性能強悍單風扇單塔散熱器 九州風神 AK700 Digital NYX
ohmybear(ohmybear) 一般網友
發文: 211 經驗: 1,124
發表於 2026-11-01 19:58
九州風神近期推出新款AK700 Digital系列帶溫度數位顯示器單風扇單塔散熱器,主打單塔體搭配7根熱導管不易干涉設計、AI智慧控轉、數位顯示器、風扇自動反轉清灰等特色,並同步推出NYX黑化鏡面頂蓋及WH白色木紋頂蓋兩款。
近年電腦相關產品逐漸從各種RGB燈效轉變成各種顯示螢幕,各廠新推出的散熱器類別產品也圍繞在這個趨勢上。九州風神去年底也推出帶溫度數位顯示器的新款AK 700 Digital系列單塔散熱器,提供NYX黑化鏡面頂蓋及WH白色木紋頂蓋兩款選擇,今年8月時由視博通正式引進台灣,建議售價皆為新台幣1,990元。
嗯...售價快2000的單塔單風扇散熱器?想說的話先暫時忍下,還是等開完箱再做結論。
包裝採用九州風神常用的牛皮紙色搭白底帶有產品彩圖及型號的「書腰」設計。
型號中的NYX通常指向為希臘神話中的夜神NYX,用在AK700 Digital上主要是為了強調其深邃黑色的外觀。
AK700 Digital主打單塔體、單風扇配置,但具有高解熱能力。依官網規格表整體尺寸為157mm高、126mm寬、98mm厚(含風扇),重量為1252g,並配置7根6mm熱導管。
搭配風扇為常見的120mm、25mm厚規格,轉速最高為2700rpm,風量77.23CFM,風壓則是較高的5.13mmH2O,最大噪音36dBA。
規格表上沒寫的是AK700 Digital的7根熱導管採用CTT2.0並管技術,據稱能提高散熱性能;風扇則具備ISST智慧啟停技術加開機自動反轉清灰設計,算是除塔體規格、頂蓋數位顯示器以外的附加賣點。
內容物有已預裝風扇的散熱器本體及以牛皮紙色紙盒裝的配件、扣具等。
配件包含說明文件、散熱膏、簡易螺絲起子及各平台扣具等,AK700 Digital支援目前主流腳位CPU,包括Intel LGA1851、1700、1200、115x及AMD AM5、AM4。
比較遺憾的是沒有多附一組風扇扣具,有雙風扇需求得自行尋求購買管道。
黑色款的AK700 Digital  NYX有接近全黑的設計,僅在頂蓋周圍有一圈銀色裝飾條,搭配外框方正的自家風扇,整體造型有稜有角。
塔體稍微向後偏置避免干涉記憶體,左右側散熱片採折角設計讓風道能完整從前方進後方出。
頂蓋為黑色鏡面設計,數位顯示器隱藏其下,並以磁吸方式固定於散熱器上。底蓋材質為較容易刮傷的壓克力,也容易留下指紋,建議溫柔呵護這位黑夜女神。
數位顯示器上有警示貼紙,上方提醒不要直接將數位顯示器拔下,因為還有線材連接至散熱器本體。
拆開風扇後可看到從頂蓋數位顯示器延伸出、隱藏在散熱器塔體的線材。因為塔體有設計溝槽以固定這些線材,故強行硬拔可能會導致線材外皮被鰭片磨破。
線材部分有USB2.0 9Pin線、風扇4Pin PWM分接線,一側連結至風扇,一側連結至主機板。至於為何不直接將風扇4Pin PWM線連接至主機板就好,原因在於AK700 Digital除了傳統的主機板PWM控轉外,還具備九州風神自研的AI智慧溫控技術,得將風扇連接至數位顯示器以實現控轉功能。
將線材完好拆除,並進一步拆下整個頂蓋及數位顯示器,但這過程花了不少時間,線材也卡得很緊實不好拆,故不建議一般使用者拆除。
銅底尺寸為稍大的5cm x 4cm,能完整覆蓋主流CPU。7根熱導管緊密排列於銅底周圍,九州風神稱其為CTT2.0並管方案,透過將熱導管緊密排列,達成降低單一熱導管佔用面積及負荷、增加單位面積內的熱導管數量、增加各熱導管間互相的接觸面積等目的,以提高散熱效果。
從塔頂觀察熱導管主要分布於塔體前半部分。
搭配風扇為九州風神常用的方框風扇,採三相四極六槽馬達搭配Hydro軸承設計,型號為DF1202512CH。九州風神還為其配置了低負載時(5% PWM內)完全停轉及開機8秒內反轉清灰技術等特殊能力。
雖說九州風神各款風扇外型相似,但轉速上限還是略有差異。AK700 Digital配置的風扇轉速上限為2700rpm,此前自家單塔散熱器代表AK500配的風扇轉速僅2200rpm,符合風冷塔體規模到極限後,迭代更新都著重在風扇的趨勢。
Intel平台需要額外安裝強化背板,簡單提醒一下底座扣具有用箭頭標示安裝方向,如照片紅色標示部分。
完成安裝,接著會以Intel 265K搭配MX-6散熱膏,於裸機平台進行測試。
數位顯示器能顯示的內容欄位固定不可調,僅各項數字及左側溫度計圖示會依據溫度有所變化。
顯示器內容包括位於正中間最醒目的CPU溫度,下方三排左到右分別是CPU使用率、CPU功耗及CPU頻率。
溫度超過90度時,溫度計圖示會到達頂端紅色位置。
接著是搭配軟體部分,至代理商視博通產品網頁即可下載。因為裸測平台截圖文字較小,之後圖片會搭配手工紅色標示或放大鏡功能協助閱讀。
AK700 Digital的螢幕設定從軟體左側第3個頁籤進入。
因為AK700 Digital顯示器內容不可調,軟體內的設定著重在風扇控轉設定,包括主機板同步、AI智慧模式、自動模式及手動模式等4種。
與一般散熱器的差別在多出來的AI智慧模式及自動模式。AI智慧模式有靜音及效能兩個設定檔位,自動模式則有4個檔位,各檔位控轉邏輯可參考下方官網說明圖。
點選至AI模式的圖示上也會跳出說明,靜音AI模式會降低風扇轉速調整頻率,在正負3度溫度補償範圍內保持噪音低於28dBA,效能AI模式則是以降溫為主,允許在正負5度溫度範圍內實施主動轉速補償以確保溫度餘裕。
這些說明,看似有些籠統與抽象,但還是能讓人有聽君一席話,如聽一席話的豁然開朗感受。
手動控轉就是自行調整拉桿調整風扇轉速,簡單帶過。
註:因截圖時間有些略早,調整到全速了但風扇還沒拉到滿轉,故僅顯示1900轉。
最後進行測試,以Intel 265K設置PL1=PL2=235w,搭配MX-6散熱膏於裸測平台進行測試,室溫約為26度。
進行約20分鐘的單烤FPU後,P核及E核最高溫度均為92度,此時顯示CPU功耗為232w,風扇轉速為2672rpm。風扇噪音主要來自風切聲,整體雖大聲但還算柔和。
以AK700 Digital單塔單風扇的規格而言,溫度表現確實讓人驚艷,本來還以為會接近一百度或破百,難怪九州風神對這顆散熱器如此有信心,定價敢直接開到接近400人民幣。
主委加碼!
手上有同為九州風神的前代旗艦單風扇版阿薩辛4S,雙塔單風扇設計應該能跟AK700 Digital對比吧!?
另外也會將阿薩辛4S再掛上AK700 Digital的風扇,模擬成一般版阿薩辛4。但都測完才發現阿薩辛4是中間加後方風扇而非前方加中間風扇的配置方式,故...只能稱其為阿薩辛4S 改。
另外因為AK700 Digital的風扇轉速為2700rpm,阿薩辛4不管什麼版本搭的120mm風扇都只有1800rpm左右,故本次的阿薩辛4S 改理論上性能會贏過阿薩辛4。
同樣的測試環境及硬體,直接上結果表格!
AK700 Digital實測溫度表現比阿薩辛4S略好一些,但屬藉由犧牲噪音換得的勝利,比較讓人驚訝的是掛雙風扇、堪稱完全體的阿薩辛4S 改反而沒有多少性能提升,只有P核心略低2度,整體表現還略輸AK700 Digital,個人猜想或許AK700 Digital的厚單塔設計搭配高風壓風扇有加乘的效果,才讓性能表現優異。
AK700 Digital風扇全速約為2700rpm,因此噪音差值(與環境噪音的差異值)相比偏靜音取向的阿薩辛4S高不少,實際聽感也覺得噪音比較明顯。雙風扇的阿薩辛4S 改因為噪音主要來源都是AK700 Digital那顆風扇,故噪音差值只再略高一點。
最後是相同噪音水準下的溫度測試,設定為個人覺得比較能接受的噪音上限,與環度噪音差異約為11dBA。
此時AK700 Digital的120mm風扇轉速自2700rpm降低至1950rpm左右,轉速比例設定為75%;阿薩辛4S的140mm風扇轉速自自1800rpm降低至1550rpm左右,轉速比例設定為85%
這次反而完全體的阿薩辛4S 改表現最佳,比AK700 Digital低3度,與風扇全速運轉時的測試結果有差異。但這也比較符合一般人對雙塔散熱器的性能期待,大概只能說明不同形式散熱器與風扇有最佳配置,直接硬改其他風扇或暴力拉轉速不一定能達到該散熱器的最高性能。
心得
本來個人還懷疑AK700 Digital不就是單塔單風扇搭固定內容的數位顯示器嗎?代理商開這價格是不是嫌AI需求不夠旺?之後才發現九州風神定價就是399人民幣,實測結果的確性能表現不錯,九州風神的開價可說是既合邏輯又有道理(?)
讓人比較驚艷的是AK700 Digital性能幾乎追上甚至有機會打平雙塔的前代自家旗艦散熱器阿薩辛4代,而隨著今年Computex九州風神展出下一代阿薩辛5代,也意味阿薩辛4即將停產、讓出旗艦寶座。此時當新品開路先鋒的AK700 Digital,在視覺效果較清爽、不笨重、不容易卡記憶體、價格略低,且散熱性能沒有明顯差距下,或許也是個不錯的選擇。
但是!身為消費者肯定不是這麼理性的,在經過空冷散熱器多年發展、眾多廠牌及散熱器的洗禮後,消費者多數認定2000台幣價位已經跨入高階等級,同樣花費至少該獲得雙塔雙風扇規模的產品吧!?只能說九州風神要撼動消費者心中的基石還需要一番努力,不容易啊不容易。
又但是!個人還是覺得該多配一組風扇扣具,讓使用者自行選擇是否加裝風扇。畢竟風扇扣具成本不高,但面子給足更容易取悅消費者,說不定心裡輕飄飄地就掏錢了。
片尾彩蛋!AK700系列在AK700 Digital之上還有搭配更高規格風扇及VC均熱板的AK700 VC,但...因為剛入手還沒測目前只能先拖稿惹。這個系列未來是否仍大有可為呢,還沒測試的現在不好把話說死。近期沒意外會再做性能對比,看看九州風神改版過的VC 2.0是否如傳聞中的這麼厲害。
