TOSHIBA東芝記憶體儲存產品:儲存精彩生活。極至超速EXCERIA PRO N401 勁速炫銀記憶卡、極至瞬速EXCERIA M303 Micro記憶卡
MARS(mars1314) 一般網友
發文: 1,140 經驗: 7,216
發表於 2019-04-22 01:18
記憶卡,對於現下日常生活使用上是相當必備產品,畢竟人手一機的時代,除非原先購買的手機容量夠大,不然怎樣都覺得不夠用,不過大容量也相對是價位比較高,所以大多會選擇適合自已所需使用就好,不過每每儲存空間到達上限,資料要儲存備份或是刪除都覺得困擾,尤其是現在4K影片、錄影、高畫質拍照盛行,總常面臨到容量不夠一下子就滿了,更遑論手上如果還有相機、遊戲機、運動攝影機、導航甚至空拍機等等諸多儲存容量上需求的設備,所以想要入手一張優質的記憶卡,就要考慮在容量擴充對應相容上、讀寫速度表現、穩定耐用性能否滿足精彩生活的需求。
這次來使用上來自儲存大廠東芝記憶體TOSHIBA的「極至超速EXCERIA PRO N401  128GB UHS-I U3 SDHC/SDXC 勁速炫銀記憶卡」和「極至瞬速EXCERIA M303 Micro SDXC UHS-I (U3/V30/A1) 128GB 記憶卡」就有著效能提升以最優質儲存表現和高容量、高速效能,來分秒必爭的儲存生活中精彩每一刻。
▲首先來看這一張是TOSHIBA EXCERIA PRO 128GB UHS-I U3 SDHC/SDXC 型號N401的勁速炫銀記憶卡,這一款極至超速系列記憶卡分別有16GB、32GB、64GB、128GB四種容量規格可以依需求來選擇,要來開箱的則是最大容量128GB這款。
如同一貫的TOSHIBA記憶卡包裝採用吊卡式一體性環保包裝紙材配色上選用黑白色調,加上右下角單眼圖示更讓人一目了然此款記憶卡對應的是高速4K2K的拍攝錄影所用,呈現包覆塑膠包裝透明記憶卡實體呈現,在開啟時利用剪刀沿線開啟即可,包裝右上角則是有防偽的標籤。
▲包裝上羅列標明了在最大讀取速度上可達95MB/s、寫入速度則是可達75MB/s,同時支援高規的4K影像拍攝存取,Speed Class等級10級、UHS Speed class等級3級,對於相機單眼來說是相當高規的存取表現。
▲後方則是有相關的常規介紹,而原廠代理商更附上了中文細項提供相關連絡資訊,以及認明原廠公司貨維修有保障更提供了五年有限責任保固。
▲右下角的保固貼紙,撕黏下來後貼在記憶卡上以利提供保固認證。
▲打開包裝後可以看到提供了一年實用的的LC Tech recovery software資料救援軟體序號,讓使用者可以在資料意外誤刪時可以拯救的工具這點蠻不錯的,而記憶卡也提供了五年有限責任保固。
▲實際來看一下TOSHIBA EXCERIA PRO 128GB UHS-I U3 SDHC/SDXC 型號N401的勁速炫銀記憶卡本體,採用主底為黑底配色加上中尾部的銀灰色呈現俐落感,配色上跟其他自家的記憶卡做為了區別,上頭載明了EXCERIA PRO專業應用,卡上同時也標註容量規格和最大讀取速度95MB/s以及U3等級最低30MB/s的持續寫入速度和Class 10等級記憶卡寫入速度10MB/秒,支援4K2K高規格攝錄像機、單眼相機的高解析影片錄放。
▲記憶卡尺寸為32x24x21mm、重量約2g,背面可以看到讀存的金屬接點和整體結構質量上精準,另外印刻上TOSHIBA和編號以及製造地,這款記憶卡則是MADE IN JAPAN的日本原產品質嚴謹。
▲TOSHIBA EXCERIA PRO 型號N401炫銀記憶卡,側身以黃色配色標註了所提供了內建的防寫開關,方便使用外也可以防止資料意外遺失提供保護,在整體的堅固耐用性上也是經過一番測試通過抗低溫、高耐熱和抗X光測試,使得面對不同環境下挑戰有著更加理想表現。
▲當然不免俗的來測試看看這二張記憶卡的讀取表現,不過因為電腦環境效能因素上僅為參考,實際仍以官方提供數據為準。
準備好支援傳輸介面:USB 3.0/3.1、UHS-II SD高速傳輸的讀卡機,來進行讀取在電腦端中可看到TOSHIBA EXCERIA PRO 128GB 勁速炫銀記憶卡,所得的實際容量為119GB,另外使用CrystalDiskMark測速得到寫入:94MB/s、讀取:75MB/s,測得的表現上就趨近於帳面提供的95MB/s、75MB/s果真勁速呢。
▲另外再用ATTO Disk Benchmark:隨機存取:寫入 74MB/s、讀取93MB/s,在循序存取上:寫入 74MB/s、讀取96MB/s
▲AS SSD Benchmark:寫入 71MB/s、讀取90MB/s。IsMyHdOK測的寫入 70MB/s、讀取70MB/s,效能測試得分為217。
▲AJA System Test 寫入:72MB/s、讀取:90MB/s
▲來測試容量4GB檔案,來寫入資料的速度表現也不錯,平均資料傳輸速度坐落在59~68MB/s之間 。
▲緊接著來看的是這一張 TOSHIBA EXCERIA M303  Micro SDXC UHS-I (U3/V30/A1) 128GB 記憶卡附轉卡,在這一款極至瞬速記憶卡系列下則共有64GB、128GB、256GB 三種容量規格可以依需求來選擇,要來開箱的則是容量128GB這款。
跟前面開箱的TOSHIBA EXCERIA PRO 型號N401炫銀記憶卡,同樣包裝採用吊卡式一體性環保紙材包裝,不過在配色上則是使上用了大膽的紅色調而搭配的圖示人物則是對應上了現下戶外動態錄影和攝影適用於運動相機、智慧型行動裝置、電子書、VR眼鏡、空拍機上,在包裝上呈現包覆塑膠包裝透明記憶卡實體呈現以及所附的轉卡,同樣在開啟時依背後所指示剪刀沿線開啟即可,包裝右上角則同樣是有是有防偽的標籤。
▲高達98MB/s讀取速度和寫入65MB/s,加上符合4K錄影速度錄影速度等級30(V30)和UHS高速等級 Class 3 速度等級更快,以及對應Android應用程序性能類速度等級A1更也是亮點,更擁有IPX7防水等級和防震承受5米衝擊、耐溫、抗X射線的強韌表現。
▲後方同樣是有相關的常規介紹,在原廠代理商也是更附上了中文細項提供相關連絡資訊,以及認明原廠公司貨維修有保障提供了五年有限責任保固對自家產品真的很有信心。
▲實際來看看TOSHIBA EXCERIA M303 Micro SDXC UHS-I (U3/V30/A1) 128GB 記憶卡和所附的轉卡,EXCERIA 型號M303  Micro記憶卡,斗大的TOSHIBA字樣本體採以黑底配上中間的大紅色段標明了極至瞬速EXCERIA M303字樣,與TOSHIBA其他Micro卡有所區別,記載UHS速度等級 U3速度等級、V30的視頻速度等級以及應用性能等級A1呈現。
▲這一款EXCERIA 型號M303 Micro記憶卡,尺寸15x11x1mm、重量約0.4g,背後則是蝕刻著製造地台灣和產品序號,這款記憶卡則是MADE IN TAIWAN台灣製水準佳的公司貨。
▲而所附的SD轉卡型號為ADP-HS01上頭同樣有防讀入開關設計,提供轉換為SD卡存取功能。
▲同樣透過讀卡機插入到電腦端中可看到實際容量為115GB,另外在CrystalDiskMark 寫入:94MB/s、讀取:70MB/s,測速表現也是相當出色。
▲ATTO Disk Benchmark:隨機存取:寫入 60MB/s、讀取93MB/s,在循序存取上:寫入 71MB/s、讀取95MB/s
▲另外在AS SSD Benchmark:寫入 67MB/s、讀取90MB/s。IsMyHdOK測得:寫入67MB/s、讀取90MB/s,效能測試得分為206。
▲AJA System Test 寫入:67MB/s、讀取:90MB/s
▲來測試容量4GB檔案,來寫入資料的速度表現同樣也是相當不錯的,平均資料傳輸速度坐落在55~68MB/s之間 。
▲再來則是試看看手機端上的表現,在Samsung Note 9上來讀取,記憶卡空間為115.3GB。
▲在Note 9上採用A1 SD Bench測速表現讀取66MB/s、寫入40MB/s。而在AndroBench上的測速表現為讀取38MB/s、寫入71MB/s。
▲實際來搭配上現在所使用的Sony A7Ⅲ單眼相機,可高達10 fps的高速連拍功能以及4K HDR錄影模式,搭配上TOSHIBA EXCERIA PRO N401的勁速炫銀記憶卡加持下讀取的速度相當有感。
▲而先前用過的記憶卡曾經發生過相機韌體不相容的問題後續釋出的相機韌體更新後就才可以支援的狀況,所以一開始也擔心TOSHIBA EXCERIA PRO N401炫銀記憶卡不支援,不過實際來插卡讀取是相容的就很ok了。
在Sony A7Ⅲ,提供雙卡槽插槽1支援SD卡與UHS-I和UHS-II相容、插槽2支援SD卡與UHS-I相容和Memory Stick PRO Duo基本讀取是沒問題的。
▲實際在連續拍攝以及影片錄製的表現相當有感,設定RAW與JPEG格式拍攝寫入的表現也不錯。
▲在電腦端來讀取寫入時,所配備的電腦則要有讀卡槽,如果沒有的話則是可以另外來購買讀卡機來使用。
▲不過相對來說電腦筆電效能要佳以及要有支援到UHS-II SD高速傳輸的規格才能機會讀取到所標榜的最大讀取95MB/s和寫入75MB/s的表現。
▲對於工作所需或是資料傳輸來說,TOSHIBA EXCERIA PRO N401炫銀記憶卡就很便利了,更有防讀寫開關避免資料遺失誤用。
▲而將Android 手機來搭配上TOSHIBA EXCERIA 型號M303  Micro記憶卡,因為他有Android應用程序性能類速度等級A1,適合手機應用程式使用大量檔案讀寫表現也較佳。
▲使用上的是Samsung Note9手機,插槽為機身上方,若你的手機有支援多卡槽就更棒了,不用擔心儲存空間了。
▲而要進入拍攝設定裡,去把拍攝儲存空間指定在SD卡上頭。
▲原本手上的Samsung Note9內建容量為128G一開始也覺得相當蠻夠用的,一方面也是因為512G的價位較高,所以入手128G覺得就適用了,不過時常來拍攝照片、影片一陣子下來容量也告急了,所以加上TOSHIBA EXCERIA 型號M303  Micro記憶卡來使用更是讀取容量不用擔心了。
▲上手來玩遊戲機像是任天堂Switch主機內建儲存記憶體32GB,還不包含系統區域容量,實際可用的空間只有25GB,隨便一款薩爾達傳說就要13.4GB、瑪利歐賽車7GB等等根本不敷使用,所以這時要挑選microSD卡更是重要,Switch上可以支援UHS-I、讀寫速度60~90MB/秒,這時派上TOSHIBA EXCERIA 型號M303  Micro記憶卡高達98MB/s讀取速度和寫入65MB/s更能順暢的遊玩Switch啦。
▲Switch的卡槽在,主機背面的支架下方,打開後就可以看到卡槽了。
▲插入microSD卡,要留意插入方向,將microSD標誌向上插入卡緊,而取下時要留意因為按下是會彈出來的唷。
▲初次使用microSD卡,要先更新主機,如果略過沒有升級就會讀不到microSD卡了。
▲更新完成後,進到設定裡面的資料管理,就可以看到microSD卡設定成功,瞧瞧主機儲存空間只剩到15GB是不是少的可憐。
▲後續檔案管理跟存取都可以設到TOSHIBA EXCERIA 型號M303  Micro記憶卡上頭去不用擔心空間不夠用了。
▲TOSHIBA EXCERIA 型號M303  Micro記憶卡一次就能滿足遊戲生活所需非常好,可以大膽痛快的來玩遊戲了。
▲而TOSHIBA EXCERIA M303 Micro 記憶卡配上車用導航機,更是實用。
▲因為每每出遊、出門前都會習慣要來更新車用導航地圖、圖資時,都需要配合上Micro 記憶卡來進行更新升級的動作,容量讀取不夠也都會是困擾。
▲使用上穩固而耐用的TOSHIBA EXCERIA M303 Micro 記憶卡,在更新升級時就不用擔心空間不夠用。
▲還可以多下幾本導航專書使用,同時面對車窗車室空間照射溫度下,TOSHIBA EXCERIA M303 Micro記憶卡有著耐冷耐熱-25°C至85°C和ISO7816-1等級防X射線性能也更耐用。
▲之前也很熱衷玩起了360相機,其中所需的儲存空間與讀取速度更是要求更高。
▲所以每次拍攝錄影360影片和照片時都會檢查一下插入的記憶卡容量還有多少?還可以拍多少?以免記憶卡要用時都恨少。
▲而TOSHIBA EXCERIA M303 Micro記憶卡也更是專用於戶外動態錄影和攝影設計,同時更適用於運動相機、智慧型行動裝置等。
▲約略簡測128GB容量格式2560x1280影片可達12小時、照片30M可達9191張。
▲應用在運動相機上頭更是如魚得水。畢竟運動相機要面對更多不同環境的挑戰,選擇穩定性佳、讀寫表現高的記憶卡已經是很重要的。
▲更不用說TOSHIBA EXCERIA M303 Micro記憶卡就是為了這一方面戶外錄影所打造的,能陪你去跋山涉水。
▲而TOSHIBA EXCERIA M303 Micro記憶卡,整合高性能記憶體與開發設計,有著UHSE速度來到U3,對於運動攝影機要求更高清的4K畫質解析度更是完全匹配。
▲在軟體支援服務上,TOSHIBA EXCERIA PRO 128GB UHS-I U3 SDHC/SDXC 勁速炫銀記憶卡這裡提供了,這一套LC Tech recovery software資料救援軟體,前面開箱看到的背面序號卡上頭就是記載了一年的使用期限提供這個資料意外誤刪時可以拯救的工具,依作業系統不同Windows和macOS系統分別可下載使用。
▲下載程式安裝後,再輸入所附的序號啟動一年使用期即可。
▲實際來看這套for Toshiba CF&SD Data Recovery Software
的資料救援操作介面,舉凡圖片、視頻、音樂以及其他檔案格式皆列在其中,依個人需求來進行救援即可,再進一步可以選擇設備製造諸多大廠相機錄影機等都有支援,如果沒在列表當中的則是可以選擇一般或所有媒體設備來進行恢復動作。
▲選擇所要拯求的資料格式後,再去選擇所要恢復的記憶卡。
▲接下來的列表則是可以清楚確認要救援的記憶卡、檔案格式和指定的資料恢復空間路徑,要留意的是恢復時的空間要足夠容納檔案。
▲啟動後會依記憶卡容量大小逐一的來掃瞄偵察檔案恢復。以往也有誤刪檔案過的經驗也是不少朋友說檔案誤刪到了怎樣辦?!這時只能說如果你有用TOSHIBA EXCERIA PRO記憶卡的話就可以安心一些些了,不過已經格式化的檔案的話則無法救援了唷。
結論:分別就不同需求應用,來使用上東芝TOSHIBA的EXCERIA PRON401 UHS-I SDHC卡和EXCERIA M303 microSDXC UHS-I卡,先前也是不少朋友推薦東芝TOSHIBA的記憶卡就說基本在產品本身的工藝和質量都有相當水準加上高速讀寫效能穩定佳同時保固期也長,實際應用起來確是有這樣的感受。
在EXCERIA PRON401主打以讀取95MB/s、寫入75MB/s速度,實際使用下來在像是單眼相機以及拍攝4K影片時,讀寫速度表現不會有延遲或卡頓,在連續拍攝和影片的流暢下相當理想,相當適合攝影玩家、運動愛好者和有拍攝4K高畫質影片需求的朋友們。
而EXCERIA M303則是有著讀取98MB/s和寫入65MB/s速度,對於一般手機平板用戶、運動攝影、遊戲玩家、熱愛旅行空拍以及車載裝置的朋友們來說更是相當值得入手來擴充容量的選擇唷。
高雄小雞(ilovegto) 一般網友
發文: 9,735 經驗: 23,408
發表於 2019-04-27 22:14
現在記憶卡也越來越大,不用怕不夠用了。
eprice超佛心的
aqz2588(aqz2588) 一般網友
發文: 831 經驗: 2,365
發表於 2019-04-28 10:23
挖這記憶卡簡直神了速度堪比跑車界的法拉利了 不過TOSHIBA叫東芝哦? 我還真是第一次聽到
andy1987(andy7981) 一般網友
發文: 13,270 經驗: 30,548
發表於 2019-04-28 15:33
Toshiba也算是日本家電品牌的八大,其中半導體事業更是旗下獲利的金雞母,品質也是一直在業界有不錯的口碑,版大也真的是好眼光推薦值得信賴的好品牌.
無奈(q0960714099) 一般網友
發文: 3,706 經驗: 17,868
發表於 2019-04-28 18:30
從 iPhone 發送
現在記憶卡容量,使用的上傳下載速度都做的很棒了!
ET(plokij0412) 一般網友
發文: 5,211 經驗: 13,679
發表於 2019-04-29 01:09
好像沒看到價格~如果高於兩千就有點難下手了~不然是張很不錯的記憶卡!!
外星人
Howieshen(Howieshen) 一般網友
發文: 4,711 經驗: 11,304
發表於 2019-04-29 06:54
從 Samsung A8(2016) 發送
感覺很不錯的一款記憶卡 規格感覺蠻好的
