「在主機板上再插一張主機板!?」LEKUO 樂擴 PB65MX3 深度評測(下篇)
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 259 經驗: 1,564
發表於 2026-09-27 12:02 ,最後編輯於 2026-09-27 12:07
【前言】
書接上回,上篇留下的懸念:它真的只有 3,500 MB/s 嗎?在上篇的評測中,我們在技嘉 B850M 小板上見證了這張「外掛大南橋卡」的完整實裝與物理避坑!詩人用標準雙槽的 RTX 5080 FE 解救了緊繃的 15mm 呼吸空間;也實測出在四碟並行與內外夾攻下,系統確實能維持正常的 4K 隨機反應!
但同時它也留下了一個遺憾,受限於那張 mATX 主機板副插槽僅有 PCIe 3.0 x4 的規格,所有高速裝置最終都被死死壓在 3,560 MB/s 的物理通道天花板上,這不禁讓人產生靈魂拷問:如果把它從 Gen3 的枷鎖中解放出來,插上真正具備原生「PCIe 4.0 x4」的主機板副插槽上,那麼這顆被移植到擴充卡上的 PROM21,是否真的能釋放出最大能耐?
解開韁繩,把水管徹底拉寬到 7,000 MB/s!為了摸清這張卡的真正極限,下篇我們直接更換平台,進行更進階的驗證,通道規格翻倍,接入原生 PCIe 4.0 x4 上行通道,來驗證總吞吐量能否順利突破 7,000 MB/s
在頻寬翻倍的環境下,四條美光高速神獸同時讀寫,分流情況是否依然明顯?當 4 條 M.2、SATA 硬碟與 20Gbps Type-C 全部掛滿並同時運作,供電與穩定度能否撐住?
不同主機板的 PCIe 通道,甚至是在不同平台上,對這張外掛南橋卡會帶來哪些意想不到的相容性差異?不再多說廢話,測試平台就位,我們直接上機見真章!
▲上篇的 PCIe 3.0 x4 其實可以做為老平台的最佳參照,雖然並沒有辦法完美呈現出擴充卡的完整實力,但作為日常使用來說綽綽有餘!這一次詩人拿出了 Intel 的 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II 主機板作為實測平台,是個超級理想的好平台,本身就具備五條 M.2 的優異擴充性,在搭配上擴充卡可以來到九條!並且這跨陣營的組合,把「AMD 南橋」插上「Intel 晶片組」主機板!這場跨越紅白兩軍的硬體碰撞,應該會是最有趣的話題點,同時也擺脫了 m-ATX 的物理限制,回歸標準 ATX 空間~
▲那麼一樣,在第一輪還是先進行「單碟極限性能測試」,同樣邀請到 T700 來擔任先鋒,另外三位在旁稍作休息~
▲將 PB65MX3 擴充卡插在 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II 最下方、由 Z790 晶片組提供的 PCIe 4.0 x16 插槽中,實際電氣規格為 x4;為了測試流程穩定,也會插上 PCIe 6-Pin 輔助供電線~
▲協定握手驗證,滿血 PCIe 4.0 x4 就位,跨陣營相容性過關!在按下跑分鍵之前,詩人先打開 CrystalDiskInfo 檢驗底層的通訊協定是否如預期運作,就怕在 Intel 平台上無法運作;在單碟安裝於 M.2_A 時,擴充卡能完整提供 Gen4 x4 頻寬,且 AMD PROM21 與 Intel Z790 晶片組之間的 PCIe 通道協商完全正常,沒有任何跨平台的相容性降速問題~
▲同樣維持著「3次 / 4GiB、真實世界效能(Q1T1)」設定檔進行開場基準實測,相較於上篇受限於 PCIe 3.0 總線、被硬生生卡在 3,400 MB/s 上限的窘境,在 Z790 滿血 Gen4 通道加持下,Crucial T700 跑出了 循序讀取 5,250.72 MB/s、寫入 5,124.43 MB/s 的優異成績,4K Q1T1 隨機讀取達到 73.97 MB/s,讀取延遲僅 55.28 µs,寫入延遲壓在很不錯的 16.33 µs,在這第一輪測試中最高僅為 46 度
▲你可能會覺得:不對呀!PCIe 4.0 x4 不是應該跑超過 7,000 MB/s 嗎?怎麼剛剛的真實世界測試只有 5,000 MB/s 左右?原因其實就在於測試負載本身!前一輪使用的是 Q1T1 的「真實世界效能」設定檔,單一佇列、低佇列深度下,本來就不容易把高速 SSD 的循序吞吐能力完全壓榨出來,因此這一輪直接切換至「最佳效能」設定檔,將負載提高到 SEQ1M Q8T1,讓 T700 真正展現高佇列深度下的循序讀取能力;結果讀取直接衝上 7,123.77 MB/s,已經達到高速 Ge4 SSD 常見的 7,000 MB/s 級表現,也證明 PB65MX3 在這個原生 PCIe 4.0 x4 上行環境下,確實沒有明顯卡住單碟的循序讀取性能;順帶一提,在這第二輪高負載測試後,擴充卡的最高溫度來到 56°C,相較前一輪明顯升高,也為接下來四碟全開的散熱測試提前埋下伏筆~
▲接下來換上美光四神獸後,我也發現了一個問題,相較於上篇 PCIe 3.0 總線下各碟主控處於降速等待狀態,在滿血 PCIe 4.0 x4 下,四顆 SSD 加上中央的 PROM21 全力轉發,單一 PCB 上的瞬時熱功率大幅增加,在長時間高負載、且缺乏風流的情況下,很容易就突破 70°C
▲在測試期間我也會自己手動拿著風扇進行額外的主動散熱,不過溫度表現並不是我們測試的重點,在意的還是不要因為溫度過高而降速來影響判斷!
▲在完成單碟滿血驗收後,我們將擴充卡身上的 4 組 M.2 槽位全部插滿美光四神獸,並打開 CrystalDiskInfo 檢驗底層頻寬分配,目前傳輸模式全數顯示為 PCIe 4.0 x2,各碟單獨讀寫的理論上限約為 3,500 MB/s
▲拍謝啦,剛剛忘記切換,其實這一輪使用的是「最佳效能」設定檔;四個 CrystalDiskMark 視窗同時開跑後,各碟的循序讀取分別來到 1,828.46、2,019.34、2,036.33 與 2,300.66 MB/s,若將四個視窗的回報值相加,總和為 8,184.79 MB/s,不過這裡要特別說明,「各視窗回報速度的加總」並不等同於上行 PCIe 總線的瞬時實際吞吐量,因此不能直接把 8,184.79 MB/s 視為 PCIe 4.0 x4 的物理吞吐上限;真正可以確認的是,四顆 SSD 在滿血 Gen4 x4 上行環境下,都能同時維持相當高的傳輸速度,代表 PB65MX3 的多碟並行能力已經被完整逼了出來;而四碟同時運作時,真正值得觀察的也從「單碟能跑多快」,變成「多顆 SSD 如何共同分享同一條上行通道」,至於究竟能不能真正把 PCIe 4.0 x4 的總吞吐壓到極限,後面我們會再透過不同工作負載與五路並行測試進一步驗證~
▲離開理論峰值測試,我們切換回最貼近日常軟體載入與多工存取的「3次 / 4GiB、真實世界效能」設定檔,同步讓四神獸全速開跑,在 Q1T1 單佇列、低佇列深度的測試環境下,四碟讀取加總達到 7,766.32 MB/s、寫入達到 7,154.04 MB/s;相較於上篇 B850M 受困於 Gen3 x4 通道上限的窘境,Z790 滿血 Gen4 通道能徹底釋放多硬碟同時存取時的傳輸潛能!且 4K 隨機讀取延遲高度集中在 60.2~62.3 µs 區間
▲除了內部的 4 組 M.2 之外,樂擴 PB65MX3 擋板上的 USB 接口同樣是一大賣點,同樣在後置 Type-C 接入搭載高速 SSD 的銀欣 MS12 20Gbps 外接盒,看看跨陣營的傳輸表現,在單純只有測試外接盒的狀態下,扣除協定封包耗損後,循序讀取跑出 1,633.92 MB/s、寫入 1,613.60 MB/s,4K 隨機讀取延遲落在 114.45 µs
▲對照先前單獨測外接 MS12 的數據,現在即便內接的 T710 正在以 3,000 MB/s 狂飆寫入,外接盒依然穩如泰山地跑出 1,618.14 MB/s,這與上篇 B850M 受制於 Gen3 通道頻寬不足、外接盒直接被擠壓跌至 1,200 MB/s 的窘境形成強烈對比!完全能滿足攝影師一邊外接備份素材、一邊內接剪輯快取的嚴苛多工需求~
▲最後一項測試,四條 M.2 + 20G 外接盒的五路全開!無論是 Intel 還是 AMD 平台,PB65MX3 在多裝置同時轟炸時,都展現出不錯的頻寬分配結果;外接盒仍能維持在高速區間,四顆內接 SSD 則各自退到約 1,500 MB/s 左右,在五個儲存裝置同時搶佔頻寬的極端情境下,內接四顆 SSD 的隨機讀取延遲依然維持在相對穩定的區間~
▲測試平台暫時告一段落,詩人買這張擴充卡回來可不是單純測試給大家看而已!接下來才是實際應用的部分,目前我的主力平台是 MSI MEG X670E ACE,雖然原廠本就附了一張「M.2 Xpander-Z Gen 5 Dual」擴充卡,不過這張卡需要安裝在第二條 PCIe 插槽 PCI_E2,讓第一、第二條插槽切換成 x8+x8,才能完整使用卡上的兩組 PCIe 5.0 x4 M.2,如果改插最下方的 PCI_E3,雖然這條插槽本身同樣是 CPU 直連的 PCIe 4.0 x4,但就無法提供 Xpander-Z Gen 5 Dual 所需要的雙 M.2 完整頻寬,因此在實際使用上會受到限制…
▲所以詩人自己額外花一百塊買了 PCIe 4.0 x4 的小小轉接擴充卡,不用額外供電,也不用什麼繁瑣的設定,直接插上就能用了,缺點就是安裝後的 SSD 是在下方,厚重的散熱片就很容易受到地心引力的影響!
▲當初在組裝可能比較臨時,就拿了 PS5 的散熱片來用,甚至用束帶來土炮固定,想說等之後有時間再來完善,但用著用著就一路撐到了今天~
▲那不如就趁著這次機會把它搞好吧!那既然是要自用,肯定散熱片得裝一下對吧,但手邊沒有輕薄型的散熱片,就連樂擴裡面贈送的也沒辦法使用,在安裝上會有衝突,看來真的得找機會再額外買散熱片,或是改用發熱較低的 SSD 了 …
▲裝進機殼後發現,T700 的散熱片太高了,聯力 LANCOOL 217 底下的分艙平台上還有一個突起,雖然是能勉強裝,但會導致 PCB 不是水平的,勉強先拆掉分艙平台,先來跑測試,剩下的之後再說!或許也該考慮換個機殼了(怒)
▲目前的狀態除了兩塊存放學習資料的 HDD 之外,背後還掛了兩個 2.5 吋的 SSD 和外接記憶卡盒,剩下就是主機板本身的四個 M.2 SSD 再加底下一個額外擴充的 M.2,一共是五個 M.2 在使用,因為裝了最底下的擴充卡後,主機板後方有一個 20G 的 Type-C 就無法使用了,其實這讓我蠻猶豫到底還要不要這樣用...
▲不過有了這張 PB65MX3 擴充卡後,我的 M.2 數量就能從原本的「主機板 4 條+額外轉接卡 1 條」,重新整理成主機板原生 4 條,再加上 PB65MX3 的 4 條,一口氣來到 8 條!8 條呀兄弟們!太夢幻了吧~
▲回去翻手冊的時候意外的發現一項特點,這推翻了大家常以為「PCI_E3 走主機板南橋」的推測,這不是「三級串聯」,而是「直通 CPU」,真實的硬體拓撲反而比想像中更暴力、更純粹!如果走南橋,訊號要像擠火車一樣穿過兩顆 PROM21 才能回 CPU,這勢必會讓延遲大幅增加!為了驗證它究竟是直通還是走南橋,我們直接進系統看硬體樹狀圖見真章~
▲在移師至旗艦級 MSI MEG X670E ACE 平台後,詩人第一時間切換至裝置管理員的「依連線裝置」檢視,一窺樂擴 PB65MX3 底層最真實的硬體通訊拓撲架構!擴充卡獨立掛載於 CPU 直出的 PCI Express Root Port 之下,完全避開了主機板原生雙 PROM21 晶片組與板載 10G 網卡的中繼轉發;從硬體拓撲來看,這讓 PB65MX3 的上行通道得以直達處理器端 Root Complex,也為後續的延遲比較提供了絕佳的測試條件~
▲詩人立刻以相同的「3次 / 4GiB、真實世界效能」標準,對卡上插滿的四條美光神獸發動四路同步壓榨!相較於 Intel Z790 平台上的約 61.3 µs,移到 X670E ACE 並改用 CPU 直連 PCIe 4.0 x4 後,本次測試的平均延遲下降到只有 49.9 µs;得益於延遲的縮短,四顆硬碟的 4K Q1T1 隨機讀取速度也有提升,展現了 CPU 直連通道在處理日常微小檔案時的絕對敏捷度~
▲但在檢視 HWiNFO64 感測器數據時,我們也發現了一個潛在買家需要注意的細節:軟體可以讀取微星 X670E ACE 主機板原生兩組晶片組的溫度,最高分別來到 62.8°C 與 63.7°C;但樂擴 PB65MX3 身上的 PROM21 並沒有提供可供 HWiNFO 直接讀取的獨立溫度資訊,也就是說,如果你想掌握 PB65MX3 本身的晶片溫度,不能單純依賴主機板監控軟體,這點在長時間高負載使用時尤其值得注意!
▲在所有驗證的最後,詩人向樂擴 PB65MX3 發動了最後的極限滿載測試!這次直接讓四條 M.2 加上外接 20Gbps SSD,同步以「3 次 / 4GiB、真實世界效能」滿載轟炸,看看當五個儲存裝置一起搶佔 PCIe 資源時,這條上行通道究竟能撐到什麼程度? 測試結果相當有意思,若將五個測試視窗的回報數值相加,總和來到約 7,975 MB/s;不過這裡要特別說明,這個數字代表的是各測試視窗回報速度的加總,並不等同於同一瞬間 PCIe 4.0 x4 上行通道的實際總線流量,因此不宜直接拿來當成 PCIe 4.0 x4 的物理極限!真正值得注意的是,在五個儲存裝置同時進行讀寫的情況下,內接與外接裝置依然都能維持相當高的傳輸速度,顯示 PB65MX3 在滿血 Gen4 x4 上行環境下,確實具備相當不錯的多裝置並行能力,至於這條上行通道究竟還能榨出多少實際有效頻寬,也正是這張卡最值得玩的地方~
▲從 Gen3 到 CPU 直連的階梯演進,三平台跨世代實測對照總表
▲簡單示意一下以上測試的三個平台在 PCIe 拓撲上的通道路徑
最後,來聊一下關於 RAID 容錯式獨立磁碟陣列:
不少人在看到單卡能容納四條 M.2 時,第一反應往往是想插滿四條 Gen4 SSD 組建 RAID 0 來衝擊破萬的極限速度!但在實際動手前,必須認清這張卡的實體限制:前面單碟測試中,單顆 Crucial T700 就已經跑出超過 7.1 GB/s 的循序讀取,而擴充卡對外連接主機板的總水管就是 PCIe 4.0 x4,這意味著就算組建 RAID 0,總吞吐依然會被總線頻寬卡死,完全得不到翻倍效益,反而徒增一顆損壞就全盤覆滅的四倍資料遺失風險!再者,樂擴 PB65MX3 核心採用的是 AMD PROM21 交換晶片,並非具備專屬快取與斷電保護的硬體 RAID 卡;若在系統內以軟體陣列強行分條,資料排程全靠 CPU 與驅動層轉發,會直接打破我們在直通架構下好不容易測得的 50 µs 超低延遲,讓日常小檔存取反應不增反降
如果退一步改組兼具容錯的 RAID 1 或 RAID 5,是否有實用價值?這裡需要打破一個常見的觀念盲區:許多人認為 SSD 一旦主控燒毀或顆粒鎖死,線下物理救援的難度與代價遠高於傳統機械硬碟,因此更應該組 RAID 來防範;但 RAID 的本質從來不是去「拯救」壞掉的那顆硬碟,而是透過其餘正常運作的硬碟即時計算出遺失的資料,在更換新碟後完成重建;然而,把這套機制搬到消費級 NVMe SSD 上,往往會撞上另一層現實硬傷,多數軟體陣列環境無法妥善向下穿透 TRIM 指令,長時間使用容易引發嚴重的寫入放大、掉速與顆粒壽命耗損;更危險的是,同批次購入的 SSD 在相同的負載下磨損程度高度一致,當第一顆暴斃換新後,在執行數小時極限讀寫的「陣列重建」過程中,其餘已經瀕臨疲勞極限的 SSD 極容易發生集體猝死的骨牌效應,讓容錯保護徹底破功!
因此,儲存架構領域始終有一句名言:「RAID 是用來防伺服器停機,不是用來防資料遺失。」對於個人創作者與玩家而言,這張卡最健康、最具性價比的用法依然是「獨立分盤管理」,將四個插槽分別指派給不同任務,例如遊戲庫、剪輯快取暫存與大容量封裝庫,日常各自獨立運作,並行時交由 PROM21 晶片動態分配頻寬,至於真正關乎心血的重要專案與影像素材,與其在同一張卡上折騰陣列,不如落實標準的離線備份,將檔案同步至獨立的外接硬碟或 NAS,這才是面對高速快閃記憶體時代最務實且零風險的資安策略~
「總結」
經過上下兩篇、三張主機板,以及從 PCIe 3.0 x4、PCIe 4.0 x4 到 CPU 直連 PCIe 的實際測試後,PB65MX3 的定位終於變得非常清楚:它真正有價值的地方,並不是把四顆 NVMe SSD 變成四條各自滿血狂奔的獨立高速公路,而是利用一顆被搬到擴充卡上的 PROM21,將一條 PCIe x4 上行鏈路轉化成一整組 M.2、SATA 與 USB 擴充平台,對於原本 I/O 資源就已經捉襟見肘的主機板來說,這種玩法才是 PB65MX3 最核心的價值!
經過三個平台的實測,也讓大家更加清楚知道「上行通道」的重要性!在 B850M AORUS ELITE ICE-P 上,PCIe 3.0 x4 成為明顯的吞吐瓶頸;換到 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II 的 PCIe 4.0 x4 後,多碟循序性能立刻獲得大幅提升;最後移師到 MSI MEG X670E ACE,讓 PB65MX3 直接掛在 CPU 提供的 PCIe 通道上,又進一步觀察到不同 PCIe 拓撲下,延遲與多裝置並行表現確實會出現差異,這也代表購買這張卡之前,真正需要看的不是「主機板上有沒有一條長插槽」,而是那條插槽到底有多少實際的通道,以及它究竟連到 CPU 還是晶片組
但性能之外,PB65MX3 還有另一個完全不能忽略的現實問題,那就是「裝不裝得下」,四面八方塞進大量 SSD 的代價,就是顯示卡厚度、PCIe 插槽間距、SSD 散熱片高度與機殼空間全部得一起計算,當然廠商本身的設計也隱含了一些小瑕疵!這次測試也實際遇到了厚重 SSD 散熱片與顯示卡互相干涉的情況,因此對於 mATX 使用者而言,這張卡最大的門檻有時候甚至不是頻寬,而是物理空間與散熱風道~
而這也是我最後會把 PB65MX3 留在自己主力平台上的原因,以我的 X670E ACE 為例,原本已經塞入多顆 M.2、SATA 與其他擴充設備,PB65MX3 又額外補上四組 M.2、四組 SATA 與高速 USB,讓原本已經接近飽和的 I/O 配置,再多出一大塊可以運用的空間;比起追求幾個漂亮的跑分數字,我更在意的是它能不能讓整台電腦的儲存配置重新獲得彈性,而這正是這張卡最吸引我的地方~
至於 RAID,我認為則應該把它看成另一回事,四顆 SSD 當然可以讓人產生組 RAID 0 追求極限吞吐的衝動,但 PB65MX3 最終仍然受到單一 PCIe x4 上行通道的限制,多顆 SSD 並不代表總頻寬可以無限制疊加;如果是一般玩家或創作者,我反而更傾向把四個插槽當成四個獨立儲存空間,分別配置遊戲、素材、快取與資料等不同用途,再把真正重要的檔案另外備份到獨立儲存設備,擴充容量可以很瘋,但資料安全還是得保持理智!簡單來說就是沒有必要搞 RAID 啦,就是 SSD 插上去用就對了~
因此,如果你正在尋找的是一張「讓四顆 SSD 同時滿血」的純性能擴充卡,那 PB65MX3 並不是這麼單純的答案;但如果你的需求是增加大量 M.2、SATA 與 USB、解決主機板 I/O 不足,而且手上的主機板又沒有 Bifurcation 或多餘的高速 PCIe 通道,那麼這張把 PROM21 直接塞進 PCIe 擴充卡裡的設計,就會變得非常有意思!
「它不是把主機板變快,而是讓原本已經沒有空間的主機板,再多出一組可以運用的 I/O。」對我來說,這才是 PB65MX3 最瘋狂、也最實用的地方!至於這種「把 AMD 南橋直接做成擴充卡」的玩法到底還能玩出多少花樣,就等其他廠商再來好好折騰了,或許接下來不是只有樂擴,還有其他更有想法的產品出現~
以上就是我對
【「在主機板上再插一張主機板!?」
LEKUO 樂擴 PB65MX3 深度評測(下篇)】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
