在近幾年全漢不停地推出不同等級規格的電源應對不同預算、目標的客群,而這樣完整的產品線也確實提供更多選擇讓玩家可以去好好思考自己電腦需要用到哪種級距的電源即可;另外還有一項重要的設計就是全漢在台灣設置工廠,打造出MIT電源來吸引消費者選購;
先前所推出的電源都是以黑色為主,因此在近一年全漢也開始陸續將旗下主流級距以上的電源都慢慢更新到有白色版本,讓白色控玩家也有MIT電源可以入手安裝;而筆者之前有開箱過主流級距VITA系列電源金牌等級的VITA GM白色版,這次全漢則是針對白金等級VITA PM推出白色版,並且目前只有1000W版本有更新,筆者這次也收到一顆要來開箱跟測試,完整型號為:FSP VITA PM MIT 1000W WHITE。
剛開始同樣先放上本次開箱的電源的相關規格表給大家參考~~
尺寸(長×寬×高):140 x 150 x 86 mm
電源線材設計:全模組
Form Factor:ATX12V V3.1
效率認證:80 PLUS PLATINUM、CYBENETICS PLATINUM
噪音評比:Cybenetics A-
輸入電壓:100 – 240 Vac
輸入電流:12 – 6 A
輸入電壓頻率:50 – 60 Hz
功率校正PFC:Active ≧ 0.9
轉換效率:≥ 92% at Typical Load
保護系統:OVP/OCP/OPP/OTP/SCP/UVP/SIP/NLO
風扇尺寸:120 mm流體動力軸承風扇
線材接頭:1 x 24-Pin motherboard(600 mm)、2 x 4+4 Pin CPU(700 mm)、2 x 6+2 Pin GPU(650 mm + 150 mm)、1 x 12V–2x6(700 mm)、1 x SATA(515 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm)、2 x SATA/MOLEX(510 mm – 150 mm – 150 mm – 100 mm)
保固:10 Years
電源風扇進氣面的造型與其他VITA系列電源相同,透過多條線條與角度的切換刻畫出了一個六角形的形狀。
背面左下角有AC交流電插座與電源開關,下方一樣有POWER NEVER END的標語,其餘空間則是採用密集的六邊形蜂巢式挖孔來提供電源散熱;固定鎖孔有提供兩種格式,能應付市面上大部分的機殼。
由於這款一樣是MIT電源,因此右下角一樣有貼上MADE IN TAIWAN台灣製造以及通過CYBENETICS ATX3.1認證的貼紙。
背面放上了多種語言的主要特色說明,左下角有放上電源各電壓的對應輸出電流和瓦數規格表,特色部分筆者也列出來給大家參考:
右下角有放上80 PLUS PLATINUM白金牌、CYBENETIC PLATINUM白牌以及噪音有通過CYBENETIC A-等主流相關認證的圖標。
側面有放上這款電源適用的地區種類,下方有對應的PN、SN序號,如果有保固上的問題要報修,就需要保留此序號。
另一面有放上1000W版本電源提供的線材種類、數量以及接口數量,右側則有放上線上版使用者手冊的QR-Code可以掃描查看。
電源用配件包含魔鬼氈束線帶、4顆固定螺絲、24-PIN短路啟動測試器以及1條AC交流電源線。
電源線材設計:全模組
噪音評比:Cybenetics A-
輸入電壓:100 – 240 Vac
輸入電流:12 – 6 A
輸入電壓頻率:50 – 60 Hz
風扇尺寸:120 mm流體動力軸承風扇
保固:10 Years
電源外殼同樣採用磨砂表面處理,摸起來有明顯的顆粒感,左半部還有簡單的凹面處理,增加電源的視覺層次;右側有FSP的LOGO以及VITA Model型號字樣。
在其中一面的螺絲分別有貼上製造年月份以及FSP LOGO的貼紙,主要提供保固依據使用,如果玩家自行將其撕毀,會失去保固,請玩家不要隨意拆解電源。
電源背面同樣有再次貼上含有型號、瓦數、各電壓輸出電流、瓦數、保固序號以及相關認證的產品資訊貼紙。
接口部分與GM版本相同為黑色接口,並且有簡單的分類,最左側為SATA和MOLEX線材使用,右上角為12V-2x6,在SATA右側有兩個CPU 8-PIN,在12V-2x6左側有兩個PCIe,最後右下角則是24-PIN;右下角則有警告標語。
接下來就來拆解電源,風扇部分為黑色的120 mm流體動力軸承風扇;另外VITA全系列電源並沒有支援停轉功能,不過全漢在風扇曲線設計上在低負載也會自動降低轉速來減少噪音。
這邊也放上這款電源內部電路布局的細節圖,這款電源同樣採用LLC諧振線路架構,能夠降低開關損耗、提高效率並在負載條件下保持輸出電壓穩定;另外+5V & 3.3V採用DC-DC同步整流設計。
主要電容採用來自日本NIPPON CHEMI-CON公司的電容,規格部份分別是棕色的450V 680µF,溫度最高能到105 ℃。
接下來是模組線的部分,VITA系列電源採用的都是橡膠扁線的材質與設計,在軟硬度上與先前筆者開箱VITA GM的相似,都是偏軟的設計,對於玩家在整線上會輕鬆許多。
首先是24-PIN主機板電源線,在主機板端同樣維持全漢一直以來的20+4-PIN配置,能夠相容一些不同種插座的主機板。
接著是CPU供電線,總共有兩條,並且都是4+4的設計,能針對不同級距的主機板去使用;長度部分都給到700 mm,目前主流的中塔機殼甚至全塔都可使用。
在線材接口端有特別標記CPU來告訴玩家線材安裝方向;兩個4-PIN插座之間並沒有滑軌或卡扣設計,所以玩家在安裝時筆者會建議分開安裝會比較好。
VITA PM系列電源也一樣有通過最新的PCIe 5.1和ATX 3.1協議,因此同樣有設置12V-2x6的插頭和線材,長度部分為700 mm。
1000W版本配置的都是完整12+4-PIN,可承受600W的線材,另外接頭側面也都有刻上獲得認證的H++字樣。
接著是PCIe供電線,總共有兩條,每條皆有2個6+2-PIN的插頭,總共有4個可以使用。
兩條PCIe線皆有提供兩個6+2-PIN插頭,兩個插頭之間的線長大概在150 mm左右;如果是以前採用3個8-PIN供電的顯卡,即可使用這兩條線材進行供電,或是如果有相關風扇控制器需要使用也可安裝。
接著是SATA和MOLEX線材,總共有3條,其中有兩條是SATA和MOLEX混和線材,另外一條則是全SATA接口布局的線材。
其中兩條為SATA與MOLEX接頭共用的模組線,單條線有SATA跟MOLEX接口各兩個,其中SATA接口皆採用垂直的設計,MOLEX則是水平接頭設計。
最後一條4個插頭都是SATA接頭,並且這4個都是採用扁形式的設計,可以跟另外兩條垂直的SATA線材來做選擇,玩家可依照機殼內部的安裝空間來決定要用哪種接頭。
這邊也放上從經濟部標準檢驗局查詢的驗證證書,VITA PM、VITA GM等電源的登錄字號都相同,部分零件則由海外來處理,而最後的製造工廠就是全漢在桃園設立的工廠所生產。
接著是電源轉換效率認證部分,這次VITA PM在50%負載下擁有92.4%的轉換效率,整體平均有89.7%,在80 PLUS獲得白金牌認證。
除了80 PLUS之外,VITA PM系列電源在另一項CYBENETICS認證中115V和230V的轉換效率上同樣都有獲得白金等級認證,另外噪音部分在檢驗報告中視給到A-的認證。
這邊筆者也放上CYBENETICS認證報告裡面針對這款電源內部的用料清單給大家參考。
CPU:Intel Core i7-14700K
MB:ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
RAM:G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 16Gx2 6400MHz WHITE
AIO:CORSAIR iCUE LINK TITAN 420 RX RGB
GPU:GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
SSD:Micron Crucial T700 SSD 1TB
POWER:FSP VITA PM MIT 1000W WHITE
CASE:Thermaltake 曜越 Core P3 TG Pro WHITE
作業系統:WINDOWS 11 25H2
BIOS VERSION:3107
環境則設定在27度的冷氣房內。
開始進行測試前一樣放上更新到最新的BIOS的截圖以及開啟DDR5的XMP。
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
在一般待機情況下,在HWiNFO 64的監控中,+5V的電壓在5.04 V~5.08 V浮動;3VCC的電壓在3.328 V到3.344 V之間浮動;+12V的電壓則在12 V~12.096 V之間;整體非常穩定。
首先是OCCT的電源測試,在壓力測試20分鐘後,+5V的電壓範圍在5 V~5.04 V,平均5.032 V;3VCC的電壓範圍在3.28 V~3.344 V,平均3.333 V;+12V的電壓範圍則是從11.904 V ~ 12 V、平均電壓11.998 V。
在FurMark與AIDA64的壓力測試中,在HWINFO64內部的監控中,+3.3V的電壓範圍在3.28 V~3.312 V,平均3.287 V;+5V的電壓範圍在4.96 V~5 V,平均5. V;+12V的電壓範圍則是從11.904 V ~ 12 V、平均電壓11.993 V,與AIDA64裡面監控的數值相去不遠,在兩項燒機測試中,電源都非常穩定。
接下來就拿手邊的紅點測溫槍簡單量測一下顯卡與CPU供電線在壓力測試時的溫度狀況,本次是在開放式平台進行測試,因此接口端的測試溫度僅為參考;首先是CPU的8-PIN供電線,在主機板端量測到大概在43度附近。
接著是顯卡,12V-2x6供電線在顯卡端量測到51度;如果玩家是在一般的機殼內部,可以搭配前面或底部的風扇,溫度上預計會再低一些,不過也要再次提醒玩家,安裝12V-2x6供電線時顯卡與電源兩端一定要確認有插緊,最大程度的減少線材分流不均的問題。
接著在電源端內部,在燒機過程中,電源內部的溫度大概在33度左右,另外風扇噪音部分表現也很不錯,基本上沒有任何轉軸聲或異音出現。
以上就是FSP VITA PM MIT 1000W WHITE的開箱與測試拉~~
目前全漢針對主流級距的VITA系列電源有推出金牌等級的GM版本以及本次開箱白金等級的PM版本,並且這兩個系列都是MIT製造,在生產品質上更能夠吸引消費者選購;而上次筆者開箱的是VITA GM的白色版本,這次則是白金等級的VITA PM 1000W版本也終於更新到了白色電源,在線材設計上與GM大致相同,主要就是轉換效率認證的差異;
筆者認為全漢也相當聰明,在主流級別的VITA系列電源推出兩種轉換效率,並在價格上也做出區分,能夠讓使用者針對自身預算或是需求去挑選;不過目前PM版本僅有1000W推出白色版,反而是GM版本的750W、850W以及1000W版本都有推出白色版,這部分就可以持續期待全漢後續是否會有意願也將PM系列的750W、850W也更新白色款;
如果玩家近期想要進行電源的更換,並且是想要選擇白色版的電源,那麼這款來自全漢的VITA PM 1000W WHITE不僅是白色版電源,還擁有白金等級認證、A-噪音認證,全模組白色接頭與白色線材,以及台灣製造的製程,是一個相當不錯的選擇。
