USB-C 供電的路由器 ASUS RT-BE3600 Go 隨身攜帶 WiFi 7
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 553 經驗: 2,753
發表於 2026-04-19 21:31 ,最後編輯於 2026-04-19 21:32
RT-BE3600 Go 是在日本時,朋友借我使用的 WiFi Router,日本當地建議售價是 ¥19,980。同一款產品在台灣的型號是 RT-BE58 Go,價格是 $2,599。除了華碩以外,目前很多類似的產品在網路上打廣告,也讓我很好奇這樣的產品,實際體驗究竟如何?本篇會以簡單開箱的方式,看看最近這類主打攜帶、適合旅遊的 WiFi Router 使用的心得。
包裝大約是一個啤酒玻璃杯大小的包裝,因為我預期這個產品很小,所以滿意外地,包裝比我預期的大一點。包裝正面上印了型號 RT-BE3600 Go,從 BE 可以得知這是一款具備 802.11be 規格的路由器,也就是 WiFi 7。BE3600 則代表無線頻寬加總則位於 3600Mbps 的等級,如下提到 5GHz 2882Mbps + 2.4GHz 688Mbps。另外這款 WiFi 7 路由器也支援 MLO 的設定。
他是真的可以攜帶、移動使用的路由器,乍看之下規格好像跟一般入門的 WiFi 7 路由器差不多。側邊還有一個小按鈕,可以在控制台中自定義這顆按鍵的功能。
I/O 有一個 LAN 和一個 2.5GbE WAN,一個 USB-A 支援 USB3。USB-A 可以連接手機,將手機 4G/5G 作為 WAN。能夠攜帶的一大關鍵,就是它採用了 USB-C 的供電接頭。兩個外置天線,可以 180 度調整角度,就像一個小機器人,有兩個手臂一樣。頂部和側面有許多散熱開孔,外殼結構上採用上下結合的方式。USB-A 也可以連接手機,從手機分享網路,讓 BE3600 Go 成為基地台。
供電與傳統路由器很不同,採用 USB-C 接頭,並支援了 PD 和 QC。對於這種主打攜帶的裝置,無疑是一大亮點。在國內旅遊或商務出差,除了大家都能直覺想到,可以直接透過行動電源或自己的 Multi-Port 充電器來供電。我覺得在國外旅遊,可以直接避免了電源供應器插頭不同或要帶轉接頭的情況。採用 USB-C,很大程度上目前中高階的筆電都能給他供電了。不過這個小朋友也不是省油的燈,原廠隨附的電源供應器是 12V ⎓ 2A,約為 24W,但目前我沒有測過他的實際功耗。雖然平常使用的時候不太可能達到這個功耗,但接在筆電上使用,會讓筆電的續航大幅下降,應該不是一個很好的體驗。但作為應急使用,至少是多了一個可能和機會。
因為 RT-BE3600 Go 是專為日本推出的機型,在功能上能夠支援日本特殊的「IPv6 國情」。國外的 Router 如果沒有支援日本的 IPv6 的協議,接上去是無法使用的。如果在台灣買了 RT-BE58 Go,帶到國外使用,也要留意是否符合當地的法規標準。
有關「日本特殊的 IPv6 國情」部分,之後我買了更好的路由器再向大家介紹。如畫面顯示,目前 WAN 是以 Xpass(DS-Lite)連接,就是日本 IPv6 協議的其中一種。
接著可以進一步設定路由器的模式,不管是作為路由器、AP、Mesh 都可以。
設定完成後,進入到 RT-BE3600 Go 的控制頁面。介面一樣只有日文和英文兩種語言可以選擇。如果看不懂一些設定也沒關係,因為只要連上網路後,就可以用瀏覽器內建的翻譯功能,直接將介面翻成繁體中文,對於不熟悉網路設定的人也能快速上手。處理器是四核心 2.0GHz,RAM 為 DDR4 1GB,Flash ROM 為 256MB。
目前使用的是 NTT 的線路,使用 1Gbps 的光纖方案。透過 Speedtest 測試,下載 427.09Mbps、上傳 120.69Mbps。
透過 Netflix 的速度測試,則有 300Mbps 左右的速度。不過這家電信的實測速度,本身就會波動,也不太可能達到宣稱的 1000Mbps,也算是日本國情的一部分。此外也測試了手機作為網路的速度,實際上還是受限於 4G/5G 能力有限,只有跑到 92Mbps 左右。
實際使用,我也將他帶到外面,例如在百貨公司或星巴克使用。USB-C 電力部分,透過筆電或行動電源就可以供給。網路部分則透過 USB-A to USB-C 線連接到具有 4G/5G 的手機。透過 RT-BE3600 Go 就可以分享給自己的筆電,也可以分享給朋友們的手機、筆電。
根據日本當地法規,在車站、汽車內、戶外…等場景使用 5GHz 頻段時,需要自動避開使用 5.2GHz 和 5.3GHz 的頻段。所以記得將 Router 的設定改成「戶外模式」,機器就會自動完成符合法規的設定。
目前使用下來,ASUS RT-BE3600 Go 純白的機身小巧的造型,真的很好收納。正面的狀態指示燈,正常運作的情況下會亮白光,在晚上時可以作為小夜燈。如果是不喜歡亮光的人,也可以在設定中關掉。此外還可以切換旅遊模式,相對來說就會比較省電。華碩 RT-BE3600 Go 就像大一號的行動電源,能夠提供幾乎完整的路由器功能,而且採用了 WiFi 7 規格,能夠對應最新的終端裝置。等我買新的,再把他還給朋友。
