「桌面上的視覺巨浪!」SAMA 先馬 V71 BK 機殼開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 212 經驗: 1,100
發表於 2026-03-09 10:32
【前言】
在 DIY 硬體圈中,說到「海景房」機殼,大家追求的無非是極致的通透感與硬體展示空間,今天要跟大家分享的,是在對岸 DIY 圈擁有不少討論度、以「巨浪 3」之名掀起熱潮的機殼:SAMA 先馬 V71
V71 採用大面積玻璃側透設計,結合俐落的黑化外觀與寬敞內部空間,從視覺延伸到實際裝機彈性,都有相當明確的定位,對於喜歡 RGB 燈效展示、又希望整體結構不要過度複雜的玩家來說,這類中大型機殼正好落在一個平衡點上~
不過,顏值只是第一層浪花!真正關鍵的,還是在於內部支援性、理線空間、水冷與顯卡相容長度,以及整體結構的穩定程度,這篇開箱就會從外觀設計、做工細節,到實際裝機與散熱配置空間,逐一拆解 V71 的設計思路,看看這股「視覺巨浪」究竟只是聲勢浩大,還是真能在桌面上掀起實力派的浪潮!
如果你對機殼的想像,還停留在那個躲在桌下陰暗角落的黑盒子,那麼你該看看今天的主角,當 SAMA 先馬 V71 龐大的身軀佔據桌面一角,當全透側面板讓內部的 RGB 流光毫無保留地噴湧而出,你才會明白,什麼叫做真正的「視覺巨浪」!
這不僅僅是一個裝載零件的容器,更是一場在桌面上演的光影颶風,這次,我們將帶大家近距離欣賞這款海景巨塔的霸氣登場,體驗它那令人無法忽視的桌面存在感~
▲先來看一眼外箱,相當樸素的外觀僅貼著一張彩貼來做為辨別,這次開箱的款式是黑色,Black 簡寫為 BK,白色的 White 則簡寫為 WH
▲內部包材是採用保麗龍,隱隱約約看得見說明書放在了機殼裡面!
▲最獨具特色的地方在於機殼的正面,中間一道溝槽將左右一分為二,左側玻璃彎折延伸過來,右側的面板雖然是塑料,但也做出了類金屬質感的面板,角落處放的 SAMA Logo 小小一個更顯質感~
▲將 I/O 設置在中間溝槽下方處,由上而下分別是開機鍵、燈效鍵、音源孔、20Gbps 的 Type-C、兩個 5Gbps 的 USB 3.0
▲只不過這延伸出來到前面的玻璃,並沒有特別要求嚴絲合縫,這間隙大的連說明書都能輕鬆塞進,但或許是延伸出的曲面造型沒辦法完整貼合吧
▲頂部上蓋的部分很有意思,採用了雙層結構且造型獨特,雖然是塑料但也做得很有質感!
▲在最上面這一層頂蓋採用磁吸的方式固定,內側是已經固定好的尼龍防塵網,得益於除了磁鐵之外全是塑膠件,直接拿去浴室用蓮蓬頭沖洗也無妨~
▲再往下一層是滑動卡扣式的一體邊框,在邊框之中鑲嵌了一整條 RGB 燈條
▲而燈條的供電是採用 Pogo-Pin 彈簧接針,相當高級的做法!
▲燈條的 Pogo-Pin 供電母座設置在機殼側邊,線材也比較好延伸到後側整理
▲頂部的水冷安裝位僅支援 360 水冷,或是三個 12 公分風扇,280 水冷與 14 公分風扇則無法安裝,兩側邊緣並沒有太多空間,風扇的類型要慎選,大小超出規範就會容易卡到一體式邊框的安裝~
▲在一體式邊框後方有個小牛皮帶子,便於往後抽取下;電源供應器採用延伸接口的方式,供電口設在最不影響的後方邊角~
▲供電接口往下是三組理線橋,可以整理鍵盤、滑鼠、網路線、電源、螢幕等線材,後方只能安裝 12 公分風扇,下方的 PCIe 檔板皆為重複式,並且每槽之間沒有橫桿,不用擔心螢幕接口會卡到,想要安裝通用型的顯卡直立安裝套件也沒問題~
▲在底部採用 U 型的一體式腳墊,彷彿與頂蓋相呼應,在這裡其實也藏了 RGB 燈條,下方風扇位採用了大面積的磁吸式的防塵網,在清潔時需要倒下機殼拆裝稍嫌不便
▲機殼右邊的側板在靠近前面處做了六角形的蜂巢網孔,以利電源與側邊風扇可以進風
▲在內側也附上了一個大面積的磁吸濾網,在整體防塵面上都做得很到位~
▲拆掉背板後,第一眼看見的是綁在中間的配件,一旁的硬碟安裝支架也很顯眼
▲配件部分可以對應著說明書上的指示核對各個螺絲數量與用途,其中包含了作為備用的球型卡扣母座以及顯示卡支撐架
▲機殼內的硬碟全都安裝在這塊支架上,最多可以安裝到三個 3.5” 的 HDD 或是四個 2.5” 的 SSD
▲不過如果採用背插式主機板的話,硬碟安裝支架的最上方就沒辦法裝 HDD 了,會跟 CPU 供電接口有所衝突!
▲而在最下方的部分,固定了一塊六埠的風扇 HUB,想要安裝 HDD 也不是太容易,整體看來對於硬碟安裝的部份不是太友善,只是說對於目前市場情況來說,倒也無妨~
▲機殼前 I/O 的部份,雖然只有一個開機鍵,而且還有 LED 燈效切換鍵,但 F_PANEL 還是做成了一體式!
▲而其中的 LED 跳線是獨立於一體式的 F_PANEL,額外再拉了一條線來接到 HUB 上,這點細節做得很好,要是其他廠家肯定為了圖個便利直接做分離式的,不如一體式接線簡單
▲除了風扇 HUB 需要額外的 SATA 供電之外,在機殼上下兩側的 RGB 燈條也需要額外的供電,在沒有安裝硬碟的情況下,就已經需要兩個 SATA 供電接口了
▲在 HUB 上還有 PWM 以及 ARGB 燈條,接到主機板上之後便可調整機殼內的風扇轉速與燈光效果,如果想要讓燈光與主機板同步,那長按 LED 燈效鍵即可
▲在電源延長線材的接口上別具巧思,在 L 型的九十度轉角處特地做了收窄,能夠更好地相容多數不同接口方向的電源接口
▲在風扇的部份,對岸發售的巨浪3 是沒有附贈風扇的,台灣版則是全都給好給滿,實測之下最高轉速 1700 RPM,對於進出風完全夠用,滿速時也不會太吵~
▲又是相容於背插式主機板,又是能安裝 3.5” 的 HDD,背部理線深度肯定是相當充裕,隨便量都有 4 公分,最深處能有達 4.7 公分的空間,哪怕不特別整理線材都能夠輕鬆蓋上背板~
▲側面玻璃因為延伸出的彎折面並沒有太多,固定端也只在側邊的平面上,大概是 125 度左右的彎折,厚度是標準的 4mm
▲整體架構雖然不是特別新穎,但在目前的市場中也不算多見,以近期來說很接近於 MONTECH KIN 45,採用了電源前置且左右分艙的混合架構,既解決了傳統電源下置,顯卡散熱稍微受到一些影響的問題,同時又解決了傳統左右分艙架構導致寬度太胖的問題!
▲底下與側邊的風扇給的是反向風扇,兼顧了進氣效果以及視覺上的美觀,這樣的設計對於顯卡的散熱相當友好~
▲後方則是給了一個正向風扇向機殼外進行排風,不過由於主機板安裝位並沒有內縮,安裝雙風扇類型的大型塔散情況下,左側風扇會很貼近後風扇,可能會有風切聲音!
▲在配件裡面的顯卡支撐架是用來安裝在側風扇旁邊的凹槽,對於這種下方是風扇不是分艙平台的海景房來說,有顯卡支撐架是非常加分的優勢~
▲頂部的挑高空間算是相當充裕,實際測量之下有六公分,對於較厚的水冷與風扇應該能夠很好的相容,後續我也會特別挑厚水冷來安裝試試~
▲相對於其他同樣架構的機殼,在電源安裝位側邊並沒有特別做開孔來讓 MB 24-Pin 走線,採用全封閉式的遮罩,所有線材都要從後面來,所以較短的電源在這部份並沒有太大的優勢
▲整體看起來的肌肉線條其實很明顯!尤其是黑色的看起來會特別帥,不過這次手邊沒有黑色的零件可以搭配,暫且原諒一下詩人用黑白熊貓機來嘗試看看~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
開箱主角:SAMA 先馬 V71 黑色
散熱器:TCOMAS LG700 PRO 白色
處理器:AMD Ryzen 9 9900X
主機板:MSI MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI
記憶體:Origin Code Vortex DDR5 24GB x2
顯示卡:MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE
電源供應器:MONTECH 君主 TITAN PLA 1200W
▲之前遇到類似架構的機殼,在電源安裝的部分都會額外給一塊安裝支架,透過滑軌的部分進行安裝,或許是因為公差問題,經常會有滑軌不易拆卸、對準鎖孔等問題,而 V71 是採用直接鎖固的方式更易於安裝,且鎖點也是固定單一方向,電源風扇一定是朝向外面才可以散熱~
▲以 16 公分的電源為例,距離下方還有大約兩公分左右,算是稍微緊繃了些,不過對於主流的 14 公分電源來說應該能稱得上是遊刃有餘~
▲在安裝過程中,有發現對於 USB 3.0 的 19-Pin 接口並不是太友善,在側面的位置可能會去卡到顯示卡支撐架的安裝!不過其實也可以透過額外購買一個 90 度的轉接來解決
▲不過對於接口在主機板下方的話就比較難解決了!接口會容易跟風扇打架,在視覺上也看起來影響到了美觀程度
▲在背面整線的部分幾乎隨便亂塞都可以輕鬆蓋上背板,其中最有要求的地方在於電源下方的線材別去遮擋到風扇的進氣就好,把 IO 線材以及電源線都避開,圍繞在風扇周邊即可,硬碟安裝支架也稍微充當了一點遮線作用~
▲在 PCIe 的檔板部分沒有橫桿,可以透過通用型的顯卡直立套件來改裝,不過可能會稍微影響到下方的風扇,大家就自行斟酌吧~
▲除了機殼之外,電源、主板、散熱器、顯示卡我都用上了白色,其實整體看起來也不算突兀吧!?這樣的熊貓機不知道大家能不能接受呢~
▲不得不說,開機之後,機殼上下兩邊的燈條亮起,讓整體看起來非常有氛圍!線條感整個被帶起來,帥極了~
▲上下燈條搭配著機殼周圍的肌肉曲線一路延伸,並且沒有燈珠感,整體呈現相當柔和飽滿,再搭配上預裝的燈光風扇,喜愛燈光的你怎能不愛~
▲不僅僅只是機殼前面與側透玻璃那一面,他是整個延伸到兩側,除了後方沒有之外,所到之處皆是明亮,在夜晚不開燈的情況下非常蝦趴~
▲在待機的情況下,風扇依照預設的曲線不特別做調整,在待機情況下,機殼風扇大約是 1100 RPM 左右,整體噪音水平約 40 分貝上下,並不是很明顯
▲在進行 3DMark Steel Nomad 的壓力測試時,將機殼風扇進一步調整到滿速的 1700 RPM,其餘就隨著預設曲線去跑,在過程中大約 45 分貝,整體還算可以接受,並不會覺得很吵
▲測試結果出爐!RTX 4070 Ti 平均約在 70 度上下,9900X 也僅有 50 度左右,整體來說相當涼快,想要更安靜的話,適當下調一些風扇轉速也完全沒問題~
▲這次的 SAMA V71 的前置 Type-C 其實是有給到 20Gbps 速率的,只不過本次搭配的 MSI MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI 這張主機板,在前置 Type-C 只有給到 10Gbps 的速率,所以測試出來的結果才只有這樣,我換了另外一張主機板再額外複測了一次是沒問題的~
▲雖然整體體積稍大,放在桌上稍微有點占空間,但如果將這麼好看的機殼放在桌下,實在是有點愧對於它的設計與顏值!
「總結」
經過這一輪從外觀拆解到裝機測試,SAMA 先馬 V71 確實無愧於它在對岸「巨浪」的響亮名號,這股實力派的視覺巨浪,絕對不負其名!它不僅僅是在視覺上透過 270 度無立柱全景與環繞燈條營造出極致的氛圍感,更在實用性上展現了滿滿誠意~
先說價格,對岸定價是 499 RMB,換算台幣大約 2200~2300 元,而台灣視博通的代理價為 2,790 元,考量到原廠直接附贈了五顆風扇還有一組 HUB 控制器,整體來說算得上是相當有 CP 值!
內部結構設計其實並不常見,屬於一種「電源前置」和「左右分艙」的混合架構,它既解決了傳統左右分艙機殼過於寬胖的問題,也改善了電源下置時容易阻礙顯卡進風的缺點,唯一的妥協在於電源安裝位置會比較緊湊,好在目前主流的電源長度都在 15 公分上下,除了旗艦級的超大電源之外,其餘在安裝上都不會受到影響!
防塵部分算是做得很到位了,作為主要進氣的側面與底部都有配備磁吸式防塵濾網(如果底部濾網能改為抽拉式設計就更完美了),整個機殼的風扇安裝位都以 12 公分為主,最多能夠安裝到 8 顆,不過如果你喜歡豐富的燈光,在風扇的選擇上需要多加留意,有一些在側邊帶有燈效設計的風扇可能會太寬,從而影響到安裝相容性!
喜歡正面視覺乾淨、無線材干擾的夥伴們有福啦!它全面支援背插式主機板,可以改善 USB 3.0 接口容易產生衝突的問題;不過要注意的是,背插 CPU 的供電接口會與背板最上方的硬碟安裝位產生干涉,導致無法安裝較厚的 3.5” HDD,雖然在硬碟擴充的友善度上稍有遺憾,但考量到現在早已是 M.2 SSD 當道,加上近期記憶體與硬碟價格極不友善的市場情況來說,少了一顆硬碟擴充位,幾乎已經不能算是個缺點了~
如果你正在尋找一款不用花大錢就能擁有旗艦質感,且能讓你的硬體在桌面上如同「巨浪」般耀眼的機殼,如果看膩了方正四角的機殼,想要一款與眾不同的造型,SAMA 先馬 V71 絕對是目前海景房市場中,最具競爭力的選擇之一!
以上就是我對
【「桌面上的視覺巨浪!」 SAMA 先馬 V71 BK 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
