Sony Xperia acro S 先行版評測:台灣 7/19 上市記者會!
MarcoHu(mansonfat) 站方人員
發文: 8,202 經驗: 41,578
發表於 2012-07-06 12:19
美型防水智慧手機
Sony 今年新機數量很多,要分清楚每支手機的名稱與型號可能有點困難,不過今天要看的 Xperia acro S,應該就是非常獨特又好記的代表機型了。Xperia acro S 型號為 LT26w,數字後的 w,代表防水性能,也是年初在日本推出的 Xperia arco HD 的國際版,外型、規格完全沿襲了下來,台灣上市時還會直接採用 Android 4.0 系統。
Xperia acro S LT26w 預計 7 月 19 日在台舉辦上市記者會,要搭上暑假出遊的戲水熱潮,也算來得及;而上次 Xperia Sacro S 在台亮相是日本工程機,這次我們則借到了大陸即將推出的公司貨版本,主要功能與台灣版一樣,只在一些客製化軟體上有差異,一起先睹為快,看看這支高人氣的防水智慧手機表現如何吧!
▲ 今年上半年日本暢銷的 Xperia arco HD 終於迎來了國際版。有了它,炎炎夏日玩水的同時也不會錯失來電了,水下的無限風光也可以透過 1210 萬像素相機來捕捉。
方正外型,濃郁日本風味
當初只是專為日本市場定製,所以 Xperia acro S LT26w 的樣子充滿了濃郁的日本風味,手機外型四四方方的,邊角只經過小幅度的收邊處理,機背平整、沒有透明帶,與型號只有一字之差的 Xperia S LT26i 有不少區別。手機依舊使用內建電池設計,1840mAh 電量雖然沒有比一些破 2000mAh 的旗艦機高,但也不會太少。
▲ 外型依舊採用方方正正的設計,Xperia acro S LT26w 會有黑白粉三種顏色款式,很受大家歡迎的藍色款並未同步引進,目前只是日本市場獨有。
▲ 從這個角度望去,平整化的表面相當特別。
▲ 機背沒有了 LT26i 的弧形曲線設計,左右兩側有作收邊處理,握持感也蠻舒適的。
由於手機設計的比較方正,所以 Xperia acro S LT26w 要比 LT26i 寬一些、短一些,又加入了防水防塵要素,使 Xperia acro S LT26w 機身厚度略增至 11.9mm,要比 LT26i (10.6mm) 厚一些,拿在手上就可以明顯地感覺到。Xperia acro S LT26w 外殼同樣採用塑料材質,表面經過霧化處理,相比 LT26i 白色款少了一份柔軟;機身重量為 147 克,拿在手上還是蠻有份量的。
▲ 採用 4.3 吋螢幕,機身的體積都在可接受範圍以內,單手可以很輕鬆的掌握,但單手操控輕鬆與否,就看你的手夠不夠大囉。
▲ 機身厚度為 11.9mm,不算薄型,但也不會厚,畢竟是防水手機,能有如此的薄度已經算很不錯了。外殼都是採用塑料材質,機身如果碰水弄濕了,還會感覺摩擦力變多一點,防止手機從手中滑落。
按鍵及接口設置超齊備
如果還在為 LT26i 不能插記憶卡、要換小 SIM 卡而苦惱,那麼 Xperia acro S LT26w 絕對會對上你的胃口。因為手機不僅支援最大 32GB microSD 卡擴充,手機還繼續使用普通大小的 SIM 卡,無需剪卡。此外,手機還設有實體快門鍵和 HDMI 接口,所有接口都加配了防水保護蓋,平時使用時注意要蓋好。
▲ 機身右側設有電源鍵、實體快門鍵以及音量鍵。
▲ 電源鍵按鍵面積有點偏小,鍵程偏短,反饋力道不夠足,實際按起來手感有些生硬。
▲ 快門鍵雖然按鍵面積有所增加,但按起來的感覺依舊有點偏硬,手感不是太好。這個狀況在日版的 acro HD 上也有,應該都是因為做了防水功能的關係,所以讓按鍵的設計有些變化。
▲ 左側設有 microSD 卡插槽、普通 SIM 卡插槽以及連接專屬底座用的金屬觸點。
▲ 打開防水防塵保護蓋後,就能見到 microSD 卡插槽了。
▲ 手機使用普通大小的 SIM 卡,所以無需剪卡,但如果你是使用 microSIM 手機的人要換回來用,就趕快把轉卡找回來吧。
▲ 機頂位置接口最豐富,設有 HDMI 接口、3.5mm 耳機孔及 Micro USB 插槽。
▲ 為了防止沙塵和水滲入機身,三個接口都設置了獨立的保護蓋,平時使用後記得一定要蓋好。
▲ 底部設有吊飾孔,不管要綁上腕帶或是小吊飾,都沒有問題。
▲ 螢幕上方設置了很多部件,從左至右分別是:手機狀態顯示燈(充電、未接來電及新訊息都有燈光提示)、距離感應器、光線感應器、條形狀聽筒以及 130 萬像素前置相機(支援 720p 錄影)。
▲ 下方設有三顆觸控式功能鍵:返回、主頁以及選項,按鍵圖標下方還有三顆提示燈。
▲ 1210 萬畫素相機、LED 補光燈、喇叭孔、降噪麥克風集中在機背上端。
▲ 還有大家熟悉的小綠球。由於手機背蓋無法打開,所以手機相關的審驗資訊都印在背蓋上,不過顏色很淺,不會影響整體美觀。
具備 IP55 與 IP57 防護功能
Xperia acro S LT26w 最大的賣點是手機具備防塵防水功能,相比剛剛上市的 Xperia go ST27i,高規格硬體又是一大看點。Xperia acro S LT26w 具備 IP55 及 IP57 等級防護能力,代表手機除了可以達到第五級防塵外,更可以做到第五級及第七級防水能力,可以做到在水下一公尺內正常使用 30 分鐘,平常使用也不怕意外的水濺或不小心潑濕,甚至手機掉到水池(馬桶、浴缸都一樣)裡再撿起來使用也不會影響手機功能。
▲ 手機具備 IP55 及 IP57 等級防護能力,平時被水潑、水濺都是小兒科,就算下到水深一米的地方,也可以正常使用 30 分鐘,所以要拍水下的照片也是可行的喔。
▲ 螢幕也加入了濕手指操控技術,所以就算是游泳玩水中,朋友拿著電話來要你接,也不用急急忙忙擦乾手,直接往上一滑就能講電話了。
4.3 吋 720p 螢幕,可視角度一般
Xperia acro S LT26w 採用 4.3 吋 720p HD 解析度的 TFT 螢幕,並運用了 Sony 自家的 Bravia Engine 影像技術。既然是三防手機,那麼手機的螢幕除了具備防刮花能力外,也支援濕手指操控,就算手指上留有水分,一樣可以正常的操控手機,操控靈敏度會比一般的手機要好。至於螢幕的顯示效果,它與 LT26i 一樣,畫面細膩、接近圖像的真實色彩,缺點是可視角度差;但如果不太喜歡被別人瞧見隱私,這或許算是優點吧!
▲ 手機採用 4.3 吋 720p HD 螢幕,具有高達 342ppi 的細緻顯示能力,它的螢幕也增強硬度,可以防止一些意外的碰撞。不過由於 Sony 沒有特別強調螢幕耐磨的程度,所以建議還是不要刻意去刮去敲,小心為上。
▲ 可視角度比 AMOLED、SLCD 或 IPS 都要不理想,有一些傾斜螢幕就比較不容易看清楚。
Sony Xperia acro S 先行版評測:台灣 7/19 上市記者會! Sony Xperia acro S 先行版評測:台灣 7/19 上市記者會!
▲ Bravia Engine 技術可以選擇的開關,螢幕亮度可以手動調節。
▲ 螢幕最多支援 10 點觸控,手機的字體大小也可以調節。
高通 S3 雙核處理器,性能測試
由於是日本年初就發售的作品,所以 Xperia acro S LT26w 依舊搭載高通 S3 系列的 MSM8260 1.5GHz 雙核心處理器,性能相比高通 S4 MSM8260A 或四核處理器還是有一定的差距。記憶體方面,Xperia acro S 內建 1GB RAM / 16GB ROM,如果覺得手機儲存空間不是太夠用,沒關係,也可以使用最高 32GB 的外接 microSD。
▲ 手機內建 1GB RAM,用戶可用空間是 680MB,開機後剩餘 361MB,完全夠用。
▲ 1.5GHz 高通 MSM8260 雙核 CPU + Adreno 220 GPU 的處理器組合。
▲ 安兔兔評測跑分結果:總得分是 6683 分,並 LT26i 略高一點點。
▲ Quadrant 測試多次取其中兩次的最高分值:2962 和 2960,都未能破 3k。
▲ Vellamo 測試得分是 1248,上網瀏覽能力還可以。
▲ Nenamark1 跑分結果 57.0FPS,與 LT26i 差不多。
▲ Nenamark2 跑分結果 37.7FPS,得分在現在來看很一般了。
華麗的 Android 4.0 系統
LT26i 都已經吃上冰淇淋了,即將在暑期檔上市的 Xperia acro S LT26w 自然也少不了這一消暑良品,出廠直接灌上了 Android 4.0.4 操作系統,手機用起來非常地順暢,手機的設定功能比之前也便捷很多,並且有用上全新的 Walkman 播放器和影片播放器;不過相比升級後的 LT26i,Xperia acro S 測試機中缺少了好玩的臉部解鎖功能,不確定台灣上市版本中會不會裝上,以下看到的軟體內容,也都可能有一些更動,先提醒各位。
▲ 手機直接用上了 Android 4.0.4 作業系統,不過解鎖方式缺少了臉部解鎖。
▲ 鎖定畫面上可以直接查看未接來電、新訊息、新郵件等,也可以選擇不要顯示。
▲ 介面下方的快捷啟動欄,最多可以擺放 5 個程式,也可以放資料夾。除了中間的程式集按鍵不能替換外,其餘 4 個都可以任意的替換。
▲ 手機有 5 個桌面,數量不能增減,也繼續有預覽所有 Widget 的檢視功能。
▲ 桌布和主題可以透過左上角的快捷圖標進行設定。
▲ 小工具的添加方式也更加自覺;下拉狀態欄可以直接進入設定功能。
▲ 程式集也是採用左右換頁的查看方式,有四種排序方式可選。
▲ 當然了,手動排序也是沒有問題的。右上角帶紅色 X 圖案的程序是可以直接解除安裝的程式。
▲ 任務管理器與 ICS 原生介面一樣。
▲ 內建備份與還原、數據使用監測工具。
▲ FM 收音機和 TrackID 音樂識別服務。
▲ 手機也具備 NFC 近場通訊功能。
更棒的音樂、影片播放器
用上了新系統的 Xperia acro S LT26w,自帶的音樂和影片播放器都採用了全新的視覺化設計,音樂播放器是全新升級的 Walkman,影片播放器加入了影片封面預覽及訊息展示功能,就連相簿也是採用全新的瀏覽方式,看起來唯美又極具科技感。當中 Walkman 音樂播放器是最嗆的功能,不僅介面更炫,功能也支援等化器(可以自訂)、Clear Bass 清晰重低音、耳機環繞音響等進階設定。
▲ 全新設計過的音樂播放器介面,播放器背景色彩會隨著專輯封面的顏色改變。
▲ 支持 cover flow 風格的換曲操作,專輯封面可以透過網路下載,但成功率很一般就是。
▲ 等化器也可以設定,並可讓用戶自己手動調整,也還有 Clear Bass 清晰重低音。
▲ 還支持 xLOUD 音效、3 種模式的耳機環繞音響效果。
▲ 打橫後的音樂介面也很炫。
▲ 相簿瀏覽方式可以按時間或儲存空間進行劃分。
▲ 影片播放器支援影片封面及影片訊息顯示,看起來蠻專業的。
▲ 影片播放過程中,也一直有顯示影片的訊息。
▲ 影片播放器還支援聲音和顯示的設定。
1210 萬像素 Exmor R 背照式相機
Xperia acro S LT26w 拍照部分依舊用心,手機搭載 1210 萬畫素 Exmor R 背照式感光元件自動對焦相機,f/2.4 光圈,支持微笑快門、16 倍數位變焦、快速啟動拍攝、1080p 錄影、錄像時連續對焦等拍攝功能。此外,手機還配備了 130 萬畫素前置相機,可以用來自拍。
▲ 採用 1210 萬像素相機,使用的是索尼 Exmor R 感光元件,配備有 LED 補光燈,透過實體快門鍵可以做到 1.5 秒快速拍照。
▲ 有實體快門鍵,拍照會方便許多。
▲ 130 萬畫素前置相機可以用來自拍或拍攝 720p 影片。
▲ 手機具備六種拍攝模式。
▲ 場景模式多達 8 種。
▲ 閃光燈具備自動、補光、減輕紅眼、關閉四種選項。
▲ 拍照尺寸最高是 1200 萬畫素,照片有四種規格可選。
▲ 微笑快門有三種程度可選。
▲ 具備五種對焦模式。
▲ 手動 ISO 最高可以設置到 800。
▲ 支援白平衡。
▲ 快門聲可以關閉,但別拿來做壞事喔。
▲ 快速啟動功能也可以設定。
▲ 有三種拍攝方法可以選擇。
▲ 拍攝介面左側的快捷圖標是可以隨意更換的。
▲ 錄影功能也有六種場景模式可選,比拍照要少兩種。
▲ 錄影規格有四種,最高支持 1080p。
▲ 對焦模式只有三種。
▲ 前置鏡頭拍攝照片的分辨率也可以設定。
▲ 以上是 Xperia acro S LT26w 自動模式下拍攝的樣張,點擊可查看原圖。
台灣版 7/19 上市記者會
對比敵營的高階手機,acro S 當然規格與性能都不是最強,但它擁有時尚好看的日系設計,又兼具防水高規特色,都是目前市場上獨一無二的選擇,今天看完 acro S 的主要功能介紹,相信都有不少人已經急著想趕快入手了。而台灣 Sony 將在 7/19 正式發表 Xperia acro S,屆時售價與上市日期都會一併揭曉,一起期待吧!
轉轉小木馬(daniel2468) 一般網友
發文: 5,294 經驗: 14,377
發表於 2012-07-10 17:40
防水就贏了!
要上市了!
佛曰不可說
Gladias(gladiasarch) 一般網友
發文: 265 經驗: 3,939
發表於 2012-07-10 18:01
YES!!!
終於!!!
要上市了~~((灑花
AHEAD(nk930006) 一般網友
發文: 10 經驗: 130
發表於 2012-07-10 18:48 ,最後編輯於 2012-07-11 17:42
林小猋(kart08144) 一般網友
發文: 98 經驗: 778
發表於 2012-07-10 18:53 ,最後編輯於 2012-07-10 19:02
千呼萬喚終於使出來了,感動...
尤其在颱風季光是防水就可以幹掉一堆手機了...XD
也可以在水中攝錄,讚阿!
丹尼爾(epic520) 特約作者
發文: 3,133 經驗: 16,524
發表於 2012-07-10 19:53
轉轉小木馬說:
防水就贏了!要上市了!
掛上 SONY 的 LOGO 之後,
整個變得超日式的,
四個字可以形容:超級銷魂~
表情 #4
「陪我一起長大的好機友~乖乖!」
納茲(nansaman) 一般網友
發文: 50 經驗: 513
終於等到你了....
錢都備好了~差點拿去買New iPad
TACO(homhomhom) 一般網友
發文: 887 經驗: 3,429
發表於 2012-07-10 19:55
真是讓人心癢癢
我是說桌面(誤)
LBJ(q62322001) 一般網友
發文: 58 經驗: 256
發表於 2012-07-10 19:58
可惜我用Xperia S的感覺不是很好
SONY的觸控都不是做的太好
WCYoo(p6623081) 一般網友
發文: 4,083 經驗: 13,229
發表於 2012-07-10 20:04
 我想要粉色的圖...
 比阿克s的粉更讚...
