一萬塊的集塵座有必要買嗎?
科技狗 3C Dog(cccdogs) 駐站作者
發文: 378 經驗: 2,270
發表於 2021-09-06 15:12 ,最後編輯於 2021-09-06 18:58
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
科技狗碎碎唸:
買個會弄濕地毯的笨蛋幹麻
選個會自己閃的比較實際
作者/科技狗 3C Dog
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
疫情期間少了平時的娛樂,上班生活卻還是要繼續,結束了一整天的工作後,回家卻看到一大片髒亂的地板,讓人忍不住對著天空咆嘯:「人生好難!」,相信不管是上班族或是家庭主婦,一定都有過這種情況,但這些煩惱我可不打算全部買單,掃地機器人給他按下去,任性地做一回沙發馬鈴薯吧!
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
近年來,掃地機器人的確成為了許多人家中的基本配備,不過在購買前做好功課是很重要的,這次就替大家來會會這台石頭 Roborock S7+(掃地機器人 + 自動集塵座),能不能讓我上班回家也能放鬆耍廢呢?
Roborock S7 主打特色(建議售價 NT$22,999):
  • 5mm 高度升降拖布、地毯模式
  • 3,000 次/分 聲波拖地系統
  • 新增自動集塵座
  • 兒童安全鎖定功能
  • LDS 雷射導航
  • 全新軟膠主刷
外觀規格
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲ 一如往常的石頭風包裝,以白色為底,圖示和說明都相當清楚。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲ 新增自動抬升拖布的功能,這次就不再附防水墊了。
從包裝的正面外觀可以看到產品型號、機身樣貌、APP 外觀以及全新功能,背面還能看出 Roborock S7+ 主打特色。
Roborock S7+ 四大特色:
  • 聲波拖地技術
  • 超音波地毯識別
  • APP遠端操控
  • 兒童安全鎖
紙盒中的配件和以往附贈的差不多,共有:
  • 1 x 石頭掃地機器人 Roborock S7
  • 1 x 拖布與拖地模組
  • 1 x 充電座
  • 1 x 電源線
  • 2 x 說明書
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲這次採用了乾淨的白色&活力的橘色。
石頭掃地機器人 Roborock S7+ 國際版只有推出「白」一種顏色,LDS 雷射感應器上有石頭科技的招牌 LOGO,重量足足有 4.7kg,拿起來有點吃力,底下的拖布盤離地時會有升降間隙,搬動機器人時小心夾手。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲機身上有三顆實體按鍵。
兒童安全鎖定是新功能,按下後所有按鈕都會暫停反應,即便是小孩或寵物不小心按到也不怕誤觸,算是還蠻貼心的設計。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲ 機身上一樣有三顆按鍵可以下簡易指令,前面的 LED 指示燈就像阿斯拉一樣會來回掃射。
這邊提供三顆按鍵的指令、指示燈號以供參考:
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
電源鍵上的燈也有不同意思:
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
以及 LED 指示燈:
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲ 上蓋內的集塵盒、HEPA 濾網都可以水洗重複使用。
掀開上蓋會看到 470ml 的集塵盒,並配備可拆卸式 E11 等級 HEPA 濾網,此外 Wi-Fi 指示燈和系統重置鍵也都在這裡面。
集塵盒和濾網一樣都可以水洗,但濾網水洗過後會影響品質,建議平常以拍打的方式把灰塵拍掉,真的要洗的話至少要晾曬過 24 小時才可以使用,但我個人還是建議使用 6 個月後直接換掉濾網。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲石頭 S7+ 新增了自動集塵充電座。
石頭掃拖機器人頂規旗艦的單機叫做 Roborock S7(售價 NT$22,999),加上自動集塵充電座就叫 Roborock S7+ (售價 NT$32,999)。有了自動集塵座就可以免去集塵袋耗材的不環保,相對的就要花時間定期清理集塵桶,以集塵桶的容量來說大概一個月清理一次,等於是以金錢換取時間,就看你有沒有需要了。
自動集塵座沒有單售,購買時就要想清楚,如果很懶得頻繁清理的話,可以考慮直接購買 S7 +。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲無耗材可清洗的集塵桶。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲上方的構造分佈。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲側邊構造一覽。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲共有七種感應器、一個萬向輪、兩個扭力主輪、一個軟膠主刷、一組五角邊刷,以及 300ml 的水箱等標配。
搭配自動集塵充電座後,只要停靠就會自動清空裡面的垃圾灰塵,大概運作 10 多秒就能集塵完畢,不過運轉的聲音滿大的,建議沒人時再開啟自動吸塵,有了它就可以不用清理掃地機器人了,不過這台並沒有自動清洗拖布的功能,所以拖布還是需要手動清洗哦。
Roborock S7+ 底部配置:
 懸崖感應器
 地毯感應器
 充電接觸點
 萬向輪
 角落邊刷
 機器人主輪
 軟膠主刷
這麼多的感應器,都有相對應的任務哦:
Roborock S7+ 感應器種類
測距感應器 計算與物體的距離,避免撞上。
壓力感應器 計算拖地時的拖布壓力。
地毯感應器 偵測地毯,搭配地毯升降模式。
回充感應器 感應回充路線。
沿牆感應器 感應牆壁距離,使一開始的沿牆清掃順利進行。
懸崖感應器 防止掃拖機器人墜落。
碰撞緩衝感應器 使機器人遇到障礙物時及時緩衝。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲Roborock S7 使用 LDS 雷射導航,橘色雷射頭本身能偵測周圍環境。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲主刷採用軟膠設計。
還記得歷代石頭掃拖機器人的毛毛主刷嗎?有別於舊版的毛刷設計,這次將主刷材質更改為軟膠,不只加強其貼地性及捲入力度,也不會使毛髮糾結成一團,整體清潔起來確實省心不少。
小提醒:還是要定期把濾網上的灰塵拍掉、看一下邊刷和主刷有沒有纏繞頭髮或棉線,否則久了可是會很難清洗的,也會縮減使用壽命 > <
拖地功能進化
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲掃地機去年開始才比較著重拖地機能。
拖地功能往往是各大掃拖機器人最大的考驗,尤其是比較便宜的入門機器人,拖地功能只能當作是送的。早期石頭家出的掃拖機器人也是如此,使用起來沒什麼力量,根本只是把地板弄濕而已,後來在 Roborock S5 Max 這一代開始發展加壓拖地後才有了改善,和舊版的相比清潔力提升了許多。
而石頭 Roborock S7 這次除了升級力度,還加入了前幾代沒有的聲波快速震動,看來可以期待一下它的拖地表現。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲這是拖布,中間有一塊可挪動的布面構造。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲超聲波震動功能,清潔更到位。
拖布的材質是採用聚酯纖維,摸起來和前幾代不太一樣,橫移再黏上魔鬼氈就可以囉,安裝上則和前幾代沒有太大的區別,拆卸也算蠻順手的。底下的拖布盤設有晃動構造,中間有可以橫移的區域,每分鐘可以藉由聲波全力震動 3,000 次的幅度,震動幅度非常明顯。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
聲波震動 + 兩倍加壓,拖地效率 UP!
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲為了解決地毯環境下的拖地問題,底部設計了升降構造。
機器人底部有升降構造,能夠容許 5mm 的升降空間,裝上 300ml 水箱以及底下的拖布底盤後,就可以產生 600g 的向下拖布壓力,足足比上一代 石頭 S5 Max 的 300g 多了一倍!相較前幾代拖力提升很多。
只要開啟 APP 內的「規避地毯 / 自適應地毯」功能,當機器人跑到地毯的時候,拖布就會自動上升並停止震動出水,自動切換強力吸塵模式,藉此避免機器人弄濕地毯。充電歸位時拖布也會上升,如此一來充電座底下就不需要再墊一張接水盤,更不會弄濕家裡的木頭地板了。
軟體介面
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲米家 APP 和 Roborock APP 都通用。
這次的 Roborock S7+ 一樣能搭配石頭自家的 Roborock APP 和米家 APP 下指令,不論是 iOS 或是 Android 用戶都可以下載,在 APP 按下指令後會有語音提示。而這次的石頭 S7+ 的 APP 功能和舊款的相比可以說是提升了不少,像是這一代才有的兒童安全鎖、超音波地毯偵測功能以及拖地模式調整。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲調整四段吸塵和拖地強度。
和舊版的 APP 一樣,在首頁畫面中可以看出掃地機器人的清掃路徑,也能顯示拖地路徑,以及掃描出來的房間內部模擬,另外也會顯示清掃的面積、剩餘電量以及清掃時間。
底下可以選擇要打掃全域、選擇區域或劃定區域,其中的「選擇區域」必須打開地圖保存功能才可以開啟。除了下面會顯示充電及清掃狀態以外,右邊也可以設定打掃禁區,以及切換掃拖的檔位和模式(「打掃禁區」同樣也需要開啟地圖保存功能哦)。
小提醒:如果每個區域想用不同的清掃方式,也可以使用自訂模式!
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲這一代可以只專注於拖地,設定功能更加智慧化。
拖地模式是這一代的新功能,可以選擇「日常拖地」或是「精細拖地」,日常模式就是吸力開到 Max 加上強力擦地,精細模式則是只專注於強力擦地。為了實測拖地功能,我們在磁磚地板畫上奇異筆,潑了咖啡漬,至於實測結果,可以參考影片呈現。
而介面上也可以手動選擇檔位,分別是清掃吸力(安靜 / 標準 / 強力 / MAX)和擦地強度(關閉 / 輕柔擦 / 日常擦 /強力擦)。而地毯清潔設置兒童安全鎖也是 Roborock S7+ 的新功能,只要進入首頁右上角的設定就可以設置。
兩種花的時間差不多,不過日常模式相對的會比較耗電哦:
  日常拖地
( 吸力 MAX + 強力擦 )
精細拖地
( 不吸 + 強力擦)
電力消耗 15% 5%
執行時間 13 分鐘 13 分鐘
小提醒:如果是打翻像醬油膏、甜辣醬這種醬料,還是建議先用抹布擦起來再做清掃哦!
按下右上角的圖示可以進入設定的頁面:
APP 功能設定
地圖管理 開 / 關 地圖儲存模式、選擇樓層戶型、編輯地圖。
機器人設定 指示燈設定、開 / 關 兒童鎖、開 / 關 勿擾模式、時區及面積單位設定。
地毯清潔設置 開 / 關 地毯增壓模式、選擇地毯掃拖方式(自適應地毯 / 規避地毯 /無視地毯)。
集塵設置 開 / 關 自動集塵、選擇集塵模式(智慧 / 快速 / 日常 / 超強)。
語音及音量 設定機器人音量、切換掃地機器人語音。
定時清掃 設定及紀錄打掃時間。
指哪到哪 放置目標點,指定目標點到指定區域。
遙控模式 手動控制掃地機器人的清掃方向。
清掃紀錄 顯示清掃的 累計時間 / 累計面積 / 清掃次數、清掃紀錄。
耗材與傳感器 顯示 濾網 / 邊刷 / 主刷 /感應器維修 的損耗度。
聯絡客服 產品資訊及客服信箱。
定位機器人 機器人會發出聲音,方便使用者找尋。
石頭 S7+ 可以選擇戶型,對多樓層的考慮算是很全面,耗材紀錄的功能也非常方便,不需要用肉眼去猜測要不要清洗更換。
機器人語音共有十種模式,除了一般的中文、英文、粵語的切換,還有小朋友會喜歡的卡通音效,相對應的指令也會不一樣,推薦大家都可以試試,另外也建議家長們不要讓小朋友知道遙控模式的存在,不然掃地機器人可能會淪為孩子的遙控車(笑 )。
旗艦規格對決
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲兩個廠牌規格實測比一比。
我們選擇了定位比較接近的 iRobot Roomba i7+ 掃地機器人來和 Roborock S7+ 做比較。
規格比較
  一萬塊的集塵座有必要買嗎?
Roborock S7+ / S7
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
Roomba i7+ / i7
建議售價 NT$32,999
NT$22,999
NT$58,999
NT$49,999
導航系統 LDS 雷射掃描 vSLAM
iAdapt 3.0 視覺導航
最大吸力 2,500Pa ????Pa
電池續航 5,200mAh 1,800mAh
機身高度 96.5mm 93mm
越障高度 2.0cm 2.0cm
集塵盒容量 470ml 400ml
髒污偵測
清潔主刷 單膠主刷 雙膠主刷
角落邊刷 單五角 單三角
拖地機能
如果以基本的硬體規格來看,LDS 雷射導航會比視覺導航來得更優秀和聰明,電池容量當然也是越大越好,而吸力至少要達到 2,000Pa 以上,關於吸力這部分 iRobot 就沒有標示得很清楚了。
兩台掃地機器人都是使用軟膠主刷,從邊刷規格中無法看出好壞,誰的表現比較優秀要實際跑跑看才會知道。
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
▲我們在木頭地板潑上麥片,來測試兩台機器人的掃地能力。
經過實際測試後發現,Roomba i7+ 是使用視覺導航,沒有光線就很容易迷路,不適合在黑暗的時候掃地;相對的 Roborock S7+ 使用雷射導航就沒有這個問題了。
清掃路徑的部分也是 Roborock S7+ 比較優秀,採用弓字型路徑間隙比較小,邊刷力道適中不會有亂噴的問題;反觀 Roomba i7+ 則是採用 S 型路徑,容易漏掉中間的垃圾,另外邊刷力道也過強,清掃時垃圾容易亂噴,不過Roomba i7+ 遇到比較髒的地方會反覆來回清掃,這點倒是蠻聰明的。
總體而言石頭 S7+ 掃得比較乾淨,想看詳細實測過程都在影片裡哦!
自動集塵充電座比較
  一萬塊的集塵座有必要買嗎?
Roborock S7+ / S7
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
Roomba i7+ / i7
可水洗集塵桶 1.5L
集塵袋容量 1.8L 1.7L
集塵座 HEPA 濾網 H13 等級
德國萊茵認證 過敏友好 / 吸力無耗損
iRobot Roomba i7+ 和石頭 S7+ 的集塵座都有替換式的集塵袋可以使用,其中 iRobot Roomba i7+ 的集塵袋有提把,丟棄時不會弄髒手,Roomba i7+ 的集塵袋和同公司產品 i3、E5、E6、s9+ 的集塵袋相容,原廠3個價格大概落在 NT$700 左右。
Roborock S7+ 則是多了一個能收集灰塵的多錐氣旋集塵桶可以選擇,集塵桶是可以清洗的,旁邊還有 H13 空淨機等級的 HEPA 濾網,可以避免造成空氣的二次污染,保護自己以外又兼顧環保。
軟體系統比較
  一萬塊的集塵座有必要買嗎?
Roborock S7+ / S7
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
Roomba i7+ / i7
地圖管理 4 組 10 組
房間偵測 有 無限制數量 有 無限制數量
排程組數 10 組 10 組
虛擬禁區
虛擬牆
斷點續掃
我的最愛
區域檔位設定
掃拖禁區
一台掃地機器人的地圖辨識路徑規劃系統很重要,其中地圖數量的多寡等於你可以多分的樓層;房間偵測是可以將同一樓層的房間自動做區分辨識,兩台都可以分配排程虛擬禁區虛擬牆,非常的智慧化,也都有斷點續掃的功能,如果掃到一半沒電了,會自動回充再繼續清掃。
APP 介面比較
  一萬塊的集塵座有必要買嗎?
Roborock S7+ / S7
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
Roomba i7+ / i7
電力顯示
掃地路線顯示
拖地路線顯示
地毯增壓
兒童安全鎖
吸力調整 4 段
指哪掃哪
最後來看看兩台 APP 功能的齊全度,從電力顯示到指哪掃哪都是 Roborock S7+ 獨有的功能,相比起來便利性會比 Roomba i7+ 來的多。
比較心得
一萬塊的集塵座有必要買嗎?
Roomba i7+ 只有掃地功能而已,因此沒有拖地實測,整體而言 iRobot 的 App 動畫比較漂亮,介面體驗也很好,可惜少了吸力檔位可以調整,掃地路線也不會顯示,功能明顯不夠多元,而石頭 App 因為和米家結合所以版面比較素,但該顯示的都有顯示,無論是當下電力或是清掃路徑都比 iRobot 還要清楚,功能也更多。
在當時 iRobot 確實是比較早推出的掃地機器人品牌,許多人也對 Roomba i7+ 讚譽有加,可惜昂貴的價格成為人們考慮的原因,相比起來 Roborock S7+ 的規格比它更搶眼,實際清掃能力也更好,價格還是它的一半,整體來說還是比較推薦的。
因為是中國的機器人品牌,許多人對隱私性抱有很大的疑慮,擔心Roborock APP 家中的格局紀錄會不會被傳輸到中國,為了消除大家的不安,石頭科技的掃地機器人在海外都是推出國際版的機器人,其中 Roborock APP 回傳的伺服器是設立在美國,和中國的是分開的,這點可以不用擔心喔。
很多網友都在討論中國的版本比較便宜,但小編還是建議大家購買國際版本,比較不會有隱私的疑慮,並且中國版本只要離開中國區域,就無法連接米家 APP 使用,在台灣也無法享有保固服務。
完整版影片
Roborock S7+ 規格
Roborock S7
建議售價 NT$22,999
機身尺寸 353 x 350 x 96.5mm
全機重量 約 4.7kg
電池容量 14.4V / 5,200mAh 鋰電池
吸力真空度 2,500Pa
定位技術 LDS + SLAM
越障坡度 最高 2cm
集塵盒容量 470ml
水箱容量 300ml
水箱方案 醫用級蠕動泵
拖地系統 恆壓電控水箱設計
清掃方式 掃拖合一
吸地分貝數 「Max」
約 69db - 73db
「安靜」
約 63db - 67db
(皆未安裝拖地模組)
拖地分貝數 「安靜 + 小水量」
約 56db - 60db
「MAX + 大水量」
約 68db - 71db
運作時間
充電時間 1 hr 約可充電 20%
清潔模式 定制掃拖
指哪到哪
選區清掃
劃區清掃
全域清掃
勿擾模式
虛擬牆/拖地禁區 Yes
地圖記憶 Yes,最高四層
斷點續航 Yes
自動回充 Yes
預防跌落 Yes
預防纏繞 Yes
保固時間 主機 1 年
充電座
尺寸長度 151 x 130 x 98mm
額定功率 28W
額定輸入 100 - 240V
額定輸出 20V / 1.2A
Roborock S7+ 多了一個自動集塵座:
Roborock S7+
建議售價 NT$32,999
自動集塵座尺寸 314mm x 383mm x 457mm
自動集塵座重量 約 5.5kg
科技狗 Vivi 2021.07
科技狗 3C Dog
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 8,772 經驗: 19,614
發表於 2021-09-06 16:42
感謝分享,兩台掃地機器人對比下來Roomba i7+ 的價格比較高很多。
天天好運氣
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 11,279 經驗: 24,396
發表於 2021-09-18 10:49
常常在比價王看到掃地機器人開箱 便宜的普通的跟貴的名牌的都有 但個人還是只相信調拖地才是最乾淨的 我相信有潔癖的人應該不會買這種機器吧 不過如果是買給長輩使用例如我媽媽 他可能會有些高興吧
iroha8(iroha8) 一般網友
發文: 310 經驗: 1,666
發表於 2021-09-18 14:10
機械人真的不錯地掃很乾淨喔
只是電池都給超小很快掛點 很多都用不了多久
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 2,825 經驗: 8,287
發表於 2021-09-18 19:52
這台好用,上次看我朋友說的好用,雖然貴他覺得有價值,省去打掃麻煩
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 26,417 經驗: 58,996
發表於 2021-09-18 20:57
從 Apple iPhone 發送
這不只一萬塊
還要多個幾萬
就看自己有沒有需要
我只是個邊緣人
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 12,052 經驗: 26,963
發表於 2021-09-18 23:51
這不是大部分人負擔得起
這產品好像都是年輕人或科技迷才會考慮
有錢對自己好一些 自己就看看吧 小米已經很好用了
chiu
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 10,117 經驗: 22,442
發表於 2021-09-19 00:24
集塵充電座還是有比要得 就更方便清理~Roomba YT很多推薦影片XD
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 6,725 經驗: 15,882
發表於 2021-09-19 00:51
這種掃地拖地機器人真的很好用,家裡已經買3台了
猩猩的爺爺還是猩猩
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 3,720 經驗: 9,677
發表於 2021-09-19 04:12
如果價格降價一點應該會更普及,真的太便利了!
