vivo X300 Pro 望遠鏡頭與專屬增距鏡的拍照挑戰和開箱測試
丹尼爾(epic520) 特約作者
發文: 4,533 經驗: 24,977
發表於 2025-11-30 10:49
要說到近期最讓人印象深刻的相機拍照旗艦,那 X300 Pro 這款機型絕對不落人後,畢竟它搭載了現階段台灣市場上最大尺寸的望遠感光元件鏡頭,甚至還高達 2 億畫素,自然在望遠拍照部分可以有相當傑出的表現。但不僅如此,vivo 還為這款手機推出的專屬的增距鏡頭攝影套件,讓原本的 100 倍望遠拍攝,直接倍增到 225 倍焦段那麼多,簡直像是帶著一台專業高倍相機隨身跑。
而今天我們就要帶大家來體驗,究竟 X300 Pro 這款手機在望遠鏡頭部分可以做到多麼出色的望遠拍攝?且除了遠距拍攝場景,望遠鏡頭還能在其他拍攝場景上帶來哪些驚喜?現在就跟我們一起來探究這一款,可能是目前台灣市場上最強的望遠拍照手機吧!
▲X300 Pro 在相機裡配置上相當豪華,其中的長焦鏡頭像跟上一代一樣是採用了 1/1.4 吋大尺寸的 2 億畫素感光元件,但這次更加強的防震效果,也讓我們很好奇在望遠拍攝上是否會更進步。
外觀開箱
正好筆者也才在上個月剛使用了一段時間的 X200 Pro,因此一上手 X300 Pro 的時候可以明顯感受到外觀設計上的升級差異其實很明顯的,像是 X300 Pro 整體平面化的設計,包含螢幕、機身邊框的設計都比較簡約、俐落,且較上一代更顯高級感。
X300 Pro 搭載豪華的三鏡頭配置,同時還搭載一塊頗大的 6.78 吋螢幕,雖然因此機身大小和重量自然與輕薄絕緣,但 161.2 x 75.5 x 7.99mm 的尺寸,與 226g 的重量,還是比 iPhone 17 Pro Max 更薄、更窄、更輕,至於拿在手上的握持感則是相當沉重紮實,不過 X300 Pro 機身的配重不錯,沒有因為超大鏡頭模組而出現頭重腳輕的問題,重點是連機身上的按鍵都相當牢靠,不會有晃動感,過去機身上喜歡加一些無關緊要文字也都拿掉了,整體做工比起過往 X 系列機型都要精緻許多,值得讚許。
▲在盒裝部分 X300 Pro 依然具備充電器、充電線、卡針,還有同色系的專屬保護殼,盡可能讓你一次購足,不用再額外花錢買配件。
▲這次的機身質感相當好,但因為定位在旗艦攝影,螢幕尺寸達到 6.78 吋、三鏡頭配置的相機模組也明顯突出,整體來說就是一款頗有份量的機型,同時具備了 IP68 、IP69 防水防塵的機身防護。
▲機身右側配置了音量鍵跟電源鍵。
▲左側則有一個可以設定快捷功能的按鍵。值得一提的是,這次只有機身簡約俐落,連按鍵的做工都很扎實,讓整台手機的質感加分許多。
▲這款手機不含相機模組區域的厚度只有 7.99mm,但大家可以看到相機突出的程度還是蠻多 ,畢竟它搭載的感光元件都很大 ,這也是目前技術上無法避免的。
▲機背的玻璃採用霧面處理,摸起來很順滑而且完全不留指紋。
▲機頂的位置可以看到雙揚聲器的其中一邊。
▲底部則配置了另外一個揚聲器、麥克風、Type C 充電傳輸孔,以及 SIM 卡槽。
▲這款手機的 SIM 卡槽支援雙 nano SIM 卡,同時也支援 eSIM 功能,出國的時候使用 eSIM 網卡也比較方便。不過要注意的是三個 SIM 卡只能同時擇二使用。
▲這款手機支援最高 90 瓦有線充電以及 40 瓦無線充電,盒裝附帶的充電器就具備快充功能。另外,我覺得這個同色系的專屬保護殼戴起來也蠻好看的。
相機與增距鏡
這款手機在相機配置部分非常有亮點,首先是超高畫素,再來是大尺寸感光元件。在主相機的部分,X300 Pro 配置了 1/1.28 吋的 5000 萬畫素感光元件,光圈達到 F 1.6;超廣角鏡頭則是 1/2.76 吋的 5000 萬畫素感光元件,焦段為 15mm,視角 92 度;至於望遠鏡頭畫素達到 2 億,尺寸更來到 1/1.4 吋,光圈 F2.65,原生焦段與為 3.5 倍的 85mm 焦段。重點是主鏡頭和望遠鏡頭都具備 CIPA5.5 單眼級防手震,因此不論遠近,在成像表現上相當穩定、可靠,同時也強化了夜景模式的拍攝能力。
至於前鏡頭部分同樣也具備 5000 萬畫素,感光元件尺寸跟超廣角鏡頭一樣為 1/2.76 吋,而且還具備自動對焦功能,因此可用性相對於上一代來說大幅提升。此外,因為搭配了天璣 9500 晶片組和 VS1 影像晶片,這款手機錄影規格也很強,像是所有鏡頭錄影規格都支援 4K 60fps,望遠鏡頭最高可以錄到 4K 120fps,主鏡頭甚至可以到 8K 30fps,就算相比現階段的旗艦拍照手機也屬於很頂的規格。
當然最受矚目的部分,就是 vivo 還推出了 X300 Pro 的 2.35X 增距鏡,搭配相關配件安裝在手機上的時候,可以讓最高原本 100 倍拍攝的望遠端,直接提升到  225 倍拍攝,可以說已經超越日常可見的高倍數相機,而且在我們實際的測試之下就算沒有開到最高倍數,只要安裝了增距鏡後,在相同焦段的拍攝比較下,也會發現安裝的增距鏡後的成像畫質有大幅的提升。重點是,這顆望遠鏡頭是真心穩啊!相較於前一代的 X200 Pro 來說,高倍數望遠拍攝的預覽穩定度和成功率都更為提升。
▲因為採用高畫素與大尺寸感光元件的關係,這款手機的相機模組突出程度並不小,從鏡頭數據上可以看到,原生焦段從超廣角的 15mm 橫跨到望遠端的 85mm。
▲相較於上一代,X300 Pro 除了前鏡頭增加畫素與自動對焦而提高可用性外,最吸引人的就是這個專屬的望遠增距鏡頭,其中包含了專屬的背蓋相機把手,以及 2.35 倍增距鏡本體。
▲這個鏡頭的長度比手機短,不過手感還蠻沉的,同樣是一個很扎實的存在。
▲增距鏡背蓋的底部有腳架的設計,打開後可以讓手機橫向立在桌上,而在望遠鏡頭部分則加入鏡頭卡榫,以便於跟增距鏡組合。
▲組合的方式就很像平常在安裝單眼相機的鏡頭,安裝的時候只要轉上去卡緊就有一個「喀」的聲音,如果想要卸除,則要按下旁邊的小按鈕再反向轉開即可。
▲安裝了專屬背蓋、相機把手以及增距鏡後,整台看起來就像是個專業相機,霸氣十足。
▲不過要注意的是,安裝了增距鏡之後,主要就是用於望遠鏡頭拍攝,如果你硬要切換成主鏡頭或者是超廣角鏡頭拍攝,就非得拆下增距鏡不可,否則就會一直看到增距鏡會出現在畫面裡。
▲筆者自己在試用的期間,覺得就算沒有安裝那個把手也還是蠻好拍的。不過把手的好處就是可以單指快速變焦,以及帶來更像相機體驗的快門按鍵。
▲沒有安裝增距鏡的時候,望遠鏡頭最高可以達到 100 倍拍攝,焦段是 2428 mm,但安裝增距鏡之後,望遠焦段可以提高至非常誇張的 5400mm,相當於 225 倍。那接下來我們就來看看實拍表現,感受一下這個望遠鏡頭跟增距鏡到底有什麼能耐。(以下的大量實拍成像,建議大家一定要點擊放大原圖來檢視它的畫質。)
30X 焦段室內拍攝實拍成像:
vivo X300 Pro 望遠鏡頭與專屬增距鏡的拍照挑戰和開箱測試 vivo X300 Pro 望遠鏡頭與專屬增距鏡的拍照挑戰和開箱測試
▲從以上實拍照可以發現,這顆大尺寸感光元件加大光圈的望遠鏡頭,在室內採取 30 倍焦段拍攝的時候,完全就是小菜一碟,成像穩定度和成功率高之餘,畫質清晰度也十分可用,用來拍家中的毛小孩,甚至毛流都清晰可見。
使用增距鏡前、後的實拍成像:
▲這張照片是 1 倍焦段所拍攝,我們接下來分別使用望遠鏡頭與增倍鏡,針對圈起來的地方進行拍攝。
▲這是我們用望遠鏡頭開啟 50X 焦段拍攝的效果,X300 Pro 在戶外就算開到 50 倍畫質還是相當可用,以現階段的拍照旗艦手機來說表現不俗,不過軟體運算得痕跡會稍微比較明顯。
▲接下來這是我們安裝增距鏡,並將焦段拉更遠到 1600mm (66.6X)焦段的拍攝效果。可以發現安裝的增距鏡後,就算我們焦段拉得更遠,拍出來的畫質卻更清晰了,演算法介入的痕跡相對減少,冷氣室外機上面原本模糊的字樣也都變得更清楚可見。
安裝增距鏡 3200mm 焦段 (133.3X )實拍成像:
▲我們持續挑戰增距鏡的能耐,把望遠焦段提高到 3200mm 視角,也就是將近 133 倍望遠焦段,看看到底可以拍出怎樣的照片。而以上這張照片為 1 倍焦段,我們同時用圈圈把望遠拍攝區給框起來。
▲這是我們用增距鏡以 3200mm 焦段所拍的照片,是不是非常驚人?距離這麼遠的地方竟然還可以拍得如此清晰。重點是,只有拍的遠是不夠的,我們發現就算開到 3200mm 拍攝的時候,手機依然可以保持相對穩定的取景畫面以及拍照成功率,這款手機確實因為超強防手震加持而提供了比其他競品都還要穩的拍照體驗。
安裝增距鏡 5400mm 焦段 (225X )實拍成像:
▲最後我們來看看增距鏡的最高極限到底可以到什麼程度。這張照片一樣是一倍焦段所拍攝,我們同樣把望遠拍攝的給圈出來,可以看到望遠拍攝主體的位置確實離我們相當遠。
▲結果就算增距鏡開到最遠的 5400mm 狀態,竟然還是可以拍出這樣的望遠品質,雖然可以看得出來演算法的痕跡相當明顯,那你要想想這已經開到 225 倍耶,這個表現幾乎已經超越大部分消費級望遠相機的畫質。只能說當大尺寸感光元件的望遠鏡頭結合了增距鏡以及 AI 運算之後,這種望遠拍照能力還真是有夠變態的!
手機望遠鏡頭的微距拍攝成像:
▲然而,筆者在試用這款手機的期間,發現他的望遠鏡和增距鏡除了拿來拍攝遠距很好用,其實微距拍攝也是它的強項。以這組照片來說,我們用一倍焦段來拍這個拔過粉刺的妙鼻貼,看起來沒有什麼特別的,但進入微距拍攝之後,你會發現恐怖的事情發生了。
▲是的,當我們開啟 20 倍焦段來拍攝時,這手機望遠鏡頭簡直成了顯微鏡,明明原本很小的粉刺變得粒粒分明,甚至連汗毛都看了一清二楚,視覺效果超震撼,而且我們相信大部分的人手機絕對拍不出這種效果。
安裝增距鏡後的望遠鏡頭微距拍攝成像:
▲我們也在安裝了增距鏡後,在室外拍了一系列的微距照片,由於高等級的防手震的加持,就算被拍攝物離我們稍微遠一點,依然可以拍出相當穩定的微距效果,尤其是在拍昆蟲的時候,可以保持與被攝物更遠的距離,不至於驚擾到被拍攝者,效果實在讓人感到滿意。
性能、續航與影音
看完最精彩的相機部分,該有的自然也不能少,接下來我們就來講講性能。這款手機由於搭載了聯發科最新的三奈米製程天璣 9500 晶片組,搭配 16GB RAM 與 512GB ROM,已經是一款就連重度手遊玩家都完全不用擔心遊戲性能表現的處理器,甚至面對像剛剛在相機段落提到的 4K 120fps 超高規格錄影,都能從從容容、遊刃有餘。這部分我們也提供了常見的幾款效能測試軟體的跑分結果給大家做參考。
▲Geekbench 測試結果與本機硬體規格資訊
▲3Dmark 測試結果,幾乎就是現階段手機最頂一群的存在。
▲PCmark 測試結果。
至於這款手機搭載了 6510mAh 大電池,搭配節能的三奈米製程處理器,自然也讓人很好奇它的實際續航表現究竟好不好,我們就透過實際播放高畫的串流影片的方式來測試它的續航。
首先,我們將手機的螢幕關閉自動亮度,並將亮度與音量都調整至 50% 左右,螢幕的解析度與更新率皆為預設,分別是 2800x1260 的超高畫質與最高 60Hz。接著我們連續播放一個小時的 1080P YouTube 影片,X300 Pro 的電力由原本的 74% 下降到 69%,下降了五個百分比,換算在滿電的情況下,可以連續播放 20 個小時的高畫質串流影片,續航表現出色。
▲在我們的續航測試中可以發現,這款手機可以在滿電的情況下,連續播放20個小時的高畫質串流影片不成問題。
▲至於在文章的最後,我們也不免俗的提供 X300 Pro 立體聲雙喇叭的實際播放試聽給大家。我們對於這款手機的喇叭表現還算滿意,音量夠大聲,音質也紮實,只是在低音的表現還是沒有 iPhone 17 Pro Max 或 Pixel 10 Pro XL 這麼好,但也算是符合我們對旗艦機型的期待,屬於僅次於第一梯隊的中上表現。
小結:幾乎是現階段最強「微距望遠鏡頭」代表
筆者一路從 vivo X 系列一路玩上來,一直到 X200 Pro 的時候感受到,這套相機配置幾乎已經有種達到完全體的狀態,因此看到 X300 Pro 推出時,剛開始心裡還冒出一種「還不就跟 X200 Pro 差不多嗎?」的預設。但實際深入體驗過這款手機之後,筆者不得不讚許 vivo 在 X300 Pro 的提升上還是相當有感的,尤其是它的穩定度和增距鏡確實大幅強化了原本就很厲害的 1/1.4 吋的 2 億畫素望遠鏡頭,它甚至已經可以取代很多相對厚重的望遠拍攝器材,讓你可以在外出的時候更輕鬆的滿足望遠拍攝的需求。
這是一款十分適合喜歡拍照的人所使用的手機,因為它的相機硬體配置、可拍攝的焦段,以及搭配增距鏡後的實際成像表現,幾乎就是目前最頂的存在,所以我個人相當認同原廠用「口袋裡的單眼」這句廣告詞來形容 X300 Pro,因為它確實是一款對於平常使用專業器材來拍照的拍攝影玩家,都可以強烈感受到其魅力的強大拍照手機。
「陪我一起長大的好機友~乖乖!」
