「硬體展示窗的優雅詮釋」MONTECH 君主科技 TG3 玻璃海景房機殼開箱分享
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 266 經驗: 1,627
發表於 2026-07-26 13:23 ,最後編輯於 2026-07-26 13:25
【前言】
在電腦 DIY 的演進中,機殼早已擺脫了過去僅作為「容器」的宿命,當我們精心挑選每一塊零組件、仔細梳理每一條線材,為的無非是讓冰冷的金屬與晶片,展現出純粹的工藝之美!對於熱愛硬體的人來說,組裝不僅是效能的堆疊,更像是在為這些零件譜寫一首視覺上的詩篇,打造專屬於自己的微型世界~
這次為大家開箱的產品 MONTECH 君主科技 TG3,剛好契合這種美學理念的載體,正如其名中的「TG」所代表的 Tempered Glass 強化玻璃,它採用了時下最具視覺張力的海景房設計,更令人驚豔的是,官方在內部空間的刻畫上別具巧思,特別設計了專屬的展示平台,讓玩家能將心愛的公仔或實體收藏完美融入裝機生態中!透過大面積的高透光玻璃,內部精心佈置的光影、硬體配置與個性化點綴一覽無遺,讓機殼不再只是硬體的展示窗,而是桌面上最優雅的立體微縮展間~
然而,對於一款優秀的機殼而言,視覺的通透感與浪漫只是第一步,在享受無死角展示的同時,如何在相對封閉的玻璃艙內妥善處理散熱風道,並在高效能運轉與環境噪音之間取得平衡,才是更嚴苛的考驗!接下來的評測,詩人不僅會細品 TG3 的內部裝機空間與理線設計,更會透過實際的溫度與噪音體驗,來檢視這款絕美的海景房,是否具備內外兼修的硬核實力~
▲首先來看看這面,使用了精細的線稿,精準地勾勒出機殼內部的架構,可以一眼看穿主機板的安裝空間、後方預裝的風扇、底部碩大的電源艙,以及右側那整齊排列的一體式風扇,這是一個強調內在美與擴充性的視角~
▲再轉身來看看這面,採用了更具設計感的斜上方俯視角度!它的焦點集中在機殼頂部的大面積網孔設計,充滿自信的標語「Shine With True Performance」
▲外箱側面清楚條列了 TG3 的六項核心賣點,外觀簡潔俐落加上內部結構寬敞、支援背插式主機板、可以放又長又大的顯卡、分艙平台上有一圈燈效、採用一體式的風扇並在前方有個平台可以放公仔~
▲另一側是相關的規格表,最後詩人也會統整出來給大家參考,從中你也能看得出來,在零件的相容性上非常好!比如說有 180mm 的塔散高度、430mm 的顯卡長度、250mm 的電源空間等
▲劃開外箱封箱膠帶,將 TG3 本體緩緩抽出,迎面而來的是組裝過程中必經的儀式感,機殼上下兩端採用保麗龍緊緊包覆,外層則套上了防塵塑膠袋
▲第一眼的感覺是,他是一個相當瘦高的類型,捨棄了傳統機殼前方的 A 柱,兩面大面積的強化玻璃在轉角處俐落交會,構築出毫無視覺死角的全景空間!
▲說明書被放在機殼裡面,要避免亂跑還用膠帶固定,這個地方就是個性化展示平台!而 I/O 就設置在前面版的最下方,從這些設計可以看出其定位是為了讓機殼擺放在桌面上使用~
▲在頂板的部分 MONTECH 捨棄了傳統機殼常見的單調圓孔,改採極具建築秩序感的線性條紋格柵設計,雖然機殼定位平價,但這樣的設計就不會讓機殼顯得廉價~
▲內部採用球型卡扣固定,掀開頂蓋後,內層採用了斜向塑料骨架緊密結合的細緻尼龍濾網,被穩穩地固定在交叉的加固肋條之上,濾網雖然不可拆卸,但整片都是塑料沒有鋼材,所以即便拿去沖水也不用擔心生鏽問題~
▲頂部可以安裝三個 12 或 14 公分風扇,在安裝軌道上有刻意向玻璃側板方向偏移,能有效拉開與主機板之間的距離,避免水冷排與主機板上方碩大的 VRM 散熱裝甲,或是帶有華麗 ARGB 燈效的超高記憶體發生物理干涉~
▲翻到底部之後,左側配置了一組相當便利的抽取式防塵網;四個角落厚實的腳座,底部皆配備了大面積的防滑橡膠墊,只不過腳墊高度只有約 1.2 公分,手指較難伸入機殼底部抬起主機!
▲這片細緻的濾網能確保電源供應器的風扇在吸入底部冷空氣時,將惱人的毛髮與灰塵阻絕於外;而其滑軌抽拉式的設計,讓未來的日常清潔變得簡單一些,雖然還是需要稍微搬動整台主機,騰出後方空間可以拉出來,但不至於要大費周章把機殼放倒來拆裝濾網
▲背面的整體設計是詩人很喜歡的特點,大面積的通風網孔布滿了後方,從上方也能看得出來,在水冷排厚度的相容性上相當不錯,並且主板安裝位採用了內縮設計,風扇不易遮擋住主機板 I/O 護罩的風格展示~
▲後方預先安裝了一個 12 公分正向的排風扇,也可支援到更大的 14 公分風扇,鎖固風扇的螺絲孔位並非傳統的固定圓孔,從安裝滑軌上可以看得出來,還有一些可以微調的空間~
▲視線繼續往下,TG3 提供了標準的七組 PCIe 擴充槽,且每一片擋板都採用了獨立螺絲固定的可重複使用設計,並非廉價的一次性折斷式,每一槽之間沒有加強筋的橫桿,因此也能夠支援一些通用型的直立式顯示卡套件~
▲將機殼轉至右側,側板的前端開闢了一道大面積的長條形矩陣網孔,能隱約看見那三顆預裝的 GF360 U REV 反向進風風扇正靜靜地潛伏著
▲側板採用球型卡扣設計,但似乎為了要有更好的散熱性能,在網孔部分是較大口徑的金屬衝孔,雖然換來了順暢的呼吸節奏,卻也意味著外層防塵能力的妥協,內側並沒有額外的濾網,這部分如果很在意機殼內部進塵情況的話,可以自行額外加裝濾網~
▲卸下右側的金屬側板後,仔細觀察主機板安裝位的四周,除了常規的穿線孔位外,更佈滿了針對「背插式主機板」量身打造的超大開孔,中間附了兩條魔鬼氈來協助理線,下方還附了一個 ARGB 集線器,硬碟則是安裝在主機板背後的支架上
▲即使這次裝機沒有使用背插式主機板,TG3 依然為傳統主機板預留了優雅的走線方案,旁邊的穿線孔覆蓋了理線橡膠圈~
▲在下方的 ARGB 集線器只給了三個接口,理論上底下還可以給三組,卻只剩下空蕩蕩的焊點!但考量到一體式風扇大幅精簡了線材數量,給了三個接口在 TG3 的預設生態系中,其實已經滿足了基本需求,可以說是廠商在優雅與現實的成本之間,所做出的取捨~
▲實際丈量這座海景房底部的「動力機房」,電源艙的空間有 27 公分,常見的 14 公分電源在安裝後,依然能留下相當可觀的餘裕,可以讓線材有足夠的空間進行彎折與收束~
▲在機殼的相關配件部分,除了原本後方預附的之外,還額外再給了兩條魔鬼氈,也有一次性的束帶可以使用,其他螺絲的部分都還分門別類的標註用可重複的夾鏈袋裝著,兩片大玻璃的清潔可以透過拭鏡布來擦~
▲在後方線材可以分成兩個部分來講,後方與側邊的風扇都是採用 4-Pin PWM 接口,5V 3-Pin ARGB 燈光線材已經預先接好在集線器上面,從集線器延伸出來的 SATA 線材需要接在電源,另一條 5V 3-Pin ARGB 燈光線可以接在主機板上來進行燈光同步的效果~
▲另外則是機殼前方的 I/O 部分,因為燈光集線器的緣故,所以需要有一條拉去接,因此 F_PANEL 就沒有做成一體式的設計,算是個小小遺憾!
▲主板背後的硬碟架,可以支援安裝一塊 HDD + SSD 或是兩塊 SSD,加上有背插主機板的支援,從這裡也可以看得出來後方的理線深度是很充裕的~
▲側邊的一體式風扇在固定上只有上下兩邊的四個鎖點,中間沒有額外固定支撐;特別的是,在規格表上側面只能安裝最大 240mm 的水冷,但實際長度上的空間其實要裝 360mm 的水冷是沒問題的!這個問題我們後續再來討論~
▲接下來看看正面的部分,在出廠時透過膠帶固定前面與側邊的玻璃,撕下來可連同外層的防刮保護膜一同撕下,而內側也同樣有一層保護膜~
▲兩面玻璃都採用下面卡榫搭配上面球型卡扣的固定方式,既然叫做 TG3,在強化玻璃這部分不能馬虎,採用了常規厚度 4mm 的玻璃,而非更薄的 3mm 這點值得讚賞~
▲在側面的玻璃頂部還加入了一個可以額外鎖固的設計!或許是因為說明書在機殼裡面,所以在出廠時沒有在這裡預先鎖附固定螺絲,不過這對於有需要搬運機殼的安心程度會增加不少~
▲將傳統機殼下方的分艙平台切了一塊出來,並在分艙平台上採用撞色設計,但這個設計只有黑色版才有,白色版的仍然維持同色系;在旁邊則是留給大家可以享受「滿滿的大!平!台!」
▲對於海景房型機殼而言,側邊進氣是兩難的課題,如果使用一般風扇作為進氣,就必須將風扇反裝,這會導致醜陋的支架與馬達背部赤裸裸地暴露在展示艙內,容易破壞視覺的純淨感,TG3 預裝的這組 REV 反向風扇就解決了這個痛點,透過反向的扇葉設計,讓最平滑、無遮蔽的扇葉正面朝向觀看者,同時維持進氣方向不變,實際轉速為 795-1683 RPM
▲在風扇上方有一塊 MONTECH 的 LOGO 銘牌,有幾分自家 King 95 的設計語彙在裡面~
▲在下方留有風扇的走線孔,這些小設計都很加分~
▲後方的風扇為一般常見的正向風扇,將機殼內的廢熱向外排出,在造型設計上也與側面反向風扇一致,實際轉速為 767-1867 RPM
▲詩人非常喜歡這項小細節,後方的風扇線材在往背後走線之間,還有個小小凹槽可以收納線材~
▲在分艙平台上方還可以額外安裝兩個 12 公分風扇,周圍都有開孔可以進風,採用了帶有銀灰色澤的網孔裝甲設計,或許這樣的撞色看起來有些突兀,不過跟自家的 Century II 創世紀電源很搭呢~
▲有別於市面上非黑即白的單調設計,TG3 在這片純黑的骨架中,巧妙地融入了左下角那塊帶有銀灰色澤的金屬網孔電源艙,這種跳色的層次感,讓機殼即使在沒有 RGB 燈效點綴的白晝中,依然具備極高的視覺觀賞性~
▲這次搭配的 MONTECH PureFlow ARGB 360 水冷散熱器,彷彿就是為了 TG3 而設計,在整體格調與風扇上都非常接近,看起來非常協調~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
開箱主角:MONTECH TG3 黑色
散熱器:MONTECH PureFlow ARGB 360 黑色
處理器:AMD Ryzen 9 9900X
主機板:ASROCK X870E Nova WiFi
記憶體:影馳 GALAXY HOF Pro DDR5 7000 MHz
散熱膏:Arctic MX-7
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:MONTECH 君主 Century II 創世紀II 850W
▲基本上在安裝過程中都沒有遇到什麼問題,但在安裝完成後有一點想提出來,通常顯示卡支撐架都會擺放在尾端,不過因為右邊砍掉留給了展示平台,所以支撐架的位置因此受到了一些限制,有點小尷尬~
▲手邊沒有什麼大隻的公仔,但可以看得出來空間真的很大,但也需要考量到顯卡長度,拿尼特羅會長來慶祝一下富堅又開始連載啦~
▲黑色版的在玻璃上做了一些燻黑處理,白色款的話應該就是全透度了!
▲其實在台北國際電腦展上還有看到另一款 TG3 Curved,前面板的玻璃會採用 HS 系列那樣的曲面玻璃,並加入了頂部一圈的燈條,這次先推出的 TG3 是比較基礎的款式,邊邊角角看起來會覺得銳利一些,如果你是比較喜歡圓滑一點曲線的話就得再等一會兒~
▲在分艙平台上的這道光,應該就是外箱規格上所標示的「地平線 ARGB 光效」,為冰冷的金屬網孔注入了科技的生命力~
▲安裝好後就來簡單的做個散熱測試,將水冷風扇、機殼風扇通通設定在轉速 1000 RPM 左右,此時的噪音水平僅有約 40 分貝左右而已,非常的安靜~
▲由於顯示卡是預設曲線沒特別調整,進行測試時電源風扇也會開始運轉,加入這些噪音來源之後,也僅僅上升到 42 分貝左右,不會覺得吵~
▲在這樣的靜音環境下所進行的 3DMark Steel Nomad 壓力測試,最後結果出爐,顯示卡平均不超過 80°C,CPU 的負載不高也僅僅只有約 53°C 左右,整體散熱相當不錯~
▲無 A 柱的全景玻璃設計,搭配預裝的一體式反向風扇與底艙的「地平線 ARGB 光效」,讓整體的燈效和諧地流動於機殼之中,右下角專屬的下沉式展示區,更是讓心愛的公仔完美融入硬體生態,成為整台主機最吸睛的靈魂所在~
「總結」
先從價格來看,1,750 元的 TG3,就預先提供了側邊三顆反向、一顆後方正向的 PWM ARGB 風扇,並支援背插式主機板、USB Type-C、適合桌面擺放的 I/O 配置,以及海景房搭配展示平台的設計,以上這些特色有讓你想起誰嗎?其實詩人腦海裡第一個浮現的是聯力的 V100
MONTECH TG3 並不是一款一味追求極致規格的旗艦級機殼,而是將重心放在「展示美學」與「裝機體驗」之間取得平衡,無 A 柱玻璃海景房、下沉式展示平台,以及預先搭配的一體式反向風扇,都讓整體視覺呈現相當完整,即使是第一次組裝海景房的玩家,也能輕鬆打造出乾淨俐落且具有層次感的主機~
在實際體驗上,TG3 擁有充裕的內部空間、完善的背插式主機板支援,以及相當不錯的理線深度,安裝大型顯示卡與 360 mm 水冷散熱器都十分從容,搭配上約 1000 RPM 的風扇轉速,整體噪音控制相當安靜,實測散熱表現也足以應付高階硬體,證明這款平價海景房不僅有著亮眼的外觀,也兼具扎實的散熱與實用性!
當然,它仍有一些可以精進的地方,例如 ARGB HUB 擴充埠數偏少、側邊進氣口未配置更細密的防塵濾網,以及展示平台會壓縮部分顯示卡支撐架的使用位置,不過考量到它的售價,以及所提供的外觀設計、預裝風扇、背插支援與展示平台等特色,TG3 在目前同價位產品中仍具有相當高的競爭力~
如果你正在尋找一款價格親民、外型亮眼,又希望能兼顧展示收藏、公仔擺設與裝機樂趣的玻璃海景房機殼,那麼 MONTECH TG3 會是一款相當值得列入清單的選擇!但別忘了,還有另外一款曲線更圓滑的 TG3 Curved 在後面蓄勢待發,大家可以期待一下!
以上就是我對 【「硬體展示窗的優雅詮釋」
MONTECH 君主科技 TG3 玻璃海景房機殼開箱】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
