電競定位新機,iQoo 15 外觀、性能、續航、相機、開箱實測
丹尼爾(epic520) 特約作者
發文: 4,254 經驗: 23,294
發表於 2025-12-21 09:34
說到電競手機,你也是馬上聯想到酷炫的鎧甲外觀設計、獨特的外接風扇配件,甚至是搭配繽紛炫目的燈飾嗎?不過我們相信並不是每一個喜歡玩手遊的消費者都一定會喜歡這麼過去電競手機外觀設計的剛硬霸氣,而今天我們就要跟大家分享的 iQoo 15 或許就是一款為了這樣需求而生的全新機型。
隸屬於 vivo 子品牌的 iQoo 正式引進台灣市場,首款推出的 iQoo 15 走的是高價的旗艦電競定位,雖然外觀造型與設計更符合主流需求,但像是電競手機該有極緻性能、散熱配置、酷炫燈飾、出色影音體驗都一應俱全,甚至連拍照體驗、無線充電、防水防塵這類常在電競手機上被忽略的進階配置也一併給齊了,而且它還是目前唯二在台灣搭載高通最新 E8 Elite Gen 5 晶片組的旗艦機,自然值得各位特別留意!
▲vivo 的子品牌 iQoo 引進台灣,首款推出的 iQoo 15 是一款價格不低的電競定位機型,在台定價為 29,999 元,今天我們就要帶大家來開箱這款新機,看看它各方面的表現是不是值得這個價。
外觀、開箱與影音效果
iQoo 15 搭載 6.85 吋螢幕,我們拿到的這款白色版本機身尺寸來到 163.7 x 76.8 x 8.17mm,搭配 220 g 的重量,雖然沒有 iPhone 17 Pro Max 那麼重,但絕對也稱得上是一款很有份量的手機。不過這款手機做工很好,手感精緻且紮實,螢幕邊框也相當窄,加上白色款在外觀設計上相對簡約,整體來說還是非常有旗艦機的高質感。
值得提的是,第一眼看到它的螢幕就讓我聯想到 S24 Ultra 主打的抗反光鍍膜。是的,雖然原廠的說明上沒有特地強調,但是在相同的燈光場景下確實可以發現到這塊螢幕的反光程度較低,頗有 S24 Ultra 和 S25 Ultra 螢幕上所主打的抗反光鍍膜的效果。我們從官網資料可以發現這塊螢幕確實來自三星,採用 M14 發光材料,可靠的供應商讓趙寬螢幕的顯示效果獲得一定的品質保證,這塊螢幕顯色算相對濃郁飽和,解析度來到 1440x 3168 的高水準,達到 508 ppi ,比起大部分 400 多 ppi 的機型要清晰許多,而且最高亮度可以達到 6000nits ,搭配它抗反光效果,在晴朗戶外場景感覺顯示效果特別好,讓人印象深刻。
除此之外,這台手機的雙喇叭效果也值得讚許,兩個喇叭的音量輸出很平均大聲,不會明顯有頂部喇叭較弱的感受,而且從播放的效果就可以感受到這雙喇叭的用料勢必不錯,音量很大之外、立體聲的效果出色,音質紮實也不破音,甚至也可以還原輕微的低音效果,算是目前市場上效果很接近 iPhone 17 Pro Max 與 Pixel 10 Pro XL 的存在,屬於目前旗艦智慧型手機當中,相當前段班的喇叭外放表現。
▲原廠盒裝裡面所附的配件,包含充電器、充電線、卡針,以及專屬的矽膠保護套。
從正面可以看到這手機的螢幕邊框還蠻窄的,螢幕採用平面設計、尺寸很大,四個邊角都採用圓弧造型。
▲相較於中系品牌的旗艦機型相機模組都採用一個超大 Oreo 造型,iQoo 15 鏡頭模組相對收斂,位置放在機背左上角,讓使用者在右手握指的時候食指不會頂到鏡頭模組區。而且我們拿到了這個白色版本背蓋設計比灰色的還要內斂許多,個人感受覺得好看了不少。
▲音量鍵與電源鍵都配置在機身的右側,與螢幕指紋辨識的配置位置合理,右側單手操作時相對順手。
▲頂部除了獨立的喇叭孔之外,還有收音孔以及紅外線埠。
▲底部位置有喇叭孔、收音孔、Type-C 充電傳輸孔,以及支援雙實體 nano SIM 的 SIM 卡槽。
▲從這邊可以看得出這款手機的鏡頭突出幅度不會太誇張,採用的類似像錶面邊框的處理,但實際上暗藏了另外一個功能。
▲猜對了嗎?它的電競燈飾功能暗藏在鏡頭模組的邊框上,可以依照使用需求發揮呼吸燈的效果。
▲這款手機螢幕的顯示效果出眾,解析度、亮度規格都很頂,而且實際使用時可以感覺到它的抗反光效果比一般手機來的好,顯示效果飽和通透。
▲外放喇叭表現也是這款手機的一大亮點,不論音質、音量都很突出,屬於旗艦手機當中的前段班水準。
性能、遊戲應用與續航
而說到電競手機,自然還需要超高性能匹配,這款 iQoo 15 搭載了目前台灣市場還很少見的高通最新旗艦晶片組 S8 Elite Gen 5 ,同時搭配 16GB RAM 與 512GB ROM 的高儲存空間配置,我們實際測試效能表現確實相當亮眼,Geekbench 單核成績 3636,多核更是破萬,來到 10,460 分;而安兔兔的跑分更是逼近 400 萬分,來到 3,985,194 分,以這種拔尖的性能成績來看,說它是現階段遊戲表現最強的電競手機之一,肯定是無庸置疑的。
電競定位新機,iQoo 15 外觀、性能、續航、相機、開箱實測 電競定位新機,iQoo 15 外觀、性能、續航、相機、開箱實測
▲iQoo 15 的 Geekbench 的跑分結果與手機儲存空間的規格配置。
▲安兔兔跑分結果
▲PCmark與 3Dmark 的跑分結果。
為了符合電競手機的定位,除了機背上的電競燈飾外,這款手機也內建很多為了重度遊戲玩家而生的軟體相關設定,像是螢幕更新率可以支援到最高 144Hz,並且內建的自研 Q3 顯示晶片,只要透過內建遊戲魔盒介面就是進一步調整遊戲需求的細部設定,像是顯示效果、場景模式,或者是體感與操作方面的設定。
而且這款手機標榜具備史上最大 8000 平方公厘的 VC 均熱板,在日常操作的情況下,機身確實很少出現溫度明顯提升的狀況,不過在進行高強度的遊戲體驗,或者是持續進行性能跑分測試的時候,還是會出現機身溫度比較高的狀況,但在完成運行後,機身溫度也會降下來。畢竟這顆高通 S8 Elite Gen 5 採用的是目前最受市場青睞的台積電三奈米製程打造, 對於手遊愛好者來說,自然也比較值得信賴。
▲螢幕更新率與解析度的相關設定選項
▲針對電競方面的需求,看手機內建的遊戲魔盒頁面,可以針對遊戲顯示功能進行更細部的設定。
▲裡面也直接列出支援超級解析度與高級幀率功能的遊戲。
▲同時也內建了電競模式,裡面也有針對遊戲時場景需求的各項細部設定。
這款手機搭載 7000mAh 的超大電池,同時還具備 100 瓦有線快充以及 40 瓦無線快充功能,不僅沒有因為電競的定位而取消無線充電,而且也有加入旁路充電功能,可以在你玩遊戲的時候直接透過外部電源幫手機供電,而不進行充電,藉此避免手機在邊遊戲邊充電的過程產生發熱的問題。
至於續航的部分我們則同樣透過實際播放線上串流影片的方式來進行測試,我們將手機關閉螢幕自動亮度並且將螢幕亮度音量設定在 50% 左右,螢幕解析度與更新率則是以預設的高解析度 (2560x1080) 與智慧調整(屬於有開啟最高 144Hz 高更新率) 作為設定。接著連續播放四個小時的 1080P 解析度 YouTube,電量從原本的 24% 下降到 1%,平均每小時大約下降 5.75%,換算在滿電的情況下可以達到連續播放 17.4 個小時高畫質串流影片的續航能力。
▲我們實際測試結果,這款手機在滿電情況下可以連續播放 17.4 小時的高畫質線上串流影片,雖然稱得上達到旗艦機種的水平,但表現沒有我們預期來的優異,畢竟採用最新晶片 + 7000mAh 大電量。不過這也有可能是因為原廠預設是有開啟高更新率的狀態,相信在採用僅 60Hz 更新率的設定下測試,續航表現還會有所提升。
相機
而在相機的部分,這款手機搭載了3200 萬畫素前鏡頭、5000 畫素的主鏡頭、三倍望遠鏡頭與超廣角鏡頭,其中比較值得注意的是望遠鏡頭感光元件大小來到 1/1.95 吋,甚至主鏡頭都有 1/1.56 吋,而且主相機的三個鏡頭都具備自動對焦功能,以一款定位電競的手機來說,這樣的相機配置算是還蠻出色的。
而在我們實際測試的期間內,發現這款手機的相機表現體驗還蠻可靠的,像是按下快門後的反應、拍照後處理速度、成像品質都很快速且穩定,這一款在日、夜間不論進拍或望遠場景都可以勝任的機型。雖然 iQoo 15 相機配置跟旗艦影像機型還是有些落差,但以一款電競手機來說,這樣的相機表現已經可以滿足大部分玩家的需求,甚至望遠鏡頭的表現更是超乎我們預期。
▲這款手機主相機的三個鏡頭都支援自動對焦功能,而且都支援 4K 60fps 錄影,其中主鏡頭最高還可以拍攝 8K 30fps 解析度影片,長焦鏡頭最高也支援到 100 倍視角,沒有支援微距拍攝。
▲前相機為 3200 萬畫素,沒有自動對焦,但是卻有提供 4K 60fps 高畫質錄影。
▲1X、2X、3X、10X、20X、50X、100X 各焦段實拍成像。原本預期電競手機搭配長焦鏡頭可能只是湊數用,沒想到這款手機的長焦表現竟然還蠻好的。
▲這款手機的日、夜間成像效果都不差,特色是發色風格比較飽和濃郁,跟母品牌 vivo 一樣,在相機部分都有令人頗為滿意的體驗。
結語:面面俱到的電競新選擇
看完以上的測試可以發現 iQoo 15 這款新機確實在電競手機市場中確實相當有競爭力的,首先是它採用的高通最新的旗艦晶片 S8 Elite Gen 5,因此在效能表現部分是無庸置疑的,而且在螢幕與喇叭部份的影音部分表現,也達到旗艦手機中出色的水準。
我們認為 iQoo 15 這款手機的強項就在沒有明顯的大缺點,像是過往電競手機比較缺憾的相機配置、無線充電或者或防水、防塵防護設計,在 iQoo 15 上也幾乎被補足了,特別是在相機上更是有超乎預期的出色表現。目前這款手機會遇到的困難,可能在於消費者對於新品牌高價機型的接受度,但對於預算夠充裕的手遊玩家來說,這款 iQoo 15 各項表現的確沒有讓人失望,或許會是現階段相當值得列入購買清單的電競產品。
「陪我一起長大的好機友~乖乖!」
