【開箱】IP54無線三模多工鍵盤 | CHERRY XTRFY K37 RGB WIRELESS
發文: 230 經驗: 1,383
發表於 2026-04-24 20:39
近代越來越多上班族使用電腦的頻率大幅增加,也因此有些人會購買一把機械式鍵盤來當辦公用鍵盤,主要原因莫過於傳統薄膜鍵盤擁有更好的手感,另外就是酷炫的RGB燈能讓辦公環境多一點色彩,不過在大部分的人有預算限制下,可選擇的雖然很多,但因為成本考量,因此大多數鍵盤在聲音表現上可能無法做到高階鍵盤那樣安靜跟乾淨;
而CHERRY則推出了一款相當有趣的產品,雖然是採用薄膜的鍵盤,不過藉由加高按鍵底部的殼體高度來製造出類似一般機械軸的觸發行程高度,並且在聲音表現上也比一般機械軸安靜更多,外加擁有IP54等級的防塵防水效果,讓這把鍵盤能夠成為一把辦公與輕度遊戲都相當適用的無線三模鍵盤,本次筆者也收到要來開箱跟介紹,而這把鍵盤的型號為:CHERRY XTRFY K37 RGB WIRELESS。
===== 開箱 =====
本次筆者收到黑白兩色各一把,基本上規格全部相同,因此下面圖片會兩種顏色交錯展示來讓玩家觀看;先從包裝盒開始看起,正面會印上兩種顏色鍵盤合併的形象圖,左上角有經典紅色的K37型號字樣以及Compact Full-Size緊湊全尺寸的標語;另一個這把鍵盤的特色就是擁有IP54的防塵防水能力,因此在包裝盒正面右上角也有特別放上圖標。
背面有多種語言的特色以及對應設計的圖案來說明,下方筆者也列出來給讀者參考:
  1. 支援藍牙、2.4G以及有線三種模式,1000回報率,連線穩定,遊戲與日常皆適合使用
  2. 多模式RGB燈效,支援多種背光模式與底部導光,打造科技氛圍,實用又不過度張揚
  3. IP54防塵防水,日常使用更安心
  4. 仿線性機械軸手感,輕盈按壓觸發,按鍵滑順安靜,打字體驗自然輕鬆
除了正面會貼上盒裝內鍵盤顏色之外,側邊的產品保固序號貼紙上方也會標註鍵盤的顏色。玩家入手時可從標籤來區分顏色。
盒裝內包含了K37鍵盤本體並且用印有CHERRY XTRFY LOGO的紙材包裝著、Type-A to Type-C傳輸線、2.4H無線接收器(收納在鍵盤背面)以及多種語言的操作說明書。
===== 配件 =====
配件首先是傳輸線,線材本身採用橡膠材質,並且顏色與鍵盤有對應到;而傳輸線除了當作鍵盤充電之外,也能當作有線模式,玩家可以邊充電邊使用,確定充飽電再切換成無線連接。
接收器為Type-A插頭設計,並且鍵盤背面有設計收納槽,稍後會介紹;接收器本身走2.4G無線連接,回報率為1000Hz。
===== CHERRY XTRFY K37 RGB WIRELESS =====
接著來到鍵盤本體,同樣先附上鍵盤的相關規格給讀者參考:
尺寸(長x寬x高):369 x 125 x 36 mm
鍵盤布局:緊湊98鍵配列
顏色:潛行黑、衝浪白
連接方式: 2.4G無線、藍牙、USB-C有線
回報率:最高1000 Hz
電池容量:1500 mAh
續航力:300小時
鍵帽:ABS
鍵盤燈效:有
按鍵衝突:10鍵
鍵盤技術:Membrane薄膜技術
指示燈:Caps Lock/Number Lock/Mode
系統支援:Windows XP/Mac OSX 10.1+
保固:2年
K37為98鍵緊湊型布局的鍵盤,將原本有6個功能鍵縮減成4個並放在鍵盤右上角,接著也將方向鍵往左內縮,與100%布局鍵盤相比節省了大約15%的空間,對於辦公來說能增加滑鼠的移動範圍。
鍵盤背面底殼採用半透明設計,並且開啟燈光下周圍會微微透光,非常好看;另外在4個角落分別有長條狀止滑墊,確保鍵盤在使用時不會輕易的位移。
鍵盤底殼周圍與上蓋有一個段落的內收,方便使用者手指能扣住底殼來調整鍵盤的擺放位置;另外很特別的是,這把鍵盤本身除了擁有IP54的防塵防水能力之外,在鍵盤底殼下方有挖兩個小孔洞,主要就是防止使用者不小心打翻液體到鍵盤裡面後,可以快速從下方的兩個小孔洞先進行初步的排水,避免液體積水在鍵盤裡面導致損壞。
在鍵盤的背面角落區域有額外設計一個可以收納2.4G無線接收器的收納槽,如果玩家有攜帶外出或公司居家移動的需求,就不用怕無線接收器沒地方收導致容易遺失的狀況發生。
腳架部分有給一個段落可以調整,打開後腳架也有附上止滑墊來防止鍵盤在激烈操作時發生滑動。
在鍵盤前端中間分別有設計Type-C充電口與鍵盤電源指示燈,旁邊則有鍵盤連線模式的實體切換鍵,中間O表示關機與有線模式,右側WiFi圖案為2.4G無線,左側則是藍牙模式。
而由於鍵盤右上角原先給指示燈的區域塞入了功能按鍵,因此CHERRY將指示燈設計在右下角,分別有Caps Lock、Number Lock以及Mode;模式指示燈在綠色為有線模式,藍牙會變成藍色,2.4G無線則是白色。
在鍵盤組合按鍵設計上,K37同樣提供多種功能讓使用者可以操作,並且其對應功能都有印在鍵帽上,玩家可透過fn+各按鍵來實現多種功能;另外在數字列的前三個分別是藍牙模式連線設備切換,K37最多可以連線3個裝置,並且僅需要使用fn組合鍵即可快速切換,相當方便。
既然K37定位更多在辦公或日常使用的環境,那麼同時支援Windows系統以及MacOS也是基本的設計,因此在鍵盤上部分按鍵也有特別印上兩種系統下的按鍵功能讓使用者可以參考運用。
至於鍵盤的系統切換同樣採用組合鍵設計,只要將Fn+Enter即可快速切換,相當方便快速。
鍵帽部分,K37採用ABS材質,表面有些許的磨砂咬花處理,可以增加按壓鍵帽的穩定度,並且也會比光滑表面的更耐用一些;另外如果是台灣的版本也維持CHERRY的傳統有注音符號,讓不會盲打的使用者不需要額外花時間習慣。
而按鍵部分,K37並非採用機械軸,而是選擇使用Membrane薄膜技術,並且RGB燈採用整片發光板的設計;而薄膜鍵盤的一個優點就是他的按鍵聲音本身就會比機械軸還要安靜,對於一些怕吵的辦公室來說會更加適合;另外K37也支援10鍵無衝突設計,讓這把鍵盤也能勝任輕度遊戲的任務。
而傳統的薄膜鍵盤的缺點就是觸發形成短,在長時間使用下對於手指來說負擔較重,因此CHERRY就將鍵帽與薄膜按鍵之間特別加高結構來模擬出類似機械軸的觸發高度手感,能夠擁有薄膜的安靜聲音同時也有逼近機械軸的觸發手感。
===== 總結 =====
以上就是CHERRY XTRFY K37 RGB WIRELESS的開箱跟介紹拉~~
這把鍵盤的定位滿清楚的,主要就是面相想要一把擁有RGB酷炫燈效的鍵盤的使用者,並且又是想要放在辦公室使用以及偶爾輕度遊戲的客群,畢竟在辦公室用標準機械軸鍵盤的聲音還是稍微大聲一點,容易影響到同事辦公;而像是K37這種薄膜鍵盤就不怕聲音吵的問題,並且CHERRY也考量到大家會想要擁有完整高度的機械軸按鍵手感,因此他們很討巧的加高鍵帽的高度來製造出類似機械軸的手感;在續航力表現上,官方數據為開啟藍牙連線模式下關閉RGB燈擁有300小時的電量,如果是在一般辦公情況下,使用個2、3個禮拜再充電都綽綽有餘;
另外K37另一大特色就是擁有IP54的防塵防水能力,主要就是怕一般玩家在辦公室或是家裡使用鍵盤時喝水不小心翻倒,而過往鍵盤最怕的就是水漏進電路板導致鍵盤壞掉,因此K37就加強了防水能力,並且也在鍵盤底部挖了兩個小孔來協助鍵盤進行第一步排水的功用,盡可能減少鍵盤因漏水導致壞掉的風險;
在價格上K37也相當親民,目前通路售價2000不到,即可擁有無線三模連線以及IP防塵防水能力的多功能鍵盤,如果只是想要一把辦公與輕度遊戲用的鍵盤,不想花太多錢購買機械式鍵盤,那麼K37就可以考慮。
