「聲歷其境的電競新詩篇!」JBL Quantum 650 & 950 三模無線耳機雙棲評測
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 242 經驗: 1,368
發表於 2026-05-06 15:04
【前言】
作為一名長期鑽研電腦硬體的玩家,我深知「穩定性」與「效率」才是硬核玩家最在意的核心!這次要開箱的 JBL Quantum 650 與 Quantum 950,最吸引我的不是什麼虛華的燈效,而是它們解決了無線耳機最大的痛點:電量焦慮與連線限制!
這兩款耳機具備一個在電競耳機界極為罕見、甚至可以說是「硬體控福音」的設計,就是可以「更換電池」,這就像是滑鼠可以換微動、鍵盤可以換軸體或鍵帽一樣,賦予了產品更長久的生命力與實戰續航~
在高端電競音訊市場中,JBL Quantum 系列一直以強大的聲學底蘊著稱,這一次雙開箱的重點將聚焦於兩者如何透過硬體實力,重新定義「沉浸感」
JBL Quantum 950 旗艦基座版:搭載了專屬多功能的基座,集成了接收器、充電與控制功能,並擁有自適應主動降噪與先進的頭部追蹤空間音效!
JBL Quantum 650 實戰主力版:保留了核心的 50mm 碳纖維動圈單體與三模連線優勢,改採更輕量化、更透氣的材質設計,適合長時間高強度對戰~
如果說「好聽」只是基本門檻,那對詩人來說,這篇開箱文更想探討的是這兩款耳機在三模無線切換的流暢度,以及那組 50mm 碳纖維單體在複雜戰場中提供細節捕捉的能力!
如果你跟我一樣,厭倦了在激戰中突然跳出「電池電量低」的警告,或是正在尋找一組能橫跨 PC、行動裝置與家用主機的終極方案,那麼這兩款「三模戰將」的開箱就絕對不要錯過了~
▲看硬體不能只看帳面規格,開箱的第一步永遠是檢視廠商在包裝細節上的巧思,這次同台登場左邊的是 JBL Quantum 650 與右邊的 Quantum 950,外盒直接印上了標誌性的「SOUND IS SURVIVAL」,氣勢十足!從包裝上的一些小細節上也可以看得出來旗艦款的質感與眾不同~
▲我們先把目光聚焦在這次主打實戰的 JBL Quantum 650,從外盒正面的彩現圖就能看出,白底搭配橘色點綴的機身非常有活力,給人一種「輕裝上陣」的俐落感!外盒左下角標示了它支援 2.4GHz 與 Bluetooth 雙模無線連接,確保了戰場上的無延遲傳輸;右下角則鑲著象徵音質保證的 Hi-Res AUDIO 小金標。這意味著它不僅是把電競「聽聲辨位」的武器,在日常聆聽高解析音檔時,也具備了紮實的聲學底子~
▲轉到外盒背面,剝開了耳機的外衣,展示了內部那顆 50mm 碳纖維動圈單體,是推動強大低頻與寬廣音場的物理基礎!耳罩外殼開啟,直接露出裡面的替換式電池,搭配左下角標示的驚人續航數據:藍牙模式最長 60 小時、2.4GHz 模式最長 45 小時~
▲正式劃開包裝,抽出內盒,JBL 在內部的防護處理上給足了誠意,沒有採用那種容易刮傷本體、拆卸時又會發出刺耳噪音的廉價塑膠泡殼,而是使用了環保的紙漿塑形托盤來穩穩固定住耳機,最吸睛的莫過於耳機本體被妥善地包裹在一個印有鮮紅色「JBL QUANTUM」字樣的白色不織布保護袋中,而畫面後方那個長條形的白色紙盒,想必就是裝載著無線接收器、麥克風與各類線材的軍火庫了~
▲中間這條紫橘配色的 Type-C 線材深得我心。比起容易老化發黏、破皮的環保橡膠線,編織線在防纏繞與物理抗拉扯的表現上優秀太多了,這對於經常需要把線材收納或掛在桌邊的玩家來說非常加分;那顆帶有 JBL Logo 的橘色 USB-A 接收器,是實現 2.4GHz 無損低延遲傳輸的關鍵!在分秒必爭的 FPS 戰場上,這顆 Dongle 提供的穩定性與極低延遲,絕對是比藍牙更可靠的連線方案;配有 6mm 心型指向麥克風與專屬的防風海綿,麥克風本體甚至還包覆著保護紙套,防刮細節做得很足,這種可拆卸設計,讓你能在純粹聆聽音樂或玩單機大作時,能隨時幫耳機「減重」
▲這款白橘配色的視覺衝擊力確實相當強烈,有別於傳統電競設備非黑即灰的沉悶感,大面積的磨砂雪白機身,搭配點綴在耳罩邊緣與轉軸關節處的亮橘色裝飾,整體散發出一種俐落且充滿活力的競技感!耳罩正中央的紫色 JBL Logo 則是點睛之筆,搭配起來非常有科技感與品牌辨識度,Quantum 650 雖然內部塞進了 50mm 的大尺寸單體,但在視覺輪廓上卻修飾得相當流線,完全沒有那種「頭重腳輕」的笨重感~
▲輕輕撥開右邊耳罩外側帶有 JBL Logo 的磁吸飾蓋,可以將配件裡的鋰離子電池放進去,這種可獨立抽換的設計,在現今的電競耳機市場中絕對是極其罕見的硬派作風!滿電狀態下具備了 2.4GHz 模式下最長 45 小時、藍牙模式下最長 60 小時的續航力,非常夠用了~
▲把耳機翻過來,我們來看看對實戰玩家來說至關重要的「散熱模組」,市面上許多耳機為了追求極致的被動隔音,會全面採用封閉式的合成皮耳墊,但一坐下來就是打好幾個小時的持久戰,皮質耳罩帶來的悶熱與出汗感絕對會大幅削減你的戰鬥專注力!Quantum 650 非常聰明地採用了「透氣布質舒適耳罩」,耳墊表面有著細緻的幾何網眼紋理,這能有效增加空氣流通、減少長時間配戴的熱堆積,觸感也相當乾爽親膚。搭配內部用巨大藍紫色字體標示的 L 與 R 防呆網布,在確保底層 50mm 碳纖維單體聲音穿透力的同時,也把物理散熱做到了極致,對於身處台灣這種潮濕悶熱環境的玩家來說,這種重視通風的設計,絕對是能大幅延長作戰時間的隱形神裝~
▲視線往上移,我們來檢視一下這組裝備的頂部承載結構,捨棄了傳統耳機常見的厚重一體式海綿頭墊,改採用「輕量化網布懸吊式頭帶」設計,這條固定在橘色錨點上的紫白網布,能藉由本身的張力彈性貼合不同的頭蓋骨輪廓,將耳機本體 331.5g 的重量均勻分散,大幅減輕了頭頂的局部壓迫感,更重要的是,這種懸空且佈滿孔洞的網眼材質,徹底排除了傳統皮質頭墊容易積熱、甚至把頭髮壓到出油變形的痛點!
▲看完了散熱結構,我們轉到耳機左側下方,來檢視它的I/O 介面與控制中樞,Quantum 650 在模組化麥克風的接口上做足了細節,它並非只是一個普通的 3.5mm 圓孔,而是加入了特製的防呆卡扣凹槽。這種物理限制的設計,不僅能讓玩家在盲插時一次到位,更重要的是,它能把麥克風死死鎖定在固定的收音角度,完全杜絕了在激戰晃動中發生插頭旋轉或接觸不良的風險!緊接著麥克風接口下方的,是一組實體音量滾輪,身為一個講求效率的實戰派,我一直認為耳機上的控制介面應該要越傳統越好!在分秒必爭的 FPS 戰場上,你絕對沒有餘裕去適應那種容易誤觸、缺乏回饋的觸控面板,這顆帶有阻尼感的實體滾輪,讓你能完全依靠肌肉記憶,在不移開視線的情況下瞬間微調音量,這才是硬核玩家最信賴的直覺操作~
▲接著把目光轉向這組負責戰術溝通的「語音模組」,Quantum 650 搭載的這組 6mm 心型指向性降噪麥克風,在收音端的金屬網罩做工相當細密,在聲學物理上,心型指向的最大優勢就在於它能高度集中收錄正前方的聲音,同時大幅削減來自兩側與後方的背景噪音,這意味著即使你的青軸機械鍵盤敲得震天響,或是主機風扇正在全速運轉散熱,隊友依然能清楚聽見你的指令!旁邊這顆原廠附贈的專屬防噴海綿罩更是實戰中不可或缺的防護裝備,把它套上麥克風前端,能有效緩衝激動指揮時產生的噴麥情況,並過濾掉粗重的呼吸聲,確保輸出的語音始終保持乾淨、穩定,能把麥克風做成可拆卸式,並標配這些實用配件,確實展現了 JBL 在電競領域的專業考量~
▲不過,身為一個講求實事求是的評測者,我也必須點出 Quantum 650 白色款在細節設計上的一個小缺憾,耳罩側邊的電源與藍牙開關中可以發現,撥桿上方雖然有刻上對應的功能圖示,但原廠採用了白底白字的同色系浮雕處理,並沒有做額外的跳色或塗裝,這導致圖示的對比度極低,如果你的電腦桌環境光源稍微暗一點,視覺上幾乎是隱形的,對於剛上手的新玩家來說,辨識度確實打了一點折扣,雖然眼睛看不太清楚,但實際戴在頭上進行「盲操」時,你完全可以透過指尖明確的推拉回饋與肌肉記憶,來準確判斷耳機目前的開關與藍牙狀態,算是用紮實的物理手感,彌補了視覺對比度上的妥協~
▲作為這篇雙機評測的上半場,JBL Quantum 650 給我留下了非常純粹的硬核印象,它將技能點全數投資在「實用性」與「持久戰」上,透氣布質耳罩與懸吊頭帶建構了極佳的物理散熱系統,並且無線耳機的電量焦慮,也透過了 700mAh 的大容量鋰電池來解決!如果你是極度重視通風、追求高效穩定的實戰派玩家,它絕對是一把稱手的武器~基礎打得這麼穩,那麼「旗艦」究竟還能端出什麼好料?如果你對「物理隔音」所帶來的沉浸感有著更極致的渴望,或者你跟我一樣,是個喜歡在電腦桌上擺放各種實體控制台的硬體控,那麼接下來要登場的老大哥 JBL Quantum 950可別錯過了!它早已準備把桌面音訊的體驗推向另一個層次~
▲歡迎來到旗艦領域!把目光轉向我們今天的重頭戲 JBL Quantum 950,第一眼看到外盒就能明顯感受到它與 Quantum 650 截然不同的氣場,相較於白橘配色的輕裝活力,950 換上了深邃的黑色塗裝,並且在耳罩外側加上了帶有強烈反光質感的鏡面裝飾,散發出濃厚重裝上陣的霸氣,同樣標配了三模無線火力與 Hi-Res 小金標,但更重要的是專屬的「BASE STATION(多功能基座)」,這也是它敢自稱旗艦的底氣所在,如果說 650 是一組講求高機動性與散熱的單兵作戰裝備,那麼 950 就是一套自帶戰術指揮中心的火力平台!它不僅繼承了老弟的 50mm 碳纖維單體與三模連線優勢,更準備透過這組實體基座,徹底接管你的桌面音訊控制權~
▲畫面正中央那顆發著 RGB 底光的圓柱體絕對是全場焦點,外盒文字清楚標示了它是「CHARGING BASE STATION WITH RGB LIGHTING」,這意味著 950 放棄了傳統小巧易丟的 USB 接收器,直接給你一組能擺在桌面上、整合了 2.4GHz 接收、實體控制與充電功能的指揮站,對於喜歡桌面充滿儀式感與實體旋鈕的硬體控來說,這個升級絕對是致命吸引力!
請把目光移到左下角的續航力標示!除了看到藍牙 60H、2.4GHz 50H 的驚人總數據外,旁邊那個電池圖示旁邊清楚印著一個 「x2」這實在是太狠了!650 給了你熱插拔的功能,而 950 則是直接在盒裝內附給你第二顆備用電池,配合基座側邊的充電槽,這代表你能實現真正的「無限續航」,一顆在頭上用,一顆在基座充,徹底把電量焦慮踩在腳底~
▲將 Quantum 950 鮮豔的彩色封套抽離後,映入眼簾的是一個極具份量的消光黑硬身內盒,讓我特別停下腳步的,是內盒正面的巧思,JBL 在純黑的紙材上,沒有印上任何俗氣的彩色字體,而是採用了低調的凹凸壓印工藝,刻劃出一圈又一圈向外輻射的紋理,這不僅具象化了無形的「聲波」與強大的空間音場,其輪廓更是巧妙地呼應了 Quantum 系列的專屬標誌,單靠光影折射展現出的內斂質感,就已經足夠展現這款旗艦耳機的氣場~
▲掀開帶有聲波壓印的黑盒上蓋,JBL Quantum 950 並沒有直接裸露在外,而是被妥善安放在一個專屬的收納軟袋中,誠如各位所見,這個收納袋的質感與 650 有著肉眼可見的「階級差異」,配備的是一個材質厚實、帶有細緻彈性編織紋理的黑色軟布袋,正中央印著亮黑色的 JBL QUANTUM 標誌,在霧面布料的襯托下,這種黑化的處理顯得格外低調且具備高級感,它不僅僅是一次性的包裝耗材,更是一個當你要把這套旗艦裝備帶出門、或是參加線下 Lan Party 時,能提供實質防刮保護的實用配件~
▲拿開上層的耳機本體,下方的配件盤直接向我們展示了什麼叫做「旗艦級的火力配給」,身為一個對續航力有著極度偏執的玩家,讓我最心動的還是左側靜靜躺在那裡的二顆電池,意味著搭配基座側邊的充電槽,從你開箱的這一刻起,你的無線電競體驗就已經達成了實質意義上的「無限續航」
▲在檢視這些豪華配件時,這條紫橘配色的 Type-C 轉 3.5mm 音源線特別引起了我的注意!在這個主打「三模無線」的時代,很多人可能會好奇為什麼旗艦耳機還要保留傳統的實體線?對我來說,這條線其實是 Quantum 950 留給極端戰場的最後一道戰術防線,仔細看那顆金色的 3.5mm 接頭,上面帶有三條絕緣環,這代表它是支援立體聲音訊輸出與麥克風輸入 TRRS 三環四極的規格,也就是說,你可以直接把它插在現代 PC 機殼頂部的複合音源孔,或是 PS5、Xbox 手把的底端,實現隨插即用且支援語音溝通的物理零延遲體驗,更重要的是,這是一種「完全不吃電」的保底方案,假設你在外地比賽,身上兩顆電池真的都耗盡,且完全沒辦法接 Type-C 充電時,只要插上這條線,950 就能立刻轉化為純被動的有線耳機繼續出聲,這對於追求「裝備妥善率 100%」的硬派玩家來說,是絕對不可或缺的實體支援!
▲在攤開 950 的線材區時,你一定會注意到這條長得很奇特的橘色小線,左邊那個看起來像單邊耳塞的構造,其實是 Quantum 950 專屬的「校準專用麥克風」,這是 JBL 為了追求極致「聽聲辨位」所祭出的硬核黑科技!在聲學領域,每個人耳郭與耳道的物理形狀都不一樣,這直接影響了大腦對空間聲音方向的判斷,市面上許多虛擬 7.1 聲道耳機,套用的都是一套大眾化的通用演算法,但在旗艦級的 950 面前,那樣的精準度是不及格的,這條線的用法非常具有「特務感」,你需要將橘色的麥克風端像耳塞一樣輕輕放進耳朵裡,然後戴上 950 耳機本體,接著開啟電腦端的 JBL QuantumENGINE 軟體,系統會發射一段測試音波,透過這顆藏在你耳朵裡的微型麥克風,精準捕捉聲音在你個人耳道內的反射數據,透過這種真實的物理測量,系統能為你量身打造出專屬的 HRTF 演算法,這也是為什麼 950 搭載的「JBL Quantum 空間音效與頭部追蹤」功能,能呈現出那種彷彿真的置身戰場中心、連敵人在哪個樓層換彈夾都能精準鎖定的變態級空間感~
▲仔細檢視中央裸露的電池背面,可以發現上面密密麻麻印滿了各國的最高安規認證標章,包含了嚴格的 UL、CE、UKCA 與日本的 PSE 等,畢竟這是要長時間貼在距離大腦不到幾公分處的電子元件,看到如此完整的高規格安全檢驗,確實能讓人在長時間的激烈戰鬥中感到安心~
▲將它擺上桌面,這顆帶有微微傾角的圓柱體,立刻散發出一種掌控全局的氣場!基座上半部是一顆體積相當有份量的金屬磨砂旋鈕,這正是硬體控最愛的手感設計,在激烈的槍戰或副本推進中,你完全不需要手忙腳亂地去摸索耳機上的按鍵,只要左手一伸,盲操轉動這顆巨大的旋鈕,就能精準且迅速地調整系統主音量,把基座轉到背面,你會看到一個標示著「BATTERY IN」的專屬插槽,這裡就是我們剛剛提到的那顆備用彈夾的專屬充電艙!這個設計補齊了無限續航的最後一塊拼圖,當你戴著耳機激戰時,第二顆電池正安靜地在這個基座裡充電;當耳機發出低電量警告,你只需要把基座裡的滿電電池抽出,花個幾秒鐘與耳機裡的空電池對調,然後把空電池插回基座繼續充,這套猶如換彈夾般流暢的後勤補給線,徹底將「插線充電」這個干擾遊戲體驗的動作,從你的電競生涯中抹除~
▲在電池插槽下方是一個帶有 JBL 經典橘紅內芯的 Type-C 接口,身為一個對桌面整潔度有著極度要求、甚至非藏線不可的玩家,我必須給這個接口的位置設計一個大大的讚!你可以看到它被安排在極度貼近底部橡膠墊片的位置,這意味著當你接上那條厚實的紫橘編織線時,線材可以直接貼著桌面往後方延伸、隱藏,它不會像市面上某些桌上型設備把接口做在半空中,導致線材懸吊在半空中,破壞整個 Battle Station 的俐落感,別看它就只有單單一個 Type-C 孔,它可是這座基座唯一的「生命線」,它不僅要負責處理供電,更肩負著傳輸無損 2.4GHz 音訊、以及與電腦端 QuantumENGINE 軟體進行龐大空間音效數據交換的重任,極致簡潔,卻又無所不能~
▲當接上 Type-C 電源的那一刻,這套旗艦裝備才真正甦醒!首先抓住眼球的,是多功能基座底部亮起的那圈氛圍燈效。JBL 在這裡的處理非常高明,它沒有採用那種容易讓人分心的直射強光,而是將光源向下打,營造出類似高階改裝車或頂級主機殼底部的底盤氛圍燈效果,這種均勻漫射在桌面上的光暈,既能提供極佳的電競儀式感,又絕對不會在關燈打持久戰時刺傷眼睛,而靜靜倚靠在專屬收納袋旁的 Quantum 950 本體,更是完美詮釋了什麼叫重裝甲的沉穩質感,大面積的消光黑機身,巧妙搭配了不規則輪廓的鏡面烤漆飾板,在光線折射下展現出豐富的層次感,特別是耳罩下方那個透著幽幽紫光的 JBL Logo,正與一旁的基座遙相呼應,彷彿在無聲地宣告:這套桌面戰術指揮中心,已經全面進入戰鬥準備狀態!
▲在把玩這套雙磁吸飾蓋時,我腦中閃過一個許多玩家一定會問的問題:「既然只有一邊需要換電池,為什麼另一邊也要做成可拆卸的磁吸設計?」經過仔細推敲與觀察,應該是為了「配重」對長期配戴的舒適度!磁吸結構本身是有一定重量的,如果只有單邊採用磁吸蓋,另一邊採用一體成型塑膠,勢必會造成頭部左右兩側的細微重量不均,同時也為了維持左右耳罩內部聲學腔體的「共振一致性」,讓兩邊保持相同的外部物理結構,是聲學設計上的基本功~
▲Quantum 950 採用了極度厚實的「高級皮質記憶海綿耳罩」,為了讓主動降噪晶片發揮 100% 的實力,必須先在物理層面建立最嚴密的「被動隔音」,這圈柔軟且回彈緩慢的記憶海綿,能像高階密封膠條一樣死死貼合你的顴骨與下顎輪廓,將鍵盤敲擊聲與環境噪音徹底阻絕在外,雖然在長時間配戴的散熱表現上,皮質勢必得向沉浸感做出妥協,但當你按下 ANC 降噪開關、瞬間與外界喧囂隔絕的那一刻,那種彷彿置身專屬無響室的絕對專注力,就是這組厚重裝甲無可取代的價值!
▲身為一個對「盲操手感」有著極度偏執的硬體控,JBL 非常清楚實戰派玩家的需求,不需要容易沾染指紋又常常誤觸的觸控面板,需要的是閉著眼睛也能零失誤的「物理回饋」,你可以注意到,原廠非常聰明地把最常用的音量滾輪安排在正中央,並且在表面加上了極深的防滑刻痕,這顆滾輪不僅阻尼感明確,它更像是一道實體的物理分隔線,完美地將兩側的按鍵區隔開來,滾輪左側是麥克風靜音鍵,而右側則是掌控這副耳機靈魂的ANC 主動降噪 / 環境音切換鍵,這種利用滾輪作為護城河,將功能鍵一左一右拉開的防呆設計,確保了你在激烈的交火中不會發生「本來想開降噪,卻不小心把麥克風靜音,導致隊友聽不到報位」的低級失誤,搭配上方同樣具備防呆卡扣的模組化麥克風接口,在這個方寸之地的 I/O 規劃,不僅展現了視覺上的精緻度,更把戰術穩定性拉到了一個全新的層次~
▲剛才我們提到,厚實的皮質耳罩雖然隔音無敵,但無可避免地會增加整體的重量負擔,JBL 的工程團隊顯然深知這一點,因此在頭頂的支撐結構上,他們毫不猶豫地採用了硬核玩家最信賴的解法:「懸吊式頭帶」,在 950 深灰色的沉穩外骨架之下,藏著一條極具視覺張力的紫橘配色編織減壓帶,這種懸吊設計的精妙之處在於,它能將原本會直接壓迫在頭骨上的點受力,轉化為順著頭型延伸的面受力,大幅度地分散了旗艦機身的重量,特別值得一提的是正中央那塊橘色的高透氣網眼區域,對於一向注重設備通風效率與散熱穩定度的人來說,這設計就像是在重裝甲上開了一道專屬的散熱天窗,它巧妙地平衡了皮質耳罩帶來的悶熱感,確保頭頂積聚的熱氣能夠快速對流排出,這種下盤封閉隔音、上盤透氣減壓的物理配置,正是 950 能夠讓你無痛連打好幾個小時高強度排位的秘密武器~
▲當專屬的降噪麥克風正式與左耳罩的模組化接口合體,這套 JBL Quantum 950 的完全體終於毫無保留地呈現在我們眼前!在向玩家宣告:一套完整的「桌面音訊戰術生態系」已經建構完畢,仔細觀察可以發現,接上麥克風之後,950 原本那種偏向內斂、奢華的「發燒級影音設備」氣場,瞬間切換成了隨時準備開拔前線的「重裝武力」,麥克風的延伸長度與彎曲角度可以自由調整,搭配我們先前解析過的嚴密皮質隔音耳罩與基座的無限續航後勤,這套裝備無疑已經準備好陪你在任何高強度的遊戲戰場中殺出重圍!
▲在頭型適配度的調整上,Quantum 950 捨棄了市面上常見的隱藏式塑膠段落滑軌,改採這種極具工業風格的外露式金屬圓柱懸臂設計,從這組縮放對照圖可以清楚看到,它的伸縮行程相當充裕,能夠輕鬆應對各種頭骨尺寸,更讓我激賞的是它的機械手感與視覺回饋,當你拉開耳罩時,那根帶有深灰色金屬光澤的圓柱滑軌順勢抽出,配合上方那條預留了足夠伸縮餘裕的紫橘雙色編織線,整體運作起來非常像改裝車上的液壓避震連桿,散發出一種極度堅固、耐操的重裝甲感,快速且精準地將兩側長度「無段微調」回自己最習慣的戰鬥位置!相較於那些用久了容易脆化、失去段落感的全塑膠卡榫,這種直球對決的金屬物理結構,無疑給了玩家一顆最踏實的定心丸~
▲經過了一連串的細節解剖,我們終於把 JBL Quantum 950 放回了它最該待的戰鬥主機的身旁,不得不說那沉穩的消光黑塗裝與洗鍊的金屬關節,與旁邊那台透著低調 RGB 燈效的高階主機簡直是天作之合,它沒有採用過度張狂、喧賓奪主的浮誇造型,而是以一種「重裝火力」的姿態,完美且自然地融入了整個 Battle Station 的生態系中,當它靜靜地放在機殼旁,那厚實的皮質耳罩與極具機能感的紫橘色懸吊頭帶,彷彿都在無聲地催促著你:硬體檢閱完畢,是時候上線開戰了!
▲耳機就位,電腦開機!即將進入最核心的靈魂環節之前,建議先來下載一下專屬的應用程式JBL QuantumENGINE 軟體」,無論是 Windows PC、macOS 還是手機端的 iOS 與 Android 都可以透過軟體來調整,將耳機的潛力發揮到最大~
▲軟體首頁的儀表板設計得非常直覺,所有核心火力都在這裡一覽無遺!正中央高掛著耳機目前的電量與音量狀態,而下方則劃分為幾個關鍵的戰術區塊,下方的「環境音控制」區可以對應著左耳罩上的實體按鍵,根據戰場狀況隨時在極致靜音的「ANC 降噪」與能聽到外界動靜的「Ambient Aware (環境音)」之間無縫切換,透過實體按鈕切換時,耳機內也會對應著提示音來告訴你;左下角的「遊戲和語音平衡」更是團隊指揮官的神兵利器,不需要跳出遊戲畫面,你可以直接透過耳機實體按鍵來即時調整遊戲背景音與 Discord 隊友語音的音量比例~
▲左側的均衡器,預設是在 FLAT (平直) 狀態,但它提供了極高的自定義自由度,讓發燒友可以針對不同遊戲(例如凸顯 FPS 遊戲的腳步聲頻段)榨出這顆 50mm 碳纖維單體的極限潛能!如果你不知道該要如何調整,裡面也已經預設了許多種情境給你選擇,CS2、GTA5、LOL、Dota 2、Valorant、PUBG、Apex Legends、Overwatch 等遊戲通通都有~
▲再來是絕對不能錯過畫面正中央的「空間音效」面板,還記得我們配件盤裡那條神祕的橘色測量麥克風嗎?當你完成個人化耳道校準後,這裡就是魔法發生的地方,你可以看到畫面上目前已經開啟了高階的頭部追蹤功能,這意味著當你在遊戲中轉動頭部時,聲音的來源方位會像真實世界一樣固定在原地,不再是死板地跟著你的耳朵轉,營造出極度真實的空間方位感。下方甚至還能微調「房間尺寸」,讓空間殘響更符合你的聽覺習慣!
▲側音的意思就是將你麥克風收到的「你自己的聲音」,即時且無延遲地播放在你的耳機裡,建議開啟「側音」並設定在「低」或「中」,能讓你在極度安靜的降噪環境中,依然能自然地監聽自己的講話音量,這不僅能讓你講話的語氣更平穩,也不會在半夜打遊戲時因為不自覺的大吼大叫而吵到別人!如果你打遊戲容易激動、情緒起伏大,強烈建議將 DRC 開啟。它能確保你輸出給隊友的語音始終保持在一個平穩、清晰且不刺耳的舒適區間,是維持隊伍氣氛和諧的神級開關!
▲在 JBL QuantumENGINE 的控制台裡,可以找到了這副耳機最深層的客製化靈魂「實體按鍵自定義功能」傳統耳機的實體按鍵往往只能執行單一出廠設定,但在 950 身上,你可以完全依照自己的肌肉記憶來重新指派任務,從畫面中可以看到,軟體將控制區分為了撥盤 L、撥盤 R、按鈕 L與按鈕 R四個獨立區塊,最讓我激賞的,是它能將「遊戲-聊天平衡」這種需要頻繁微調的進階功能,直接綁定在右耳罩的實體滾輪上;想像一下這個實戰場景:在激烈的 FPS 殘局中,如果隊友的腳步聲被 Discord 裡的閒聊聲蓋過,你完全不需要 Alt+Tab 跳回桌面,只要右手一伸,輕輕撥動滾輪,就能瞬間壓低語音、放大遊戲音效,這種不需要視覺輔助、純靠物理直覺就能完成的盲操體驗,才是頂級電競設備該有的戰術素養!
▲除了耳機本體,這座多功能控制基座在 QuantumENGINE 中也擁有自己獨立的專屬控制頁面!這意味著它不僅僅是個單純的充電座,而是一個活生生的智慧型 I/O 設備,畫面中幾個核心區塊的戰術意義非常明確:最左邊的「覆蓋指示」,是詩人認為對全螢幕 PC 玩家最友善的設計,當你在激烈的會戰中,左手盲操轉動基座上的那顆金屬大旋鈕時,螢幕畫面上會即時跳出 UI 提示,例如當前的音量百分比或狀態,讓你完全不需要切換視窗,就能精準掌控當前設定;中間的「控制」面板則延續了這套旗艦設備「把主導權還給玩家」的核心精神,就連基座上的實體操作邏輯,也能依照你的桌面配置與肌肉記憶進行客製化微調;至於右側的「燈光」選項,自然是掌控那圈質感滿分的「底盤氛圍燈 」的開關所在,身為注重桌面美學的硬體控,你絕對可以在這裡調校出最契合你主機配色的戰鬥光暈,甚至在你看電影或休息時,一鍵切換成無光害的匿蹤模式!
▲實測配戴感:眼鏡族的殘酷耐力賽! 在正式進入總結之前,我們必須來聊聊一個對許多玩家最致命的物理考驗:如果你跟我一樣是個「眼鏡黨」,這兩款耳機到底誰戴得住?
看著這張 650 與 950 的耳罩材質對比圖,我們直接挑明了說,老實講,如果你追求的是極致的無感配戴,最完美的解法永遠是 IEM 入耳式耳機,這是不爭的事實!但如果你無法捨棄全罩式耳機帶來的物理包覆感與大單體的震撼力,那麼耳罩內部的緩衝材質,將直接決定你的「續戰力」!
為了給出最真實的參考依據,我將這兩副耳機分開進行了高強度的配戴實測,Quantum 650大概 4 小時是極限,雖然它的高透氣網布材質在散熱通風上佔有絕對優勢,但內部的海綿調校相對有韌性,當耳機夾緊時,鏡腳會被不可避免地硬壓在太陽穴上,以我的實測極限,大約連續配戴 4 個小時,鏡腳帶來的壓迫就會轉化為明顯的痛覺,逼得你不得不摘下耳機讓耳朵「重置」!
Quantum 950 能夠有近 6 小時的續航,相較之下展現了旗艦機在人體工學上的餘裕!雖然皮質外層的散熱確實不如網布,但它內部那層厚實且極度柔軟的「記憶泡棉」卻成了救贖,這層泡棉能順著鏡腳的形狀產生形變凹陷,能夠吸收並釋放了太陽穴的壓力點,實測下來能讓我的無痛配戴時間一口氣拉長到將近 6 個小時,才會開始感受到物理上的疲勞!
在「散熱通風」與「減壓緩衝」的物理天平上,如果你是戴眼鏡的玩家,我會強烈建議選擇擁有記憶泡棉的 Quantum 950,畢竟裝備的規格再頂級,能讓你安穩戴在頭上撐過一整個晚上的,才是真正適合你的好武器~
▲你該選擇哪套戰術裝備?看著桌面上的 Quantum 950 與 Quantum 650「畢業大合照」,相信一路看下來的玩家,心裡對這兩款硬體的定位已經有了明確的答案,它們雖然系出同門,但 JBL 賦予它們的戰術任務卻截然不同!
「總結」
JBL Quantum 650 就像是輕量化與高透氣的突擊兵!是給追求「高通風性」與「俐落外觀」玩家的優秀解答,它那亮橘色的金屬飾條與純白機身,在視覺上極具辨識度,雖然沒有複雜的降噪模組與基地台,但那圈高透氣的網布耳罩,能提供極佳的散熱效果,如果你平常打遊戲的單次時間大約落在 3 到 4 小時以內,且沒有極端的降噪需求,它絕對是一把隨拿即戰的稱職武器!
JBL Quantum 950 就如同是全天候重裝壓制的旗艦指揮官!而身為本次評測絕對核心,則是毫無保留地展現了頂級裝備的火力,從那座能實現「無限續航」的多功能充電基座、實體盲操的 ANC 降噪滾輪,到深不可測的實體耳道麥克風校準,它把所有硬核科技全給點滿了~
更重要的是,對於注重「人體工學」與長期抗戰的眼鏡族玩家來說,它那厚實的皮質記憶泡棉耳罩,完美解決了鏡腳壓迫太陽穴的物理硬傷,實測將近 6 小時的無痛配戴體驗,加上主動降噪帶來的極致專注力,才是這套重裝甲最無可取代的價值!
這次體驗過 Quantum 系列這兩款耳機,比起其他品牌有個很大優勢點就是「音質」,如果說一般的耳機聽起來像是 1080p 60Hz 的畫面,那 Quantum 950 帶給我的震撼,就像是第一次點亮 4K 144Hz 的頂級面板!得益於內部那顆 50mm 碳纖維動態單體的物理素質,它的「解析力」強得嚇人,在混亂的槍戰中,你不再是聽到一整坨混濁的轟炸聲,而是能清晰地「看」到聲音的分層,從遠處建築物倒塌的低頻轟鳴,再到近處步槍退彈殼的金屬清脆聲、甚至隊友踩在不同材質上的腳步聲,全部都被梳理得條理分明,它不會為了強調重低音而把中高頻吃掉,整體的聲音輪廓就像是用手術刀刻出來一樣銳利且清晰!
除了在遊戲戰場上提供精準的索敵能力,在「影音娛樂」的表現同樣讓我感到無比驚豔,當結束了一整晚的高強度運作與疲勞轟炸,只想癱在椅子上徹底放空、沉浸在一場好萊塢大片時,這副耳機展現出了截然不同的「劇院級」性格!歸功於 50mm 碳纖維單體極佳的物理剛性與瞬態反應,當在觀看極致考驗低音的電影時,引擎的轟鳴與爆炸的衝擊波不再只是單純的「大聲」,而是帶有實體質感的「空氣震動」,那種拳拳到肉的下潛深度,完美還原了電影院裡的物理震撼,且低音收水極快,絲毫不會掩蓋中高頻的細節~
透過 JBL QuantumENGINE 開啟空間音效後,原本貼在耳膜兩側的聲音瞬間被推向了房間的四面八方,最明顯的差異在於「人聲對白」會穩穩地定位在正前方的螢幕中央,而磅礴的配樂與環境音效則會從你的後方與頭頂包覆過來,營造出極具層次感的三維立體音場!視覺上有 OLED 面板展現的「絕對純黑」,聽覺上也有 ANC 主動降噪帶來的「絕對靜音」,厚實的記憶泡棉耳罩配合強悍的降噪晶片,直接抹除掉環境中的雜訊與底噪,這種深邃的安靜,讓電影裡那些細微的呼吸聲或微弱的環境鋪陳都變得立體清晰,將觀影的沉浸感推升到了極致~
評測電腦硬體這麼久,我始終認為「沒有最強的裝備,只有最適合你的裝備」,如果你需要的是一款外型搶眼、散熱極佳的實戰耳機,Quantum 650 就能輕鬆勝任;但如果你追求的是極致的沉浸感、絕不斷電的後勤補給,以及那種所有控制權皆在掌握之中的戰術優勢,那麼請毫不猶豫地為 Quantum 950 騰出桌面空間,這座戰術指揮中心,絕對不會讓你失望!
以上就是我對
【「聲歷其境的電競新詩篇!」
JBL Quantum 650 & 950 三模無線耳機雙棲評測】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
