「免高階主機板也能 60W 快充!」視博通 SAP320(B) 海景房機殼開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 268 經驗: 1,667
發表於 2026-10-04 10:42
【前言】
現在走進電腦商場或滑開網購頁面,千元級別的機殼市場基本上已經被「海景房」給徹底淹沒!雙面玻璃、無 A 柱、預裝幾顆自帶燈效的反葉風扇,在 2026 年的今天幾乎成了兩千元內機殼的「標準配備」;當外觀與基本架構捲到大家長得越來越像時,各家廠商還能端出什麼真正有感的新花樣?視博通這次拿出來的答案有點意思:SAP320(B)
第一眼看到它,大概九成的人會覺得:「啊,不就又一咖常規的無 A 柱全景機殼?」但只要把視線移到機殼下方的 I/O 面板,就會發現它的玄機:除了一組正規跑 20Gbps 的 Type-C 傳輸孔外,旁邊竟然還多塞了一組標示 「PD 60W」 的獨立快充孔!
熟悉硬體組裝的朋友都知道,以往想在機殼前置面板享受到 60W 甚至更高的 PD 快充,代價往往高得嚇人:你得先買一張至少七八千、甚至破萬元的高階主機板,上面還得額外設計一組專門供電的 6-Pin 或 8-Pin 插座;如果是買主流中階或入門主機板,前置 Type-C 充其量也就是 5V/3A 的「龜速慢充」,插著手機充老半天電量還是動得很勉強!
在今年電腦展上就有看到先馬的解法相當暴力且務實,它乾脆繞過主機板,直接在機殼內部整合了一塊獨立的氮化鎵(GaN)降壓轉換模組,要求你直接從電源供應器拉一組 PCIe 8-Pin 去餵它~ 這也就意味著,哪怕你用的是一張兩千多元的入門主機板,只要電供線材有餘裕,你的電腦前面板就能隨時以 60W 滿血幫手機、平板甚至掌機快速回血,桌面直接能少插一顆快充頭!
▲外箱走的是極度樸實的環保牛皮紙箱,這種千元出頭的價位把彩盒成本省下來大家懂得都懂,型號後面的 (B) 自然代表今天開箱的是黑色版本~
▲出廠直接預裝了右側進風 12cm×2、後置排風 12cm×1 共三個風扇,電源艙上方底部還能再補滿三個 12cm 風扇來輔助顯卡散熱,只不過頂部水冷特別標註了「厚度 52mm」限制,也就是常規的 27mm 冷排搭配 25mm 厚度風扇剛剛好,這部分我們再用實際安裝來好好驗證一下~
▲褪去包裝後,視博通 SAP320(B) 展現了相當俐落的 270 度無 A 柱海景房輪廓,兩片鋼化玻璃都是並未縮水的標準 4mm 厚度!
▲這組獨立的 Type-C 60W 快充插孔安排在正面底部的飾板正中央,周圍透過幾何線條勾勒出完整的電池輪廓與貫穿的閃電標誌,右下角則標記了低調的「GaN」氮化鎵字樣;原廠特意將這組充電孔與左側下緣的常規 I/O 介面分開配置,不會和側邊既有的外接線材互相搞混或打結,桌面走線的俐落度明顯提升不少~
▲將視線轉至機殼左側下方,這裡集中了整台主機的核心控制面板與主要擴充 I/O,由左至右依序配備了一組 Type-C 傳輸埠、兩組 USB 3.0 Type-A、一個 3.5mm 耳機麥克風音訊孔、ARGB 燈效切換鍵(LED)以及方型的電源開關,與正面獨立的 60W PD 快充分開,避免了「想充手機就佔用傳輸埠」的尷尬窘境
▲上方覆蓋了一整片大面積的磁吸式金屬防塵濾網,徒手輕拉即可掀起,方便日後清理灰塵或是擦拭維護;在固定軌道上採用了明顯向外側偏移的設計,拉開水冷排與主機板頂部 VRM 供電散熱裝甲、高馬甲記憶體之間的距離,避免在安裝一體式水冷時發生組裝干涉!
▲將機身翻轉到底部,來看一下整體底盤的配置,後方對應電源供應器進氣的位置,配備了簡易的卡扣式防塵濾網,前方則是硬碟支架的固定螺絲;四個角落配置了加高的大面積支撐腳座,表面皆貼有防滑減震橡膠墊
▲機身後方採用標準的下置電源 ATX 架構配置,右側預裝了一顆 12cm 排風扇,其安裝孔位採用上下長條狀滑軌設計,讓玩家能依照內部空間微調風扇高度;最下方的電源供應器安裝艙口,提供了正反向安裝的螺絲孔位
▲進一步來看 PCIe 擴充槽的固定結構,採用了相當便於組裝的活動式擋板防護蓋設計,鬆開固定螺絲後,這片金屬蓋板即可向外翻開,直接露出後方 7 組 PCIe 槽位的獨立固定螺絲,由此也能得知,給的是可重複使用的 PCIe 擋板
▲機身右側採用整片經霧面黑化烤漆處理的金屬側板,側板左前側規劃了一整排垂直延伸的蜂巢狀通風沖孔區
▲側板採用球型卡扣固定,在內側附上了一整片可拆卸的磁吸式防塵濾網
▲卸下右側板後,機殼背部的內部結構與理線佈局整體中規中矩,中央與周圍區域也看到有許多組束線環;左下區預留了硬碟支架並放置了隨附的說明書與配件包
▲隨附的配件與說明書在細節呈現上令人相當驚喜,附上了一個帶有多格分區的螺絲分類盒,裡面也包含了多組束帶與魔鬼氈,在組裝指引與日後耗損維護的貼心程度上,這份配件陣容確實展現了相當到位的誠意~
▲將降壓模組以螺絲固定在前飾板內側,PCB 上能看到帶有散熱膠固定的環形電感線圈與濾波固態電容,從電路板延伸出來的黑化線材,末端連接的正是標準的 PCIe 8-Pin 電源母座,這也證實了它是直接吃電供輸出最充沛穩定的 +12V 線路,再透過板載的氮化鎵控制 IC 將電壓轉換為符合 USB-PD 協議的各檔位電壓
▲隨附了一條 Type-C to Type-C 快充線材,線身外層採用了耐磨抗拉扯的黑色高密度編織網面包覆,兩端接頭外殼則使用深灰色金屬磨砂材質搭配加長的防彎折橡膠網尾保護,無論是手感扎實度還是抗拉耐用性都比一般廉價的 PVC 塑料線材高出不少!替大家省去額外選購線材的花費與規格確認的麻煩,這點在細節體驗上的確相當周到~
▲在風扇線材的部分,與常見的 4-Pin PWM 不同,由後方風扇串接側邊兩個風扇後,由電源 SATA 線材供電,風扇轉速固定無法調整!
▲ F_PANEL 採用整合型的一體式接口,不過尾段又額外分離出一組 LED SW,預先接在後方風扇的延伸線材上,燈光部分提供了 5V 3-Pin ARGB 分接線,接在主機板上就能夠透過軟體控制,只要長按開機鍵旁邊的 LED 鍵即可切換為主機板燈效同步模式
▲檢視這組 Type-E 接頭也再次印證了這咖機殼的雙 Type-C 獨立分工架構,這條線材僅負責機殼左側下緣那組 20Gbps 的高規格數據傳輸,不過 USB 3.0 Type-A 的標準 19-Pin 針腳接頭是選擇較傳統的圓線,不如旁邊 Type-E 線材柔軟
▲在安裝硬碟之前需要先從底部將固定螺絲卸下,硬碟架內側與上面都可以安裝,最多兩個 HDD 或是 HDD、SSD 各一個,如果沒有硬碟需求也不需要特別拆下來~
▲電源的整體安裝位實際測量大約有 29 公分的深度,空間相當充裕!底部同時貼有兩條長型減震泡棉膠條以抑制電供運轉時的共振異音
▲背後的理線深度約有 25mm 的可用容納空間,算是相當充裕且標準的深度表現,可以搭配束線帶進行局部固定,實際裝機時,就算不特別用束帶也能順利蓋上側板~
▲兩片玻璃皆與側板同樣採用球型卡扣固定,拆裝方式則採用底部插槽定位結合上方卡扣,內外兩側都有防護膜
▲前方的玻璃與側面拆裝方式相同,裝機時可拆可不拆
▲這兩顆預裝的 12 公分 ARGB 風扇正是海景房最關鍵的「門面擔當」,採用了反葉設計,當風扇向機殼內部大口進風時,迎向玻璃側的依然是平整乾淨的導光扇葉與中央同心圓鏡面飾蓋,能大幅減少傳統進風扇骨架與馬達結構的視覺干擾,大幅提升了整機組裝後的視覺純粹度~
▲後方預裝了一個 12公分的 ARGB 排風扇,與側邊的反葉進風扇共同構建出完整的散熱風道,由於排風方向是向機殼後方送出廢熱,因此採用常規扇葉配置時,迎向機箱內部的正好是平整乾淨的導光扇面與同心圓反光飾蓋~
▲主機板托盤上方、右側以及底部皆妥善規劃了多組帶有倒角邊緣的走線開孔,雖然因其定位並未附上橡膠防塵襯墊,但金屬孔位邊緣均做了向內收折的倒角處理,能有效避免在用力拉扯線材時割破絕緣皮
▲在分艙平台上,完整劃分出三組 12cm 風扇的鎖點空間,可以利用配件盒內附贈的長螺絲在此處補滿風扇,直接從下方向上吸取氣流直吹顯示卡,也貼心預留了一處專為顯示卡電源線設計的垂直走線開孔,讓顯卡供電線能以最短且垂直的角度直插顯卡供電接口,但中間的風扇與顯卡走線孔只能擇一選用!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
開箱主角:視博通 SAP320 黑色機殼
散熱器:MEG CORELIQUID E15 水冷散熱器
處理器:AMD Ryzen 9 9900x
主機板:MSI MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI
散熱膏:Arctic MX-7
記憶體:Lexar 雷克沙 DDR5 ARES 6800 RGB 16GB x2
顯示卡:MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE
電源供應器:MONTECH 君主 Century II 創世紀 II 850W
▲實際安裝進主流 14 公分長的電源後,線材距離硬碟架還有約 14 公分的空間,基本上藏線完全沒問題,非常的充裕~
▲對於目前主流高階顯卡採用 12V-2x6 接口後,電源仍然還是會保留 PCIe 6+2 Pin,與其閒置在那邊,不如拿來額外擴充一個 GaN 氮化鎵充電口,這個想法真的很棒~
▲由於外箱上的規格標示為厚度僅 52mm,但產品頁面則標示需低於 55mm,這讓我不禁好奇,實際安裝起來的相容性究竟是如何,剛好手邊有一組微星旗艦級水冷可以拿來做驗證,厚度是非常規的 30mm 厚冷排加上 28.4mm 的風扇,總厚度約為 58.5mm 的 360 水冷是有辦法安裝的,提供大家做個參考~
▲在空間餘裕與相容性方面,高達 427mm 的顯卡支援長度非常夠用,即便裝入了大體積的三槽長顯卡,前端與側板進風扇之間依然保有大片開闊的走氣空間,電源艙頂部平整的通風平台也能穩當安置一組金屬顯卡支撐架
▲由於機殼內預先附贈的風扇為固定轉速,沒辦法從軟體中監測到實際轉速為多少,簡單將水冷風扇調整到約 1100 RPM,整體噪音僅有 38.7 分貝,可以感受得到預裝風扇走的是靜音路線~
▲在進行 3DMark Steel Nomad 壓力測試時,加入了電源、顯卡的風扇轉速後,整機噪音來到了約 43.2 分貝上下,是個完全可以接受的程度~
▲在 3DMark Steel Nomad 壓力測試結果中,顯卡溫度約為 68°C,Ryzen 9 9900x 的負載並不高,在旗艦級的水冷加持下,平均約為 50°C,即便是安靜的預裝風扇,解熱能力的表現也不會很差~
▲實際接上電力測試儀與 iPhone 18 Pro 進行實測對比,左側面板由主機板 Type-E 延伸出的標準 Type-C 傳輸埠,測得數值約為 4.31V / 2.03A,輸出功率僅有 8.76W 左右,這正是多數主流與入門主機板前置 Type-C 的常態限制,實際充入手機的瓦數連 10W 都難以突破,在邊充邊用時往往只能勉強維持電量不掉
▲最後將同一條 Type-C 編織線換插至機殼正面電源倉的專用快充孔,直接切換到 15V 的高壓快充檔位,功率最高能飆到近 40W,平均以 30W 左右快速充電,這項實測直接證明了視博通 SAP320(B) 的獨立快充絕非噱頭!玩家確實不需要花大錢購買破萬元的高階主機板,就能在電腦前面板享受到真正實打實的高速快充體驗~
▲也許有人會好奇:「既然標榜 60W 快充,為什麼剛才充手機只有 30W?」這並非虛標或噱頭,而是受限於手機端的 USB-PD 協議上限,比如 iPhone 最高僅能吃 15V,換接支援 20V 輸入的筆電後,就能成功觸發 20V 高壓檔位,底部記錄的瞬間峰值更飆出近 57W,至於畫面當下的即時功率落在約 44W,單純是因為筆電電量已高達 90% 進入保護降速,完全足以證實這顆 GaN 模組確實具備實打實的 60W 輸出實力~
「總結」
視博通 SAP320(B) 最大的亮點,毫無疑問就是這組獨立的 60W GaN 氮化鎵快充模組!它不再需要綁定高階主機板的專用供電設計,只要額外接上一組 PCIe 8-Pin,就能讓前置面板獲得獨立的 USB-PD 快充能力,實際測試 iPhone 18 Pro 時,最高功率可達近 40W、平均約 30W,確實不是單純把「60W PD」印在機殼上當裝飾~
更重要的是,它把「資料傳輸」與「充電」徹底分開:左側 Type-C 維持 20Gbps 高速傳輸,正面的 Type-C 則專職充電,不需要在高速傳輸與快速充電之間二選一,對於經常在電腦前替手機、平板或掌機補電的玩家來說,確實能省下一顆額外的充電器,也讓桌面線材更加乾淨!
除了快充功能之外,SAP320(B) 本身的硬體條件也相當完整。出廠預裝 2 顆反葉進風扇與 1 顆後置排風扇,在維持海景房正面視覺效果的同時,也提供了基本的散熱風道;內部空間更是這咖機殼的一大優勢,顯卡最長支援達 427mm,電源艙也保有相當充裕的空間,頂部水冷更實測成功安裝約 58.5mm 厚的 360 水冷組,搭配可拆式玻璃側板、充足的理線空間以及可重複使用的 PCIe 擋板,整體裝機自由度並不會因為它是千元級機殼而大幅打折~
另外,隨附的多格螺絲分類盒與 Type-C 編織快充線,也算是這個價位相當少見的額外誠意!但裝機前,這幾點要先知道,首先預裝風扇採 SATA 供電並固定轉速,雖然實測整機待機噪音約 38.7dB,運作時並不算吵,但無法透過主機板 PWM 進行轉速控制,如果你很在意風扇曲線與噪音管理,後續更換 PWM 風扇會是比較理想的作法!
其次,60W GaN 快充模組需要額外占用一組 PCIe 8-Pin,因此使用高階顯示卡時,仍要確認電源供應器是否有足夠的獨立 PCIe 供電接頭與餘裕!也要提醒,「最高 60W」代表的是快充模組的輸出能力上限,實際充電功率仍會受到手機、平板或掌機本身的 PD 協議與充電狀態影響,因此不能單純將 60W 視為所有裝置都能跑滿的實際功率~
如果你正在尋找一咖價格不高、外觀主流、內部空間又足夠大的海景房機殼,SAP320(B) 本身的基本功其實已經相當完整;但真正讓它與市場上一票千元級海景房拉開差異的,還是這組獨立的 GaN 快充模組,它沒有要求玩家為了前置 60W PD,特別升級到高階主機板,而是直接把快充功能整合進機殼本身~
以黑色版本 1,690 元的售價來看,這個設計確實讓 SAP320(B) 多了一個非常明確、也很容易感受到的產品特色,換句話說,SAP320(B) 並不是重新定義海景房機殼,而是在大家已經快看膩的雙玻璃、無 A 柱與反葉風扇之外,找到了一個真正能解決日常使用需求的功能!如果你本來就需要一個大空間、好裝機的海景房機殼,那麼這組獨立 60W GaN 快充,就是它最值得你多看一眼的理由~
以上就是我對
【「免高階主機板也能 60W 快充!」
視博通 SAP320(B) 海景房機殼開箱】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
