【開箱】玻璃纖維材料風扇 | HAVN H14 PERFORMANCE WHITE
發文: 229 經驗: 1,378
發表於 2026-08-14 21:08
在近些年的硬體圈,隨著機殼、風扇...等相關零組件的成熟度逐漸完整,在全球各地持續有一些新興品牌創立,而各自面對的客群也都不盡相同;有些主打高CP值,擁有漂亮的價格並且維持很不錯的外觀設計或是散熱效率,有些品牌則是面向高等級或高品質的路線,並且在價格上也相對昂貴;
而本次要來開箱的風扇品牌是來自德國的HAVN,而他們目前則是在PRO GAMERS這個集團底下,主要的產品包含機殼、風扇…等與散熱相關的產品,這次也特別跟他們申請到機殼與風扇要來開箱跟測試,這篇主要是針對風扇來介紹,完整型號為HAVN H14 Performance FAN。
===== 開箱 =====
本組風扇是跟HAVN HS420 VGPU機殼一起搭配組裝,因此本次筆者收到4盒3顆包裝版本要來開箱,外盒本身採用素紙盒,正面有印上紅色的H14型號字樣,下方有風扇數量字樣以及HAVN的品牌LOGO。
背面則放上這款風扇的主打4項特色,下面筆者也列出來給讀者參考:
  1. Harmonized Flow Design:和諧流動設計
  2. Triple-Groove FDB Design:三溝槽FDB (液態軸承)設計
  3. 30% Glass Fiber-Reinforced Composite:30%玻璃纖維強化複合材料
  4. Loopin™ Cable System:Loopin™ 線材管理系統
側面有放上關於HAVN的相關資訊、風扇的部分規格,下方則貼上產品序號以及顏色版本的標籤;從這邊也可以知道盒裝內風扇的顏色,確保不會買錯。
另一面則放上HAVN官網的網址與QR-Code,有興趣的玩家可以掃描查看目前他們擁有的產品以及相關特色。
本次開箱都是3顆包裝版本,盒裝裡面則包含H14 Performance白色風扇3顆、配件盒以及一張產品小卡。
===== 配件 =====
首先是小卡,上方提供的QR-Code掃描之後可以到HAVN提供目前他們所有系列風扇的資訊網站,包含相關特色以及規格介紹,有興趣的玩家可以掃描前往查看。
配件盒裡面則包含短螺絲3包共12個、長螺絲3包共12根以及一條PWM轉速控制延長線。
比較特別的是,考量到無論是現在流行的海景機殼的底部又或是中塔機殼的分艙平台都能安裝風扇來提供機殼內部更好的散熱效果,因此HAVN也提供12根可以鎖在機殼下半部的長螺絲,如果機殼廠沒提供即可使用,相當貼心的設計。
===== HAVN H14 Performance WHITE =====
開頭一樣先放上這款風扇單顆的相關規格給讀者參考:
尺寸:140 * 140 * 30 mm
框架和扇葉材料:PBT + 30%玻璃纖維
重量:230 g
轉速:0(0-20%) - 1600 RPM(100%)
風壓(MAX):2.19 mm H2O
風量(MAX):85.18 CFM
噪音:30.8 dBA
軸承:FDB流體動力軸承
MTTF:>150,000 hours
保固:3年
首先是風扇正面軸承處,目前市面上大多數風扇都是平面並貼上品牌LOGO來裝飾,不過HAVN H系列風扇則有與旁邊扇葉對應的弧線與凹槽,而官方表示這是採用特殊的Harmonized Flow Hub(協調流向輪轂)技術,透過CFD流體力學的設計,能夠提升風扇的風壓與散熱效率。
而每片扇葉的尾段也有採用Harmonized Blade Edges(協調扇葉邊緣)設計,藉由波浪狀的前緣設計能使氣流更平順,並同時減少風聲的噪音。
來到風扇背面,背面的扇框總共有4根,採用X型對角結構,另外其中一根有夾帶轉速控制線;而軸承部分則採用Triple Groove Fluid Dynamic Bearings(三槽液壓軸承)並且加入Self-Lubricating Bearing Channels(自潤滑軸承水道)技術來確保軸承的耐用性以及更好的噪音表現。
風扇4個鎖孔正反兩面都有灰色的減震墊,可減少風扇在高轉速下與機殼產生的共震聲。
風扇厚度部分,H12與H14都是30 mm的厚風扇,雖然較厚的風扇擁有更好的散熱效果,不過如果是要安裝在緊湊型機殼就會需要稍微注意是否會相互卡到其他零組件,在挑選時需要稍微注意一下。
線材部分,H Performance系列風扇都是無RGB燈光設計,因此僅有一條PWM轉速控制縣,另外採用短線串接的設計,可以跟其他風扇進行串接來減少需要接到主機板的線材。
而線材管理部分則採用HAVN自家設計的Loopin System(Loopin理線系統),簡單來說,藉由將風扇鎖孔之間的間隔採用圓柱並與風扇本體有空間可以讓PWM線材塞進去,提供更方便整潔的整線方式。
最後也放上其中兩顆風扇串接起來的示意圖給讀者參考,後續也會安裝到同樣來自HAVN的HS 420機殼來展示;另外這款風扇還有一個特色就是在風扇框架上有30%是採用玻璃纖維強化複合材料,筆者認為對於風扇在高轉速或是長時間使用下耐用性會更好。
===== 散熱 & 噪音測試 =====
接下來就簡單進行風扇的散熱測試,本次搭配的機殼是同樣來自HAVN的HS 420 VGPU WHITE機殼,下面就放上本次測試平台的相關零組件給大家參考:
CPU:Intel Core Ultra 7 265K
MB:ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI
RAM:CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB 32GB(2x16GB)DDR5 6600MT WHITE
AIO:CORSAIR iCUE LiNK TITAN 420 RX RGB
FANS:11x HAVN H14 Performance Fan WHITE
GPU:GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
SSD:KINGSTON FURY RENEGADE 1TB
POWER:FSP MEGA TI MIT 1350W
CASE:HAVN HS 420 VGPU WHITE
作業系統:WINDOWS 11 25H2
BIOS VERSION:3202
環境則設定在27度的冷氣室內。
在Furmark與AIDA64 FPU雙烤測試中, Ultra 7 265K的PACKAGE平均功耗231.3 w,平均溫度為89度;4090平均功耗為447.9 w,平均溫度則是68.8度。
最後則單獨針對H14 Performance WHITE風扇進行噪音測試,本次測試會一同搭配開箱的HAVN HS 420 VGPU WHITE機殼,裡面所有風扇都會使用這組來組裝;測試環境則是27度的室內冷氣房進行測試,下方就直接放上測試後的結果;本次轉速控制是透過華碩主機板的FAN XPERT 4系統來自動偵測轉速與控制,在待機下平均大概800 RPM左右,整機噪音會到49.3,接著將11顆H14風扇調整到1200 RPM,噪音會提升到57.6 dB,而全部切到最高的1600 RPM情況下會到61.4,不過整體噪音以單純聽感來講真的非常安靜,也不會有奇怪的轉軸聲,整體表現非常優秀。
===== 總結 =====
以上就是HAVN H14 Performance風扇的開箱與測試拉~~
目前HAVN自家風扇只有H Performance系列,尺寸部分包含120 mm、140 mm以及180 mm,而120 mm與140 mm都是採用30 mm的厚度,而這也是近幾年風扇逐漸成為主流的設計,藉由增加風扇的厚度變相增加扇葉的厚度來讓風扇擁有更好的風流表現,而在散熱表現上確實擁有相當不錯的表現,在噪音上筆者也覺得相當優秀;
而讓我對這系列風扇印象較為深刻的就是他的一些局部細節設計,其中包含轉軸正面的Harmonized Flow Hub(協調流向輪轂)技術以及扇葉尾段的Harmonized Blade Edges(協調扇葉邊緣)設計,這些都能夠讓風扇擁有更漂亮的風流引導並提升散熱效率;另一個讓筆者覺得這款風扇吸引人的點就是風扇的框架有30%採用玻璃纖維材質,讓這款風扇在手上摸起來相當有高級感,而且整體框架強度也更硬,在耐用性上對他會更有信心;
唯一比較可惜的是目前HAVN家的產品都還沒有台灣的代理商引進,因此台灣的玩家如果真的要入手HAVN的產品都要從其他外界管道購買,近期筆者詢問官方是有一些風聲說一直在討論可行性,就期待未來早日能夠在台灣正式看到HAVN的產品上市,讓一些有更多預算的玩家有另一個高品質品牌的產品可以購買。
