機殼展示美學的進化,「只求冷、不求美」的時代已經過去了,許多粉絲敲碗已久,希望能有一款既能展現燈光效果、又適合做為進氣使用的風扇~
終於,我們等到了這款 Arctic P12 Pro Reverse A-RGB!它將經典的扇葉設計完全反轉,但並不像是其他市面上的款式,是單純的反葉換皮,導致性能表現往往會比正葉風扇衰退一些,今天就讓我們透過詳細的開箱與實測,來看看這款反向風扇的細節之處,能否繼承前輩的優良傳統,成為視覺系玩家機殼裡的最後一塊拼圖~
▲首先來看看包裝外觀,ARCTIC P12 Pro Reverse A-RGB 延續了品牌一貫的深色簡約風格,正面大面積展示了風扇運作時絢麗且完整的 A-RGB 燈效,最關鍵的還是包裝下方那醒目的 Reverse 字樣,正式宣告了它「反向進氣」的特殊身份,準備好為機殼帶來無死角的正面燈效~
▲翻到包裝背面,可以看到 ARCTIC 依然保持著環保減碳的理念,沒有附上紙本說明書,而是透過掃描右側的 QR Code 來獲取安裝指南等詳細資訊;值得注意的是,它的尺寸為 120 x 120 x 27 mm,厚度比標準的 25 mm 稍微厚了一點點,雖然大部分機殼與散熱器都能相容,但在安裝空間特別緊湊的環境下,可能需要稍微留意一下!
▲打開包裝後,內容物維持了 ARCTIC 一貫的環保與極簡作風,沒有過多繁複的塑膠內襯,直接映入眼簾的就是風扇本體以及一小包短的自攻螺絲,由於是 27mm 的厚度,如果要固定在冷排上的話,長螺絲也需要自己準備稍長一點的類型!
▲來到線材配置的部分,P12 Pro Reverse A-RGB 採用了目前主流且高相容性的設計,不過風扇的轉速供電線 4-Pin PWM 與燈光控制線 3-Pin 5V ARGB 是各自獨立分開的,並不是擠在同一條支架引出~
▲或許有些追求理線極致的玩家會擔心:「分成兩條線,如果一次裝滿三顆進氣風扇,背板走線會不會變得像蜘蛛網一樣複雜?」這點大可放心!還記得我們在看外盒包裝時看到的 PST (PWM Sharing Technology) 技術嗎?這正是 ARCTIC 解決理線痛點的秘密武器!在線材尾端都自帶了分接母頭這不僅大幅節省了主機板風扇插座的佔用數量,更能讓機殼背面的理線空間保持乾淨俐落,對於追求完美的 DIY 玩家來說是一大加分項!
▲可以看到風扇正面完全沒有傳統進氣風扇那礙眼的 X 型塑膠支架,取而代之的是平整、流暢的五片式扇葉設計,這就是反向風扇最大的價值所在!當你把這款風扇安裝在機殼底部或側邊進氣時,玩家視線所及之處,只有純淨的燈效與旋轉的扇葉美感~
▲軸心處採用黑色咬花質感的造型,外層還有保護貼膜,搭配簡約的 ARCTIC Logo,展現出德系品牌沉穩的工業設計風格!扇葉表面採用霧面處理,能有效將軸心處的 A-RGB 燈光向外擴散,確保燈效過渡自然,不會產生刺眼的燈珠感,讓整體發光效果更為細膩柔和~
▲雙面四個角落處的螺絲固定孔位都相當厚實,並帶有大面積的防震墊片設計,這有助於吸收風扇在高轉速運作時產生的微幅震動,避免與機殼共振,維持 ARCTIC 一貫的安靜表現~
▲觀察扇葉末端可以發現,五片扇葉並非獨立散開,而是透過一個外環將所有扇葉末端連接在一起,這種「連體扇葉」設計在高級風扇中越來越常見,主要是為了減少扇葉形變和集中風道!除此之外,扇葉外環與扇框之間的距離縮減得非常近,僅有約 1.1mm,不僅能夠提升整體視覺感,還能減少壓力損失,實現更高的靜壓與最大的氣流效率~
▲側面中央採用了陽刻的 ARCTIC 字樣設計,這種處理方式比起一般的貼紙或印刷更具立體感,也增添了硬體的工業美學質感!為了支撐高達 4.50 mmH₂O 的風壓以及維持轉速穩定性,框架側邊設計了多道橫向的強化肋條,這不僅能增加扇框的剛性,也能有效防止在鎖緊螺絲時框架產生微幅變形~
▲背面採用了四向纖細的支架支撐馬達中心,這樣的設計不僅能極小化對風流的干擾,也能讓風扇在作為進氣使用時,藏在機殼風扇孔位後方更顯低調,軸心處清晰標注了電壓與電流資訊,風扇轉動為 DC 12V / 0.4A,而 LED 燈光部分則為 DC 5V / 0.4A,若要使用 PST 功能串接,建議一個主機板接口不要超過兩顆,如果有大量安裝需求,建議搭配獨立供電的風扇集線器以確保安全!
▲前一段時間我開箱過 ARCTIC P12 Pro 的白色無光風扇,雖然同樣是 P12 Pro 系列,但是在規格上,反向風扇的厚度是比標準風扇更厚了 2mm 來到了 27mm,這多出來的空間通常是用來優化扇葉的弧度或增加馬達的結構空間,也是它能維持優異性能的物理基礎!
▲將 P12 Pro Reverse A-RGB 與標準版的 P12 Pro PST 放在一起,可以發現雖然兩者都隸屬於 Pro 系列並擁有一致的家族設計語言,但扇葉的「靈魂方位」完全不同!由於反葉風扇更需要注重抽風性能,所以將扇葉數量從七片改為五片
▲擷取官網上的數據來做對比,在軸承上同樣是採用 FDB,轉速同樣是最高 3000 RPM,在風量表現上雖然反向扇葉還是略遜一籌,但可是說是非常接近!雖然風壓數據落差比較大,但反向風扇的功能本來就是主要以抽風為主,這部分自然就沒辦法相提並論
▲同樣是能達到 3000 RPM,那麼他們的噪音表現會不一樣嗎?接著就來實際測試看看!簡單搭建一個平台在機殼上面做測試,分貝計距離風扇進風處約 20 公分,測試結果如下
▲在風扇停轉到 40% 之間表現非常好,真的很難感受到噪音,幾乎與底噪融為一體,從 50% 之後才比較有感爬升,噪音甜蜜點約落在 70% 的 2200 RPM 左右,在滿速狀態下也僅僅只有 48 分貝而已,沒有出現崩潰性的尖銳噪音,真的很不錯!
▲同樣的 P12 Pro 正葉無光風扇我也做了測試,不管是從數值上還是聽感上,都能察覺到反向風扇的噪音表現更加安靜!
▲在 40% 轉速以下,兩者的表現幾乎相同,噪音值都維持在 35 dB(A) 左右,這再次印證了 P12 Pro 系列馬達軸承的優秀品質,在中低負載下都能提供近乎無聲的體驗!甚至可以發現兩款風扇在各個 PWM 百分比下對應的 RPM 數值極其接近,這說明了 Arctic 在不同版本的產品線上,對於馬達控制與轉速調教的一致性非常高~
▲噪音表現感受過之後,先回到我們的測試平台上,這次我選擇搭配的平台是 NZXT 的 H3 FLOW,主要原因是反向風扇只有一個,而且也是一款注重風量的類型,所以我要搭配上 P12 Pro 來打造最佳風道~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
開箱主角:ARCTIC P12 Pro PST Reverse
散熱器:VK 瓦爾基里 DL125 白色
處理器:AMD Ryzen 9 9900X
主機板:B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P 雕妹
散熱膏:Arctic MX-7
記憶體:Origin Code Vortex DDR5 24GB x2
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:FSP 全漢 MEGA GM 1000W
▲其實近期已經用了 MX-7 一段時間了,真的有點用過回不去的感覺,之前用的 MX-4 有 20g 的大容量,對經常拆裝測試的我來說非常適合,但目前 MX-4 沒有大容量,只有 4g 的款式,目前已經用到第二條了,真的非常好用!而這次 MX-7 的黏度較高且偏乾,不適合用刮刀塗抹均勻,所以包裝裡面也不會附刮刀,推薦用 X 字形壓平即可~
▲這次我打算將反向風扇設置在分艙平台的右側,其餘三個就設置成常見的前二後一,不過也趁這次機會來解決一下我內心的疑惑,如果我的預算不足,風扇應該優先投注在哪個位置呢?
▲在尚未開機測試時,環境底噪音為 34.2 分貝,順帶一提,塔散只安裝塔體中間的風扇進行測試,因為右邊的風扇會遮擋到記憶體燈光的呈現,所以我不想裝,也順便減少一個噪音來源
▲首先當然是後方風扇先加上去!而這個地方也不會想要特別買反向風扇來裝,那樣會太過抽象,所以將正向的 P12 Pro 放在這個位置,此時的轉速配置為整機都 60%,噪音表現約為 45 分貝,是日常使用下能接受的範圍
▲測試內容的設置其實很簡單,透過 BIOS 將 PBO 打開後再把功耗限制在 160W,使用 AIDA 64 FPU 加 FurMark 2 進行雙烤壓力測試,不出意外的,在只有安裝後風扇的情況下,頂到 95 度的溫度牆而降頻,CPU 功耗從 160W 下降到約 150W
▲為了讓塔散有更好的進氣量,第二個風扇我選擇加裝在前方的上面,為散熱器提供更充足的冷空氣,來試試看效果如何吧!
▲再加裝上前方一個風扇之後,噪音僅稍微增加了一點點,在聽感上並不明顯,還是差不多 45 分貝左右~
▲雖然還是頂到了 95 度的溫度牆,不過功耗已經很接近我們設定的 160W 了,比剛剛再多出了 10W 的餘裕,全核心頻率的表現也更好~
▲迫不及待的我,直接再把前面下方的風扇位給補齊,來感受一下標準前二後一的風道配置,不僅不會再頂到溫度牆而降頻了,甚至溫度還有 1℃的改善,更棒的是!主機板 VRM MOS 的溫度也有下降,連帶著顯卡的平均溫度也降了 2℃,整體的狀態已經不用擔心了~
▲那麼如果此時在分艙平台上再加裝反向風扇的話,又會有多大的改善呢?加裝的位置我選在右側,避開與電源搶風的情況~
▲整體加裝了前二後一再加上反向風扇在分艙平台的情況下,噪音進一步來到了 47 分貝左右,儘管數值有所增加,但依舊不會到覺得吵的情況
▲這四個 P12 Pro 系列風扇我都將轉速控制在相對安靜的 2000 RPM 左右,顯卡的風扇也是一直都固定在 60%;CPU 溫度從 94.5 下降到 91 ℃,VRM MOS 更穩定控制在 57 ℃,顯卡核心下降了 1.3 ℃,顯存溫度也降了 2 ℃,整體降溫非常有感!
▲這次的開箱來得有點晚,距離剛上市已經有一段時間了,也看到了不少對於這個風扇的相關測試,如果想要了解更多關於 ARCTIC P12 Pro 風扇的內容,相信你能夠找到不少資料,詩人這邊簡單的開箱數據如果你看了還覺得不夠過癮,那我會很推薦你去參考一下【KENNY肯尼酷的評測內容
「總結」
經過這一連串的開箱與上機實測,這款 Arctic P12 Pro Reverse A-RGB 確實交出了一張令人驚豔的成績單!日常在裝機時「進氣風扇的支架遮擋」與「多顆風扇導致背板理線困難」一直是非常考驗耐心的環節,而這款反向風扇不僅透過反葉設計,將最純淨、無遮蔽的 A-RGB 燈環還給了玩家,更利用標誌性的 PST 串接技術,大幅減輕了系統走線的繁雜度!
在硬核的性能方面,它也完全沒有因為追求顏值而妥協,從我們的雙烤測試中可以清楚看到,在機殼分艙平台補上這顆反向扇作為進氣後,不僅有效緩解了處理器的高溫壓力,連帶讓主機板 VRM 供電區與顯示卡的溫度都有感下降!再搭配上它在中低負載下幾乎與環境底噪融為一體的優異靜音表現,真正做到了「靜、冷、美」三者兼顧~
另外,眼尖的玩家們應該有注意到,這次測試平台我也特別選用了同樣來自 ARCTIC 家族的 MX-7 散熱膏!既然都要幫主機升級散熱風道了,非常推薦大家在買風扇時順手帶上一支!MX-7 優異的導熱效率,絕對是這次能成功壓制高階處理器溫度的幕後功臣,與 P12 Pro 反向扇搭配起來,無疑是提升全機散熱穩定性的黃金組合~
在價格部分,單個反向風扇為 $550,三入組便宜一點是 $1590,有黑白雙色可選;比起 P12 Pro ARGB 正葉款略貴了一點點,但考量到它的扇葉是重新設計,並不是單純鏡像換皮,這點價差完全可以理解與接受!
目前 ARCTIC 由台灣代理商:樂維來進行售後服務,喜歡從其他管道入手的玩家們可要多思考一下了,這些風扇具有六年的保固,算是相當長的時間,為了更便宜取得的那些價差是否值得,大家就自行斟酌評估一下囉!
如果你最近正好在規劃一台時下最流行的全景海景房主機,渴望擁有毫無死角的視覺展現,同時又對散熱效率與靜音體驗有著極高要求,那麼這款兼具德系工藝細節與 6 年超長保固的 Arctic P12 Pro Reverse A-RGB,絕對是你進氣風扇的絕佳首選!
以上就是我對
【「視覺系玩家必備,拒絕支架擋光!」
Arctic P12 Pro Reverse A-RGB 反向風扇 ft. MX-7】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
