▲跑分的瑣碎內容詩人不想佔用太多內容,主要是想站在一般玩家角度來寫這篇開箱文,從頭到尾將這張 MSI MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI 給體驗了一段時間,有許多想法要來跟大家分享~
「總結」
這次 MSI MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI 的更新不僅僅是針對前代作品的細修,更是一次極具誠意的「完全體」進化!對於追求極致視覺一致性的玩家來說,這張主機板終於打破了過往 PCB 黑白混雜的僵局,實現了從電路板、散熱片到插槽介面的全白化里程碑,這讓純白風格的裝機不再需要在顏值與預算間妥協,在視覺美學上展現了主流級主機板少見的高質感,在外觀上甚至比高一檔的 EDGE TI 系列更好看~
售價部分為 $6290,比起上一代沒有全白、不帶 MAX 後綴的 B850 GAMING PLUS WIFI $5890 再略為加價一點,比較容易拿來對標的競品是華碩的 B850 MAX GAMING WiFi W $5490,以及華擎的 B850 Challenger WiFi White $5790,但在規格上都各有千秋,基本上可以算是在同一個價格級距上,就依大家的信仰以及需求去挑選囉!
除了效能與外觀,微星更將「EZ DIY」的便利性提升到了新的層次,第二代 EZ PCIe Clip 讓玩家只需一指即可輕鬆卸除大型顯卡,而 EZ M.2 Clip II 與快拆天線的加入,則讓組裝過程徹底擺脫了尋找微小螺絲的煩惱,結合了超前部署的 Wi-Fi 7 網路與 5G LAN 規格,這張主機板在網路速度與連接效率上,也為未來的極速環境做好了準備!
整體而言,MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI 是一張兼顧「面子」與「裡子」的誠意之作,它以 12+2+1 相的強悍供電與 PCIe 5.0 的高效規格,撐起了專業玩家的期待;又以細膩的全白設計與友善的安裝體驗,滿足了外觀黨的需求,如果你正打算在 2026 年打造一台純白的高效能 AMD 主機,這張板子無疑是目前市場中最平衡且完美的基座選擇~
以上就是我對
【「告別半白時代!實現全白化的里程碑」
MSI MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
【前言】
在硬體圈,某些字眼總能觸動玩家的神經,而對 AMD 的老用戶來說,「MAX」這個後綴,往往意味著一種「遲來的正義」與「完全體」的代名詞!回想起 AM4 時代,B450 與 B550 的 MAX 版本曾在 BIOS 空間告急的關鍵時刻,以加倍的容量與相容性,為無數老玩家在平台更迭的洪流中打下了一劑強心針!
轉眼來到 2026 年,隨著 AM5 平台步入成熟穩定,AMD 陣營的玩家不再只是追求「能動就好」,更多的是在尋找一個能支撐未來數年升級、且在使用細節上更趨近完美的基座,這正是 MSI B850 GAMING PLUS MAX WIFI 在此時問世的意義~
它不單只是 2025 年初那批 B850 的延續,更像是 MSI 收集了一整年全球玩家反饋後的集大成之作!當初首發版本在應對高頻 DDR5 記憶體時的青澀,以及面對日漸龐大的 AGESA 微碼包時的侷促,在這次的 MAX 版本中都得到了優雅的補完
更重要的是,微星將近年來廣受好評的「EZ DIY」基因徹底植入了這張主機板,從那些擺脫螺絲束縛的 M.2 快拆扣具,到一插即用的快拆式 Wi-Fi 天線,對於外觀黨而言,全白的外觀也在這次的 MAX 版一併做到完美,無不體現出 2026 年主流級主機板該有的精緻感~
雖然我不知道你出於什麼原因,堅持要在目前這麼糟的情況下,但如果你正打算在 AM5 生命週期的黃金交叉點組裝新機,或者是想為即將到來的新世代處理器預留伏筆,那麼這張承襲了「MAX」傳奇精神的新作,或許就是那個讓你少走彎路、專注於享受電競樂趣的最佳選擇!
▲誰能想像在深灰色的外盒中,放著一塊純白的主機板呢!在外盒右上角可以看到強調了 64MB BIOS,容量加大後,MSI 可以保留完整的 Click BIOS 5 介面,具備精美的儀表板、曲線圖以及更直觀的滑鼠操作體驗!並且能有更廣泛的 CPU 相容性清單可以戰未來、儲存更多自定義設定檔~
▲先簡單帶過一下內容物,在主板上面用紙盒包覆著的是 Wi-Fi 天線模組,鯊魚鰭的形式搭配上純白的外觀,底部有帶有磁吸可以吸附在機殼上~
▲配件部分有快速指引、歐盟安規聲明、標籤及個性化貼紙、SATA 6Gb/s 連接線一條、1對2 的 EZ 連接線材一條、EZ M.2 Clip II 螺絲一顆、EZ M.2 Clip II 移除輔助鎖
▲這次的 B850 GAMING PLUS MAX WIFI 在白色的外觀上除了白色的 PCB 與散熱片 之外,連帶著也把記憶體插槽、周邊接口以及散熱器扣具、護蓋、PCIe 插槽等小細節也都用上了白色!可以說是相當徹底,不過也加入了許多藏青色的斜線條來襯托出自己的風格~
▲在背後並沒有額外的強化背板,在組裝上比較能夠輕鬆拿取,主機板電路設計確保機殼隔離區域乾淨整潔,此外,每個螺絲孔周圍都塗有保護漆,防止零件被刮傷或損壞,採用六層共 2 盎司的 PCB
▲後側面板接頭提供了 6A2C,其中四個 USB 2.0、三個 USB 10G、一個 USB 5G 並也是 Flash BIOS 接口;左上的 Flash BIOS 按鈕與 CMOS 按鈕放在一起,不過為了防止誤按,在手感上會覺得更常被用到的 CMOS 按鈕會更凸出一些
▲其他更基本的就不多說了,在說明書上的資料非常完整,比較可惜的地方沒有提供 HDMI 接口,內顯只有提供一個具備 HBR2 的 DisplayPort 1.4 連接埠,支援最高解析度 4K 60Hz,前提是安裝的處理器不是帶 F 後綴的 CPU
▲主機板左上角提供了兩個完整的 CPU 8-Pin,採用純白的接口
▲四槽記憶體插槽採用單邊卡扣;大多數的風扇接口幾乎全部集中在右上區域,提供了一個 2A 的 CPU_FAN、1A 的三個 SYS_FAN,預設是 Auto 模式,可以自動偵測風扇的 PWM 與 DC 模式,其中灰色的是給水泵專用的 PUMP 接口,最大電流能達 3A,預設是 PWM 模式
▲記憶體最高能夠支援單根 64GB 總共 256GB,也支援 CU-DIMM,但僅支援時脈驅動旁路模式,簡單來說就是能讓 CU-DIMM 可以開機,但通常只能跑最低預設頻率,對於某些 CPU 可能會無法啟動,但未來的 BIOS 更新將能夠提高相容性!
▲在前置接口的部分提供了 10Gbps 的 Type-C,並不是更高速的 20Gbps 稍嫌可惜!再往下看 SATA 接口提供了四個
▲在 19-Pin 的 USB 3.0 接口提供了兩組,右下角的 JFP1 就是連接機殼的 F_Panel,底下還有第四個 SYS_FAN,在旁邊還有一組 5V 3-Pin ARGB
▲下方有個灰色的 PCIe 8-Pin 供電接口,如果你的 PCIe 擴充用的比較多,像是有多張顯卡的需求,那麼會建議額外插上這個輔助供電,能夠確保供電的穩定性~
▲第一條 PCIe 槽來自於 CPU 直連的 PCIe 5.0 x16,與上一代產品相比,Steel Armor II 的承重能力提高了 21%,也就是多了 1.2 倍的耐重能力,同時也確保了出色的訊號傳輸品質!
▲在 PCIe 卡扣尾巴上設計了一個實體按鈕釋放機制,只需輕輕一按即可移除任何 PCIe 卡,從而更容易拆裝顯卡,按一下鬆開、再按一下固定,解鎖開鎖都有圖示能一目了然,不咬金手指也不傷卡扣,簡化了過程也提升了使用體驗~
▲這張 B850 GAMING PLUS MAX WIFI 總共提供了三槽的 M.2 SDD,第一槽與 CPU 直連,可支援 PCIe 5.0 x4,第二槽也是與 CPU 直連,支援 PCIe 4.0 x4,第三槽比較特殊一點,來自於 B850 晶片組,只支援 PCIe 4.0 x2
▲這三槽 M.2 SSD 只有第一槽配有散熱片,可以說是相當符合當前市場狀態,在安裝之前,散熱片底部散熱墊上的保護膠片要記得拆除!
▲在拆裝上完全不需要任何螺絲,不需要任何工具,簡單來說就是有手就行~
▲從第二條到第四條的 PCIe 槽皆來自於 B850 晶片組,如果要插第二張顯卡,建議插在第三槽的 PCIe 4.0 x4,只不過這三條共享同一個頻寬,若第二或第四槽有安裝其他裝置,那第三槽就會降到 x2 的速度運行!
▲這張 B850 GAMING PLUS MAX WIFI 採用旗艦級 VRM 設計,並聯的 12+2+1 相數位供電,可釋放並維持極致性能!結合雙電源介面和 P-PAK 功率級,能夠輕鬆應對高階處理器的挑戰!
▲從側面來看,散熱片堆疊的相當厚實,在元件與散熱片接觸的部分則鋪有 7W/mk 導熱墊,可以期待接下來燒機測試中的 VRM 溫度表現了~
▲在右上角有 EZ Debug LED 的偵錯指示燈,紅燈代表 CPU、黃燈代表記憶體、白燈代表顯卡、綠燈代表開機過程遇到問題,通常是作業系統或開機硬碟在搞鬼!
▲雖然 M.2 散熱片只給一組略顯寒酸,但就對於目前市場狀態來說,SSD 也只會裝一條,這點倒無妨
▲實際安裝了三槽厚的 RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE,會略微干涉,所以在散熱片的厚度上不宜過高,盡量搭配一些簡易型的輕薄散熱片即可
▲最後再回顧一下各個接口位置,對於一般玩家而言,具備了六個風扇接口、三個 5V 3-Pin ARGB 接口,如果這些都還不夠用,那麼配件裡的 1對2 EZ 連接線可以接到 JAF_1 接頭上,作為一個額外的風扇與燈光接口
▲在 AMD 的 B850 晶片組一出的時候,常被譏笑是 B650E 的換皮,如果說 USB 4 不是你的剛需,那麼目前完全體的 B850 帶有 MAX 版本是個很好的選擇!CPU 直連的 24 條給了第一槽 PCIe 16條、兩組 M.2 各 4 條剛好分完
▲這次採用高階的 12 核 24 執行續的 9900X 來進行測試!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 25 度,濕度 50% 左右
開箱主角:MSI MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI
散熱器:TCOMAS LG700 PRO 白色
處理器:AMD Ryzen 9 9900X
記憶體:Origin Code Vortex DDR5 24GB x2
顯示卡:MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE
電源供應器:MONTECH 君主 Century II 創世紀II 850W
▲為此我重灌了新的系統,想要站在一般用戶的角度來從頭體驗這張主機板,首先在還沒有任何驅動的情況下,在桌面上就會跳出一些實用的應用程式以及適合的驅動程式,不過其中預設該安裝的 Norton 360 防毒軟體我不是很喜歡裝,像是後面狀態的未安裝可以自行選擇,需要更新的部分是驅動程式就建議都裝上~
▲不得不說 MSI Center 是越來越進步了,裡面提供了多種多樣的選擇,可以根據自己的使用習慣與情境來選擇安裝哪些項目~
▲我就挑其中一些詩人平常會需要用到的功能來說,對於無燈不歡,想要調整燈光效果的人,可以用 Mystic Light 來好好玩玩~
▲另外就是 Cooling Wizard 風扇集中管理功能,不需要特別跑到 BIOS 中才去調整風扇曲線,在這裡就能夠看到各個風扇的轉速狀態,這對於新手來說相當友善~
▲隨著這次 MAX 版對於 BIOS 的容量升級,在介面後的背景上也稍微做了更動,不過詩人更希望能夠連著板子的白化給一起變白!
▲相信打開 XMP/EXPO 這種基礎大家已經都很熟悉了,不過對於目前 DDR5 有更進一步增強效能的設定大家可以多嘗試,那就是「Latency Killer」與「High-Efficiency Mode」可以從預設的 Auto 調整成 Enabled,如果想再進階一點,還可以再試試 Memory Timing Preset,也就是調整記憶體的小參~
▲搭配的 Origin Code Vortex DDR5 24GB x2 有雙參數,套用 EXPO1 的 6000MHz CL26-36-36-76,在讀寫部分約 75570 MB/s 左右,延遲 78.3 ns,對於遊戲更注重延遲的話可以套用 EXPO1
▲套用 EXPO2 的 8000MHz CL36-46-46-108,在讀寫部分增加到了 82600~91000 MB/s 左右,延遲略增加到 80.1 ns,兩種的參數表現都很不錯,對於創作者來說,想要增加更多讀寫速度可以套用 EXPO2
▲在 Cinebench 2026 中的得分,GPU:82285 pts、CPU:7512 pts、CPU Single Core:733 pts、CPU Single Thread:549 pts
▲如果是在預設狀態下,完全沒有進去 BIOS 裡面做調整,那麼預設就會是 PBO Auto,通常會建議將 PBO 改成 Enabled,在這樣的狀態下能夠跑出 Cinebench R23 單核 2248 pts,多核 34578 pts 的成績,但是溫度會頂著 90 度去跑,功耗也會高達 260w
▲對於一些 6 核心或 8 核心的 CPU 來說或許沒差,但如果是9900X 或 9950X 這種 12 核、16 核那麼功耗與溫度就很可怕了,想要優化這部分可以有兩種選擇,想要簡單一些可以利用 MSI Center 的使用情境,透過軟體來控制 CPU 模式,其中的極致模式就非常好用
▲同樣以 Cinebench R23 為例,在極致模式下的跑分雖然單核差不多,多核心雖然差了一點但也不到 2%,不過在溫度以及功耗上都得到了許多改善,最高溫度也僅有 80 度左右,最大功耗從剛剛的 260W 下降到 230W
▲嘗試著用定壓定頻來跑 Cinebench R23,設置 1.23V 的電壓,全核心固定在 5.4GHz,功耗也大約 230w 左右,跑出來的成績也很相似,不過這對於遊戲來說沒辦法再往上將單核心壓榨出更多效能,僅對於穩定性以及經常需多核處理的軟體適合
「總結」
在玩家最關心的供電穩定度方面,實測表現也令人安心,許多人會糾結主流級主板的供電是否足以應付高階處理器,但在本次測試中,我們使用 Ryzen 9 9900X 進行長達 30 分鐘的 Cinebench R23 燒機挑戰,在完全沒有額外輔助散熱的開放式平台下,溫度穩定維持在 82 度左右,這意味著若安裝在具備良好風流循環的機殼內,即便是面對目前最強悍的 R9 9950X,這張主機板的供電模組也能游刃有餘;對於單純以遊戲為主的處理器,其供電餘裕更是完全不必擔心~
而在「MAX」之名的加持下,硬體規格的補完同樣令人印象深刻,目前已經有 Ryzen 7000/8000/9000,升級後的 64MB BIOS 空間,不僅解決了未來 AGESA 微碼更新的容量焦慮,更讓 Click BIOS 5 介面得以完整保留,確保了長期使用的穩定性,搭配對 DDR5 256GB 超大容量與 CU-DIMM 技術的支援,無論是應對遊戲大作還是繁重的創作流程,它都能提供堅實的基礎,讓 AM5 平台真正的戰未來實力得以發揮!
以上就是我對
【「告別半白時代!實現全白化的里程碑」
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
