跨年煙火怎麼拍?
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2008-12-26 10:35
跨年煙火怎麼拍?
2008 年即將進入尾聲,全台各地都有跨年煙火的活動,要怎麼拍才能留下一美麗煙火的回憶呢?以下筆者分享一些拍攝煙火的經驗。拍攝煙火有分動態的錄影及靜態的照片,本篇心得以靜態照片為主,數位單眼或數位相機都有分別作說明。
跨年煙火怎麼拍?
▲ 2006 年拍攝的雙十國慶煙火。
拍煙火和拍夜景有什麼不同?
簡單來說,其實兩者非常類似,不同之處在於拍夜景在挑選合適的地點後,曝光至合適時間後即可,而拍攝煙火在時間只能任主辦單位擺佈,而且曝光時間長短要以煙火為主,太多就爆了,沒有辦法太注意整體曝光量是否恰當,另外拍煙火是搶時的活動,和拍夜景可以較悠閒的拍攝不同。
場地的選擇
這個和拍夜景一樣,請選擇有點漂亮的背景與前景的地點拍攝,但不宜太複雜或形狀很奇怪,不然只有黑黑的夜空搭配煙火是很非常單調的。
當然選些無太多光害 (台北不太可能沒光害)、大樓遮蔽、高山等也是頗佳的拍攝地點,如果想 High 一點,到煙火施放地附近拍攝也可以,不過造成取景比較困難。
選定場地後,最後前一天到現場探勘最佳的拍攝位置,當天早一點到達佔位(熱門地點可能要提前 4 - 5 小時),拍攝時間接近時請記下背景的整體曝光量,以作 B 快門曝光時的參考,如果相機沒有 B 快門功能此步驟可省略。
跨年煙火怎麼拍?
▲ 選高一點、無光害的地方進行拍攝。
風向
一個地點的好壞,除了上述討論過的問題外,另一個重要的要素就是風向,如果拍攝現場是迎風面,將會非常的慘,煙火在第一爆開後,就可以收工,因為煙會多到令你無法拍攝,理想的地點是背風面的地點。
怎麼知道風向?看看氣象局或事前探勘應該會有些幫助,或者請孔明幫忙祭風吧!(誤表情 #6
跨年煙火怎麼拍?
▲ 某一年拍攝煙火時賭錯了,這拍大的煙是要拍啥啊,失火啦,叫消防隊啦。表情 #7
攝影器材的選擇
很多人會跟你說用單眼吧,當然,單眼的操控性最好,如果有單眼當然是義不容辭的使用他,沒有怎麼辦?難道來去買一台嗎?未必,其實用一般數位相機,操作得當也是可以拍出好照片的。
一般的數位相機如果能有部分手動操控的功能:P/A/S/M、手動對焦(或鎖定對焦)、白平衡調整、感光度調整、快門線 (或遙控器) 等最為理想,如果沒有就將就著用。
快門線?腳架?
如果你的相機有選配的快門線,請買一條快門線來用吧,透過快門線搭配 B 快門可以有更多變化的拍攝方式。
沒有或沒帶快門線怎麼辦?那就只能先鎖定需要的曝光時間,再用 2 秒倒數賭一下運氣...表情 #6
拍攝煙火時間往往長達數秒至一分鐘,沒有人可以手持如此長時間也沒有手震吧,所以無論如何,請帶腳架,萬一沒有,只好找些能放相機或依靠的地方進行拍攝。(腳架一定要帶喔)
閃光燈請關閉
有沒有見過別人拍夜景/煙火有開光燈閃來閃去?是要閃誰啊?閃光燈的作用是在一定距離下作補光的作用,一般數位相機的閃光燈有效範圍僅有 1 - 2 m,面對大範圍的夜景/煙火是毫無作用的,所以請關閉閃光燈,保留一點電力之餘也可以增加一點拍攝間隔的速度。
對焦請手動或鎖定
拍攝煙火由於是在晚上,而且距離十分固定,為了增加對焦速度、對焦的成功率,減少不必要的困擾 (如對不到焦或迷焦),所以要把對焦模式調到手動對焦,調整到需要的焦距即可,一般的數位相機如果沒有手動對焦,調整到無限遠 (或遠景),或直接用煙火模式也是可以的。
白平衡請調到螢光燈模式
調到螢光燈模式是避免自動白平衡拍出來的照片偏黃、紅,使用螢光燈模式照片出來的顏色會比較自然
跨年煙火怎麼拍?跨年煙火怎麼拍?
▲ 左:自動白平衡 右:螢燈白平衡。(照片為模擬照)
鏡頭/焦段的選擇?
筆者偏好廣角為主,除非你有辦法準確預測煙火的位置,否則不要輕易玩特寫鏡頭,容易失敗。至於直幅或橫幅因人而異,找一個自己喜歡的角度的吧。
感光度的選擇
在感光度的選擇上,為了降低雜訊,我會建議使用越低感光度越好(以筆者來說常用 100),但是,前提是要和快門時間搭配,請繼續看下文。
光圈要用多少?
光圈的大小無定論,光圈除了影響景深及成像畫質外,在拍煙火中影響比較大是煙火的線條粗細度 (不宜過小),喜好因人而異,筆者常用的光圈是 F 5.6-8。
去雜訊功能請關閉!
不管是數位單眼或者一般數位相機也好,如果相機有去雜訊功能切記關閉,否則增加一倍的拍照時間會令你得不償失。
要不要用 RAW 檔?
數位單眼及部分較高階的數位相機有 Raw 檔記錄功能,到底要不要用?筆者先說明為什麼會有用 Raw 檔作記錄的想法。在拍攝煙火時,由於屬搶時間活動,曝光常常會有不準確的出現,事後經常需要做調整,所以如果一開始用 Raw 檔拍攝,事後的調整彈性較會有比較大的空間。
但是理論如此,拍攝回來當你還要修一堆圖時就會覺得很麻煩,很花時間,所以勤勞一點就用 Raw 檔吧,筆者通常會用 Raw + Jpeg 模式拍攝,再視需要調整,彈性會比較大(是一半的懶人做法吧...表情 #5)。
綜合拍攝技巧
在此處分為兩個部分作說明,分別以有沒有快門線作為分界點。
有快門線的相機
擁有快線的相機幾乎都是高階的相機,操控性較自由,拍攝時請多準備黑卡(可到文具店買黑色卡紙,但要厚一點才不會很容易弄爛),黑卡的大小要比鏡頭還要大 10 ~ 20% 會比較好用,作用為遮蔽不需要的煙火及讓背景的入光量正常使用
在拍攝完想要的煙火後趕快用黑卡遮蔽上空並上下移動,上下移動是避免在黑卡的交界線出現明顯的接線,背景的曝光時間以一開始測定的時間作準,請自己把總曝光時間調整至總時間讓背景的入光量正常。
跨年煙火怎麼拍?
▲ 用黑卡遮蔽天空讓背景曝光。
跨年煙火怎麼拍?
▲ 拍攝完成的照片。
另外,透過黑卡,也可以令天空中出現很多不一樣的煙火,每次曝光可以把黑卡移開,令相機補捉要想的煙火後又瞬速用黑卡遮蔽整個鏡頭,但要注意總曝光時間不能超過背景曝光量太多,一張的時間也不宜太久 (如超過一分鐘),增加成功機率。
無快門線的相機
一般來說,一「顆」正常的煙火由發射到曝開的時間約 2 秒左右,所以如果以補捉一顆完整的煙火大約以此為準,所以請把相機鎖定曝光時間為 1 - 4 秒左右。
由於缺乏快門線,曝光時間較難調整,所以也無必要使用黑卡,拍攝時如果有 2 秒倒數模式最佳,否則拍一次煙火要等倒數 10 秒是很難過的,拍攝時只能憑經驗作預測煙火的上升、爆開的時間,多拍攝回後再檢查。
結論
以上都只是通則,實際還需要應變及針對現場作些調整,基本上,在拍攝時決定好取景、光圈及大約的總曝光時間後,除了狂搖及多拍外,就沒有什麼可以做了。拍攝回來後再針對一些明暗度作一些調整,如果是背景入光量不足,在差異不是很大時,透過 PhotoShop 的 Shadow / Highlight 可以作出一些補救。
拍攝時不要志在每顆都拍,會令你得不償失,細心觀察現場情況,看煙火的高度,煙的情況之類,再作決定,尤其小心超亮的「訊號彈」,看到形勢不對勁,趕快拿出黑卡作防禦罩,保護你的照片...接下來再總結一下拍攝要點:
基本要注意的:
  • 儘量尋找良好的拍攝地點及注意風向。
  • 請帶腳架,不然晃到爆,變成另類煙火秀了。
  • 儘量使用低感光度,筆者常用 100。
  • 對焦請用手動對焦或鎖定為無限遠之類的模式。
  • 光圈是控制煙火線條的粗細的要素,筆者常用 F5.6-8。
  • 曝光時間長短是影響煙火線條長短的要素,一顆煙火約 2 秒。
  • 去雜訊功能請關閉,否則拍 10 秒、等 10 秒你會瘋掉的。
  • 如果自動白平衡顏色不準,請使用螢光燈模式,色調較自然。
  • 鏡頭焦段以廣角為主的成功率較大。
  • 不要開閃光燈來拍攝,以免浪費電力及時間。
進階要注意的:
  • 請善用快門線/黑卡令煙火/背景得到最佳的搭配。
  • 用 Raw 或 Raw+Jpeg 模式記錄,後製彈性較大。
其實找到逃命路線才是最重要的
還有,幾乎忘了,選好地點後,記得連「逃生路線」也規劃一下,熱門地點動不動塞一堆人在那邊,拍完煙火後是很難逃走的...今年筆者會去拍攝 101 煙火,回來再和大家分享囉。(希望今年不要賭錯風向...)表情 #4
更多實拍分享
跨年煙火怎麼拍?
▲ F8、8 秒、ISO 100。
跨年煙火怎麼拍?
▲ F9、0.6 秒、ISO 800。
跨年煙火怎麼拍?
▲ F5.6、1 秒、ISO 100。
跨年煙火怎麼拍?
▲ F8、6 秒、ISO 100。
tensun(tensun) 一般網友
發文: 195 經驗: 1,082
發表於 2008-12-26 21:11
拍的真好呀 原來要用長時間曝光才能拍成這樣 感謝分享
想進遊戲業做3D可以call me
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2008-12-26 21:45
拍了三年的101................ 今年真是懶的去了.............. 我是老人不適合去人擠人了=_="
gle(ggllee) 一般網友
發文: 487 經驗: 4,491
發表於 2008-12-27 11:15
如果是DC的話~ 用M模式 還是A模式比較好?
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2008-12-27 11:22
補充說明一下, 如果是以拍攝101煙火為前提, 以上法測有很多其實不太實用此巨型仙女棒, 為什麼呢? 因為這支巨型仙女棒有以下特性:
  1. 沒有太大的光差
  2. 所有光線是一瞬間同時湧出來送給你
  3. 時間短 (約3-4分鐘)
所以拍攝時的重點變成:
  1. 不太需要黑卡,因為畫面下不會有不同位置出現不同的煙火的可能,但用來擋必殺技(超亮煙火)還有作用。
  2. 曝光時間以1-3秒為原則就好,因為施點都集於一身,太長非常容易過曝。
  3. 光圈可以考慮使用8-11,拉長一點點曝光時間令仙女棒更美。
拍攝101的好地點是象山(或四獸山),但是,如果你不是專業攝影師可以不用考慮,因為那邊中午前就可能會塞滿佔位的人,較為輕鬆的地方可能是忠孝東路、國父紀念館等地,但也最好事前先在那附近找一下地點。 祝大家拍攝順利囉!
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2008-12-27 11:23
gle說:
我建議用M模式,看模攝的煙火調整曝光時間會比較有彈性。
玅玅(n58611740) 一般網友
發文: 231 經驗: 715
發表於 2008-12-29 13:03
挖~上ㄌㄧ課~~授意良多~~^^~~ 大家都是好人~~^^~~ 今年來試試看~~~ㄏㄏ~~~ 我是D80ㄉ新手~~^^~~
