結論 雖然換上了 AMD 平台,但 U210 的 CPU 效能並沒有和 CULV 版本的 U200 差太多,加上採用 Windows XP 系統能順暢的使用,專案價又不到一萬元,整體看來的確是款 C / P 值相當出色的行動上網機;MSI 也表示 U210 的銷售反應很不錯,甚至還賣到缺貨,看來平價的吸引力真的不小喔。
當然,U210 也有著必須妥協的缺點,像是 3 cell 電池續航力不足、不支援影片硬體加速功能、散熱口溫度偏高,而且沒有內建 3.5 G 網路模組的選項。其中續航力的問題比較大,畢竟一款行動上網機就是要常帶出去趴趴走,預算夠的話還是加購電池吧,這樣才能讓行動上網無後顧之憂。
我們之前有測試過一款 MSI 微星科技的 CULV 機種:U200 (請參考:12 吋 CULV 實測 MSI U200 小巧又夠省電 ),它屬於較少見的 12 吋 CULV 筆電,由於體積夠小且續航力夠出色,加上 12 吋螢幕視野還很夠大,所以是一款行動性夠優的外出上網機。而今天呢,我們玩到的是 MSI 另一款 12 吋機種:U210,它是 U200 的兄弟機種,外型設計幾乎相同,但換上了 AMD Athlon Neo MV-40 處理器以及 Windows XP 作業系統,搭配威寶電信指定方案售價不到一萬元,是一款價格頗親切且銷售反應很不錯的機種。
AMD Yukon 平台
U210 在規格上最大的特色,就是捨棄了 Intel CULV 平台,改採 AMD Yukon 平台,而且作業系統從 Vista 換成了 XP。和 U200 相比,U210 的 12 吋螢幕解析度依然是 1366 x 768,不過 CPU 換成了 AMD Athlon Neo MV-40 這顆單核心處理器 (1.6 GHz),搭配 AMD RS690E + SB600 的南北橋晶片組合,還有 ATI Radeon X1250 整合顯示晶片。另外,U210 同樣內建 2 GB 的 DDR2 記憶體,但是記憶體插槽僅剩一組 (U200 則有兩組記憶體插槽),硬碟容量也下修到 160 GB。
▲ 由於僅內建 3 cell 鋰電池,所以實測重量大約才 1.3 kg。
除了上述的規格變動之外,U210 的電池部份從 6 cell 電池變成只附贈 3 cell 鋰電池,雖然外觀因此更加有整體感,但是續航力卻也因此下降不少。U210 同樣具備藍牙、802.11 n 無線網路、130 萬畫素相機、HDMI 輸出等配備,目前由威寶電信獨賣,搭配威寶電信數據 750 型月租費的售價是 9490 元。另外,U210 並沒有內建 3.5 G 連線模組,購買時威寶會附送一組 3.5 G 外接網卡。
msi U210 相關規格特色:
‧內建 Windows XP 作業系統
‧機身尺寸:297 x 190 x 31 mm
‧機身重量 1.3 kg (含 3 cell 鋰電池)
‧內建 12 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧內建 AMD Athlon Neo MV-40 處理器 (1.6 GHz)
‧內建 AMD RS690E + SB600
‧內建 ATI Radeon X1250 整合顯示晶片
‧內建 2 GB 的 DDR2 667 記憶體 (最大 2 GB)
‧內建 2.5 吋、160 GB SATA 硬碟
‧內建 802.11 b / g / n 無線網路
‧內建藍牙 2.0 + EDR
‧內建 USB x 3、HDMI、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔
‧內建 4 合 1 讀卡機 (SD / MMC / MS / XD)
▲ 硬體裝置一覽表。
嬌小外型依舊
有白、黑兩種顏色可以選的 U210,同樣具備只比 11.6 吋機種再大一點點的小巧機身,上蓋也採用鋼琴烤漆來加工裝飾,圓潤的線條當然也保留了下來。不過 U210 和 U200 還是有一點設計上的不同,就是取消了螢幕和邊框之間沒有任何縫隙的全平面螢幕,換成了較傳統的霧面螢幕邊框。雖然乍看之下全平面設計比較時尚、亮眼,但實際上霧面螢幕邊框看來也很順眼,加上又能減少光線反射,所以換成霧面邊框也不見得是件壞事。
▲ 換成霧面邊框是 U210 在外型上的特色。
由於 U210 和 U200 是兄弟機種,因此除了螢幕部分的設計樣式不同之外,其它地方幾乎沒有太大的變動,所以這部分我們就不在贅述,以下就簡單的用圖片來交代一下 U200 的外型特色。 (參考資訊:12 吋 CULV 實測 MSI U200 小巧又夠省電 )
▲ 白皙亮眼的配色加上原潤的機身,整體看來相當討喜。
▲ 大多的白色系 NB 產品,螢幕邊框通常都還是配上黑色,但 U210 的白色款式則是從頭到尾都是一樣潔白。
▲ 置腕區域、鍵盤、觸控板通通都是白色塗裝,若是不好好保養的話泛黃之後就不好看囉。
▲ 置腕區域右側貼上了 AMD Athlon Neo MV-40 處理器的相關標識 。
I / O 導覽
U210 的 I / O 部分和 U200 完全相同,具備三組 USB (左側一組、右側兩組),以及 VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、4 合 1 讀卡機 (SD / MMC / MS / XD) 和 HDMI 輸出。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、VGA、HDMI、USB。
▲ 機身後側,由於僅配置 3 cell 鋰電池,所以不會突出機身。
▲ 機身右側,左到右依序是耳機孔、麥克風孔、USB x 2、4 合 1 讀卡機、RJ-45、防盜鎖孔。
僅有一組記憶體插槽
U210 的機底樣是看來也是和 U200 相同,但其實機身底蓋下的設計有所變動。原本 U200 共有兩組記憶體插槽,不過 U210 身上卻只剩下一組,而且記憶體最大也只支援到 2 GB。
▲ 拆下一片機身底蓋就可以看到硬碟和記憶體等配備。
▲ 左側的是硬碟和一組 mini PCI Express 插槽,右側的則是記憶體插槽。
▲ 3 cell 電池和變壓器排排站。
規格、效能數據導覽
換上了 AMD Athlon Neo MV-40、AMD RS690E + SB600 的南北橋晶片組、ATI Radeon X1250 整合顯示晶片的 U210,到底效能和 Intel CULV 平台的 U200 有多少差距呢?看完基本規格資訊之後我們就來簡單比較一下吧。
▲ XP 簡易系統資訊。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 主機晶片組相關資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ 顯示晶片相關資訊。
CPU 效能實測
我們先用 PCMark05 這套軟體來測試 U210 的效能,同時也把內建 Intel Core2 Solo SU3500 + Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片 + 2 GB DDR2 記憶體 + 250 GB 硬碟的 U200 拿來小小對比一下。
從總分來看,U210 的 1902 分和 U200 的 1949 分沒有差很多。從細部項目來看,U210 的 CPU 項目拿到 2253 分,而 U200 則是 2421 分。所以呢,看的出來 AMD Athlon Neo MV-40 (1.6 GHz) 的效能雖然比 Intel Core2 Solo SU3500 (1.4 GHz) 弱,但是兩者之間並沒有太大的差距,加上 U210 採用 XP 作業系統,使用起來夠順暢,證明 U210 的內涵比起 U200 並不會太遜色。
▲ MSI U210 的 PCMark05 實測數據。
▲ MSI U200 的 PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
3D 效能實測
雖然 U200 和 U210 都沒內建獨立顯示晶片,但是我們還是來稍微測試、比較一下 Intel GMA 4500MHD 和 ATI Radeon X1250 這兩個整合顯示晶片之間的差別。從以下的 3DMark05、3DMark06 測試數據來看,ATI Radeon X1250 的效能比 Intel GMA 4500MHD 還要遜色不少,但兩款整合顯示晶片都一樣不適合拿來玩遊戲。
▲ U210 的 3DMark05 實測數據。
▲ U200 的 3DMark05 實測數據。
▲ U200 的 3DMark06 實測數據。
硬碟效能實測
U210 內建 WD 的 160 GB 硬碟,詳細型號是 WD1600BEVT,經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 43.3 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 19.6 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
高畫質影片試播
我們從前面的 3DMark 實測得知 ATI Radeon X1250 的效能要比 Intel GMA 4500MHD 還弱,但既然 U210 還是保留了 HDMI 輸出,那我們還是來測試一下 U210 播放高畫質影片的效果如何。首先來播放一下 H.264 格式的 720p 電影預告片,這時候的 CPU 使用率最低大約 65 % 左右,影音播放順暢,基本上沒大問題。
▲ 播放 720P 電影預告片。
接著我們換成 H.264 格式的 1080p 電影預告片,這時 CPU 使用率都在 90 % 以上,不時都會衝到 100 %,而且影、音會出現不同步的狀況,播放 1080p 影片有些吃力。但就當我們想試著開啟硬體加速功能的時候,發現播放軟體 (PowerDVD) 雖然有出現硬體加速功能選項,但不管怎麼試就是無法開啟,看來 ATI Radeon X1250 似乎不支援硬體加速功能,所以要用 U210 來看 1080p 影片就不是很適合囉。
▲ 播放 1080p 電影預告片。
▲ 雖然看的到硬體加速選項,但實際上卻無法開啟。
續航力實測
最後來測試一下 U210 的電池續航力。U210 配備 11.1 V、25 W、2200 mAh 的 3 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 U210 的續航力,僅得出大約 1.3 小時 (80 分鐘) 的使用時間。由於只內建 3 cell 鋰電池,所以續航力不出色是應該的,但 1.3 小時的連續影片播放能力實在不太好看,若是不另外加購電池的話,外出使用會無法讓人放心。
結論
