海爾小藍鯨免安裝RO瞬熱製冷淨水器WD601:滿足全家不同用水需求
jengren(jengren) 一般網友
發文: 318 經驗: 5,508
發表於 2023-06-13 22:45
水絕對是日常生活經常接觸與必須的元素,喝水雖然簡單容易,但要一次滿足多樣用水的需求可不容易,什麼?用水也有需求?天氣炎熱,想立即來杯冰水、小孩要喝奶,想要一杯180ml溫度70度C的熱水、想休息一下,來杯手沖咖啡,建議溫度92度C、可以不用煮水,直接來杯純淨直飲的水嗎……等等,看來,水可是變化多端的,這麼多的需求,可以一次搞定嗎?讓我們來試試海爾小藍鯨免安裝RO瞬熱製冷淨水器WD601。
▲外箱很簡樸,WD601是Haier海爾家電產品之一,當然Haier海爾產品線非常廣泛,淨水器也為其熱門產品之一。特別提醒,Haier海爾產品種類繁多,台灣目前視產品不同有不同的代理商,以瞬熱製冷淨水器來說,代理商為創家,若想享有在台售後服務,要特別留意。
▲為了保護本尊,採了有2個外箱加上內置固定泡棉,看來運送過程無需憂心,初步開箱,附有中文說明書,與3道濾心。
三道濾心標示清楚,輔以數字識別,PAC+RO+CF功能亦一併印上,絕不會讓你搞錯搞混。
▲WD601可是生成直飲水,加入家中的自來水即可,當然若想更安心,加入煮過的開水亦可。為何可直飲?3道濾心功不可沒,除了過濾外,亦有改善水質的效用。PAC:PP棉+活性碳,先濾除較較大微粒,亦可吸附異味與除水垢;RO:這道大家應該很熟悉了,經過逆滲透的水,基本上已算是直飲等級;CF:為何還要第3道濾心呢?利用天然岩石,讓水口感更好,有助維持弱鹼性。
▲接下來看WD601本體啦,先欣賞側面照,可看到後方有透明水箱,其中一側有散熱風扇+散熱孔設計。
▲背部主要就是電源線。看到這,是否覺得少了些什麼?沒錯,WD601特點之一,就是不用接水線,不少人對RO直飲淨水器頗有好感,但多數的機種,特別是早期的產品,都要接水線,除了可能影響裝潢外,也常要額外支出一筆佈水線的相關費用。
▲WD601正面就是出水口,前方透明的部份即為富氫水箱。
底部主要是多個防滑設計,也是長期不用時,排空餘水的出口。
▲上方隔板輕按即可開啓,為3道濾芯安裝處,同樣標識清楚,跟著數字或濾芯功能安裝即可。
▲輕輕放入,旋轉鎖定關緊即可,安裝時有時會聽到洩氣聲是正常情況。要更換濾芯,反向旋出即可,安裝算是簡單方便。
▲濾芯後方即為水箱蓋,並沒有設計任何按鈕,輕輕拿起即可,水箱有提把,方便取出裝水、倒水。
▲可以看到區分成原水水箱(6L)與餘水水箱(2.5L),下方有進出水裝置,需要用一些力氣方可安裝穩定。看到這,WD601重要特點又來啦,有用過RO逆滲透的人都知道,濾水時會產生不少餘水(廢水),WD601沒接水線,會不會要頻繁倒餘水?不用,看這水箱搭配設計,它是低餘水型淨水器,比傳統RO機少了許多,更環保,也更適合無水線的設計。
▲6L+2.5L的水箱可不算太輕,所以水箱與主體間多設計了類似掛鉤的穩定裝置,不用怕水箱受到一些震動便會傾倒。
▲WD601附有接水盒配件,看似簡單,也沒防滑設計,但有個貼心應用,它具有磁吸設計。
接水盒與WD601主體一吸即結合,所以也無需防滑,可避免水滴濺落到桌面,不過,要記得定時倒掉,畢竟沒有水線,接水盒當然也不會接水線。
▲備件還有2個軟塞與鐵環備品,主要是用來固定機器底部冷水槽的軟塞。當機器長時間不使用或需要檢修,要將淨水槽的水排空,就會需要拔起該軟塞。
初探WD601,即看到不少特點,直接來使用,看看還有什麼令人驚喜之處。
▲為何先放在水槽旁,除了再次強調WD601不用水線,可任選適合位置擺放外,就是首次使用,務必要使用內建的清洗功能(自動加壓清洗,一鍵操控),更能確保用水品質,而清洗時難免會排出大量的水,也可準備大水桶使用,但可能要在旁顧著,放在水槽旁就沒這問題了。
▲開啓電源後,WD601為觸控操作,每項功能皆有繁中(或英文)圖示,基本上算是簡單易懂,前方大大的水滴符號,就是出水鍵。
▲正面功能鍵被大大的出水口擋了不少,讓我們分開仔細看一下操作介面,除了有顏色區分外,亦有溫度提示,燈號閃爍也代表不同功能,待機時,會顯示當下的水質檢測數值(TDS:數值40以下即表可飲用),讓你用水前即可知品質如何。
▲原水水箱(6L)與餘水水箱(2.5L)搭配上大致沒問題,雖沒有完全裝滿6L,但也在5.5L左右,產生餘水大約近滿水位,看來確屬低餘水的RO淨水設備。
▲WD601設有UV(紫外線)來消毒殺菌(UV殺菌燈設計在水箱內,圖中看到的藍燈是殺菌燈開啟的指示燈)。什麼?出水鍵的水滴會變色,沒錯,使用藍(低溫)、白(常温)、紅(高溫)三色來提示你出水溫度,貼心又實用。
▲WD601還具有SPE富氫水功能,利用電解技術產生氫原子,讓水呈現弱鹼性,更容易排出人體廢物,對身體更好。富氫水重要參考數值PPB(氫氣值),WD601短短數秒即可升至600以上。
▲休息一下,來杯咖啡吧,固定92度C的溫度,調整好合適水量,立刻來杯美味咖啡。
▲小小孩喝奶時間到了,以前還要盯著看水量,現在只要設定好溫度(40或70度C),水量(120、150、180、210、240ml),加入奶粉即可輕鬆育兒。
https://youtube.com/shorts/Iq7ccDnA_GU
▲小藍鯨免安裝RO瞬熱製冷淨水器WD601:泡奶模式水量測試
什麼?怕自動水量不準,若水太多,奶太稀,營養不夠,若水太少,奶太濃,容易拉肚子。來,一鏡到底,看來水量控制算是精準。
▲時序步入夏天了,天氣愈來愈熱,回到家悶熱難挨,打開冰箱,什麼?沒有冷飲,不用怕,WD601來幫忙,立刻來杯冰水,暑氣即消。
真的是冰水嗎?看到杯子外都有水氣了,一定是比常溫低很多的水,實測溫度計,約18度C左右,考量時間與誤差,與官網宣稱的15度C算是相符。
▲接著來極限測試一下,立馬換上泡奶模式來杯40度C的泡奶水,經過18度C考驗後的溫度計,立刻升至約38度C,看來不止水量可以,溫度也是很OK。有嫩嬰的家庭都知道,醫生建議泡奶溫度是70度C,可以有2次殺菌的效果,WD601除了70度C外,為何還會有40度C呢?主要考量當嫩嬰逐漸長大,免疫抵抗力愈漸提高,奶粉開始加入添加物,而有些不適合高溫(如益生菌),這時就會建議使用40度C的溫度,避免把這些添加物殺光了。當然,使用前,建議還是先詢問過醫師,看自已的小孩適不適合喔。若是大人泡奶就沒個疑慮了。
https://youtu.be/h7PclZ6KsuQ
小藍鯨免安裝RO瞬熱製冷淨水器WD601:實境使用各類用水模式
除了泡咖啡、泡奶、冰冷水、富氫水等,WD601還具有多樣的溫度與水量的設定,當然也可以自行控制水量,讓我們來看看WD601各項用水模式的設定,相信應該可以滿足多數家庭的需求。操作上亦是十分簡單,選擇模式後(燈開始閃爍,再按一次即關閉該模式),再選擇溫度或水量,按下出水即可。而避免誤觸,亦設有鎖定開闢,時間一到自動進入鎖定。
最後,一定要來分享一下小藍鯨免安裝RO瞬熱製冷淨水器WD601使用後的感想,當然每人用水情境有異,僅分享個人意見。
1、 WD601免水線、免安裝、低餘水等特性,雖不到單手輕易拿起的程度,但移動性絕對足夠,外型規格亦不太佔空間,非常適合用水空間沒有固定位置的情境,當然放置後沒有移動需求當然也是OK的,少了水線,就多了份自由。
2、 三道濾芯含RO逆滲透,加上瞬熱製冷功能,配合多樣的情境預設用水溫度與容量,幾乎涵蓋了全家人用水的需求,特別的是還具有富氫水功能,讓用水情境更加寬廣。瞬熱效果頗佳,製冷會需較長一點的時間,但一台淨水器有多樣的功能,已頗具實用性。
3、 操作與顯示介面易懂具人性化,且資訊算非常多元,包括利用燈號來判別出水溫度、即時顯示溫度、出水量、TDS、PPB等,讓用水看得見,喝的更放心。當然,若與傳統的電熱水器相比,操作上還是需要多按幾次按鍵,特別家有長輩時,與傳統的解鎖後出水相較,是要繁複一些,建議可先讓他們學會一種溫度出水,熟悉後,應可逐漸上手這多功能的淨水設備。
4、 傳統電熱水器,若間隔較長時間使用,剛出水時在管線內的水溫度會偏低,WD601雖也有管線,但是採瞬熱型,明顯可感受到情況改善。
5、 當然淨水器最重要的濾芯使用成本,絕對是這類型產品的重點,WD601在第2道RO濾芯是2年更換,1、3道則是1年更換,與多數的淨水器更換頻率相當,需要更換濾芯時,WD601亦會提示。
6、 WD601濾出來的水,口感上個人認為就是很純淨的水,沒什麼其他異味,富氫水也是如此,喝起來並無太大的差異。
綜合而言,小藍鯨免安裝RO瞬熱製冷淨水器WD601易安裝使用,多樣模式具有瞬熱製冷能力,配上不同溫度與出水量設定,加上富氫水功能,經過3道完整濾芯,應可滿足全家用水的需求情境。有上述用水需求的,值得把它列入考慮。
JR
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,039
發表於 2023-06-14 15:49
想不到RO直飲的機器越來越多了
還可以變冷飲,
夏天很棒
