「開箱」terra 2771W – 2K 120Hz 只要三千五?!平價螢幕不一樣了!
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 553 經驗: 2,753
發表於 2026-09-13 18:25
最近 LCD 螢幕真是越來越便宜了,2K、120Hz、27 吋 IPS 螢幕,你認為要多少錢?答案是不到三千五百元。它就是 terra 2771W,這麼誇張的價格搭配不差的規格,已經讓同價位不少 60Hz 的螢幕顯得暗淡無光。
開箱 – terra 2771W
首先看到外箱,QHD、27 吋 IPS、雙 HDMI 和 DP 等主要規格都有直接標示。我個人認為 2K(2560×1440)解析度正好是 27 吋螢幕的甜蜜點,像素感不強,也不會像 4K 解析度對顯卡有那麼多負擔。而且隨著近年高更新率手機的普及,120Hz 相信各位都知道它帶來的提升有多好了。
從保麗龍緩衝材中取出所有配件,可看到底座、HDMI 連接線、說明書、電源線和支架。
底座和支架是會在這價位帶預期出現的塑料材質,還算穩。支架組裝不需要工具,卡扣即可牢牢固定。
甚至連手轉螺絲都省了,安裝相當簡單,不過拆卸時可能就得多花一點功夫。
螢幕和腳架連接也是靠卡榫,滑入即收工。
組裝完成後,整體走的是平價螢幕常見的簡潔路線,外觀相當低調。尺寸 614×470×208mm,重量 5.2kg。顯示方面,terra 2771W 標示有支援硬體低藍光,原廠也表示他們是透過面板本身、光源和加裝光學濾光膜來達成,不是單純透過軟體改變色溫。實際上畫面也確實沒有軟體方案常見的偏黃問題,顯色上沒有可見的影響。
背面可見 VESA 鎖孔,未來如果想升級相容的螢幕支架或是壁掛都沒問題。右下角也有防盜鎖孔。
電源與 OSD 控制採用五向搖桿設計,可透過上下左右與按壓操作,不用再去按一長排的按鍵,方便很多。
採用內建電源設計,支援 100~240V 寬電壓。至於內置電源還是外置電源的個人偏好,我就交給各位自行判斷了,至少我個人還是比較喜歡外置電源。
令人意外的是,I/O 給了兩個 HDMI 2.0、一個 DP 1.4 和音源插孔,沒有因為平價而有所閹割。也有內建兩顆 3W(2W)揚聲器,聲音挺大,但如可以搭配額外的揚聲器或是耳機還是比較好。
正面沒有可見的按鈕,只有一個小巧的電源指示燈。螢幕邊框 8.5mm,不算窄也不算寬。
原廠支架僅支援小幅度前後俯仰,調整範圍 -5~20 度如圖所示。
OSD 可見螢幕支援 AMD FreeSync,減少玩遊戲時幀數波動帶來的不同步割裂感。
OSD 功能該有的都有,搭配五向搖桿控制,相比以往 terra 平價產品線,除了 OSD UI 有明顯的進步,將一排按鈕換成一個搖桿也是體驗的一大升級。
實測 – terra 2771W
接下來,實測 terra 2771W 的色彩表現。首先看到色域覆蓋率,它代表螢幕對特定色域標準的覆蓋程度。數值越接近 100%,代表能呈現的該色域範圍越完整。sRGB 99.8%、DCI-P3 88.6% 的結果相當令人意外。畢竟這是一台 $3,499 的 2K 120Hz 螢幕,原本對色彩表現沒有太高期待,實測結果卻比預期好不少。
代表顏色精確度的平均 delta E 僅 1.04,數值越低代表色彩誤差越小,彩色色準表現相當不錯。唯獨灰階中高亮度區域存在較明顯色偏,白色與淺灰內容會比較容易受到影響。此外,最大亮度可達 340nits,比官網的 250nits 還高也是挺令人驚喜。順帶一提,螢幕上的格狀 artifacts 為相機拍攝之摩爾紋,肉眼看是不會遇到的。
而 120Hz 最大的意義還是在於玩遊戲和視窗動畫的流暢度。相比 60Hz 動畫常常出現的間隔感和模糊,120Hz 在系統動畫的體驗上還是會比較流暢、生動一些。在文書需求上,這樣的提升不是那麼的直接,但習慣之後可能就少不了它了。而對於遊戲而言,操作跟手與否則是最大的體驗升級。120Hz 放在電競螢幕上只能算 baseline,但放到 $3,499 的 2K IPS 螢幕上,意義就完全不同了。但如果要拿 FPS 那些比較硬核的需求來比的話,能加預算上 180Hz 的電競螢幕還是比較好的。至於拖影,要到 overdrive 2 檔才會比較不明顯,但不開也不到嚴重。
心得 – terra 2771W
坦白說,以 $3,499 這個價格而言,只要能把規格表上的 2K、120Hz、IPS 確實做到,我就已經很滿意了。但它的表現確出乎意料之外,sRGB 99.8%、DCI-P3 88.6%、最大亮度 340 nits。如果對這些參數沒概念,簡單來說,以 $3,499 的價位而言,這組數據已經超出我原先對平價 2K 120Hz 螢幕的期待。當然也不是說一款 $3,499 的螢幕可以勇闖江湖,天下無敵手。只是以這價位來說,它把螢幕核心顯示體驗做得相當完整,僅於腳架和外觀上有些取捨,該有的三年保固和到府收送也沒落下,terra 能端出這樣的菜實在是厲害。對一般文書、影音、網頁內容與大部分遊戲已經十分夠用,如果你手上還在用 60Hz 的老螢幕,想試試這些 120Hz 和 100% sRGB 的螢幕,這款的價位很值得嘗試,有興趣可參考各大通路。
