【開箱】平價8K三模輕量滑鼠 | COUGAR REVENGER PRO 8K
發文: 232 經驗: 1,393
發表於 2026-07-31 21:08
在去年,知名的電競品牌COUGAR美洲獅推出了自家首款支援4K回報率的無線三模滑鼠:REVENGER PRO 4K,而這顆擁有高接受度的對稱外型以及輕量化設計之外,其中最吸引人的就是配置了3395感應器並且支援4K回報率的規格下售價不到2000塊,這對於有預算限制的玩家來說是一個很漂亮的價格;
在今年COMPUTEX展上,美洲獅也持續更新該系列滑鼠,在外型不變的情況下,主要就是進一步將感應器升級到3950並且回報率提升到8K,續航力的表現也有強化,接收器的設計也有額外簡化,這次筆者也拿到一顆要來開箱跟測試,而新一代的完整型號為:COUGAR REVENGER PRO 8K。
===== 開箱 =====
包裝盒採用上拉式設計,外殼正面放上對應顏色的REVENGER PRO 8K滑鼠形象圖,下方有完整的型號字樣,並且目前這顆滑鼠有三種顏色(鐵灰、白、粉),除了滑鼠本身,型號字樣的顏色標示也會對應滑鼠顏色。
背面上方放上滑鼠側面形象圖以及搭配三種連線模式的圖示,下方則有多種語言的主打特色介紹,下面筆者也列出來給讀者參考:
  1. 超輕量58 g,兼具人體工學設計
  2. 三種連線模式,8K有線、8K無線或BT 6.0
  3. 採用Pixart 30000 DPI光學感應器
  4. 無線1K Hz模式續航長達290小時
  5. 隨附配件PTFE鐵氟龍鼠貼與防滑貼
側面同樣有額外放上5個規格標示,包含重量、回報率、DPI、主按鍵以及續航力。
另一面則有提供盒裝內容物的列表以及滑鼠相關規格給玩家參考。
內容物主要包含REVENGER PRO 8K滑鼠本體、黑色收納袋以及一盒配件盒。
而配件盒裡面則包含止滑貼、一組替換鼠腳、Type-C to Type-A傳輸線、兩種轉接頭、操作說明書以及安規認證書。
===== 配件 =====
為了確保玩家將滑鼠攜帶外出時避免被背包內的物品刮傷,COUGAR有提供一個黑色小布袋讓玩家可以收納滑鼠。
REVENGER PRO 8K滑鼠本身塗層剛上手會比較偏滑,如果玩家希望有更好的控制力可以使用原廠提供的止滑貼,除了主按鍵、兩側邊之外,還有滑鼠背部兩條可以黏貼,詳細位置可參考說明書圖示。
另外也有提供一組白色的PTFE鼠貼可以替換。
傳輸線為Type-C to Type-A設計,長度部分為1.8 m,可支援主機在不同擺放位置的情況;另外線材本身為軟硬度較軟的傘繩線,讓玩家在充電時使用也能盡可能的減少滑鼠在有線模式下的手感影響。
為了提高線材與無線接收器在不同使用環境下的相容性,轉接頭除了提供Type-C母頭轉Type-A母頭之外,還有額外提供一個Type-A母頭轉Type-C公頭;因此傳輸線本身無論是Type-A或是Type-C端連接至電腦都可以使用。
最後則是無線接收器,而這也是4K跟8K兩代最大的差異之處,4K版本如果要將回報率設置到4K就需要使用原廠提供較大顆的接收器,小的只能到1K;而8K版本則更新到只有這樣小小一顆就能支援到8K回報率;而接收器預設會先收納在滑鼠底部的收納槽裡面。
===== COUGAR REVENGER PRO 8K WHITE =====
接下來就開始介紹滑鼠本體,開始前一樣先放上滑鼠的相關規格給大家參考:
尺寸(長 x 寬 x 高):124 x 65 x 38 mm
重量:58 g(不含接收器)
傳輸介面: 2.4G Hz、BT 6.0、有線
感應器:PAW 3950光學感應器
回報率:1000、4000、8000 Hz(2.4G Hz、有線)
最高DPI:30000 DPI
最大移動速度:750 IPS
最大加速度:50 G
微動開關壽命:100M
電池續航力:290 Hours(2.4GHz 1K)、65 Hours(2.4GHz 4K)、50 Hours(2.4GHz 8K)
線長:1.8 m傘繩線
保固:1 Years
在外型上,REVENGER PRO系列滑鼠採用接受度很高的對稱鵝蛋外型,最高點在滑鼠中間,並且整體曲線平滑,後段慢慢向後收尾;在重心分配上,這顆REVENGER PRO 8K是在感應器中間的位置,並且重量結構都在底部;結構強度上,這顆滑鼠上蓋在非常用力按壓的情況下也沒有明顯的型變,僅有底板會稍微凹進去,但一般遊玩絕對不會這樣使用,所以絕對沒問題。
這顆滑鼠的側鍵設計幾乎貼在滑鼠側面與頂部的銜接處,因此下方有足夠的空間可以擺放大拇指,另外也採用分離式設計來增加盲按的辨識度;手感部分,前後側鍵都只有一點點的前行程,觸發後會直接觸底撐住,並不會發生按壓到殼體內部,表現相當優秀。
從左側後方來看,REVENGER PRO滑鼠在左右兩側的中段有明顯的收腰,尾段則有外拉;底部有些微的防夾設計,可以避免趴握的玩家在壓槍時夾到手掌下緣的肉導致影響手感。
來到後方,鼠背中間高點左右兩端先有第一次的向下弧線,接著再更往下收尾;而筆者本身是抓趴握的手勢,因此中間會是懸空的狀態,不過由於滑鼠長度算長,所以尾段外拉的曲線可以讓大拇指與小拇指下方的肌肉很有大的面積可以接觸到,提供穩定的控制性。
滑鼠中段收腰之後,前段沒有明顯的外拉,不過有些許的倒角曲線可以協助提升抬鼠的穩定度;而主按鍵側牆也有往上延伸,這細節美洲獅也有考慮上,加分。
前側正面有Type-C充電口,不過挖孔本身偏窄,筆者有嘗試用其他品牌的充電線,都有可能會無法插進去,另外原廠配置的線材有因應8K回報率的傳輸速度以及快充功能,有加粗來強化電流傳輸,因此強烈建議還是用原廠線材充電;按鍵部分最前端有明顯的凹槽引導手指擺放在微動的正上方確保點擊的一致性。
滾輪結構上是黑色滾輪,中間有黑色橡膠增加手指滾動滾輪的穩定性;設計上不是靜音滾輪配置,不過整體聲音表現相當安靜,段落感屬於偏軟的調教,按壓則算中等;另外在滾輪前方有設計一個電量指示燈。
主按鍵採用分離式設計,而REVENGER PRO 8K的按鍵穩定性也不錯,晃動沒有非常嚴重;而微動手感部分,這組光學微動中等偏輕手,不過在結構上的前行程還是能有效避免誤觸,觸發後最直接觸底,主按鍵不會壓到底殼,整體表現相當不錯。
來到底部,整個底板有額外採用碳纖維咬花紋路的設計來增加這顆滑鼠的質感;鼠貼部分前面是一片而後方則因為有接收器收納槽而改成微笑的形狀,材質為現在較為主流的PTFE鐵氟龍材質,滑動速度更快。
在感應器的周圍有設計3個按鈕,其中包含連線模式、DPI以及回報率更換;REVENGER PRO 8K支援BT 6.0、2.4GHz以及有線三種模式,玩家可依照使用需求切換;DPI部分預設有5個階段,同樣也可以透過底部按鍵快速切換;最後則是回報率切換鍵,這也是這顆滑鼠比較特別的地方,他僅支援1K、4K以及8K三種回報率,且無法透過軟體更改成2K之類的。
前面有提到,REVENGER PRO系列滑鼠底部都有設計接收器收納槽,不過第一代4K版本因為收納槽位置的設計而必須讓鼠貼妥協成4小塊,而這次重新設計位置跟擺放方式,有額外設計一個蓋子來確保接收器不會在背包裡面因為震動而掉出去。
===== COUGAR UIX =====
COUGAR也有針對滑鼠推出獨立的驅動軟體來進行一些額外的設定,玩家如果要下載可以直接搜尋滑鼠的官網有提供下載連結;驅動安裝好打開之後,首頁會直接先出現有偵測到的硬體型號,右上角則可以進行驅動的語言變更。
點選首頁的滑鼠圖案即可進入更詳細設定的介面,主要包含五大項目,另外在右上角也可以看到目前滑鼠的電量資訊。
首先是第一個按鍵設定區,主要可以針對滑鼠上方的按鍵功能進行切換,另外也能設置按鍵的防抖時間。
來到第二頁主要是針對感應器的設定,包含DPI、相關模式、LOD、競技模式、波紋、直線與Motion Sync的開關。
DPI檔位預設提供5組,如果玩家本身一般使用跟遊戲都使用同一組,可以將上方的數字挑選成1,就只會保留一個設定檔,另外DPI調整是以50為一個單位。
另外要提到的是,如果將回報率切換到4K或8K的情況下,模式會直接從LP或HP強制切換到Corded模式;另外火力全開模式開啟後會讓滑鼠進入另一種類似競技模式。
在第三頁則是可以針對滑鼠巨集的功能錄製,有需要腳本刷東西的玩家可以使用。
第四頁可以設定滑鼠的休眠時間、是否要開啟增強感應器掃描頻率跟遠距離模式;最下面則可以進行滑鼠角度的調整,畢竟每位玩家使用滑鼠習慣都不會是完整的0度角使用,因此可以進行調整角度來確保感應器有最準的定位。
最後齒輪區可以查看目前接收器跟滑鼠的韌體版本,下方也可以進行接收器的配對以及滑鼠的還原初始設定按鍵可以使用。
最後筆者同樣也放上REVENGER PRO 8K滑鼠的按鍵聲音錄製以及在8K回報率、關閉motion sync、開啟火力全開以及遠距離模式下在PUBG 8V8的壓槍表現的影片給大家參考~~
網址:https://youtu.be/l7BHMAi-UnE
===== 總結 =====
以上就是COUGAR REVENGER PRO 8K WHITE的開箱與測試拉~
這次8K版本主要維持了廣受好評且非常萬用的對稱中型的外型,在規格上給到了3950感應器以及8K的回報率,另外就是續航力的提升以及變更底部接收器的收納設計;最重要的就是簡化的接收器的數量,直接升級到一個小小的接收器即可支援4K與8K高回報率;
而筆者這陣子使用8K來進行文書、遊戲,過程中去觸碰接收器確實能明顯感受到高回報率帶來的發熱,不過使用上都沒有遇到過熱掉幀的情況發生,整體相當穩定;在驅動設計上,基本該有的競技模式、motion sync、感應器角度偏移等進階設定都給有,保留更多可玩性讓玩家去摸索;
另外必須提到的就是這顆滑鼠的售價,當時4K版本剛上市引起許多玩家的討論就是因為他不到2000塊的售價擁有3395感應器、4K回報率等高階滑鼠才有的規格;而這次8K版本的價格也非常有競爭力,僅2590即可入手;而筆者會對這款滑鼠有興趣主要的原因就是想知道在這樣的售價下,滑鼠的外殼強度、手感、品質、感應器定位是否會因此大打折扣,不過這陣子使用下來算是出乎我的意料之外,整體真的表現相當不錯,搭配高接受度的圓潤對稱外型,基本上上手不會有太差的遊戲表現;如果是有預算限制的玩家並且又想體驗高階滑鼠才有的規格,並且也可接受對稱外型,那麼來自美洲獅的REVENGER PRO 8K系列滑鼠又或是4K版本都是值得嘗試跟入手的一款滑鼠。
