▲接下來調整回 P 模式,透過 GPU Tweak III 軟體來切換成靜音模式,功耗限制到 90%,只剩下 270W,在風扇轉速只有微幅下調到 66% 而已,噪音改善並不明顯,反而是性能表現受到比較多的影響,所以如果你想要安靜一點還是透過雙 BIOS 的切換比較好,軟體的部分如果你打算調整再說,一般使用下不需要特別去下載也無所謂~
▲在散熱部分還有一個較為特殊的安裝場景,那便是「垂直吊裝」也就是顯示卡輸出接口朝上的方式,在這裡能看得出來是否熱管有進行逆重力處理!而 PRIME RTX 5070 Ti 這張在風扇轉速與溫度均有增加,但表現並沒有嚴重下滑,算是可以勉強接受的程度,如果有垂直吊裝的需求,建議改選 TUF 5070 Ti
【前言】
首先要感謝好朋友,在目前這個價格瘋狂的市場中,願意以原價轉讓給小弟,只想對你說「You dida dida me , I hala hala you」,會先講這一點是說,這篇不是一拍即合,特地隔了這麼久才來寫,應該還挺有說服力的吧?不信也無妨,看完接下來的真實內容便知一二
在去年,2025 年 1 月的時候,我寫了這篇開箱,來跟大家聊聊其實不是三風扇就一定散熱強、噪音表現優秀,風扇尺寸更小的三風扇並不會比風扇尺寸更大的雙風扇好!希望大家多看多比較,不要因為是三風扇就無腦選購~
或許這樣有點針對,但我很好奇這次 50 系的 Prime 有沒有重蹈覆轍,因為從官網上產品宣傳頁面上是沒有辦法判斷風扇尺寸的!但從整體的設計上,感覺比起 40 系要改變不少~
在定位部分,華碩家的 Prime 其實就是入門級別,講難聽一點叫做丐版,跟 Dual 是親兄弟,維持在 2.5 槽,整體尺寸符合了 SFF-Ready,它的風扇噪音表現以及散熱效果如何呢?跟著詩人的實測來一起看下去!
▲首先是顯卡外盒,一如既往採用比較簡約的設計風格,顯卡的製造年月是 2025年10月,這張是非 OC 的版本,多了 OC 後綴要多加兩千,建議大家還是選不是 OC 的版本,省下來的錢犒賞自己一頓吃的比較划算!右上角的順發貼紙我就不特別遮了齁~
▲背後的這些資訊都是在官網上有的內容,建議去看產品頁面就好了,基礎保固是三年,可以登錄延長兩年,最長能擁有五年保固,記得在購買日的三十天內去登錄呦!(雖然時間超過了通常可以跟客服拗一下,但還是不建議大家每次都這樣做)
▲彩色的外盒裡面還有一層更厚的紙盒包裝著,內箱上並沒有額外再做了一些點綴,想要有更多小細節得選到更高階的 TUF GAMING 系列!
▲採用熟悉的上下雙層泡棉設計,上層有個小小黑色紙盒,正常人都不會特別去打開來看!
▲要不是為了寫開箱我也懶得打開來看,不過還是滿足一下大家的好奇心,裡面是快速使用指南與正確安裝 12V-2×6 接頭的說明書,重點在於接頭要插緊,無論是 12VHPWR 還是 PCIe 都一定一定一定要用力插到底!
▲下層的泡棉堆好堆滿,顯卡本體透過防靜電袋包裝著,下面還開了一個小凹槽來容納其他配件
▲在配件方面給了理線用的魔鬼氈以及 PCIe 8-Pin x3 To 12VHPWR 的轉接線,如果你的電源本身就有 12V-2x6 的線材與接口,那我會建議你優先選擇採用電源的線材,有困難再來改用轉接線!
▲全新的顯卡上面還有貼了一層膜,我知道有些人不喜歡撕除,但建議大家如果是長期使用的情況下還是撕掉啦~
▲在金手指的部分有附贈一條保護套,金手指的上方序號貼紙貼得很整齊沒有歪掉,聽說有其他廠商貼紙還能貼到金手指上去有夠搞笑!難怪名字裡面有個歪 XD
▲從側面仔細看,顯卡的三個風扇的軸心上也都有透明貼膜!
▲在背板上也是有貼膜,甚至還標註上了「Remove Protective Film Before Use」或許風扇周圍的塑膠框你可以選擇不撕,但這張顯卡的背板是金屬背板,有一部分的溫度也會傳導到這裡,長期高溫之下可能讓塑膠膜跟背板發生不好的事情!
▲出廠的時候在防護膜的部分可以說是貼好貼滿!這點還真不錯~
▲甚至在 IO 擋板部分的 304 不鏽鋼也都有貼膜!標準的 3 個 DP + 1 個 HDMI,最高可以同時輸出四個畫面,在這四個輸出接口上也有給防塵塞,細節表現很棒~
▲在側面尾段的地方用了陰刻加上亮面的形式來呈現 PRIME LOGO 的設計,讓整個顯卡增加了一些立體層次感,放在機殼裡面透過燈光風扇的點綴應該會不錯看~
▲從後面來看,整個塑膠外殼整個封閉了起來,讓氣流可以透過背後的通風口直接排出!在尾端的位置有三個固定鎖孔的設計,但配件裡面並沒有給什麼額外的顯示卡支撐架,難道是用來搭配某些特定機殼的?
▲側面尾段這塊 ASUS LOGO 是從金屬背板上給凹折下來的,儘管外殼是塑料,但還是透過磨砂處理讓呈現出的質感很接近,摸起來的紋理感受還是相當清晰的~
▲在 PRIME 5070 Ti 的風扇是我最在意部分,比起之前開箱的 PRIME 4060 Ti 在風扇上從 7.5 公分加大到了 9 公分,雖然不及於更高階的 TUF GAMING 與 ROG STRIX 的 10 公分大扇,但相信在噪音表現的部分會比之前好上不少!
▲在最右側尾部的風扇,背板直接做了鏤空式的設計,可以讓風流直接穿透鰭片將熱量快速帶走,並且在外觀設計獨具巧思,前三分之二的部分採用金屬磨砂材質,後三分之一變成了橫向髮絲紋路設計!
▲甚至就連這一大片的金屬背板也透過線條做了特別的處理,與風扇面剛好交叉相反,前 2/3 是採用髮絲紋表面,通風開孔處的 1/3 是霧面磨砂的質感,整體用心程度如果把 PRIME LOGO 改成 ProArt 我可能也會相信欸!
▲接口採用了目前規範最新的 12V-2x6 較安全的版本,實際上功耗大約 300w 左右,建議電源瓦數為 750w,在接口的部分也改成了按壓卡榫朝上的形式,在拆裝上更方便!
▲在接口旁邊有警示燈號,如果顯卡安裝後,金手指那邊已經插好但接口沒有插,通電後就會亮起紅燈來提醒玩家,有插才會熄滅,但並不是代表燈熄滅之後就一定是有插好!是不是有真的插到底、插緊還是必須要自行判斷!
▲雖然這張 RTX 5070 Ti PRIME 定位是入門,但還是有提供了雙 BIOS Switch 的設計,預設為 P 模式,也就是 Performance Mode 性能模式,而 Q 模式則是 Quiet Mode 靜音模式,在開機前就需要切換到想要的模式,如果開機後才切換則無效,需要重新啟動
▲外觀上的部份就大致上簡單介紹到這裡,接下來就是實際測試的部分了,也會引用一些其他開箱與評測的內容來讓大家更了解這張 PRIME 5070 Ti!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26.5 度,濕度 60% 左右
開箱主角:ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti 16GB
散熱器:VK 瓦爾基里 R125L 黑色
處理器:AMD Ryzen 7 7700
主機板:ROG CROSSHAIR X870E HERO
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 C36 16Gx2
顯示卡:ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16G
電源供應器:MONTECH 君主 Century II 創世紀II 850W
▲簡單交代一下測試背景,分貝計距離顯卡風扇進風處約 20 公分左右,高度也接近中間風扇的軸心位置
▲在未開機時的房間環境背景噪音,測得最低為 33.2 分貝
▲在開機之後,塔散的風扇調整到最低,大約是 764 RPM 上下,此時顯卡風扇停轉,測得最低噪音為 33.6 分貝,風扇最低的啟動轉速為 30%,大約 600 RPM,此時測得最低噪音則為 34.3 分貝,接下來將風扇每調整 5% 來記錄該轉速與噪音表現給大家參考
▲首先必須先稱讚一下,轉速表現非常有紀律,每 5% 的級距就是 200 RPM 非常規律,除了滿速的狀態下,中間的反向風扇是 3200 RPM,左右兩側的風扇則是 3300 RPM,在滿速時有一點點差異,其餘皆同轉速!
噪音甜蜜點在風扇 55% 的 1500 RPM,基本上感受不到噪音,滿速時為 61.2 分貝,雖然並不算安靜,但並不算是太過高頻的尖銳風切聲,日常使用下大概是 70% 的 2100 RPM 左右,噪音約 49 分貝,有喇叭播放音樂或是戴耳機的狀態下還算不容易感受
▲引用對岸知名 UP 主 51972 的 5070 Ti 橫評內容,這張 PRIME 5070 Ti 大師只能排到 T3 級別,雖然跟丐圖師坐同一桌,但好在風扇表現還算可以,稱不上好但不算太差
▲在嘯叫的部分我自己並沒有特別感受到,但也許是我的耳朵比較不敏感,這邊同樣引用 51972 的測試內容,在 PRIME RTX 5070 Ti 的嘯叫等級是較弱的,嘯叫噪音僅有 24.2 分貝,甚至比 TUF 的 25.2 分貝更低一點!
▲過往我們熟知的 MSI Afterburner 又俗稱小飛機可以用來調整顯卡的各種超頻參數、調整細節、風扇轉速與曲線設定等,但在顯卡的宣傳頁面上有看到這個「GPU Tweak III」,它也是個公用程式,並不一定只能針對華碩家的顯卡去調整,其他友商的顯卡也可以,出於好奇就來順便玩看看這個軟體,詩人覺得整體操作介面上比小飛機還更直覺一些
▲在預設情況下,透過 FurMark 2 來進行跑分測試,得分為 2078,功耗為 301w,最高溫 69 度,最高頻率為 2866 MHz
▲透過 GPU Tweak III 來調整 BIOS 功耗,最低 84% 最高 116%,也就是 ±16% 的區間調整,調整到 116% 時 BIOS 最大功耗為 320W,最高頻率從預設的 2866 MHz 略為上升到 2880 MHz,得分小幅從 2078 上升到 2094,最高溫度也上升了兩度
▲而調整到 84% 時 BIOS 最大功耗為 259W,最高頻率從預設的 2866 MHz 下降到 2798 MHz,得分大幅從 2078 衰退到 1965,最高溫度下降了三度只有 66 度,對於性能表現上影響比較大!
▲回到預設的狀態下,進行 3DMark Speed Way 壓力測試,獲得的最佳分數為 7661
▲在測試過程中平均溫度為 67 度,在 HWiNFO64 中核心最高溫度為 69.4 度,VRAM 溫度最高為 72 度,風扇最高轉速 66% 約1961 RPM,對照上噪音表現圖大約是 46 分貝,對於遊戲場景的表現上還算不錯
▲針對雙 BIOS 的設定上詩人也很好奇,究竟只是單純的風扇轉速策略不同,還是在功耗與頻率表現上也會有所調整,以及跟透過軟體來調整成靜音模式有何差別,透過 FurMark 2 來進行較長時間的測試,燒機時間 30 分鐘,紀錄後 10 分鐘的數據,在 BIOS 預設的 P 模式下,功耗約 300W,顯卡風扇 69%,核心溫度 68.4~71.7,平均 69.8 °C,VRAM 溫度 64~66,平均 64.5°C,核心頻率平均 2848.7 MHz
▲在 BIOS 預設的 Q 模式下,功耗約 295W 小幅下降 5W,顯卡風扇 58% 降了不少,核心溫度 72.3~75.6,平均 73.8 °C,VRAM 溫度 68~70,平均 68.5°C,核心頻率平均 2841.5 MHz,對比起 P 模式並不會影響太多的性能,但在噪音表現絕對有感,溫度還算可以接受~
▲(圖片擷取自極客灣)華碩這次在 RTX 5070 Ti 系列型號上,並沒有為了要節約成本而採用「共享 PCB 設計方案」,對於不同的型號進行了獨立的調整,PRIME 雖然採用和公版相同的 14+3 相供電,但可以看得出來沒有任何空焊位,這已經很對得起它賣 MSRP 的價格了!
▲為了因應 SFF-Ready 的小尺寸,在散熱規模上的策略就是夠用就好,採用了 6 根 6 毫米的熱管,在核心接觸面上採用的是焊接銅底並做了鏡面拋光,在導熱介質上用得是相變片而非普通的散熱膏,這在使用壽命以及散熱表現上都進步了一些,不過對比起 PRIME RTX 5080 的 VC 均熱板差了一截!
▲拆解的部分我還是直接引用別人的數據,畢竟這張顯卡我還想要維持它的保固條件,就不特別拆了!未來想要自行更換導熱墊的話,需要買厚度 2.5 / 1.5 / 1 / 0.5 mm 四種不同的導熱墊
▲或許這張 PRIME 在散熱表現上並不給力,但放在同樣是 SFF 規格的小型卡排行中,散熱表現其實並不算太差,再加上當初的 MSRP 售價:$26990,這張顯卡確實值得選購~
「總結」
這張 RTX 5070 Ti 自 2025 年 2 月上市以來,可以說是風波不斷!從初期的黃牛加價,到近期 AI 浪潮襲擊導致記憶體顆粒成本暴漲,市場陷入了「麵粉比麵包還貴」的窘境,在產能受限、一卡難求的無奈下,身為玩家難免有種身不由己的感慨,在這種超高溢價的特殊時期裡,市場上早已沒有絕對的「性價比最優解」,對現階段有剛需的玩家而言,選購原則很簡單:旗艦或丐版已不是重點,只要能接受它的缺點或有解決方案,「誰有貨、誰便宜就買誰」才是硬道理~
回扣我們開頭的問題:「比起 40 系,50 系的 Prime 真的有進步嗎?」詩人的答案是肯定的,而且進步非常有感!
這次 50 系 PRIME 最大的亮點在於「質感越級」,外觀設計擺脫了入門丐版的廉價感,反而散發出 40/50 系 ProArt 系列的沉穩氣質,整張卡無任何 RGB 燈光,正反面皆採用金屬髮絲紋處理,側邊圓弧平滑過渡到底面,邊緣還點綴了一圈亮面倒角,華碩在入門定位上,用最少的成本展現了最大的誠意,精緻度絕對不在話下!
在規格與散熱方面,它也給出了令人安心的答卷,本體尺寸 304 x 126 x 50 mm,完美符合 SFF-Ready 規範;重量約 1150 克,即便不裝支撐架短期內也無虞,但為了長期平整美觀,強烈建議還是上個支撐架;內在更是給足好料:不僅採用與公版相同的 14+3 相供電,散熱模組也搭載了 6 根 6mm 熱管、鏡面拋光鍍鎳銅底以及相變片,搭配三顆 9 公分雙滾珠軸承風扇,支援智慧停轉與正逆轉,讓它在 300W 的功耗釋放下,核心溫度依然能壓制在 70 度內,VRAM 更是僅有 65 度,此外,實用的雙 BIOS 撥桿(P 模式轉速約 70%、Q 模式約 60%)也讓玩家能自由在散熱與噪音之間取得平衡~
整體而言,ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 是一張在尺寸、溫度與質感上取得極佳平衡的顯示卡,如果能在接近原價的區間入手,對於喜歡低調無光、或有組裝 ITX/SFF 小主機需求的玩家來說,絕對是張非常值得選購的一張好卡!
目前買顯卡還有贈送遊戲《惡靈古堡:安魂曲》,再加上傳聞說顯卡又要缺貨、漲價了,儘管目前價格對比起首發不降反升,但如果自己真的有需求的話,好好評估一下自身經濟狀況來選購吧!性能的部分相信搜尋關鍵字就能輕鬆找到答案,這部分就不再贅述了~
以上就是我對
【「比起 40 系,50 系的 Prime 真的有進步嗎?」
ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 簡易開箱體驗】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
