「自帶 3.5 吋小電視!這規格真的太瘋狂」TCOMAS LG700 PRO 旗艦級水冷開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 210 經驗: 1,090
發表於 2026-02-27 11:11
【前言】
隨著 AIO 一體式水冷市場競爭進入白熱化,「自帶螢幕」早已成為旗艦級產品的標準配備,然而,市面上多數產品仍停留在 2 吋左右的規格,視覺衝擊力總覺得少了那麼一點點感官上的滿足……
這次由 TCOMAS 推出的旗艦新作 LG700 PRO,直接將規格拉滿!搭載了市場罕見的 3.5 吋磁吸式 IPS 真彩大螢幕,解析度高達 640x480,更支援極其豐富的自定義監控與動畫功能,在同價位帶中,這無疑是投下了一枚規格震撼彈!
各位玩家,如果你最近覺得主機內部看起來有點空虛、有點寂寞,那請務必小心往下看,因為 TCOMAS LG700 PRO 極大機率會讓你口袋失守~
以前換水冷是為了讓 CPU 降溫,現在換水冷是為了在主機裡看電視,這次開箱最狂的地方,就在於那顆 3.5 吋的大螢幕,大到能讓你清晰看見老婆在裡面跳舞,或是讓監控數據像超跑儀表板一樣精準銳利,這種不講道理的硬體規格,真的只能用瘋狂來形容!
究竟這款「自帶小電視」的旗艦水冷是虛有其表,還是真材實料的效能王者?接下來,就讓我們從外觀細節到裝機實測一探究竟!
▲雖然對大家來說是新產品,不過其實早在兩年前就已經先在對岸發行了,但也不算是件壞事,甚至可以理解成改良後的版本!跟當初首發時最大的不同在於扣具的型式,以前是 Intel 與 AMD 分兩種版本販售,如果要換平台的話會稍嫌不便,不過在台灣販售的款式就不用擔心這個問題了,除此之外在風扇軸承也有改良!
▲包裝上面有許多特色說明都是針對了其搭配的風扇,可見得廠商對於這個風扇是下足了苦心!
▲採用觸點式連接的 FC700 PRO 在參數表現上相當亮眼!同樣是 30mm 厚,轉速高達 3200 RPM,在風壓、風量的數據表現上比知名的 T30 還要強,可以期待一下它的性能與噪音表現~
▲外盒的包裝非常高級且有質感,說是裡面裝月餅都不奇怪了!右邊的圖騰呼應著風扇中間軸心的銘牌造型~
▲上一次開箱這麼有儀式感的散熱器是 VK 瓦爾基里,這 TCOMAS 的設計可說是不落人後呢,開合處設有磁吸功能方便二次使用
▲打開後映入眼簾的是鈦鉭的一封感謝信,其中還有一些 TCOMAS 的社群帳號可以關注一下~
▲盒子總共分為上下兩層,上層擺放了冷排與冷頭,整體的封裝保護十分到位!
▲下層擺放著風扇、連接線以及扣具,井然有序地整齊排列著,強迫症看了真舒服~
▲在風扇的下層還有螺絲配件可千萬別忘了!裡面配置的各項零件全都乖乖地躺好,在 Intel 背板上用的可不是廉價的塑膠而是鋁合金
▲冷頭上的水冷管出入口朝向下方,管線長度為 40 公分,對於裝在機殼上方較優,裝在側邊的話,管線可能會稍微較緊繃一些
▲冷頭上的 PCB 設計相當好看,可視化的沉金工藝非常漂亮,可以直接看到馬達主控,採用磁吸式搭配觸點來連接冷頭,可以輕鬆拆裝沒有線材干擾~
▲在水冷管出入口端還配有鋁合金的套管,用來防止水管過度彎曲,進而降低漏液風險~
▲不只有冷頭那一端,冷排這一端也是如此,不過這部分沒有跟著白色款式一同白化,稍嫌可惜
▲在水冷管外圍加入了理線凹槽的設計,讓線材可以沿著水冷管線延伸到機殼背部整理,在外觀上看起來更加整齊~
▲這種類型的設計比起直接把線材包進水管裡面看起來又粗又硬的呈現方式好上了許多,只要角度調整適當,正面可以看起來感受不太到線材~
▲線材的部分提供了一條 USB 2.0 訊號線以及 4-Pin PWM 水泵供電線,線材外層採用了 Kevlar 編織而成,具有高強度、高韌性、耐高溫、阻燃及重量輕等特性聞名!常用於防彈衣、防切割手套、航空航太及高級手機殼等防護裝備,可見得這細節程度相當用心~
▲大面積的冷頭銅底依然少不了預先塗抹好的散熱膏,方便直接安裝也不用擔心忘記撕除貼膜的尷尬狀況~
▲不僅冷頭,風扇也是採用磁吸方式的觸點拼接設計,省去了理線的困難,風扇本身相當有份量,磁吸的力道也相當強勁,三個風扇裝在一起的穩定性非常好
▲三個風扇連接後,僅需要一個轉接線材即可控制全部,但是端子這一端為了保證接觸良好,裡面的彈簧片彈性很強,在吸上之後還要再按壓一下,以確保連接穩固!
▲風扇的線材和冷頭一樣都是 Kevlar 編織,質感相當好!不過連接線目前還不能更改走線方向,如果依照常見的方式讓水冷管走右邊,線材就會暴露在正面
▲加上線材連接端子稍大與水冷管出入口有鋁合金的套管有所干涉,需要在固定好風扇之前就已經先接好,否則事後會塞不進去!
▲風扇軸心上的輪圈鋁合金銘牌非常吸睛,利用三面反向圖案與細沙紋理交織,中間的銅軸跟冷頭上的可視化 PCB 方式相呼應,也是採用透明的鋼化玻璃來呈現出質感~
▲冷頭上的這個螢幕可是大有來頭!不僅螢幕規格出眾,外觀上的細節也是雕琢的十分精細~
▲數據透過冷頭內側的插入式觸點傳輸,在裡面還有個小風扇,用來給主機板供電和記憶體散熱,轉速能有 3500 RPM,至於會不會吵後續測了就知道~
▲擁有 3.5 吋的大螢幕,解析度為 640 x 480,比起 WG600 的 3.95 吋與 480 x 480 螢幕,雖然縮小了一些但解析度增加,精細度更好~
▲不過 LG700 PRO 還有一個非常大的特色是 WG600 無法取代的,那就是可以替換螢幕!同樣是旗艦級的 LX800 PRO 水冷頭可以替換~
▲這顆 PA800 能夠完美的相容於 LG700 PRO 上,同樣道理 LG700 PRO 的冷頭也能夠替換在 LX800 PRO 之中,兩款水冷可以說是兄弟款呀!
▲如果方形螢幕看不慣,那麼擁有 2.8 吋的圓形螢幕也不失為一個好選擇,甚至一個螢幕不夠,那就拿兩個螢幕來湊,在側面還有一個 1.44 吋的副螢幕可以欣賞,想不到現在連水冷都有雙螢幕了呢!
▲雖然兩款水冷都是旗艦級,甚至除了冷頭之外其他都一樣,只是不知道這兩款水冷頭未來是否有單賣的機會~
▲看完了外觀,接下來就是安裝了,在扣具部分需要先對應好平台,AMD 的 AM4 / AM5 共用,Intel 則是只支援比較新的 12~14 代以及新命名的 Core Ultra 系列
▲比常規冷排更厚的 29mm,再加上 30mm 的風扇,安裝空間至少得要 59mm 才能容納,但要再加上風扇的固定螺絲以及減震墊等,建議保留 63mm 的安裝空間!
▲這次要拿來測試的發熱源是 AMD 的 Ryzen 9 9900x,來看看對於多核心的次旗艦處理器能夠有怎麼樣的壓制效果!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 25 度,濕度 50% 左右
開箱主角:TCOMAS LG700 PRO 白色
主機板:MSI MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI
處理器:AMD Ryzen 9 9900X
記憶體:Origin Code Vortex DDR5 24GB x2
顯示卡:MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE
電源供應器:MONTECH 君主 Century II 創世紀II 850W
▲安裝完成後,首先要來測試的就是 FC700 PRO 積木風扇的噪音表現,那麼先來跟大家簡單說一下條件,分貝計距離風扇約 30 公分
▲在尚未開機時的環境最低底噪音約為 34 分貝,在噪音測試過程中,會將電源風扇、顯卡風扇、冷頭風扇均設為停轉,以保證僅收錄風扇數據
▲這組 FC700 PRO 的轉速上限很高,搭配上特規的 30mm 厚度,在性能優秀的表現之下,其噪音表現也十分驚人!在滿速時能達到 67 分貝,若非不得已,建議日常使用狀態下維持在 2000 RPM 以內,而在官網上也是建議設置 1600~1800 RPM 來顧及噪音與性能的平衡
▲在性能測試的部分,在 BIOS 中設定 1.2V,全核 5.4GHz,透過 AIDA 64 進行 30 分鐘的單烤 FPU 燒機測試,利用 HWiNFO64 來擷取後 10 分鐘的數據,平均功耗 226W,在風扇與水泵的全速狀態下,CPU 溫度在 83.2~84.4 度之間來回浮動,平均 83.9 度,果然是旗艦級水冷的高水準~
▲但滿速時的 67 分貝並非多數人能夠接受,於是再測試一遍將風扇轉速下調至 1800 RPM,分貝降低至 46.2 分貝,此時 CPU 溫度在 88.1~89.1 度之間來回浮動,平均 88.5 度,以五度之差換取更能接受的噪音表現,可以說是相當划算,這也是多虧了水泵的高性能,即便中低轉速下也能保有相當不錯的性能~
▲在水泵的噪音部分也做了測試,調整到最低仍然會保有約 1400 RPM,並不會直接停轉是件好事!噪音與底噪差不多,連耳朵湊近聽也感受不太到,而最高速的 3200 RPM 約 47 分貝,雖然數值稍高,但放進機殼內基本也就聽不到了
▲不過剛剛也都只是還未裝上冷頭,在內部還有一個 5015 規格的小小風扇,經測試後其轉速為固定,並不會跟隨著水泵轉速而起伏,影響噪音大小的關鍵主要還是在於水泵而非小風扇
▲在 TCOMAS 官方網站上可以下載到驅動軟體,軟體啟動時的動畫相當華麗,在設備接上後就可以在裡面找到對應的裝置~
▲首先在螢幕設定的螢幕顯示這裡,下方有個軟體退出後或關機後螢幕不亮,這個設定還蠻重要的,因為在通電時螢幕就會一直顯示著,對於晚上睡覺追求燈光全暗的人來說,這個功能一定要打開!
▲進入後主畫面顯示目前CPU、顯示卡及記憶體的名稱與目前使用狀態,對於較不懂得自身設備的用戶算是相當好用~
▲雖然顯示系統資訊是很多人喜歡的呈現方式,但比起冷冰冰的數據,顯示更香的動畫場景想必更吸引人!在左側如果勾選多項資訊,會用輪播的方式來顯示,字體大小、顏色可以再因應背景來調整,預設的八種內容都還不錯,當然也能上傳自定義顯示圖片、影片,接受 MP4、GIF、PNG、JPG 等格式,經典的 4:3 相信能夠搭配許多影像~
▲螢幕正面的邊框是一塊通過多重工藝加工出來的鋁合金,四周高光切削、角落分別噴砂與拉絲處理,最後還在右上點綴了一小片藏青色電鍍,雖然在頂部的拉絲鋁板不易觀賞,但整體可以看得出來在細節上雕琢相當用心~
▲支援熱插拔的冷頭螢幕,即便是拆下來立刻換上 PA800 的圓形螢幕也能夠立刻顯示!
▲側面的小螢幕在開放式平台上並不是太容易觀賞,相信在目前流行的海景房型機殼中會是個更好的歸宿~
▲風扇兩側的鋁合金裝飾條再搭配上些許 RGB 燈光,相信不喜歡燈光的用戶也不會覺得太過華麗~
「總結」
先說價格,往往旗艦級的螢幕水冷少則八千動輒破萬,而這組 TCOMAS LG700 PRO 僅需 $6,490,具有儀式感的包裝設計、高規格的風扇、做工細節滿滿的造型設計,比起同為旗艦級的兄弟款 LX800 PRO 還要再便宜一些些,雖然 PA800 的冷頭目前不會單獨販售,因為消費者通常一開始就會選擇喜好的螢幕鎖定了,但是你可以找你的好朋友一人買一款,看膩了就可以互換!
在保固部分不敢說是業界最好,但也絕對會讓玩家們安心,擁有六年整機漏液包賠的條款政策,第一年願賠付全額購買金額,雖逐年遞減,但即便是到第六年都還能擁有至少一半的金額,讓大家買得安心,用得放心~
不僅是規格怪獸,更是桌面美學的新標竿,經過一連串的開箱與實測,TCOMAS LG700 PRO 確實展現了其作為「旗艦」的硬實力,它不只是在冷頭上塞進一個 3.5 吋的 IPS 大螢幕來吸引眼球 ,在細節處理與性能表現上同樣令人印象深刻!
頂級的工藝細節:從鋁合金背板、Kevlar 編織線材,到冷頭與風扇的磁吸觸點設計,處處散發著高級感,大幅簡化了理線的繁瑣!
強悍的散熱效能:搭配 30mm 厚度的 FC700 PRO 風扇與高性能水泵,即便面對功耗達 226W 的 R9 9900X,依然能穩定控制在 84 度左右的高水準表現! 不過需要注意的就是厚度的部分,冷排與風扇都比常規要厚,建議機殼要留有 63mm 的安裝空間才不易與主板或其他零件相衝突!雖然滿速時的噪音較大,但透過軟體微調至 1600~1800 RPM,就能在靜音與效能之間取得完美的平衡~
高度的自定義玩性:支援熱插拔更換冷頭螢幕的設計非常瘋狂,無論是 3.5 吋大螢幕還是帶有副螢幕的圓形版本,都給予玩家極大的視覺個性化空間~
如果您是一位追求極致視覺效果的「海景房」玩家,或者正尋找一款能同時兼顧「頂級散熱」與「儀表板監控」的水冷散熱器,TCOMAS LG700 PRO 絕對是目前市場上規格最瘋狂、誠意最足的選擇之一!
以上就是我對
【「自帶 3.5 吋小電視!這規格真的太瘋狂」
TCOMAS LG700 PRO 旗艦級水冷】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
