地表最強電競手機:ASUS ROG Phone 5 正式發表
inno(innocences) 一般網友
發文: 1,904 經驗: 8,252
發表於 2021-03-10 19:00
華碩如同預期的,在今日正式發表了 ROG(玩家共和國)新一代的 ROG Phone 5 電競旗艦手機,同時一共針對 ROG Phone 5 推出三款不同的版本,要來搶佔電競手機玩家的市場,這次 ROG Phone 5 將帶來什麼特色呢?就讓我們來看看吧!
ROG Phone 5 系列手機共有將會有 ROG Phone 5(16G/256G 版) 幻影黑/極光白、ROG Phone 5 Pro(16G/512G 版)幻影黑以及針對頂及玩家推出的 ROG Phone 5 Ultimate(18G/512G 版)極光白。
延伸閱讀:
ASUS ROG Phone 5 實機快速試玩​
哪些配件能沿用:ROG Phone 5 配件帶你看​
高通 S888 榨出排行榜最高分
華碩 ROG Phone 5 不意外所搭載的是高通 Snapdragon 888 處理器,採用 5 奈米製程核心,再加上 ROG Phone 5 積極的針對散熱做出最高階段的調校,讓這顆高通 Snapdragon 888 處理器在安兔兔跑分軟體上跑出 742776 分的成績,比起一般採用高通 S888 處理器的他牌手機,效能還要高出 5~10% 的百分點,同時這也是截至今天為止之前,安兔兔 Ranking 跑分排行上最高分的分數。
▲ ROG Phone 採用高通 Snapdragon 888 處理器。
▲ 透過獨家的調校技術,榨出 742776 分的成績。
液態散熱均溫板+空氣動力風扇 5 神助攻
同時為了壓榨出高通 Snapdragon 888 處理器的效能,ROG Phone 5 同樣在散熱設計上下了不少功夫。在內部硬體的部分,ROG Phone 5 也改善了應用在 ROG Phone 3 也有的 3D 液態均溫版,能夠將熱能有效率地分散在各處;在機身背蓋的部分採用玻璃材質達到最佳的散熱效果。另外全新的 「空氣動力風扇 5」也沒有缺席,他能有效地降低 10% 的核心發熱溫度,也能降低 15% 的機身溫度。
▲ 改良過後的 3D 液態均溫版以及獨特的分層設計,讓廢熱能有效率地導流到玻璃機背,再透過空氣動力風扇 5 有效散熱。
▲ 透過「空氣動力風扇 5」能夠有效地降低 10%的處理器熱量、15%的機身廢熱。
打造出反應更快的 AMOLED 螢幕
在大家關心的螢幕部分,這次華碩 ROG Phone 5 直接表明了是採用三星的 AMOLED 顯示螢幕,該螢幕的規格支援 144hz 的更新率以及 1ms 的反應時間,而比起上一代的 ROG Phone 3,這次 ROG Phone 5 的螢幕觸碰更新率來到了 300Hz、螢幕觸控反應時間來到了 24.3ms,同時支援 Always-on HDR、Delta E<1 的顯色等級,在螢幕規格部分都超越了上一代的供應標準。
▲ ROG Phone 5 採用 6.78 吋 20.4:9 的 2448x1080 (395ppi) 解析度螢幕,並支援 144Hz/1ms AMOLED HDR10+ 等規格
▲ ROG Phone 5 的螢幕規格比起上一代還要更高階。
▲ 在 144Hz 的螢幕更新率下,ROG 5 可以提供 24.3ms 的螢幕觸控反應時間。
直接支援 3.5mm 耳機孔、各種高音質音效
在音效支援的部分,這次在 ROG Phone 5 上直接提供了 3.5mm 耳機孔的連接埠,使用者終於不需要一定要安裝「空氣動力風扇 5」才能使用耳機了。而在音效支援規格方面,ROG Phone 5 具備了雙聲道正向喇叭,同時也支援了 Dirac HD Sound 聲音處理技術,能夠讓使用者在聽手機內建喇叭音效的時候,能夠有高解析低失真的聲音效果;另外 ROG Phone 5 也內建了 ESS DAC 晶片以及支援 Hi-Res 高解析音樂播放功能,另外即使使用者連接無線耳機,也能夠支援 AptX 傳輸模式,讓你不管直接透過喇叭播放音樂,或是採用有線無線耳機,都能讓你享受到最高品質的聲音效果。
▲ ROG  5 採用正向式雙喇叭
▲ 並提供 Dirac HD Sound、ESS DAC 晶片以及支援 Hi-Res 高解析音樂播放功能​
▲ 另外手機也能夠直接連接 3.5mm 耳機裝置。
6000mAh 容量電池與 65W 充電功能
至於這次的 ROG Phone 5 在電量的設計上,採用與上一代 ROG Phone 3 相同的 6000mAh 電池容量,華碩表示這樣的電池容量也是符合各類電競玩家所期待的,不過稍微有點不同的是這次 ROG Phone 5 將電池充電功率一舉提升到了 65W 的充電功耗。
▲ 電池部分 ROG Phone 5 採用雙 3000mAh 電池,支援 65W 的快速充電功能。
而能做到這樣的功耗主要原因是因為 ROG Phone 5 的電池設計改為 3000mAh + 3000mAh 雙電池並聯的設計,如此一來在充電的時候 65W 電量是針對兩顆電池同時充電,讓  ROG Phone 5 只要 30 分鐘就能充飽 4400mAh 的容量、51 分鐘就能完成整部手機的充電。
▲ 手機能夠在 30 分鐘內充入 4400mAh 的電量,並且能在 51 分鐘充飽手機電池。
X 模式全新升級再進化
至於在電競手機上玩家相當重視的「X 模式」則是維持了各種官方調校的功能,能選擇有效地發揮出手機效能、最適合打電動的「X+ 模式」;日常使用在耗電以及效能之間取得平衡的「動態效能模式」;想要長時間待機節省手機耗電的「超長續航模式」以及可以根據使用者需求完全自訂的「進階模式」等,讓 X 模式成為有效控管手機資源的中樞中心。
▲ ROG Phone 5 提供 X 模式以及更先進的 X 模式+,使用者能夠更自由地選擇自己想要的省電功能。
▲ AirTrigger 也進化成為了 AirTrigger 5,當玩家在橫置手機使用的時候,能夠透過按壓、滑動、長滑的方式,來控制遊戲的操作。
電競玩家別急,還有 18GB RAM 的玩家極致版
另外這次除了 ROG Phone 5 之外,華碩還針對了更進階的玩家們推出了 ROG Phone 5 Pro 以及頂尖玩家設計的 ROG Phone 5 Ultimate 玩家極致版本,在 ROG Phone 5 Pro 上採用了更大的 UFS3.1 512GB 的儲存空間,另外背後的 「Aura 信仰之眼」造型指示燈則是改為一組 RGB Vision – Color PMOLED 螢幕,玩家可以自定義背後螢幕顯示的資訊,做出獨一無二的手機動態效果。
▲ 除了 ROG Phone 5 之外,ROG Phone 5 Pro 則是提供了背後 RGB Vision – Color PMOLED 螢幕,讓使用者能夠顯示獨一無二的訊息。
而 ROG Phone 5 Ultimate 則是採用了目前業界最高的 LPDDR5 18GB 記憶體,讓整體的手機效能再次提升到另一個層次;同時機背的部分同樣採用了 PMOLED 螢幕取代「Aura 信仰之眼」造型指示燈,不過有別於 ROG Phone 5+ 的彩色螢幕,ROG Phone 5 Ultimate 則是為了搭配機身造型,而採用單色 PMOLED 螢幕。
▲ 至於 ROG Phone 5 Ultimate 玩家極致版則是提供了業界最高的 18GB LPDDR5 RAM,同時背後也有一組 PMOLED 螢幕。
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 33,377 經驗: 66,846
發表於 2021-03-10 19:05
從 Apple iPhone 發送
極致版真的太狂了
可能一隻也有3-4萬吧
我只是個邊緣人
bentley(bentley888) 一般網友
發文: 348 經驗: 4,217
發表於 2021-03-10 19:14
果然是強迫中獎只推16G與18G
沒有12G是不是效能過剩,只剩下更高的售價
DS5270(dust510) 一般網友
發文: 78 經驗: 469
發表於 2021-03-10 19:17
原來是PROG Knife 5啊,我還以為是ROG Phone呢
極致版會送電競刀架嗎?
Kuru Droid(tim1658) 一般網友
發文: 10,173 經驗: 26,757
發表於 2021-03-10 19:23
從 Apple iPad 發送
安兔兔不是早就被Google封殺了,換個跑分軟體吧!
努力賺EP
ANPIN(t58725147) 一般網友
發文: 6,195 經驗: 16,582
發表於 2021-03-10 19:39
3000mAh + 3000mAh 雙電池並聯的設計應該是業界首創吧
一台電競手機想必耗電是很兇的 這樣的設計可以減少等待的時間
夢夢(Nick76567) 一般網友
發文: 1,355 經驗: 6,261
發表於 2021-03-10 19:47
所以Ultimate版反而沒有pro版背後的彩色燈
假凱文(kevin525) 一般網友
發文: 128 經驗: 1,614
發表於 2021-03-10 19:49
Aura 信仰之眼 Aura 信仰之眼 Aura 信仰之眼
12G應該會出給中國騰訊吧
双木林(horoguramu) 一般網友
發文: 1,884 經驗: 8,441
發表於 2021-03-10 19:56
18G真的太威了
不過認真覺得華碩在做這台手機很認真
不管是音效 散熱等都努力做到頂尖
chiangchenjung(chiangchenjung) 一般網友
發文: 1,259 經驗: 4,278
發表於 2021-03-10 20:21
這個頂規真的是太強大了,不過價格卻也是頂規阿,真的是電競手機阿
