「捨背插,換提把!趣造3的兄弟~」視博通 SA185 攜帶型 mATX 機殼開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 215 經驗: 1,125
發表於 2026-03-29 14:53 ,最後編輯於 2026-03-29 14:55
【前言】
綜觀近一兩年的機殼市場,放眼望去幾乎是「全景海景房」與「背插式主機板」的天下,廠商們無不絞盡腦汁把機殼做得越來越透明、線材藏得越來越乾淨,但對於另一派玩家來說,比起炫目的光害與極致的藏線,我們可能更在意的是散熱效能、硬體擴充性,以及那無可取代的「機動性」
這次要開箱的 視博通 SA185 mATX 機殼,正是一款反其道而行的誠意之作,在寫年度機殼開箱的時候,總是有一派的玩家紛紛敲碗希望詩人推薦沒有玻璃的機殼,這不就來了嗎~
眼尖的玩家或許一眼就看出來了,沒錯!它的內部骨架其實就是大名鼎鼎的「先馬 SAMA 趣造 3」孿生兄弟,但如同我這次下的標題:「捨背插,換提把!」視博通 SA185 放棄了近年流行的背插主機板支援,換來的是一個極度粗勇實用的「頂部提把」,以及四面全網孔的極致通風設計!
這樣一台自帶 5 面防塵網、支援 Type-C、還能塞下 35 公分長顯卡的手提小鋼砲,售價竟然只要台幣 1090 元!今天這篇文章,就帶大家來看看這咖千元級距的「行動派」機殼,到底藏了哪些令人驚豔的細節,以及實際裝機時又有哪些需要注意的眉角吧~
▲整個外箱相當樸素,主打的就是便利提把跟獨立的 Type-C,便於攜帶與使用,體積也很小巧,哪怕是騎機車去買也可以放在前腳踏墊上,非常方便~
▲內部的防護包材是很常見的保麗龍,沒有玻璃自然也不用擔心太多保護上的顧慮
▲開箱後的第一件事情就是秤重,整個機殼非常的輕巧,空機重量大約只有 3.5 公斤而已,等內部零件安裝好之後再來看看整體會多重!
▲整體網格採用方格造型,就連小孔也是正方形,雖然便宜但在設計上並不會看起來很廉價!機殼的寬度為 185mm、高度 330mm、深度 400mm,佔地面積並不大,很適合擺放在桌面上使用~
▲這咖 SA185 的最大特色就在於機殼上蓋設計了一個提把,而且並不是一般隨便加個提把上去而已,內側採用舒適的軟矽膠材質,相當親膚,很符合人體工學,在較長時間的握持上比較不那麼痛苦
▲後方預裝了一個 12 公分風扇,可以上下微調,電源延長線接口設置在主機板上方,四個 PCIe 槽位皆是重複式的擋板
▲底部給了兩個 12 公分的風扇孔位,靠後的位置可以改裝成 一個 SSD,前側的位置則是 HDD 或 SSD 擇一,中間的風扇位則不受影響
▲側板採用球型卡扣設計,內側還附贈一大塊的磁吸式防塵網~
▲左右兩邊的側板不能說是有些不同,可以說是一模一樣!不用特別區分左右,可以互換安裝也沒關係~
▲內部附贈了一張簡易的安裝說明書,甚至還有螺絲分類盒,以這個價位來說簡直太佛了!
▲附件如說明書所示,不過還額外附贈了蜂鳴器以及 3-Pin 的風扇分接線材
▲沒錯!比較可惜的是後方附贈的風扇是較為老式的 3-Pin DC 無光風扇,不過就當作送的倒也無妨,有條件的話還是建議自行更換掉!
▲背後幾乎可以說是完全沒有整線空間,所有的線材都得塞在前面板下方的位置,不支援背插式主機板相信是為了成本考量,否則挖孔後就必須得加厚板材來維持強度!
▲電源延長線的規格是 10A,要來裝千瓦級別的電源也沒問題,對於會選擇這個級距的主機來說不用擔心~
▲電源安裝支架可透過卸下左右兩側的固定螺絲來拆除,主要支援 ATX 電源,SFX 系列可以透過電源附件裡的轉接板來安裝,電源安裝位支援正反向,電源風扇朝向外最好,但朝內也可以,可以依據延長線接口的順暢度來做決定~
▲在電源支架上面可以看到 FRONT 的標示來判斷安裝方向
▲中後段的風扇支架也同樣是需要透過左右兩側的四個固定螺絲拆下,能夠安裝兩個 12 公分風扇,不能安裝水冷排!
▲頂部的位置也同樣有一層磁吸防塵濾網吸附在內側,不過提把的置中設計佔據了比較大的排風面積,算是為了在搬運上的重心置中所做的取捨~
▲在前置 I/O 的部分,看到這麼便宜的機殼又是 1A1C 的配置,第一直覺會以為是拿 USB 3.0 x2 去改的,但 SA185 做得很棒的是,它並非較低速的 5Gbps,而是獨立的 10Gbps Type-C,F_PANEL 也採用了一體式設計,更易於安裝~
▲手邊沒有 M-ATX 主機板,這次特別買了一套二手平台,是 B650 + 8400F 的組合搭配,算是還蠻符合這次較平價的裝機分享~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 27 度,濕度 50% 左右
開箱主角:視博通 SA185 黑色
散熱器:VK 瓦爾基里 SL125 Loki 黑色
處理器:AMD Ryzen 5 8400F
主機板:ASUS TUF GAMING B650M-E WiFi
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:Origin Code Vortex 24GB x2
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:MONTECH 君主 BETA 2 850W
▲這次的組裝並沒有特別額外加裝風扇,就用原本附贈的後方風扇就好,先拆除後方風扇是為了主機板更好安裝,左上的 CPU 供電線也更好插
▲在官網產品頁面以及說明書上的 HDD 的安裝圖片標示有誤,甚至有些開箱文章也因此被誤導了,但文字是對的!那詩人在這邊簡單勘誤一下關於硬碟安裝的部分,右圖的後方沒辦法安裝 HDD,而前方下面的 HDD 並不是橫向安裝,而是直向安裝!
▲由於頂蓋是封死的沒辦法打開,記得電源在安裝好後,要鎖上固定螺絲之前,要先把電源開關打開!不然按下開機鍵發現沒反應就很尷尬了,不要問我為什麼知道 (ㆆᴗㆆ)
▲在安裝上沒什麼難度,很直觀的就是線材插一插,有安裝風扇的部分不要去捲到線材就可以了,背面沒有任何空間可以藏線,前面也沒有什麼地方有理線橋可以固定,不是我不整理,是想整理也沒辦法呢~
▲整台主機組好後約九公斤,如果你有額外加裝風扇或是硬碟的話,大概也就十公斤左右,頂蓋是用鉚釘固定在整個機殼骨架上,算是很穩固不用擔心~
▲對於雙槽厚度的顯示卡來說,底部還有空間可以安裝風扇,但如果是三槽厚度的話就算了吧!距離底下的空間並不多,所以顯示卡支撐架很難買,可以考慮買個橡皮擦撐著就好~
▲如果是採用有燈光效果的零件,內部的 RGB 隱隱約約地透出來,像是套上黑絲襪般的若隱若現,雖然不是玻璃那樣一望無際,但也是相當不錯的選擇~
▲由於後方風扇是 3-Pin DC 控制模式,雖然主機板的接口通常都有辦法自動偵測,但還是建議進到 BIOS 裡面去調整成 DC 控制模式,但哪怕你不會調整也無所謂,後方的風扇轉速區間只有 800~1000 RPM,就算維持在滿速狀態下也都非常安靜
▲在實際上進行 3DMark Steel Nomad 的測試中,整體噪音約 45 分貝左右,這部分的噪音表現僅供參考,主要還是取決於你選擇了哪些零件~
▲顯卡的溫度平均約 78 度,用塔散來壓 8400F 顯得游刃有餘,僅有 64 度左右而已,看來就算沒有特別額外加裝風扇也完全夠用~
▲如果你有打算額外加裝風扇,我會推薦優先增加頂部的風扇向外排風,再來是底部中間的風扇補上向裡面進風,沒有硬碟需求的話再補滿兩個,也不用特別買什麼反向扇葉,就一般的風扇反裝就好,最後再把後方風扇給換掉~
▲如果你想要把風扇裝好裝滿,主機板上的 M.2 SSD 也裝滿了還是不夠,需要加裝 SSD 的話,其實可以黏雙面膠或是黏磁鐵在硬碟上,把它固定在電源兩側就可以了~
▲電源的選擇會建議選擇全模組的電源會更好,需要用到哪些線材就插哪些即可,會有更多的空間來藏匿線材,而且電源的長度也會去影響到顯示卡能夠安裝的長度!
▲官網產品頁面上的安裝示意圖,是以主機板的 PCIe 插槽在第一條,但有些主機板是在第二條,這也會影響到電源與顯卡之間的安裝空間限制,這部分的相容性就大家稍微再注意一下!主要是長電源就要搭配短顯卡,短電源就能夠裝長顯卡,如果你不確定,那就以不超過 285mm 的顯卡為主~
▲如果想要裝長一點的顯卡,那也得不超過 350mm,而在短電源的方面,我會想推薦這顆保銳 ENERMAX 的金靜冰核 REVOLUTION D.F. 12,有開箱過可以去看一下!比 SFX-L 還短一點的 ATX 電源,性能測試與表現都不錯~
▲其實電源前置這種架構的機殼選擇已經有了不少,像是 ASUS AP201、LIAN LI A3 等都是同樣架構,但它們都是用加法思維來做設計,為了相容 360 水冷、長顯卡、多硬碟、多風扇,所以體積並不會小到哪裡去,但 SA185 不一樣,透過減法思維來製造,不要背插、不要水冷、不要玻璃、固定的電源支架,整體走一個夠用就好,在現有框架裡面做好並加入實用的提把設計!
「總結」
雖然這類電源前置架構的機殼有很多,但 SA185 抓準了「便於攜帶」的關鍵特色,與其他競品做出差異化的改變!相信無論是南漂還是北漂,為了上學或是工作,用筆電不過癮,一定要組一台主機的話,那麼不妨參考一下這咖 視博通 SA185 ,主打一提就跑、小巧實用,可謂機身雖小,五臟俱全!
作為一款定位在千元級距的 mATX 機殼,視博通 SA185 的產品邏輯其實相當明確,它並沒有試圖追逐當前主流的背插設計、玻璃展示或 RGB 視覺,而是回歸到更純粹的使用本質上,把重點放在「體積、通風與機動性」這三個面向
從實際結構來看,SA185 以約 24L 左右的緊湊體積,卻仍保有對 350mm 顯卡與 ATX 電源的支援能力,在同級距中算是相當有餘裕的配置;再加上全都是大面積的網孔與最多可擴充至五顆風扇的配置,整體風道表現偏向直觀且實用,甚至被部分玩家稱為「通風型機殼」,對於只以空冷為主的系統來說,這樣的設計反而更貼近實際使用需求~
而在使用體驗上,SA185 採用前置電源與無背線設計,確實在整線自由度與安裝舒適度上有所取捨,特別是在電源線材與顯卡空間之間,會需要多花一些心思去安排,不過相對地,這樣的結構也讓整體成本得以壓低,並維持簡潔直接的內部配置,加上本身並非玻璃透側設計,線材整齊與否對視覺影響也相對有限,只要顧好線材不要去卡到風扇就可以了!
此外,SA185 幾乎全機身標配磁吸式防塵濾網、快拆側板,以及前面板獨立的 Type-C 等配置,在這個價位帶中算是誠意相當到位的補強;再搭配千元出頭的親民售價,應該會讓它成為不少預算型裝機、租屋族或需要搬動主機使用者的熱門選項!俗話說便宜治百病,在這個價格下,它還有什麼不能接受的缺點嗎?
實際把玩並組裝完這咖 視博通 SA185 後,我認為它完美詮釋了什麼叫「把錢花在刀口上」!作為「趣造 3」的兄弟機,它捨棄了目前流行的背插主機板支援,換來了更純粹的實用性,只要 $1090 的價格,給了 Type-C、五面防塵網、免工具快拆側板,還有那個真的可以「提了就走」的粗勇提把,性價比確實沒話說!以後朋友再跟我說:「欸乾走啊打LOL啊」,我就搬這台去~
以上就是我對
【「捨背插,換提把!趣造3的兄弟~」
視博通 SA185 攜帶型 mATX 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
