「十年磨一劍的空間美學!」MONTECH TEN 模組化機殼百變開箱 I3 模式實裝分享
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 265 經驗: 1,608
發表於 2026-07-26 13:47 ,最後編輯於 2026-07-26 14:46
【前言】
一款好的機殼,可以陪伴玩家跨越數次平台升級;一款設計成熟的機殼,甚至能改變整個裝機流程!當市場逐漸從追求炫麗燈效,轉向講究空間規劃、散熱效率與組裝自由度時,MONTECH 也在品牌成立十週年之際,推出了旗下最具代表性的作品「TEN」
近幾年的 PC 機殼市場,不再只是比拼玻璃面積、RGB 燈效或風扇數量,而是逐漸朝向「兼顧美感、散熱與組裝體驗」發展,玩家希望擁有乾淨俐落的視覺設計,也期待內部能提供更靈活的配置空間,甚至能依照自己的需求自由調整硬體布局,一款真正優秀的機殼,不只是裝載硬體的外殼,更是決定整體使用體驗的重要核心~
全新的 TEN 不只是延續品牌一貫的高性價比,更首次導入模組化設計理念,透過可更換配置與不同安裝模式,讓一個機殼能因應不同玩家的需求,展現截然不同的樣貌,也因為其優秀的產品設計概念進而榮獲了 2026 德國紅點設計大獎,真的很不簡單!
這次開箱,詩人將以 I3 模式 作為實裝範例,帶大家一起看看 MONTECH TEN 的外觀設計、內部結構、模組化巧思,以及實際組裝過程中的便利性,究竟這款被視為十週年代表作的機殼,是否真能詮釋「十年磨一劍」所代表的成熟與進化!
▲在 MONTECH TEN 機殼的外箱,設計上以簡潔的線稿勾勒出機殼外觀,搭配「BUILT TO ADAPT」的標語,傳達出品牌強調靈活與適應性的理念,左上角的「MONTECH DESIGN」字樣與右下角的 Logo,讓整體包裝在低調中仍保有辨識度,第一眼就能感受到這是一款主打實用與設計平衡的產品!
▲沒有過多浮誇的彩印,取而代之的是純粹且專業的線條視覺,從機殼解構爆炸圖就能看出,TEN 的設計理念打破了傳統機殼的固定框架。無論是四周的高度通風網孔面板,還是內部可靈活調整的框架組件,全都維持著高度的模組化自由,外箱右上角顯眼的 「reddot winner 2026」 標章,已經榮獲國際知名德國紅點設計大獎的肯定!這份來自國際頂尖設計界的背書,也讓我們對接下來拆箱後的金屬質感與組裝體驗,多了幾分期待~
▲將機殼由外箱抽出後,可以看到 MONTECH 在包裝防護上給足了安全感,機身兩側採用了厚度相當紮實的保麗龍包夾,而最吸引目光的,莫過於包裹機身的透明防塵塑膠套上,特別印上了大大的 「10 MONTECH ANNIVERSARY」 綠色紀念圖騰,這個細節不僅強化了這款機殼作為「品牌成立十週年里程碑」的特殊身分,也讓人在開箱的過程中,能隱約透過防塵套看到底下細膩的金屬網孔與質感,多了一絲開箱精品的儀式感~
▲在正式欣賞機殼本體之前,隨附的紙本配件同樣讓人眼前一亮,到處都能感受到原廠在細節上的精心雕琢,一張質感極佳的黑底燙金「十週年紀念感謝卡」上不僅有著醒目的 10 周年專屬標誌,更有 MONTECH 執行長 Henry Chang 的致謝與簽名,對於一路看著君主成長、或是熱愛 DIY 裝機的玩家來說,這份禮遇確實為開箱過程增添了一股濃厚的信仰與儀式感!而下方的產品說明書也相當有趣,封面上特別以中英文印製了「點 TEN」的字樣,建議大家在動手組裝前,務必先翻閱這本詳細的「武林秘笈」
▲將機殼本體完整取出後,MONTECH TEN 沉穩內斂的黑化美學立刻展露無遺,君主知道大家想要的是什麼,在這個充斥著全景玻璃與 RGB 光害的時代,TEN 選擇了一條回歸純粹機能的路線,全機大面積的精密金屬網孔面板,對於那些不喜歡玻璃側板的玩家,值得納入考慮!
▲I/O 介面佈局在機殼頂部靠前的位置上,在極簡的全網孔面板上,原廠巧妙地嵌入了一條帶有鋁合金底座的控制面板,上面還有一層保護膜,並且接口的佈局是對稱的,看起來很舒服~
▲先來看一下它的底座,沒錯!它是可以輕鬆拆下來的,所以過往常被詬病說,底部採用磁吸濾網會稍嫌不便的缺點算是順便解決了~
▲在 MONTECH TEN 的頂部面板背面,可以看到原廠特別設計了紮實的 「X 型結構強化骨架」,大幅提升了面板本身的抗扭曲剛性,而在面板的周圍與骨架邊緣,是工整的球型卡扣固定設計,這種快拆機制讓玩家在日後需要進行內部清潔、整理線材或調整冷排風扇時,無需動用螺絲起子,徒手就能輕鬆卸下面板,在維護的便利性上絕對是大拇指的啦~
▲卸下頂部的網孔面板後,在這個頂部空間中,原廠預留了具有彈性的長條形固定孔位,可以安裝三個 12 公分或是兩個 14 公分風扇,由於是模組化的設計,會與底部支架一致,風扇或冷排的固定會是置中的方式,在安裝上若想避開主機板厚重的 VRM 散熱片,配件裡面會有法寶!
▲繼頂部面板之後,我們同樣能輕鬆地將前置金屬網孔面板卸除,固定方式同樣貫徹了免工具的快拆設計,透過面板四角穩固的球型卡扣與機身對接,拔插手感乾脆俐落,日後若要清理前面板累積的灰塵也是輕而易舉~
▲卸下前面板後,我們正對著機身前方的結構骨架,這裡是整台 MONTECH TEN 實現「百變空間」最精彩的精華所在!仔細觀察黑化的金屬框架上,原廠非常貼心且精準地雷射雕刻了各種定位標示:上半部分布著 L1、L2、L3 的鎖孔高度,下半部則清晰標示著 M1、M2、I3 等字樣,這些看似神秘的代號,正是玩家在切換不同形態時的「專屬空間密碼」!中間可以安裝兩個 2.5 吋 SSD,由於這款機殼能夠根據主機板與電源供應器的尺寸,在 M1 (氣流專家)、M2 (水冷精英) 與 I3 (SFF 大師) 三種結構間自由變換,這些防呆與定位刻度大大降低了玩家在改裝時的試錯成本~
▲轉過身來,我們來到 MONTECH TEN 的後方視角,有別於傳統機殼一成不變的背部結構,這裡的佈局可以說是「大有玄機」,處處充滿了模組化與變形的巧思!提供了四槽的水平擴充槽以及三槽的垂直擴充槽,預先安裝了一個 92mm 無光風扇
▲由於 MONTECH TEN 為了實現多種多樣的模組化變形,將電源供應器靈活配置在機身前側或不同方位,因此一條品質穩定的電源內部轉接線就顯得格外重要!採用了 90 度 L 型直角彎頭的設計,能大幅減少線材插入電源供應器後的突出厚度,避免在極致緊湊的 SFF 裝機空間中,與上方頂蓋或周邊零組件發生干涉或推擠,此外,在安全規格上,接頭表面明確標示著 10A 250V 的額定承載參數,能輕鬆應對高瓦數電源供應器的電力傳輸需求~
▲側板的拆卸十分容易,在裡面有預先附上了一組風扇支架,相關配件都放在裡面的附件盒中,在這部分就得需要動用到工具了!
▲在側面的風扇支架可以安裝三個 12 公分或是兩個 14 公分的風扇,在預設的 M1 模式下應該用不上,主要是留給 M2 模式使用,而在 I3 模式下就要視顯卡厚度來判斷可以怎麼裝了~
▲底部預設了一個硬碟架,可以安裝一個 3.5 吋 HDD 或 2.5 吋 SSD,如果沒有硬碟需求的話,可以拆除來將下方全都安裝風扇,跟頂部一樣是可以安裝三個 12 公分或是兩個 14 公分風扇
▲後方預先安裝了一個規格上比較特殊的 92mm 無光風扇,接口是 4-Pin PWM,厚度是常規的 25mm,預先安裝了在後方垂直擴充槽上,如果需要將顯卡垂直安裝的話(通常是 M2 或 I3 模式),就需要將風扇拆下來
▲預設的電源安裝支架是 SFX / SFX-L 的型式,在支架上可以安裝一個 2.5 吋 SSD 或是 3.5 吋 HDD,兩側也有理線橋可以協助整線~
▲背面的部分幾乎沒有走線空間,所有線材的整理都必須在正面!這就很考驗大家的理線能力了,不過只要不影響風扇或其他功能的話,基本上都屬於是蓋上就眼不見為淨,不用太過在意~
▲前方 I/O 線材的部分比較可惜的是 F_PANEL 接口並沒有整合成一體式,但還是有透過小配件來整合在一起,Type-C 與 USB 3.0 線材是比較粗勇的線材,在整理上需要辛苦一點!
▲配件盒很大 Ken,不知道裡面裝了些什麼,但感覺特別用心~(不要問到底哪裡用心!)
▲盒子會比較大的原因我想主要在於那個 ATX 電源的支架,除了基本的螺絲之外還有許多比較特別的零件,像是十週年紀念魔鬼氈束線帶、水冷偏移支架、顯示卡支撐架,可以說是應有盡有~
▲準備要進入組裝環節了!先帶大家看一遍相關的規格,這部分在官網上有更詳細的說明,如果你是打算用風冷的話,基本上不用做太多調整,就只要確認零件規格不衝突,能裝進去就可以了,接下來杜甫要做比較少人會需要裝的 I3-itx 模式~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 27 度,濕度 50% 左右
開箱主角:MONTECH TEN 黑色(I3-itx型態)
散熱器:MONTECH HyperFlow Silent 360 黑色
處理器:Intel Core Ultra 7 265K
主機板:ASRock B860I Lightning WiFi
散熱膏:Arctic MX-7
記憶體:Lexar 雷克沙 DDR5 ARES 6800 RGB 16GB x2
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:ROG LOKI 1000w SFX-L
▲除了後面以外,前面板、頂板、底部以及兩邊側板通通是採用球型卡扣的固定方式,不用工具就能輕鬆拆下~
▲那麼再更進一步,就需要動用到螺絲起子了,如果情況允許的話,建議採用電動的螺絲起子,不然數量真的有點多,出廠時也會鎖得很緊!將裡面的各項模組化支架拆下來之後就可以來改變型態了~
▲在 I3 模式下需要把中間這塊主機板安裝位的下半部給拆下來,並且改移到中間進行背靠背配置;在這樣的模式下,你還需要自備一條 PCIe 延長線,在選購時也至少選到 PCIe 4.0 的版本,如果只有 PCIe 3.0 的話,那麼 CPU 也要有內顯的型號會比較方便!
▲把主機板安裝進去後,相信大家對於這個 I3 模式就有大致上的安裝構想了,頂部空間充裕,可以安裝 360 水冷,稍微厚一點的也沒問題!而電源位置在改變模式後,前面沒辦法安裝,也只能是擺放在主板右邊,底部還有一些空間可以安裝風扇,但空間會侷促許多!
▲相信許多 itx 主機板後方都有一個 M.2 SSD 的安裝位,這部分後面有個很大開孔可以裝散熱器背板與 SSD 沒有問題,但是如果需要安裝散熱片的話,可能就得選擇比較小巧一點的類型,以 Firecuda 530 的散熱片來說,側邊會有一點卡到沒辦法順利安裝!
▲不過如果是裸奔的 SSD 就沒什麼問題~
▲在 I3 模式下,垂直擴充槽需要安裝顯卡,所以預裝的 92mm 風扇必須拆下來,但由於其規格特殊,在機殼上比較難找到對應的空間來安裝它,算是一個比較可惜的部分,但如果不介意的話,相信用土炮的束帶固定大法也是沒什麼問題~
▲如果你有較多 SSD 的需求,SFX 電源支架外側有位置可以安裝,不過這樣就得將電源的風扇這一面朝向顯卡這一邊,位置也是靠近尾部的廢熱位置,對於電源的品質會有更大考驗!
▲另外也補充一下,由於 PCIe 顯示卡延長線並非內附,這得要自行額外選購,所以在選擇上也要特別注意一下!在長度部分,一般都是 200mm,而我手邊也只有這種規格,但後來發現這樣長度不夠 …
▲一時情急之下,改買了 300mm 的長度來應急,也買錯了款式,選到了 180 度,算是勉強能裝啦,但還是建議大家要選購 30 公分長且 90 度的版本,不過如果是在 M2 模式下直立安裝的話,長度就可以選短一點的!
▲頂部的空間很充裕,就算線材沒有特別進行固定也不用太擔心會嘎到風扇,不過記憶體高度就得注意一下了!水冷管想橫跨過去但側板會蓋不上,好在進行一些簡單固定後可以解決
▲在安裝顯示卡的時候,是需要將整台給翻轉過來的,由於選錯 PCIe 延長線的款式,導致兩槽厚的顯卡只能安裝在最內側,如果是 90 度的款式應該還能再往外推一格也沒關係!
▲裝好之後再翻過來,相信眼睛雪亮的你們應該看出了些什麼了吧!顯卡歪歪的想透過附件裡的支架來稍微矯正一下,但發現因為比較靠內側的關係,支架的長度無法支撐到 …
▲不過後續還是透過自己的一些方法把它固定好了,接著蓋回側板,準備進行實測~
▲機殼小小的,裝完爽爽的!如果裡面有燈光的話還是會隱約透出來,如果水冷用的是 HyperFlow Digital 的話應該也還是能夠監測到數據~
▲顯卡這一面也同樣看得到一些微弱的燈光效果~
▲由於 I3 模式讓前面板沒有辦法安裝電源,因此想要將前面板朝下變成直立式的機殼也完全沒有問題!頂部 I/O 並不會受到影響~
▲一開始就先來個殘酷的 AIDA64 + FurMark 雙烤測試,噪音表現為 48.5 分貝,由於這部分並沒有安裝到原先預裝的 92mm 風扇,因此噪音表現全仰賴自己選擇的零件!
▲在經過了 30 分鐘的殘酷考驗下,後 15 分鐘的平均溫度為頂到溫度牆的 104 度,但這不是重點,跟水冷頭出入口安裝朝上有關,真正值得關注的是,在 CPU 撞上溫度牆的情況下,依舊維持 226W 的解熱能力,顯卡平均 80.2 度,顯示記憶體為 84.1 度,風扇轉速是略高的 56%,整體表現普通
▲如果想要有更好的散熱表現的話,那麼側面的風扇支架可以派上用場!
▲以一個標準兩槽厚(40mm)的顯卡來說,還有約 45mm 的距離可以安裝風扇,若以常規 25mm 厚的風扇來說,顯卡厚度就不能超過 60mm
▲在不額外安裝風扇的情況下,在 3DMark Steel Nomad 的測試中,噪音表現僅有約 40.6 分貝左右,已屬相當安靜的水準
▲在 3DMark Steel Nomad 的測試中,CPU 溫度平均大約只有 50 度左右而已,顯卡的風扇轉速略為下降的同時,溫度也下降了一些,所以即便沒有額外加裝風扇也不需要太過擔心~
「總結」
MONTECH TEN 並不是一款追求「裝機最簡單」的機殼,它更像是一款提供玩家自由發揮的模組化平台,不同於許多機殼只提供固定配置,TEN 透過 M1、M2 與 I3 三種模式,讓同一個機殼能隨著硬體配置與需求持續進化,也讓一次購買擁有更長的產品生命週期~
當然,這樣的自由度也代表需要付出一些學習成本,尤其 I3 模式必須自行準備 PCIe 延長線、重新調整內部配置,也相當考驗理線能力。如果只是希望快速完成裝機,那麼預設的 M1 模式會是更適合大多數玩家的選擇!
但如果你和我一樣,享受研究機殼結構、嘗試不同配置,甚至希望一款機殼能陪伴未來數次平台升級,那麼 MONTECH TEN 的價值就不只是「一個機殼」,而是一個可以隨需求持續變化的 DIY 平台,也是少數能讓玩家在每一次重新組裝時,都能體驗不同樂趣的作品~
機身四周採用球型卡扣免工具快拆設計,搭配 X 型結構強化骨架,在兼顧通風效率的同時,也提升了機殼剛性與日後維護的便利性,而真正讓 TEN 與眾不同的,仍是其高度模組化的架構,透過 M1、M2 與 I3 三種模式,賦予一款機殼更多元的使用可能~
不到 1800 的售價可以說是相當親民,若以迷你 itx 機殼的角度來看,它確實還不夠小巧,不過也因此獲得了更好的相容性,並且在安裝體驗上也舒服很多!雖然支援 I3 模式,但我認為真正吸引人的並不是把它當成極致 SFF 機殼,而是在保有相容性的前提下,提供更多元的空間配置,我認為它真正的定位,更適合偏好無玻璃設計、以風冷平台為主,同時希望保有良好相容性的玩家
「十年磨一劍」不只是 MONTECH 十週年的口號,更是真正落實在 TEN 每一處模組化設計與空間規劃之中,它或許不是市場上最容易上手的機殼,卻是一款越深入研究,就越能體會其設計巧思的模組化機殼,總結來說,如果你已經厭倦了全景玻璃與炫彩燈效,偏好低調機能美學與高效率風道設計,或是喜歡挑戰 SFF 緊湊空間、享受動手改造與研究內部布局的 DIY 玩家,那麼 MONTECH TEN 絕對是一款兼具高度可玩性、優異擴充彈性與長期使用價值的模組化機殼,也是一款值得陪伴玩家走過每一次平台升級,持續探索更多可能性的作品~
以上就是我對
【「十年磨一劍的空間美學!」
MONTECH TEN 模組化機殼百變開箱 I3 模式實裝】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
