「金牌認證下的極致穩壓,守護旗艦零件的最後防線!」全漢 FSP MEGA GM 1000W 電源開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 246 經驗: 1,430
發表於 2026-05-31 17:59
【前言】
對於追求長期穩定與升級空間的玩家來說,挑選電源供應器時最聰明的策略往往不是「現在夠用就好」,而是「一步到位」!隨著硬體效能不斷推向極限,顯示卡的瞬時功耗也越來越難以捉摸,與其在未來升級時才後悔瓦數不足,不如在一開始就選擇一個能支撐未來五年、甚至十年硬體變革的動力核心!
全漢 FSP 這次推出的 MEGA GM 1000W,正是為了構築這道「守護防線」而生!繼承了先前 MEGA TI 系列在旗艦市場建立的良好口碑與頂尖技術,這款金牌認證的 MEGA GM 展現出了極其沈穩的職人本色,它不追求花俏的數位面板或溢價嚴重的品牌燈效,而是將每一分預算都精準地投在玩家最需要的「供電硬實力」之上!
最讓人安心的是它那純正的 Made In Taiwan (MIT) 血統,在確保頂尖工藝的同時,還提供了工業級的三防漆保護,讓內部零件即便在台灣潮濕的環境下,依然能維持極致的穩壓表現,這正是守護旗艦零件最需要的長效防護~
這顆電源不僅完美支援最新的 ATX 3.1 與 PCIe 5.1 規範,更通過了 Cybenetics Lambda A++ 靜音認證,確保在強大輸出之餘還能保持如深海般的寂靜,對於不願在供電品質上妥協的硬核玩家來說,MEGA GM 1000W 就是那道能讓你安心把預算花在顯示卡上,同時又無後顧之憂的最後防線!
▲拿起 FSP MEGA GM 1000W 的外盒,最先感受到的不只是它的重量,而是那佈滿包裝、令人安心的技術指標!這不只是一張張貼紙,而是全漢對極致穩壓的具體承諾,從那個象徵本土工藝驕傲的 MIT 圓標,到業界最高標的 Cybenetics Lambda A++ 靜音認證,每一處細節都在告訴玩家:這道守護防線,是經過科學與時間雙重驗證的實力派!
▲外盒右下角那個醒目的「台灣製造」圓標,不僅代表了產地,更是頂尖工藝與品質保證的代名詞!對於台灣玩家來說,MIT 除了情感上的支持,更代表了這顆電源最懂本地潮濕悶熱的氣候環境;還可以看到專屬的 Cybenetics ATX 3.1 PASS 藍色標章,相較於一般的自我宣告,這代表 MEGA GM 1000W 通過了更為嚴苛、精密且公正的第三方實驗室測試,確保其動態負載與電氣表現完全符合旗艦平台的嚴苛要求!
▲經典 80 PLUS GOLD 金牌認證,這是玩家們最熟悉的轉換效率標竿,是電源內部用料紮實的初步證明,但相較於傳統標示,Cybenetics 提供了更為嚴苛且現代化的測試標準,獲得 GOLD 認證代表它在各種負載曲線與電壓環境下,都能維持極高且穩定的轉換效能,符合現今高階硬體多變的供電需求,而且也獲得噪音評測 A++ 的級別,代表這顆電源具備極其優異的噪音抑制能力,即使是 1000W 的大功率輸出,運作時的噪音表現依然能維持在極低分貝,完美契合職人玩家對於靜音的追求!
▲除了高轉換效率能夠極小化廢熱與電能損耗之外,內部更採用了 105°C 日系電解電容,相較於一般電容,日系電容具備更好的耐用性與穩定性,是維持極致穩壓表現的基石,除了常見的OCP、OVP、SCP、OPP、UVP、OTP 的六大保護之外,全漢還加碼了 SIP 突波與湧浪電流保護與 NLP 空載運作保護!
▲多出這兩項保護功能,詩人覺得有需要再多一點說明,這在一般電源中較少被強調,卻是應對台灣常見的突波問題與確保系統空載穩定性的重要細節!或許你會好奇,為什麼空載運作(No Load Operation)不簡稱為 NLO?事實上,這裡的 NLP 縮寫更強調的是 Protection(保護),全漢將其與 OCP、OVP 等工業級安全規範並列,正是為了強調這顆電源在完全沒有負載的極端狀況下,依然具備自我保護與維持電壓穩定的硬實力
▲從表中可以看到,這顆電源將 1000W 的總功率完全分配給了 +12V,這意味著不論是吃電怪獸級的旗艦顯卡,還是多核心的頂級處理器,都能在同一條強大的動力軌道上獲得最充足的電流供應,這正是應對瞬時功耗(Power Excursion)最強而有力的後盾!雖然現在是 +12V 的天下,但 MEGA GM 依然保留了各 20A、總計 120W 的輸出能力,這對於掛載大量 SATA 硬碟或複雜 RGB 燈效系統的玩家來說,確保了周邊設備的穩定運作!
▲外盒側面清楚展示了 FSP MEGA GM 1000W 的線材配置,這正是決定裝機爽度與理線上限的關鍵!對於這類高階電源,玩家最怕的就是線材給得吝嗇,但全漢顯然在 1000W 這個級別給得很滿!而後續我們再來看實際線材的種類~
▲在硬核的電源認證旁邊,出現了綠色的 FSC 標章,代表的是全漢在企業社會責任與環保意識上的投入,到這個標章,代表這顆電源供應器的「外包裝紙盒」,其紙漿來源並非來自非法砍伐的原始林,而是來自受嚴格控管、永續經營的森林,這意味著每砍一棵樹,林場就會補種回一棵甚至更多,確保生態系統的平衡~
▲打開外盒後,這幅畫面完美印證了剛才那個 FSC 認證與「環保戰略」並非口號,而是貫徹到底的開箱體驗,捨棄了常見的 EPE 珍珠棉或塑膠緩衝材,全漢採用了可回收的高密度紙漿模塑來固定電源本體,右側蓋板上醒目的「Love Our Earth」標語,與我們先前看到的 FSC 標章呼應,展現出減少碳足跡的企業決心~
▲雖然全漢在結構包材上極力去塑化,但電源本體依然套上了一層塑膠袋,這其實是出於對硬體防護的最終妥協!環保紙漿模塑包材,雖然環保且防震,但其表面多少會產生微細的紙粉或纖維碎屑。電源供應器擁有大面積的散熱格柵,如果沒有這層塑膠袋,碎屑很容易掉入電源內部的電感或電容之間,對於在出廠第一時間保持內部絕對潔淨是必要的!
▲對於注重理線美感的職人來說,這些細節才是最能體現廠商貼心程度的地方!相比一次性的尼龍紮帶,魔鬼氈可以重複使用,對於後續升級硬體或調整走線非常友善,這也再次呼應了全漢在這次包裝中強調的環保永續精神;附贈的固定螺絲也不同於一般螺絲而是手轉螺絲;而那一大疊透明理線梳配合著 MEGA GM 原廠標榜的壓紋模組線,線材像排隊一樣整齊劃一,解決了壓紋線容易散開的痛點,讓裝機質感直接提升一個檔次!
▲魔鬼藏在細節裡!一般的家用電源供應器通常只配備 10A 的線材,但 FSP MEGA GM 1000W 隨附的是規格更高的 13A / 125V 線材;在包裝盒上看到那這麼多華麗的認證後,這條沈甸甸的 13A 電源線才是最務實的承諾,它確保了在 1000W 滿載輸出的極端情況下,電力傳輸的第一站依然能穩若磐石,這不僅僅是一條線,更是確保你旗艦硬體不被燒毀的物理防護!
▲如果說內部的紙漿包材是全漢對大地的溫柔,那這個黑色的 FSP 線材收納包就是對現實的妥協,它雖然不夠「綠」,但卻極其實用,比起用完即丟的塑膠袋,這個能伴隨你十年的耐用布包,或許是透過延長物品壽命來實踐另一種層面的環保!至少,它讓那些沒上機的壓紋線有了一個體面的家,而不是成為抽屜深處的電子垃圾~
▲很多人開箱只看電源瓦數,但真正的裝機玩家看的是線材!全漢這套壓紋線的出現,基本上宣告了入門級模組線與高階定製線的界線開始模糊,它賦予了玩家一種不必妥協的手感,既有原廠線的安全規範與保障,又有客製化線材的美感與柔軟,這正是職人眼中,一顆旗艦電源該有的體面~
▲這條 24-pin 線材基本上定義了整台電腦的理線基調,全漢選擇用最純粹的壓紋線直入接頭,而不使用多餘的裝飾,這是一種對自家線材柔軟度的絕對自信!對於追求完美走線的玩家來說,這條線就像是優質的布料,怎麼擺弄都顯得優雅,搭配上透明理線梳穿插其中,那種整齊感是傳統包網線永遠無法企及的!
▲在 1000W 這種旗艦等級的電源中,線材的數量與連接方式直接決定了系統的高壓穩定性,每一組 VGA 線材末端都只有一個 6+2 pin 接頭,而非傳統常見的一分二設計,對於像 AMD 系列或是的 30 系列的高階顯卡來說,這種「獨立線材」能確保每一路電流都不必與其他接頭分攤帶寬,徹底消除因單一線材負載過重而導致線材發熱、熔毀的風險!
▲CPU 供電線採用靈活分開的 4+4 PIN 結構,確保了極佳的向下相容性,不論是需要 8-PIN 的中高階主機板,還是只需要 4-PIN 的入門平台,都能完美契合,不會有插不進去或線材閒置太突兀的問題~
▲如果說 24-pin 是主脈,那這條 12V-2x6 就是為戰鬥而生的利刃!H++ 接頭縮短了負責訊號溝通的 4-pin 偵測針腳,期望透過這項聰明設計,如果玩家沒有將接頭「完全插緊」,偵測針腳就無法感應,電源會限制或不輸出電力,有效杜絕因插不緊而產生的阻抗過高與燒毀問題,給了玩家最實質的安心感,這條線的存在,讓你的高階顯卡終於能找到最門當戶對的供電搭檔!
▲職人的優雅,往往藏在那些不被看見的地方,全漢 MEGA GM 1000W 不僅在核心動力上給滿,連周邊擴充線材都維持了高品質的壓紋工藝!Molex 大 4-pin 接口在現代裝機中雖然少見,但還是有保留著;在 SATA 線材部分,全漢採用了刺破型與成型式並行的設計,得益於壓紋線極其平整且柔軟的特性,多條 SATA 線材重疊後的體積依然很小~
▲如果你把壓紋線材放大來看,你會發現全漢在做的不僅僅是一顆電源,而是在經營一種裝機的「手感」,甚至在 16-Pin 線材上細細的四條訊號線也沒有忽略,這種壓紋線材摸起來有一種類似絲綢與皮革之間的獨特觸感!當你親手梳理這些線材時,你會感受到這份 MIT 的品質不僅存在於內部的電容與變壓器,更展現在這每一吋與玩家指尖接觸的細節裡~
▲本體最吸睛的莫過於那塊厚實的銀色風扇護網。不同於傳統電源廉價的細鐵絲網,MEGA 系列採用了帶有幾何切割感的斜紋格柵設計,銀色的噴砂質感與黑化處理的機身形成了強烈的視覺對比,右下角精緻的 MEGA 陰刻字樣,低調地宣告其旗艦系列的血統!職人的品味,往往就體現在這種「連散熱孔都要很帥」的堅持上~
▲全漢 MEGA GM 1000W 用這 15cm 的精悍身軀,打破了「大瓦數一定是大體積」的迷思!同樣是 MEGA 系列的家族,能夠從 MEGA TI 的 18 公分再往下縮小到 15 公分,能在有限的空間內塞進無限的守護動能,這正是這道防線最迷人的地方~
▲如果說銀色斜格柵是它的門面,那這一側就是它與外界電力溝通、體現「智慧防護」的實戰陣地!一個好的電源,應該給玩家選擇權,全漢保留了實體 Eco 開關,讓玩家能根據自己的工作環境來自由切換冷卻策略,這種主動權配合後方通透的散熱孔位,再次呼應了極致穩壓與守護防線的主題,它不僅能輸出強大動力,還能冷靜、安靜地處理每一分熱能~
▲側面採用了簡約而不失高級感的絲印設計,醒目的天藍色 FSP Logo 與銀白色的 MEGA 字樣相互輝映,這種配色不僅打破了純黑機身的單調,更帶出一種科技感與清爽感,外殼的細緻噴砂烤漆,這種工藝不僅賦予了金屬表面霧面、不反光的沉穩質感,更具備優異的抗指紋能力~
▲右上角最顯眼的莫過於那個帶有 4-pin 訊號孔的 12V-2x6 接口,這不僅是 ATX 3.1 規範的象徵,更代表這顆電源內部針對新世代顯卡的高瞬時功耗做了電路強化,能一線直入提供最高 600W 的穩定動能!可以看到面板上也提供了多組 8-pin 接口,這確保了即便你不使用 12V-2x6,依然能透過傳統 PCIe 線材來支援三 8-pin 的高階顯卡,同時應對旗艦主機板的雙 8-pin CPU 供電需求!
▲在電源本體的規格表下方的條碼與 S/N 序號,是玩家日後保固唯一的身分證,提醒一下大家在裝機前記得拍照或確認序號(外盒上也有),這是全漢提供十年保固的對應憑證,並且在前兩年具有快速換新服務(需提供產品本體與完整線材)
▲透過型號上的「MEGA-1000GM」我們可以來查詢一下,不僅看皮囊,更要查底細!全漢 MEGA GM 1000W 敢把所有的認證標章印得這麼大,背後就是有這份官方驗證證書在撐腰,從外盒的環保美學,到本體的 H++ 接頭工藝,再到這份標檢局的證書,所有的拼圖都已完整,經過層層關卡驗證、準備好要守護你旗艦硬體的終極防線~
Cybenetics 的官方報告中可以看到電源內部的用料清單之外,從表中可以看到,在負載 500W 之前,風扇均為停轉,噪音值低於 6.0 dB(A),而且全程壓降僅有 0.072V,變動率遠低於業界標準!這種極其平穩的電壓輸出,就是我們標題所說的「極致穩壓」,能給予 CPU 與顯卡最純淨的保護~
▲真正的強大,在於對細節的絕對控制!透過 Cybenetics 的漣漪測試數據,我們可以看到 MEGA GM 1000W 將雜訊控制在極低的範圍內,這種純淨的電力供應,對於動輒數萬元的旗艦顯卡來說,就像是最高等級的過濾飲水,確保硬體能長久、穩定地運作~
▲萬事俱備,只欠鎖螺絲!外在堅固守護,內在溫柔理線;下一秒,它將隱身於機殼的電源艙內,化身為這台性能野獸最沈穩的後盾!所有的細節我們都已看透,從那道銀色的冷峻斜格柵,到每一吋充滿手感的壓紋線,全漢用這顆 MIT 台灣製造 的結晶告訴我們,1000W 的旗艦不一定要張揚,但必須絕對可靠~
我想電源的開箱不能空有的簡單的照片而已,雖說沒有那個專業能夠上儀器來加以檢測,但至少實際安裝是有必要的!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
電源供應器:FSP 全漢 MEGA GM 100W
機殼:Antec P30 Air
散熱器:VK 瓦爾基里 R125L 黑色
處理器:AMD Ryzen 7 7700
主機板:ROG CROSSHAIR X870E HERO
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:Origin Code Vortex DDR5 24GB x2
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
▲裝機不只是把東西塞進去,更是一場關於順序的博弈!提醒大家,「美學是需要預謀的!」趁著空間還寬裕,讓這些壓紋線先穿上理線梳對齊排好,等到進入機殼那個寸土寸金的環境時,你才會慶幸自己現在多做了這道手續,安裝理線梳不算是太困難,主要是耐心問題~
▲對於有強迫症狀的人來說,理線梳會讓整個視覺效果更好!你看那梳理整齊的壓紋線,就像是古代將軍麾下嚴陣以待的精銳,每一根都有其定位~
▲通常機殼頂部與主機板散熱片之間的距離都比較狹窄,在這種情況下,理線梳會增加線材的「硬度」與「厚度」,反而讓線材在做 U 型轉彎時變得生硬,CPU 線材位於機殼最深處且最上方,通常會被大型塔散或頂部水冷、風扇遮擋,如果為了裝理線梳而導致線材擠壓到風扇,或是讓接頭承受不必要的應力,那可能裝了反而更糟,這部分就自己再評估一下~
▲對於 MB 24-Pin 絕對是整台主機理線美學的「門面」所在!它不僅承載了主機板最基礎的電力需求,更是壓紋線與理線梳結合後,最能展現職人細膩度的地方,在透明理線梳的約束下,呈現出極其完美的平行排列,每一根線材的紋理在燈光下都清晰可見,這種「排笛式」的佈局徹底告別了傳統 24-Pin 線材常見的扭轉與交疊,賦予了主機板右側空間一種強烈的工業美感~
▲這不僅是一次通電,更是一場關於「安心感」的視覺傳達,全漢這套線材讓最令玩家頭痛的 12V-2x6 變成了機殼內最美的一道風景,當你看到理線梳將這幾根精銳電力線梳理得如此整齊、弧度如此自然時,你就會知道,全漢當初在線材工藝上的堅持,在這一刻都得到了最完美的回報,這才是旗艦電源該有的風範~
▲如果你也正在為手中的 RTX 40/50 系列旗艦卡尋找最可靠的伴侶,那麼 FSP MEGA GM 1000W 已經給出了答案!它不僅僅是電腦裡那個隱身的供電箱,更是你每一場遊戲大戰、每一段高壓渲染背後最沈穩的守護者,已經準備好陪你戰到下一個十年!
「總結」
在了解完這顆電源的硬核實力後,最讓玩家關心的莫過於它的定價策略,全漢將旗艦級的用料與技術,以極具競爭力的價格切入市場,目前三種主流瓦數的報價分別為:MEGA GM 850W $4,980 適合主流旗艦電競主機,提供最穩定的金牌動力、MEGA GM 1000W $5,980 針對高瓦數需求玩家,是守護 RTX 5080/5090 等級顯卡的首選瓦數、MEGA GM 1200W $6,980 為極限超頻或多硬體創作者主機預留最充足的供電餘裕~
在當前 ATX 3.1 電源市場中,全漢 MEGA GM 1000W 不僅僅是一顆通過雙金牌認證的電源,它更是「旗艦技術下放」的完美典範!它成功地在頂級 MEGA TI 系列與主流市場之間取得了精準平衡,為追求「一步到位」的玩家提供了一個具備台灣製造 (MIT) 榮譽與硬實力的選擇~
超越規範的電力精準度!搭載獨家 MTLC(微容差負載控制)技術,將電壓波動穩定在極致的 ±1% 範圍內,遠優於官方規範,能有效抑制旗艦 CPU 與 GPU 在瞬間抽電時產生的延遲,延長精密零件的使用壽命~
專為海島氣候打造的物理防禦!不同於一般市售產品,其內部 PCB 導入了工業級三防漆塗層,在相對濕度 95% 的極端環境下仍能防潮、防塵、防鏽,這對於住在台灣的玩家來說,是支撐「十年保固」最務實的物理保障~
極致靜音與低負載零噪!獲得 Cybenetics Lambda A++ 國際最高靜音認證,運作噪音低於 15 dBA,搭配實體 ECO 溫控開關,在負載 50% 以下風扇完全停轉,確保在文書或影音體驗時享有絕對的寂靜~
不妥協的模組化美學!全線採用柔軟的高質感壓紋線,並貼心附贈大量透明理線梳,解決了千瓦電源線材僵硬的痛點,讓玩家能在 150mm 的短機身空間內,輕易勾勒出媲美客製化線材的展示級走線~
這不僅是一顆電源,更是全漢對電力品質與使用者體驗的最終背書!當您為手中的旗艦級顯卡尋找避風港時,這道兼具科學數據與職人工藝的電力防線,就是最讓玩家無後顧之憂的選擇!
以上就是我對
【「金牌認證下的極致穩壓,守護旗艦零件的最後防線!」
全漢 FSP MEGA GM 1000W 電源開箱】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
