「輕盈操控 × 三模連線,這隻有料!」darkFlash DFM 80 Pro 滑鼠開箱評測
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 246 經驗: 1,430
發表於 2026-04-10 13:53
【前言】
市場上三模滑鼠百百款,但同時滿足輕量化與旗艦感測器的,並不多見!在日常使用中,一顆滑鼠往往扮演著被忽略卻不可或缺的角色,從辦公時的長時間點擊,到遊戲中的快速反應,甚至是多裝置之間的來回切換,每一個細節都在默默影響整體的使用體驗~
但現實是,多數滑鼠總得在某些面向上做出取捨,要嘛手感不錯但連線受限,要嘛支援多模卻在重量或延遲上有所妥協,想全都要就得加錢!要找到一顆能兼顧連線彈性、操作手感與性能表現的滑鼠,或許你腦海中有浮現幾個人選,但想要以甜甜價入手,容易嗎?
輕,但不止於輕,darkFlash DFM 80 Pro 在僅約 52g 的羽量級機身中,塞進了 PAW3395 旗艦感測器、三模連線與 1.2 億次微動,可說是該品牌近期最有誠意的無線滑鼠之作!不論是追求極致反應的 FPS 玩家,或單純想讓桌面擺脫線材糾纏的上班族,這隻滑鼠都值得留意,本篇開箱將從手感、續航到實際遊戲表現,完整解析它的真實戰力~
這次要開箱的 darkFlash DFM 80 Pro,主打三模連線設計,並在輕量化與實用性之間取得平衡,從帳面規格來看,它試圖將日常與遊戲場景整合在同一顆滑鼠之中,而不只是單純的功能堆疊!
那麼,這樣一款看似「什麼都想做到位」的產品,實際表現是否真的有料? 接下來,就從外觀、結構與實際使用體驗,一步一步來看看它的表現~
▲在去年的 COMPUTEX 台北國際電腦展上就有在攤位上見過樣品,名稱與特色就如同展示一樣,主打輕量化以及好看的多種配色,但不知道出於什麼原因,淺藍色的版本在正式上市中沒有亮相!
▲在我手上的是經典的黑色以及不那麼死白的奶咖色,除此之外還有白色以及粉紅色,不知道大家會更喜歡哪一種呢~
▲這次的 DFM80 系列有分為普通版以及帶 PRO 後綴的旗艦款,除了在價格上有些落差之外,相信大家更想知道的是在規格上有哪些差別?又該怎麼根據自己的需求選擇?
▲在官方宣傳頁面上所列出的規格相當細節!不過其中最讓我在意的地方是,DFM80 與 DFM80 PRO 在電池容量上可能沒有差異,都是 500mAh,續航力的差距上可能來自功耗控制與硬體調校,而非單純電池大小!續航長,不一定是電池大,有時候是系統更聰明~
▲雖然這次仍然採用嘖嘖募資平台,比較常被抱怨的點是要等蠻久的,因為「募資」本質上仍有一些不確定性,也不知道為什麼不是直接上市而是用這種方式!大家其實不是討厭嘖嘖,而是討厭「用買東西的期待,結果承擔投資風險」的這件事!但無論如何,這次產品完成度如何,實際體驗給大家看~
▲在包裝內容上其實還挺不錯的,雖然是親民售價,但並不是單純的紙盒包裝,是用 PU 泡綿的包材,附了一張簡單的說明書
▲裡面比較值得看的部分是電源狀態,低電量會閃紅燈、充電中會一直亮著紅燈、充飽電後滅燈以及電壓異常會慢閃,卻又同時表示需要充電,實際使用時容易讓人混淆,不過即使邊充邊用出現閃爍,滑鼠依然能正常運作,推測應該是機身燈號的顯示邏輯與說明書的描述未完全對應!
▲在滑鼠中間的指示燈設計,對於目前電量的判斷很有幫助!在無線的使用情況下,大多數時間都是滅燈的狀態,有亮燈就是代表有狀況,再去對應著說明書上的指示即可~
▲在滑鼠底部的 DPI 按鍵會顯示著燈光,也不用特別要把滑鼠拿起來看才能判斷,從側面就能夠直接看到!
▲先來看一下 DFM80 標準版的內容物,在線材部分奶咖色提供了一條全白的 Type-C to Type-A 連接線,除了說明書、線材以及滑鼠本體外,並沒有額外多餘的延長接收器或是防滑貼紙等其他配件
▲在 DFM 80 PRO 旗艦版的部分也是如此,一樣是 150 公分長的線材,只不過線材接頭採用鍍金處理,主要提升長期使用下的抗氧化能力與接觸穩定性,對於訊號或性能本身並不會帶來明顯差異,但在耐用度與可靠性上仍屬加分設計!
▲側面曲線採中後段隆起設計,提供手掌一定支撐感,在趴握與抓握之間取得平衡,不會有過於空懸的情況
▲從後方視角可以看出 DFM80 採用較為飽滿的背部曲線設計,搭配類對稱但偏右手優化的外型,在穩定支撐與操作靈活性之間取得平衡,這類中高背設計,對於以趴握或混合抓握為主的使用者會更為友善~
▲從側面輪廓來看,DFM80 採用前低後緩升的曲線設計,隆起位置落在中段,提供適度的手掌支撐,同時維持操作靈活性,搭配上低前端設計,在細微操作時也能帶來較自然的控制感,整體屬於偏萬用型的手感取向~
▲從正面可以看到 DFM80 採用獨立分離式左右鍵設計,有助於提升點擊回饋的一致性;滾輪位置落在中間略低的位置,符合手指自然操作角度;前端則採用內收設計,提升操作時的穩定性,搭配置中的 Type-C 接口,在有線使用時也能維持良好的平衡表現!
▲從俯視角度觀察,DFM80 採用中等尺寸比例與對稱設計語言,整體線條簡潔且沒有多餘裝飾,呈現出偏向日常與輕電競的產品定位,左右按鍵略為內收的設計,也讓操作時手指能自然集中於中央區域,進一步提升穩定性與控制感~
▲底部採用內部鏤空骨架設計,在維持外殼完整性的同時達到輕量化效果!腳貼配置則為前後分區搭配感測器環形設計,整體偏向穩定控制取向;DPI 按鍵與三模切換開關皆設於底部,雖然在操作上需要翻轉滑鼠,但能有效避免誤觸並維持外觀簡潔,值得一提的是,感測器位置相當接近中心,有助於提供更自然的操作軌跡~
▲底部設計除了內部鏤空結構外,也加入了接收器專用收納槽,並搭配獨立底蓋固定,相較於常見的開放式設計,這樣的結構在攜帶時更不易鬆脫,也更適合需要外出使用的情境!底蓋本身採用卡扣式設計,拆裝直覺,並延續整體半透明風格,在實用性與視覺上都維持一致~
▲隨附的接收器採用 nano 尺寸設計,插入設備後不會明顯外露,適合長時間使用與攜帶,有通過 NCC、BSMI、RoHS 等相關規範與安全認證,並不是來路不明的通用模組!
▲DFM80 與 DFM80 PRO 在外型上採用相同模具設計,整體輪廓與按鍵配置並無差異,不過在配色上則做出明確區隔,黑色霧面外觀呈現較為沉穩且偏向性能導向的風格;淺色系更適合日常使用與桌面搭配~
▲從側面輪廓來看,DFM80 與 DFM80 PRO 幾乎採用完全相同的模具設計,無論是背部隆起位置、前低後升的曲線,甚至整體比例都維持一致!也因此兩者在握感表現上並不會有本質差異,差異主要集中於內部規格與性能定位上~
▲DFM80 PRO 在外觀上透過黑色消光塗層與白色滾輪結構形成對比,營造出更明確的性能取向視覺!滾輪本身採用橡膠材質,兼顧止滑與操作回饋,實際使用上的感覺是段落感沒有那麼明顯的類型~
▲雖然是小型滑鼠但它給予的握感還算是飽滿,在規格中可以看到是 500 mAh 的電池,再搭配上 5V / 500mA 的充電輸入之下,從完全沒電到充滿約需 1.5 小時
▲兩者差異不在外型,而在內部規格與定位,續航能力 PRO 旗艦版比起標準版多出了 30 個小時!以每天使用 6~8 小時來說,就多了四到五天的時間,相當有感~
▲從外觀上你是完全無法判斷出 DFM80 與 DFM80 PRO 的差異的,如果把底部標籤給撕除真的完全猜不出來!雖然外觀結構一致,但 PRO 版本搭載 PAW3395 感測器,在追蹤精準度與性能表現上明顯優於標準版的 PAW3311,兩者價差僅有 300 元,若不特別考量預算,會更建議直上 PRO 版本~
▲值得一提的是,PRO 版本的接收器本體亦標示為 DFM80 PRO,顯示其並非完全沿用標準版模組,推測在無線連線穩定性或傳輸調校上可能有所優化;雖然外型與尺寸維持一致,但在細節上仍可看出其定位差異,但但但!最高回報率仍然只有 1000 Hz,是不是意味著未來可能會推出 DFM80 PRO MAX 或 PLUS ?
▲如果你只是日常、辦公使用或輕度遊戲,其實 DFM80 已經足夠,但如果你在意精準度與操作表現,尤其是 FPS 類的遊戲,那麼 DFM80 PRO 會是更適合的選擇!但目前這兩款價差並不大,當作是多花一點錢選更好的續航力也完全可以~
▲它們的差異,不在外觀,而在手感與表現之中!由於收到滑鼠的當下就已經開始進行體驗了,實在是迫不及待想跟大家分享,所以比較深度的體驗心得還沒辦法在一時半刻中呈現出來,已經有選購的朋友們也歡迎在底下留言交流一下~
▲其實在嘖嘖募資平台上的介紹有提到網頁版的驅動程式,不過詩人找不到相關連結,只能在官網上下載驅動程式來安裝!
▲整體的驅動介面稍微陽春一點,主要是調整一些基礎設定以及巨集功能,所以其實沒有特別下載也無所謂,由於沒有 RGB 的燈光設計,所以沒得調整!電量在左上角以四格的方式呈現,每格就是代表 25%,沒有更細的百分比可以看稍微可惜了點
▲在 DPI 的部分,能以每格 100 的單位進行細調,預設狀態下是 1200;而滑鼠的回報率預設則是 250 Hz 有點低,建議上調到 1000 Hz,在調整完成後記得按上方的「應用」才能儲存設定!
▲選擇哪一隻,並不是好壞的問題,而是取決於你的使用需求!想不到目前的輕量化滑鼠市場已經競爭激烈到如此程度,趁這次超划算的早鳥價一次買兩支感覺也不賴,一支沒電了就直接換另外一支~
「總結」
整體而言,darkFlash DFM 80 與 DFM 80 PRO 在設計語彙上選擇了「化繁為簡」,將心力全數投注於內部規格的升級與實際操作的體驗上,兩者採用了完全相同的模具,那僅約 52g 的羽量級機身搭配貼合手型的背部曲線,無論是趴握還是抓握,都能給予極佳的支撐感,有效減輕長時間使用的手腕負擔!
那麼 DFM 80 vs DFM 80 PRO,到底怎麼選? 對於日常辦公、文書處理或是輕度娛樂的使用者來說,DFM 80 標準版已經能提供相當流暢且穩定的三模體驗,無疑是擺脫桌面線材束縛的絕佳入門選擇!
然而,如果你是追求極致精準度的遊戲玩家(特別是 FPS 射擊遊戲),或是希望久久才充一次電的使用者,那麼升級了頂級 PAW3395 感測器、1.2 億次微動開關,且續航力一舉拉長了 30 小時的 DFM 80 PRO 旗艦版,無疑能提供更進階的效能體驗,考量到目前兩者的價差在 500 元以內,整體性價比都相當出色,建議大家完全可以按照自己的實際使用需求與預算,來挑選最適合自己的版本即可!
當然,這款產品也並非完美無缺,在這次的評測中,我們也發現了幾個美中不足的小遺憾,未來可以優化的空間;首先就是軟體與燈號提示,專屬驅動程式介面稍顯陽春,電量僅能以 25% 為單位的四格顯示,無法查看精確百分比;且機身上的燈號顯示邏輯與說明書略有出入,初次使用可能需要稍微適應!不過平心而論,在這個親民的價位帶中,還能提供專屬軟體讓玩家進行按鍵、巨集與效能等自定義設定,其實已經算是相當有誠意且非常堪用了!
預設狀態下的設定要注意,下載了軟體後才發現,預設的滑鼠回報率僅為 250Hz,建議玩家入手後務必先進入驅動將其拉高至 1000Hz,才能徹底釋放感測器的實力,感覺這點能夠在出廠時就先一步到位,畢竟驅動能夠調整的並不多,卻還要玩家額外下載來調整這部分的小地方,有點不那麼貼心的感覺!
還有就是雖然 PRO 版搭載了旗艦級感測器,但最高回報率仍止步於 1000Hz,或許往上提升回報率會影響到續行表現,但還是希望能夠多給這部分的選項,不過從另一個角度看,或許這也暗示著未來 darkFlash 還有機會推出支援 4K 甚至 8K 接收器的 MAX 或 PLUS 版本,值得我們期待!
總結來說,darkFlash DFM 80 Pro 在平易近人的價格帶中,塞進了滿滿的誠意,它證明了「好手感」、「高規格」與「親民價格」不必互相妥協!最終,規格終究是冰冷的數據,握在手裡的真實體驗才是王道,如果你正好在尋找一款顏值與實力兼具、能無縫切換工作與遊戲的三模無線滑鼠,這隻真的「很有料」,非常值得你親自體驗!
以上就是我對
【「輕盈操控 × 三模連線,這隻有料!」
darkFlash DFM 80 Pro 滑鼠開箱評測】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
