追劇利器 ASUS ZenFone 3 Ultra 開箱實測
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,292 經驗: 40,435
發表於 2016-08-14 13:10
超大螢幕 ASUS ZenFone 3 Ultra 開箱實測
台灣有很多人喜歡大螢幕手機,尤其是眼睛看手機比較吃力的長輩族群,不過還有一部份人喜歡大螢幕,是為了在手機上看影片追劇時有更好的體驗,而華碩這一次在 ZenFone 3 系列中也特別針對這樣的族群設計了一個特別的機型:ZenFone 3 Ultra。
▲ ZenFone 3 Ultra 包裝盒看起來設計低調。
▲ 打開包裝後,第一眼看到的就是手機本體。承裝手機的隔板還做了同心圓髮絲紋處理,很有 ZenFone 一向以來的風格。
▲ 原本以為掀開隔板就可以看到下面的配件,一掀才發覺掀不開,之後才發現原來配件是設計成抽屜的樣式,把下層拉出來就好了。
▲ 手機搭配一個快充 USB 充電器,支援 5V / 2A(正常模式)以及 9V / 2A(快充模式)兩種規格的輸出。
▲ 另外也附贈一組香檳金色系的立體聲耳機。(華碩後來表示,這個立體聲耳機可以支援 Hi-Res 音效技術)
▲ 一旁則是 USB Type-C 傳輸線。
超大螢幕金屬機
第一眼看到 ZenFone 3 Ultra,真的是會被它這個擁有 6.8 吋螢幕的龐然大物給嚇到,對我來說真的是有點太大了,不過如果你連 7 吋通話平板都可以接受的話,ZenFone 3 Ultra 當然不會是什麼問題,而且 6.8 吋與 7 吋相比還有個好處,是螢幕的寬度較窄,男生基本上都可以一手掌握,但女生可能還是會覺得比較不好拿一點。
ZenFone 3 Ultra 在外觀上的特色是採用全機金屬機殼,不過一般來說採用全金屬機殼,都會在上下兩端做出二條天線帶,一如 HTC 10、iPhone 6s 一樣,一定程度影響外觀的美感;不過 ZenFone 3 Ultra 卻捨棄了這種設計,背面與側邊完全看不到任何天線帶的痕跡,看起來相當清爽。
不過,這樣到底會不會影響手機收訊?以小編自己使用的印象,手機的 4G 收訊算是沒有什麼影響,但是 Wi-Fi(5GHz 頻帶)的收訊會弱一點,在我的座位,其他手機的 Wi-Fi 通常是滿格,但 ZenFone 3 Ultra 就會只有二格,但並沒有發生斷訊或是連線速度太慢的問題。
▲ ZenFone 3 Ultra 採用一體成型的全金屬機殼,完全看不到天線帶的設計。
▲ 音量鍵一樣設在背面,不過老實說因為手機太大,音量鍵設在背面其實不太好用,放在側面會好一點。
▲ 側邊一樣有鑽石切邊的處理。
▲ 手機右側有二個卡槽,上面的是 nano SIM,下面的是 Combo 卡槽(nano SIM 或 microSD 二擇一),所以雙卡雙待跟記憶卡擴充二個功能無法同時擁有。
▲ 頂端設有 3.5mm 耳機介面。
▲ 底部則是 USB Type-C 傳輸介面以及立體聲雙喇叭。這二個喇叭都採用了五磁鐵設計,音量很大,音質在手機界來說也算是很不錯的,只是很可惜是二個喇叭都在同一邊,聲音的立體感就不太夠。
▲ 把音量調到最大播放音樂,並用分貝計在約 30 公分外取樣,也可達 83 分貝。
VisualMaster 3.0 / Tru2Life+ 技術
由於走多媒體影音取向,喇叭音效與螢幕表現都是 ZenFone 3 Ultra 比較注重的領域。ZF3 Ultra 用了一個 6.8 吋 FHD 解析度的 IPS 螢幕,表面採用康寧 Gorilla Glass 4 抗刮玻璃,螢幕佔比有 79%;比較重要的是螢幕支援 NTSC 92% 色域,圖片看起來的顏色很亮麗,並且手機也支援 Splendid 色彩技術,可以進一步調整喜歡的色調濃淡,或是開啟防藍光模式。
與其他機種比較不一樣的是,ZF3 Ultra 內建獨立的 4K 電視等級影像處理晶片以及 Tru2Life+ 技術,可提供畫素等級(Pixel by pixel)的顯示最佳化處理,並且支援「防模糊動態影像」,可以讓一般每秒 24 格或 30 格的影片,透過分析畫面中物體的移動軌跡,在每格畫面之間插入補償影像,讓影片以流暢的每秒 60 格方式播放。這個選項可以在設定內開啟或關閉,預設是開啟的,也能調整強、中、弱三種等級。
而在音效部分,ZF3 Ultra 也支援 Hi-Res 音效技術,並且附贈一條同樣支援 Hi-Res 的立體聲耳機。
▲ 內建 6.8 吋 FHD 解析度 IPS 螢幕。
▲ 雖然螢幕很大,但還是可以單手握住。
▲ 只是螢幕的邊緣還是有不小的黑邊。(黑邊部分寬度約為 1.5mm)
▲ 螢幕色彩相當飽和漂亮。
▲ 側邊觀看螢幕亮度稍微降低,但沒有色偏問題。
追劇利器 ASUS ZenFone 3 Ultra 開箱實測 追劇利器 ASUS ZenFone 3 Ultra 開箱實測
▲ 可在顯示設定中開啟「動態影像增強模式」,開啟了以後,原本的 24 格或 30 格影片就會看起來像是 60 格影片一樣,並且有三種程度可調整。如果你覺得看電影時變成 60 格畫面看起來感覺很怪,可以開啟「電影模式」,它會偵測電影播放,並且讓它保持 24 格播放的感覺。另外,內建的 Splendid 技術也可以開啟「超色域」(看起來更鮮豔),或是濾藍光護眼功能。
▲ 「動態影像增強模式」開到「強」,然後播放影片的效果,大家可以看到舞者的動作都很流暢,看起來像是 60 格影片。
指紋辨識速度快
ZenFone 3 Ultra 在螢幕下方設置了一個指紋辨識器,並且採用類似三星的做法,將指紋辨識與按壓式的 Home 鍵整合在一起,如果有設定指紋辨識的話,鎖定畫面下只要用手指按一下 home 鍵喚醒螢幕,手指不要放開,就可以很快的解鎖進入桌面。而這個指紋辨識器也支援 360 度全方位辨識,辨識能力算不錯的。
▲ 手機底部有二個觸控的功能鍵與一個實體 home 鍵(整合指紋辨識器)。指紋辨識器除了可以解鎖外,也可設定長按接聽來電。
▲ ZenFone 3 Ultra 的指紋辨識實測影片。
相機實測
相機部分,ZenFone 3 Ultra 使用一個 2300 萬畫素主相機與 800 萬畫素前置相機,主相機支援 F2.0 光圈、四軸光學防手震、4K 錄影、0.03 秒自動對焦(對比、相位差、雷射三重混合對焦)、以及色彩校正感應器;前相機則有 85 度廣角。
▲ 背面有 2300 萬畫素主相機、雷射對焦模組以及雙色溫閃光燈。
▲ 前相機為 800 萬畫素。
與其他的 ZenFone 系列機種一樣,華碩一向在拍照介面中加入許多功能,包括 HDR(但沒有自動 HDR)、手動功能、美顏模式、低光源、GIF 動畫、時光回溯、全景拍攝、景深效果等,可玩性相當高。
▲ 相機介面,左側可快速切換雙相機、閃光燈與 HDR,右側可開啟手動模式與錄影。
▲ 內建相當多種類的拍攝功能。
▲ 手動模式可調整白平衡、曝光補償、感光度、快門速度(最長 32 秒)、手動對焦,還會顯示水平儀。
▲ 支援 4K 錄影,系統並沒有限定 4K 錄影的最長時間。
實拍鑑賞
▲ 前相機自拍,左:自動模式,右:美顏模式(等級 5)。
▲ 主相機日拍實拍樣本。
▲ 室內與夜晚實拍效果。
效能與電力測試
最後來看一下 ZenFone 3 Ultra 的效能與電力測試結果。ZenFone 3 Ultra 使用了高通 S652 八核心 1.8GHz 處理器、4GB RAM 與 64GB ROM,效能測試結果如下:
▲ AIDA32 偵測出的系統資訊。
▲ 安兔兔 6.2.0 版跑分為 80236 分,算是中上。
▲ 3DMark Sling Shot ES3.1 分數為 888 分、PCMark 分數 6369 分。
▲ PCMark Storage(專門測試 RAM / ROM 速度)分數為 3151 分。
▲ Geekbench 3 單核 1413 分、多核 4535 分,約比三星 S6 分數高一些。
▲ Vellamo 瀏覽器分數 4643 分、金屬分數 2506 分、多核分數 2529。
▲ ZenFone 3 Ultra 內建 4600 mAh 超大電池,我們使用 Geekbench 電池續航力實測(螢幕亮度固定 50% 不關閉、開啟 Wi-Fi),從滿電到 0% 可使用 9 小時 19 分 30 秒,在 Geekbench 排行榜中名列前茅,只比 iPad Pro 跟 iPad 還要少。而因為內建電池容量相當大,華碩也設計了反向充電模式,只要電池容量在 20% 以上,都可以開啟反向充電模式替其他 USB 產品充電;當然你需要一條 USB Type-C 轉 USB 母頭的轉接線。(包裝並不含這個)
過多的內建 App
在系統部分,ZenFone 3 Ultra 使用了自家的 ZenUI 以及 Android 6.0 系統,整體順暢度蠻高,不過華碩手機一直都有一個通病,就是內建的自家或是合作的 App 相當多,很多是使用者根本不會用到的東西,因此即使手機內建 64GB 空間,一開機就可以發現已經使用掉 18GB 多。在現在各大廠商紛紛替手機「瘦身」的趨勢之下,華碩實在需要重新檢視這樣的做法是否符合良好的使用者體驗。
▲ 首次開機後,系統已經佔了 18GB 以上的容量。
▲ 這二頁的 App,幾乎都是出廠時直接內建在手機中的(安兔兔評測除外),雖然大部分都可以解除安裝或是停用,不過對使用者來說也要花時間一個一個把不需要的東西移除,增加麻煩。
小廖(aurora_part1) 一般網友
發文: 363 經驗: 1,590
發表於 2016-08-14 14:28 ,最後編輯於 2016-08-15 00:03
從 HTC M9 發送
1萬6的價位,我會買效能更好的三星S7或是LG G5 SPEED,至少高通S820、 Exynos 8890屌打 中階高通S650,更沒討論市佔率、軟體優化。
高通S652中階處理器,同級大螢幕小米MAX定價就很漂亮,至少不會讓買的像盤子。
ASUS卻來賣高價,太傲慢。
在全球安卓市場ASUS只能算OTHER品牌中的小牌,還敢出這種高價
davi0619(davi0619) 一般網友
發文: 160 經驗: 940
發表於 2016-08-14 15:24
等它降到$12000左右再入手.
badawang(badawang) 一般網友
發文: 5 經驗: 20
發表於 2016-08-14 16:09 ,最後編輯於 2016-08-14 16:23
華碩的手機 使用一年多的心得 優點便宜 缺點的話 軟體 軟體 軟體 調教得很有問題 修了A bug 會免費奉送bcde bug 很討厭,硬體上 品管請多注意 一定要驗機 而且七天內拼命測試 雖然皇家有些時候送修是很大心 可是 好幾天沒手機或是重製是很討厭的 大概 就這兩點 麻煩華碩多加油啦
zenfone2 ze551ml 是吃電怪獸 不知道 zenfone3會不會 沒用過不敢說 留給大大們測試
zenfone2一開始也是耗電量稍微多 但還能接受 越更新越誇張 都不知道為什麼
而且 就別想太多升級android版本了 買了就大概注定了 想要更新換下一代或新機比較快喔
PS 補充一下
別看華碩手機用什麼新技術新晶片,將來 如果出現bug 去zentalk反應或是客服反應 得到都只會是制式回答
"已反應" 就不會有下文了 不知道Ultra特殊的顯示晶片 將來會不會也變成更新黑洞或是 bug深淵
Kuru Droid(tim1658) 一般網友
發文: 10,173 經驗: 26,755
發表於 2016-08-14 19:50
一開機,內建空間就用掉18GB!!!
這是什麼妖術,東西塞太多了吧。既然價格提升了,預載App就少一點吧
努力賺EP
arroria(arroria) 一般網友
發文: 453 經驗: 1,466
發表於 2016-08-15 02:51
可以玩皮卡丘嗎?
rethink(rethink) 一般網友
發文: 617 經驗: 2,463
發表於 2016-08-15 12:12
不知道android有沒有皮卡丘打排球?
Kanebo(maroon8027) 一般網友
發文: 119 經驗: 338
發表於 2016-08-16 16:54
螢幕和相機的部分似乎比小米MAX好很多,小米MAX最大的敗點就是螢幕了,不過真要在兩台中選擇,我會買小米MAX,重量也輕盈得多
社會新鮮人(a3333225) 一般網友
發文: 2 經驗: 8
發表於 2016-08-19 14:55
指紋辨識好快追劇利器 ASUS ZenFone 3 Ultra 開箱實測
家中舊機汰換新機 10至15分鐘快速檢測報價 市內電話:(03)333-3225
神秘嘉賓(zcs0125) 一般網友
發文: 47 經驗: 271
發表於 2016-08-19 16:13
小米MAX的確是對打機種,其實我也是先看CPU,其他的差不多就好,華碩開價真的有點狂。
