翻轉與觸控兼具!MSI Prestige 16 Flip AI+搭載Intel X9 388H深度解析
windwithme(windwithme) 駐站作者
發文: 253 經驗: 3,863
發表於 2026-05-22 19:18 ,最後編輯於 2026-05-22 21:47
影片動態呈現機身外型、效能、溫度、續航力,能更快速了解本文全貌:
MSI Prestige系列是一款專為商務與創作者設計的高階輕薄筆電,去年評測過Prestige 16,內建近兩年頗受好評的Intel Lunar Lake架構(簡稱LNL),除了比以往架構大幅提升的續航力之外,GPU與NPU也增進不少。
MSI今年全新ID設計的Prestige Flip AI+,更薄的外型兼具翻轉與觸控功能,並導入Intel最新18A製程Panther Lake架構(簡稱PTL)。
2026推出這兩款Prestige 14與16,差異主要在於螢幕尺寸與面板規格,另外16吋最高階搭載Intel Core Ultra X9 388H,而14吋則是X7 358H。
PTL比起LNL除了製程進步之外,導入更多CPU與GPU核心,同樣標榜有長效續航力,在1月底發布後屬於2026年備受期待的薄輕筆電架構。
兩款外型設計與IO配置皆相同,以下分享將以Prestige 16 Flip為主。
開箱後內容物一覽:
MSI Prestige 16 Flip AI+本體、MSI Nano Pen、65W變壓器、快速說明手冊。
整機尺寸357.7 x 254.3 x 11.9-13.9 mm,最大厚度比前一代減少約5mm,機身明顯更薄;加筆重量1.66 kg與實測一致。
A面放上MSI新版Logo,溝槽依光線角度變化呈現多彩色澤。
以鎂合金材質為主,搭配銀灰色(Platinum Gray),強調邊角以圓潤滑順的機身線條,營造自然的無縫造型。
B面採用16吋16:10亮面抗眩光OLED面板、解析度2880 x 1800 (2.8K)、更新率120Hz、100% DCI-P3色域、HDR 600;上方Webcam為210萬畫素、30fps@1080p,內建鏡頭蓋開關加強隱私,支援HDR、3DNR+與AI Noise Cancellation Pro降噪技術,提升視訊與通話品質。
同系列14 Flip AI+,搭配14吋較小螢幕,不同處為解析度1920 x 1200,無HDR技術。
C面鍵盤為白色背光、UV鍍膜強調防指紋與汙漬、敲擊感略軟,附有Copilot+專屬按鍵;下方加寬型全能觸控板、左右鍵位置需時間習慣,兩側手托處與A面同為金屬材質。
右上電源鍵有指紋辨識功能,視訊鏡頭支援Windows Hello登入,兩種配置提供商務筆電所需的加強機密功能。
機身右側IO:Audio Combo Jack、2 x USB 3.2 Gen2 Type-A。
機身前方為散熱出風孔,採用均溫板搭配內吹式散熱設計;側面可以看到機身厚度相當地薄。
機身左側IO:HDMI 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz)、2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery 3.0)。
內建Wi-Fi 7、藍牙6、4-Cell 81 Whrs (同14 Flip AI+),機身通過MIL-STD 810H美國軍規級標準測試,擁有一定水準以上的耐用度。
D面上方長條型散熱進風孔,下方左右兩側為揚聲器孔位、中央為MSI Nano Pen收納處。
軟墊部分,前代Prestige 16散熱孔附近採取兩倍墊高的設計,這代可能是為了讓螢幕360度翻轉後貼平D面作為平板使用,將上下兩排軟墊高度改為相近。
若需要較長時間高負載使用的環境,建議將散熱孔上方墊高,讓更薄的機身獲取充分的進風量,維持在高效能狀態。
MSI專屬軟體Center S,左側分為五種功能頁面。
進到首頁的使用情境分為AI智慧引擎、效能增強模式(風扇轉速與效能於高負載能達最高)、平衡、節能靜音,下方功能磚提供主要功能。
硬體監控與首頁的True Color都是相當實用的功能。
全能觸控板透過基本功能或是客製功能,讓6個方位各自擁有不同的快捷功能。
軟體內也提供2種Nano Pen使用說明頁面。
以下為音質聆聽感,這部份屬於主觀的部分;以輕薄筆電內建喇叭為基準來比較,喇叭調整到50%音量在室內聽音量中等,開到100%音量會頗大。
高頻 – 沒有出現過於尖銳的音調,細節表現出色;
中頻 – 整體清晰度很高,人聲飽實感嘹亮;
低頻 – 低頻表現清晰不混濁,重低音鼓聲震撼力有一定水準。
實際聆聽在遊戲、看影片有不錯的表現,走中高頻人聲清晰的路線聽歌表現最佳;整體音場感偏薄弱,若以輕薄機種來看其音質表現有機會擠入前段班。
外觀之後接著是Intel Core Ultra Series 3規格與實測部分:
本款MSI Prestige 16 Flip AI+搭載Intel Core Ultra X9 388H,採用混合核心架構,4P + 8E + 4Low Power E-Cores共16核心與16執行緒。
P-core Max Turbo最高5.1GHz、E-core Max Turbo最高3.8GHz、Low Power Efficient-core Max Turbo最高3.7GHz,Cache 18MB,基礎功率25W、最低15W與最高80W。
以下測試過程使用翻轉型態,除了可以凸顯設計特色與體驗觸控筆操作之外,還能讓D面散熱孔維持高進風量,保持長時間高效能。
Windows11使用情境設定為AI智慧引擎模式測試,後方括號引用先前LNL 258V測試數據。
388H 16核16執行緒 =>
Single Thread 727 (751.6)、Multi Thread 9618.2 (4962.9);
單獨測P-Core、E-Core與LP-Core效能:
P-Cores 4核4執行緒 => Single Thread 784.1 ( 749.7)、Multi Thread 3151.4 (2245.5);
E-Cores 4核4執行緒 => Single Thread 623.2 (748.3)、Multi Thread 4661.8 (2213.5);
LP E-Cores 4核4執行緒 => Single Thread 605.2、Multi Thread 2416.6;
388H全核效能比起前代258V提升93%,P-Core單獨測試提升約4.5%、E-Core比起先前LNL的4核增加為8核,而前代效能幾乎與P-Core貼齊,PTL調整為P-Core約80%效能。
前代U9 285H僅搭載2核LP-E Cores,這次系列3增為4核,單核效能從前代294提升至605,整整增加105.7%;兩倍核心數搭配高效能在低耗電環境下,多工與反應時間皆能有明顯升級感。
CINEBENCH R23:
CPU (Multi Core) => 18177 (11144) pts、CPU (Single Core) => 1963 (1784) pts;
CINEBENCH R24:
CPU (Multi Core) => 997 pts、CPU (Single Core) => 120 pts;
CINEBENCH R26:
CPU (Multiple Threads) => 4089 pts;CPU (Single Threads) => 491 pts;
Geekbench 6:
Single-Core Score => 2899 (2688);
Multi-Core Score => 16898 (10928)
CrossMark:
總分2348 (1863) / 生產力2063 (1693) / 創造力2761 (2196) / 反應2128 (1516)
PCMARK 10 => 9953 (6540);
Essentials => 10250 (8679)、Productivity => 20087 (8738)、Digital Content Creation => 12995 (10009)
Intel針對輕薄筆電所推出的PTL架構,導入自家最新18A製程,比前代3nm LNL架構主要不同在於總核心數,特別是高階型號增加2倍,對於多工、多執行緒都相當有助益。
X9 388H與X7 358H核心數配置相同,最高時脈落差約有6.3~8.6%,依照同架構、時脈所推論的效能差異,X7 358H會與前代U7 258V相似,是較普遍的高階選擇。
SPECworkstation最新版本4.0加入AI/ML測試項目。
此工作站測試軟體涵蓋範圍相當廣泛,是一款項目五花八門的綜合性軟體,缺點是全部項目跑完測試會依硬體效能不同,可能需要耗費數個小時。
透過多樣的工作軟體數據對商務或創作者頗具一定程度的參考價值。
跟258V相比,整體平均幅度提升30.81%。
LPDDR5X效能測試:
388H搭載9600 => ADIA64 Memory Read – 107.92 GB/s;Write – 117.75 GB/s、Latency – 93.2 ns;
258V內建8533 => ADIA64 Memory Read – 88486 MB/s;Write – 114.23 GB/s、Latency – 102.02 ns;
前代LNL將LPDDR5X 32GB記憶體整合至封裝中,這點與Apple設計相似,網路上有不少聲音認為這是效能出色的主因;而PTL改回以往的設計,並提高時脈與出廠規格最大記憶體容量,實測對比後頻寬有再提升。
3D效能部分,X9 388H與X7 358H內建GPU皆為Arc B390 GPU,搭載PTL架構中最高的12個Xe-Core,最大動態頻率2.5GHz。
對照組為258V內建Arc 140V,搭載8個Xe-Core,最大動態頻率1.95GHz,後方括號140V用同一版驅動32.0.101.8737重新測試。
今年初驅動便開始導入最新XeSS 3技術,新增4倍MFG多幀生成,同時也下放至先前所推出的Arc桌機與筆電GPU,這點相當值得鼓勵。
Intel Graphics Software設定頁面:
FINAL FANTASY XIV:Dawntrail,畫質HIGH開啟FSR –
Score 1080p => 11333 (7447)、2.8K => 6531
Black Myth: Wukong黑神話:悟空,畫質等級中,開啟TSR、幀數產生器 –
平均幀數1080p => 114 (61)、2.8K => 86
Monster Hunter Wilds 魔物獵人 荒野,畫質預設組合最低、FSR極高效能、畫格生成–
平均幀數1080p => 94.11 (52.37) FPS、2560x1600 => 73.39
F1 24支援XeSS 2,Detail Preset設定High、XeSS Ultra Performance、XeSS FG on:
Average FPS 1080p => 158 (111)、2.8K => 88
Cyberpunk 2077 電馭叛客2077,畫質設定Medium、開啟XeSS 3 Ultra Performance、Frame Generation–
Average FPS 1080p => 287.10 (123.16);2.8K => 155.13
Diablo IV 暗黑破壞神IV,品質設定超高,XeSS 3開啟超高效能與4X畫格生成 –
1080p FPS => 195 (116) FPS、2.8K => 123;
Intel PTL高階型號增加至12個Xe-Core,3D效能會有大幅度的提升,基本上支援XeSS 2補幀技術的遊戲應該能開啟XeSS 3 MFG功能;上方2077或Diablo IV開啟4倍MFG多幀生成,幀數提升用暴增形容不為過;就算是對3D效能需求較高的遊戲,甚至也能開中高特效並搭配2.8K高解析度,都有機會達到百頁以上,這是以往內顯難以想像的高FPS表現。
上方B390對照前代140V遊戲表現或多或少都有明顯進步,此外若遊戲未支援XeSS,也能嘗試看看有無TSR或FSR技術搭配畫格生成技術多加利用,其實藉著GPU高硬體規格下也能有很不錯的FPS表現。
AI推論效能測試
Geekbench AI Score:
B390 GPU => Single Precision 19033 / Half Precision 48467 / Quantized 60536;
140V GPU => Single Precision 11801 / Half Precision 32162 / Quantized 39233
UL Procyon AI Computer Vision Benchmark:
Intel OpenVINO – GPU – Integer = > 2287 (1555) / Float16 => 1222 (936) / Float32 => 491 (312)
UL Procyon AI Image Generation Benchmark:
GPU Stable Diffusion 1.5 => 517 (305)、1.5 Light => 6786 (3582)、XL => 350 (321)
UL Procyon AI Text Generation Benchmark:
Intel OpenVINO – Intel Arc Graphics – All =>
B390 1733 / 1643 / 1532 / 1223;
140V 1190 / 1050 / 964 / 915
新NPU 5達50 AI TOPS符合Copilot+規範,比起前代48提升微幅,特別強調支援原生INT8、FP8、MAC矩陣放大2倍、提高面積效率與最佳化工作負載。
此外前代LNL在全機 (CPU+GPU+NPU)最高能達到120 AI TOPS,最新PTL架構主要因GPU大幅提升,而讓全機最高能達到180 AI TOPS,對於AI推論效能約能比前代高50%。
高負載壓力測試,將Center S改為效能增強模式,提升風扇轉速驗證此機構最高散熱能力:
室內溫度約28.7度、濕度64%,Arc B390 GPU進行FurMark 1080p全速燒機:
即時73度、瞬間最高89度。
X9 388H運作AIDA64 Stress CPU、FPU全速時:
CoreTemp顯示CPU核心溫度約72~78度,瞬間最高97~99度。
室溫28度AIDA64運行CPU全速模式,C面外殼最高溫度出現在鍵盤左上角溫度約49.1度,觸控板左方區域約34.4度。
看到背部D面外殼溫度變化,外殼最高溫落在右下方約35度,後方變壓器約48.8度。
同上燒機設定,AIDA64運行CPU全速模式,環境背景約35dB,風扇轉速達到最高約6600轉,距離10公分處,C面噪音約51dB (D面噪音約54dB)。
以上設定讓風扇高轉速時發出的噪音偏高頻,加上音量也偏大,雖說這是薄型機種容易出現的狀況,但還是建議高負載環境下撥放背景音樂或用耳機較佳。
續航力測試:
Center S使用情境設定AI智慧引擎,螢幕亮度30%、音量10%、關閉燈效、全程開啟Wi-Fi與藍牙搭配UL Procyon Battery Life進行測試。
後方括號為MSI Prestige 14 Flip AI+對比。
Office Productivity (電量100%):18h 34min (26h 37min);
Video Playback (電量100%):15h 31min (23h 31min);
前代LNL開創Windows筆電續航力大提升的新時代,PTL放入更多CPU、GPU核心,先前網路也有些討論擔心續航力會退步。
16吋兩種使用情境,對比前代16吋互有高下,約落在16~18小時,表現差異不大;而14吋23~26小時的表現,比起前一代它牌14吋LNL約15~19小時,這部分續航力有再提升一些。
此外,Flip 14與16吋主要差異在於螢幕尺寸、解析度、CPU規格,14吋能有這樣的續航力水準真的很出色,近期有國際媒體用200款筆電續航力測試,此款拿下第一的新聞。
如果用更低耗電的設定,例如電源選項改省電、使用情境改節能靜音、降低亮度、關閉Wi-Fi與藍牙,都能追求更久的續航力表現,不過以上設定較符合個人慣用的環境。
本篇MSI Prestige 16 Flip AI+實測效能與數據表格:
翻轉後可以做為大尺寸平板使用,搭配觸控螢幕與Nano Pen手寫筆,不僅限於筆電模式的運用範圍更為廣泛與便利。
總結MSI Prestige 16 Flip AI+
具有特色與優勢的部份:
1.鎂合金機身較前代薄約5mm,通過MIL-STD 810H美國軍規測試,兼具輕薄、高質感與耐用度。
2.全新ID設計具備360度翻轉與觸控螢幕,搭配Nano Pen手寫筆,多型態應用更為廣泛便利。
3.搭載16吋16:10亮面抗眩光OLED面板,具備2.8K 120Hz、100% DCI-P3色域與HDR 600,視覺體驗達頂規水準。
4.導入Intel最新18A製程PTL架構,最高階Ultra 9 388H達16核16執行緒,全核效能較前代提升近93%。
5.內建Arc B390 GPU搭載12個Xe-Core,支援XeSS 3與MFG技術,2.8K解析度下,有些重量級遊戲也能有破百幀表現。
6.全機高達180 AI TOPS運算力為前代1.5倍,大幅強化輕薄機種的AI推論效能。
7.具備雙Thunderbolt 4與HDMI 2.1完整IO配置,支援最新Wi-Fi 7與藍牙6,外接規格佳。
8.續航力實測16吋達16~18小時;同系列14吋續航更高達23~26小時,提供輕薄筆電更高的機動性。
需要留意或建議的部份:
1.機身更薄加上D面因應平板模式設計,使平放進風量較受限,長時間高負載運作建議適度墊高或使用帳篷模式提升進風量,讓PTL發揮最佳效能。
2.壓力測試燒機時,風扇全速運轉帶有偏高頻噪音,高負載環境下建議搭配耳機或播放音樂。
3.受CPU硬體核心規格升級,加上近期SSD、RAM等零組件價格上漲影響(如同前代LNL機型明顯漲價),入手Windows筆電預算門檻普遍提高。
總結來說,MSI Prestige Flip系列這次藉由Intel最新18A製程與PTL架構加持,多項效能表現明顯超越前代LNL高續航力輕薄筆電。
若預算充足且日常使用需要兼顧高強度生產力、專業影音創作,甚至是閒暇時的高幀數遊戲娛樂,具備16吋頂規OLED大螢幕與360度多變翻轉型態的Prestige 16 Flip AI+,相信是一款目前能達到以上需求的頂級輕薄筆電。
若對於頻繁外出移動的行動族群,對螢幕高解析度或HDR沒有較高要求,14吋版本擁有更為輕巧的機身,以及實測高達23~26小時的超長續航力,將是能讓使用者大幅降低電量焦慮的高機動性實用選擇。
以上是windwithme風的深度對比與評測分享,希望能透過多面向的實測數據與使用經驗分析,提供給有興趣的網友作為更有價值的參考。
感謝收看,本篇若對您有所幫助,請訂閱Youtube頻道給予支持,我們下篇文章見😊
