「主機板直接幫顯卡供電?PhantomLink 技術到底有多神奇」藍寶石 NITRO+ X870EA + RX 9070 XT 白色系北極組合開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 249 經驗: 1,477
發表於 2026-06-25 12:53
【前言】
「主機板直接幫顯卡供電?」第一次聽到這個概念時,我的腦海裡浮現了不少問號,如果有一天,顯卡不再需要插上那條又粗又硬的 12V-2×6 線材,而是像一張擴充卡一樣,直接插上去就通電,你覺得這是未來概念嗎?
顯示卡的功耗越來越高,供電線也越來越粗,不管是 8-pin 還是 12VHPWR 接頭,在理線和彎折上總是考驗著玩家的耐心與機殼的空間,尤其在講究通透感的全景機殼中,那條突兀的電源線往往是破壞純白美學的最後一根稻草!
但今天開箱的這套 藍寶石 NITRO+ X870EA 搭配 RX 9070 XT 北極版,帶來了真正意義上的「視覺解放」,透過 PhantomLink 技術,藍寶石將顯卡的供電任務直接交給了主機板,讓顯卡正面再也沒有任何線材的羈絆~
這次的 Polar Edition 更是滿足了白色外觀黨,究竟這套純白北極組合的顏值有多能打?PhantomLink 的插槽設計在安裝上穩不穩固?在捨棄傳統供電線後,這張 RX 9070 XT 的溫度與噪音控制是否依然保持 NITRO+ 的頂級水準?接下來,就跟著鏡頭一起來深度探索這套次世代的純白雙雄吧!
▲先來看主機板的部分,外盒上選用了大面積的雪白色調,點綴其中的是帶有金屬光澤的銀色幾何切線與左上角那一抹低調奢華的香檳金 SAPPHIRE 燙金字樣,整體視覺散發著一種冰冷且高雅的質感;右上角那個碩大的 「PhantomLink」 盾牌標誌,大方地宣示著它搭載了能夠改變機殼內生態的隱藏式供電黑科技!
▲把這張 NITRO+ X870EA 從靜電袋中輕輕捧出,架上測試台的那一刻,視覺上的衝擊力確實非常強烈!金屬裝甲表面採用了極其細緻的點陣式凹凸紋理與髮絲紋交錯處理,左側碩大的 NITRO+ 幾何面具圖騰低調地閃耀著金屬光澤;雖然藍寶石極其罕見地採用了大面積的白色 PCB 作為基底,但在記憶體插槽、周邊供電接頭以及核心的 CPU 扣具與保護蓋上,依然維持了原生的黑色料件
▲將視線移至主機板背面,映入眼簾的是幾乎覆蓋了整片 PCB 的全金屬強化背板!對於一張搭載旗艦 X870E 晶片組、未來必然要承載各式重裝硬體與巨型塔散的巨獸來說,這樣的設計不僅是視覺美學的延伸,更是物理結構上最安心的後盾~
▲藍寶石 NITRO+ X870EA 採用了預裝式的一體化 I/O 擋板,這裡沒有延續 PCB 的純白色調,而是選用了帶有金屬磨砂質感的深灰色作為底色;雖然在最左側提供了高階玩家最愛用的 Clear CMOS 與 UPDATE BIOS 實體按鍵,可是得要去翻閱說明書才能知道是在網孔那一排最旁邊的接口,這個小細節稍微可惜了點!不過整體給到了相當海量的接口非常不錯,尤其是那兩個 40Gbps 的 Type-C,是 X870E 晶片組不可或缺的頂級規格!
▲將鏡頭拉近,詩人細細品味這塊佔據主機板左上角龐大空間的 VRM 供電散熱模組!採用 16+2+1 相 90A 的供電規格,面對 250w 的旗艦處理器可以說是輕輕鬆鬆,散熱模組裡面沒有額外安裝風扇,不用擔心靜音體驗的問題,純靠這厚實的散熱片做被動散熱~
▲頂部印有 NITRO+ 字樣的銀白鋁擠散熱塊,不僅厚度極具份量,側面更向內切削出極深的溝槽!這種如同冰川峽谷般的結構,能大幅增加與機殼內部風流接觸的表面積,如果你是對運作溫度與噪音體驗錙銖必較的玩家,看到這種毫不妥協的龐大金屬熱容積,對於接下來的高負載燒機測試自然是先吃下了一顆定心丸,完全不需要擔心供電區域的廢熱堆積~
▲在右上角配備了兩位數的 Debug LED(Q-Code)除錯代碼燈,下方也給了 DRAM、CPU、GPU、BOOT 等相關指示燈,板載提供了開機、重開鍵,右上方的主要區塊提供了三個風扇與兩個 5V 3-Pin ARGB 接口,其餘散佈在下方周圍
▲順著記憶體插槽往下看,在主機板的右側邊緣,正是與其他主機板不同,PhantomLink 隱藏式供電的最大特點!運作邏輯是將原本應該插在顯示卡正面的電源線,改為插在主機板右側邊緣的這個專屬接口上,接著主機板再透過內部的專用線路,將電力引導至 PCIe 插槽後方的 PhantomLink 端子,最終輸送給顯示卡!
▲順著往下移,來到了主機板的右下角區域,原本該在 24-Pin 下方的 USB 3.0 與 Type-E 改到了這裡,與 SATA 接口相鄰在一起,有考量到顯卡的相容性問題,USB 19-Pin 是做成了側插的方式,而 Type-E 仍然直出,如果第二條 PCIe 插槽有其他更龐大的裝置可能會有所衝突!
▲在 CPU 插槽與第一組 PCIe x16 插槽之間,矗立著一塊宛如雪白堡壘般的巨型散熱塊,相信連 PCIe 5.0 M.2 SSD 看到都嚇到冒冷汗了吧!採用免工具快拆的優雅設計,左邊下方的滑動式卡扣輕輕一按即可卸下~
▲佔據主板下方的,是刻有「GLACIER SHIELD M.2」字樣的巨型銀色散熱裝甲,在上下兩側點綴了規律的圓點陣列,同樣也是採用免工具快拆的優雅設計,安裝 M.2 SSD 不需要動用到任何一根螺絲起子~
▲將厚實的冰川裝甲卸下後,可以看到整張主機板提供了四個 M.2 SSD 插槽,上方兩個在底部還配有導熱墊的是 PCIe 5.0 x4,不過第一條 M.2 與第一條 PCIe x16 插槽共用通道,如果有裝 SSD 的話會被拆分成 PCIe 5.0 x8,這算是 X870E 晶片組的小缺點吧,下方兩個則是 PCIe 4.0 x4,仍然有共用通道的問題,如果有裝第三條 SSD 的話,第二條 PCIe 4.0 x4 會被停用
▲這裡我把藍寶石主板官網上的方塊圖與說明書裡面的重點截圖出來給大家參考,如果你想發揮高階顯卡的完整 PCIe 5.0 x16 效能,那我會建議大家先將系統碟或高速 SSD 優先安裝在第二槽,或是下方的第三、第四插槽,來避開會與顯卡搶通道的第一槽,不過其實即便是當今最強的旗艦級顯示卡,在 PCIe 4.0 x16 的環境下也根本吃不滿頻寬,在實際遊戲測試中的幀數差異,通常不到 1%,完全可以視為測試誤差,純粹就是心裡面的強迫症會不會覺得彆扭罷了~
▲對於熱衷於親自動手組裝的玩家來說,照片中這層藍色導熱貼片,絕對是 PC DIY 界最經典的「翻車」熱點之一!在將裝甲滿懷期待地扣回主機板與 SSD 上方之前,請務必、千萬要記得把這層透明防護膜給撕下!否則,這塊重金打造的高階散熱裝甲,將會變成讓硬碟過熱降速的「無敵保溫罩」
▲將所有厚實的金屬散熱裝甲歸位,詩人再退一步,靜靜端詳架在測試台上的這張藍寶石 NITRO+ X870EA PhantomLink Polar Edition 的全貌,開始思考這張主板的定位在哪裡,為什麼藍寶石選擇了「全覆蓋背板 + 傳統前置接頭」,而不是做成「背插式」主機板?
背插式主機板的特點相信不用我再多說,就是將所有線材接口轉移到背面,但這也跟強化背板的設計互相衝突!或許是藍寶石覺得,旗艦級的主機板就是要有強化背板,對於這點做出了妥協,顯然在「視覺淨化」與「相容性」之間做出了一些取捨
畢竟在全景海景房機殼中,通常最破壞畫面、最難整理的線材,其實就是那根橫跨在半空中的顯示卡供電線,期望透過 PhantomLink 技術來解決這個最大的痛點,讓正面的視覺得到了最大的解放!同時也保留了最好的相容性,在選購機殼時並不需要特別留意是否相容於背插式主機板,大幅提高了市場泛用度
我跟大家一樣好奇:「既然都主打隱藏式供電了,怎麼不乾脆做成背插式主機板呢?」,詩人最直觀想到的是,這樣該如何確保背後的空間足夠讓 12VHPWR 彎折?但最後這樣折衷後的效果,似乎有點尷尬…
給人一種,可以相容於顯卡背插,那然後呢?定位是一張支援背插顯卡的主機板,但本身並不是背插式主機板,說起來有點繞口,但不免給人一種做半套的感覺!或許是先看過了華碩的 BTF 2.5 方案,才覺得藍寶石的做法卡在一半吧~
▲看著主機板上那組特製的 PhantomLink 供電插槽,相信不少人腦海中一定會浮現一個疑問:「既然它是特規,那如果我插上一般的顯示卡,物理上會不會卡件衝突?」答案是:不會!但專屬供電插槽孤零零地閒置在那邊,而顯卡正面還是無可避免地必須接上傳統的電源線,容易給人一種「暴殄天物」的可惜感
▲結束了主機板的探索,接下來就是這套北極生態圈的重頭戲:藍寶石 SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT PhantomLink Polar Edition 名字超長 XD
▲打開外盒後,映入眼簾的是顯示卡的強化背板!或許這時你還不清楚它的用途,等等就知道了~
▲隨附的配件是一個擴充槽型的顯示卡支撐架、5V 3-Pin ARGB 連接線以及 12VHPWR 的轉接線材,並且接口處採用了雙色設計,能夠一眼直觀的看得出來有沒有插好插緊!
▲環繞在三顆風扇周圍的大面積「金屬沖孔網」設計,成功打破了大面積純白可能帶來的單調與塑膠感,替整張顯卡堆疊出極為高雅的工業層次,而這些細密的網孔還能進一步輔助機殼內的氣流穿透,提升整體的散熱效率~
▲在側邊右下角則以極度內斂的灰色字體點綴著「designed by SAPPHIRE」
▲在平時透過玻璃側板最常直視的側面,採用了現代建築架構般的純白幾何交錯設計,大膽的骨架線條,在剛硬的科技產品中注入了一絲猶如詩篇般洗鍊的純粹感!左側俐落的「SAPPHIRE」立體字樣與右側的 NITRO+ 幾何面具之間,其實偷偷隱藏著一整條貫穿全卡的 ARGB 導光條,可以預期當系統點亮時,柔和的冰藍色光暈透過這些幾何光柵透射而出,絕對會是機殼內最迷人的極光!
▲擋板上配置了四組影像輸出介面,原廠非常貼心地為每一個接口都套上了專屬的淺藍色防塵蓋!提供了 HDMI 2.1b 與 DP 2.1a 各兩個;詩人在三槽的擋板中還有發現細節,採用了與頂部裝甲相呼應的幾何交錯鏤空設計~
▲揭開零線材的終極奧義:PHANTOM LINK 專屬端子,在金手指右側赫然出現了一組額外凸出的黑色供電端子,這就是整套隱藏供電系統的「接收端」,也是先前提及的 GC-HPWR 可拆卸式供電模組!
▲卸下出廠預先蓋上的黑色防塵保護套,左側五組較細密、帶有斷點的金屬接腳,是負責傳遞溝通訊號的資料通道,確保主機板與顯卡之間的供電協議、狀態監控能精準無誤地傳達;而右側那兩大塊面積極其寬闊、猶如金磚般的平整銅片,則是負責承載動輒數百瓦龐大電流的實體高速公路!你可能會擔心,在 12VHPWR 層出不窮的燒毀案例,改用這樣的供電方式,會更安全嗎?其實這項技術原型正是來自於伺服器與資料中心領域行之有年的 HPCE(High Power Card Edge) 連接標準,完全不用擔心~
▲你可能會說:那我買了這種隱藏供電的背插顯卡,以後換主機板不就整張廢了?不用擔心!它並不是焊死在 PCB 上的固定元件,而是一個可以獨立的快拆式載流模組,拔掉模組就搖身一變,是個擁有傳統電源接口、放諸四海皆準的標準旗艦顯卡
▲拆掉後會發現,實際上的供電金手指是做在 PCB 上並設計了內縮,在一般常規的使用情況下不用擔心會去接觸到,獨立的快拆式載流模組就像是一塊延長線來跟主機板連接
▲在不採用金手指供電的情況下,就需要將 12VHPWR 接在顯卡上,而藍寶石將接口巧妙地設置在顯卡尾部,甚至在鰭片上還鋪墊了一層海綿,避免線材直接觸碰到鰭片導致刮破或是溫度上升
▲還記得一開始的背板嗎?接好線材之後,喀啦一聲完美吸附上去的磁吸式全覆蓋純白上蓋,可以想像線材從後面順著走到機殼後方,一樣不會讓線材破壞了美感,在視覺上猶如北極冰原般,平整且純淨無瑕的白雪畫布~
▲大家可以仔細掃視這張顯卡的整個側面,沒錯,這裡沒有任何傳統的 8-Pin 或是 12VHPWR 電源接口凹槽!這正是我們前面花費許多篇幅探討的主機板「PhantomLink」隱藏式供電技術,在顯示卡端給出的搭配方案,因為供電已經完全交給了底部的 GC-HPWR 模組,顯卡的頂部終於得以從那根粗壯、難以理線且破壞畫面的電源線中徹底解放!
▲由於 BC1 裸測架實在沒辦法體現出這樣組合的特色,所以自費購買了 Corsair 的機殼來做搭配,當我們把這套 SAPPHIRE NITRO+ 北極版雙雄,正式裝入白色機殼後,「PhantomLink 隱藏式供電」這套組合拳,迎來了它最具象化的時刻~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
處理器:AMD Ryzen 9 9950X3D2
主機板:NITRO+ X870EA PhantomLink Polar Edition
顯示卡:NITRO+ RX 9070 XT PhantomLink Polar Edition
散熱膏:Arctic MX-7
散熱器:Arctic Freezer 36 A-RGB WHITE
機殼:CORSAIR FRAME 4000X RS WHITE
記憶體:影馳 GALAXY HOF Pro DDR5 7000 MHz
電源供應器:MONTECH 君主 TITAN PLA 1200W
▲順便使用了前陣子所申請的海韻原廠壓紋理線梳,整體的效果還算不錯,但詩人手藝不是太好,還是沒辦法做到那麼整齊劃一
▲不得不說,藍寶石這樣的設計,從正面看過去,沒有突兀的黑色供電凹槽,沒有生硬彎折的 16-pin 電源線,更沒有垂掛在半空中的線材噩夢,PhantomLink 隱藏式供電技術在此刻完成了它最優雅的魔法~
▲開機點亮之後,先來簡單聊聊藍寶石主機板 NITRO+ X870EA PhantomLink Polar Edition 在 BIOS 中的介面,沒有特別分成簡易模式與進階模式,整體介面看起來還算蠻直覺的,不過在操作上的部份,設計成更適合用滑鼠來控制!
▲在風扇控制的部分,預設的曲線很線性,那如果在性能配置的部分選擇了靜音模式的話,這裡的風扇控制曲線也會跟著切換到靜音模式,當然也可以隨時再進來改成用戶自定義的方式~
▲詩人還蠻喜歡他們在狀態列表上的呈現方式,也去下載了新的 BIOS 來感受一下升級流程,非常的直覺好用;整體而言在 AMD 這邊真的不需要特別去調整什麼東西,對我來說就是開啟 PBO 跟 EXPO,關掉 AVX512 以及風扇曲線拉一拉而已,在這裡就簡單帶過~
▲比較可惜的一點是,詩人沒有在 BIOS 中找到可以把 Q-CODE 數位顯示代碼給調整成 CPU 溫度的功能,只能讓它常規顯示在 9E,這點小小可惜一些~
▲顯示卡的部分相信 RX 9070 XT 的性能已經不必多說,2K 解析度下完美流暢,4K 之下玩 3A 大作也是舒舒服服,我覺得大家應該會更在意他的噪音以及溫度表現!
▲首先我們先來經典的甜甜圈燒機,使用 FurMark 2 進行測試半小時,在滿載功耗 330w 的情況下,核心溫度只有 51°C,顯示記憶體 64°C,熱點為 70°C,整體溫度表現相當優秀,但風扇的轉速在不調整的情況下,預設跑到了 70%,在聽感上比較明顯!
▲老實說這樣的溫度表現實在是難以置信,於是詩人又再次使用了 3DMark Steel Nomad 壓力測試來做驗證,將風扇固定在 70% 時,溫度表現依然優秀,更可以從曲線來看到它的穩定性!
▲在預設不調整的狀態下,進行 FurMark 2 燒機測試時,半小時後的顯卡風扇是來到了 70%,為了更直觀的讓大家感受它的噪音,我將機殼風扇與散熱器風扇調整為停轉,在顯示卡 70% 時的噪音表現為 47.6 分貝,老實說並不算太安靜
▲而我也統整出了從 30% 開始一路到滿速時的噪音表現,詩人日常都將顯卡風扇控制在 50%,於是很好奇 50% - 70% 這區間的情況,於是再加入了 55% 與 65% 的噪音表現,整體而言轉速甜蜜點我會抓在 60%,約 2700 RPM 左右
▲在看完了剛剛烤機測試下那不講武德的低溫後,代表我們能夠嘗試將風扇轉速降低來獲得更好的靜音體驗!於是詩人把顯卡風扇降低至 50% 進行《黑神話:悟空》遊戲實測,在同樣穩定吃滿近 330w 的全力輸出狀態下,核心溫度僅微幅上升到 55°C 而已,熱點與顯存溫度也只有 72°C 左右,表現依然優秀!
▲左手拿著高幀數的絲滑流暢,右手握著冷靜的低溫核心,此時耳畔傳來的不是過往旗艦卡滿載時那種讓人煩躁的風切咆哮,而是猶如北極落雪般的安詳寂靜!這台零線材的純白聖殿,就是我們對 PC DIY 執念的終極答案~
「總結」
藍寶石這次新推出的 PhantomLink 無線顯示卡系統,採用了主機板上的 GC-HPWR 供電接口來取代供電線材,讓顯示卡供電線材不必再外露於正面,能讓整體看起來更簡潔美觀,更具備 12V-2x6 / GC-HPWR 雙供電模式,並不是非得要特殊主機板才能使用!
NITRO+ X870EA PhantomLink Polar Edition 主機板及 NITRO+ RX 9070 XT PhantomLink Polar Edition 顯示卡,這樣非主流的選擇正試圖想改變目前的生態,兩者均具備白色外觀、支援全新 PhantomLink 功能,適合對於追求外觀一致性以及穩定性的玩家們~
主機板採用 AMD X870E 的晶片組,具備了 16+2+1 相 90A DrMOS 的豪華供電設計,要帶當今旗艦 9950X3D2 絕對沒問題,支援了 4 組 M.2 SSD 配置,背後給了 2 組 USB4 的接口,就連前置的 Type-C 接口也有 30W 的 PD 快充功能,提供了 5G LAN 孔以及 Wi-Fi 7 無線網路,另外也具備 Debug 與 Q-CODE 數位指示燈,還有實體的開機、重開鍵,在左側 I/O 護罩上有燈光效果,可透過專屬的 TRIXX-M 軟體控制,整體來說規格與堆料相當優秀~
回過頭來細品這張 NITRO+ X870EA 主機板,詩人認為它在設計上更像是一位「穩中求進的開拓者」,在白化視覺上,藍寶石沒有選擇將所有插槽全盤白化,而是以「雪白 PCB 搭配銀白裝甲」為基底,保留部分黑色原生插槽,更符合真實世界中所看見的北極,反而呈現出一種黑白分明的對比層次;其次在生態佈局上,它並未激進地走向「全機背插」,而是選擇優先消滅機殼內最棘手、最影響美觀的顯卡電源線,這種保留主板正面接線與全金屬背板剛性的作法,最大程度確保了市面上海景房機殼的泛用性,屬於是一種先求有再求好的概念,雖然它並非極致的無線化,卻是用最務實的步伐,帶領玩家無痛跨入隱藏供電的次世代大門!
至於這張 NITRO+ RX 9070 XT 北極版,在 330W 滿載情況下,能把核心穩定壓制在 60°C 以內的超強壓制力,並且核心與熱點之間的差異也不會超過 20°C,這張卡在散熱、靜音與視覺的表現上,真的不愧是旗艦卡!但真要說的話,詩人會更希望將這項 PhantomLink 背插技術給套用在次一級的 PURE 或 PULSE,因為這張 NITRO+ 氮動本身就有隱藏顯卡接口的設計,再套用上背插接口其實差別不大,甚至有點畫蛇添足的感覺
有研究過 AMD RX 9070 XT 系列的顯示卡應該會知道,核心的溫度通常不是主要在看的重點,最關心的反而是熱點溫度!基於 RDNA 4 架構打造的 9070 XT 是採用台積電 4 奈米製程打造的,熱密度非常高,所以風扇轉速並不是像 N 卡那樣是跟著核心溫度走,而是跟著熱點溫度的基準來對應風扇轉速;除了看熱點溫度之外,也會考量到熱點溫度與核心溫度之間的溫差,通常在 30°C 內算是合理區間,但能控制到 20°C 內真的很強,這代表藍寶石的散熱器底座貼合度與導熱介質做到了非常高的水準,可以很快速地就把局部堆積的廢熱給無情地抽走了!
說完了用料、溫度、外觀、便利性等優點之後,往往決定是否入手的是價格,如果分開來買需要花費到 57K,但板卡這樣在設計上本身就是個搭配來說,肯定也會有個合購優惠價,不然說不過去嘛!在官網上的組合價為 44K,老實說還挺誘人的,尤其是看到跟黑色的相比只差了 500 塊而已,那白色款真的看起來香多了~
整體來說,這套「北極純白組合」注定不屬於唯性價比至上的跑分信徒,它的初期建置門檻不低,龐大的三槽身軀也考驗著機殼的相容性,但如果你跟我一樣,如果覺得機殼裡那條剪不斷理還亂的顯卡線材真的是受夠了!極度偏執於想要在桌面上立起一座猶如冰川般純淨、冷冽且極度靜謐的運算聖殿,那麼當你把顯卡直直地嵌入主機板、看著全艙白雪風扇亮起微光的那一秒,你為它多付出的每一分溢價,都將化為一場無聲的視覺救贖~
以上就是我對
【「主機板直接幫顯卡供電?PhantomLink 技術到底有多神奇」
藍寶石 NITRO+ X870EA + RX 9070 XT 純白北極組合開箱】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
