「告別直角,擁抱圓潤!打造絕美光害機~」松聖 INFINITE ROUND R8 一體式曲面海景房開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 205 經驗: 1,063
發表於 2026-01-28 13:20
【前言】
在全景機殼已成主流的今天,玩家對於機殼的要求早已不只是「看得到內部」,更進階要求「看得漂亮、看得順眼」,通透的玻璃側板讓硬體一覽無遺,但看久了市面上方方正正的直角設計,你是否也覺得視覺上總有一道生硬的斷層?
這次要開箱的 Mavoly 松聖 INFINITE ROUND R8,正是為了打破這個框架而生!它大膽捨棄了傳統的直角拼接,改採 270 度一體式曲面玻璃,那一抹圓潤的弧度,不僅讓視線毫無阻礙地延伸,更讓機殼內的 ARGB 燈效展現出如夢似幻的流動感~
如果你跟我一樣,是個拒絕妥協的「光害」愛好者,那麼這款 R8 絕對能讓你眼前一亮,準備好墨鏡了嗎?我們馬上開始組裝!
▲樸素的外箱上展示著內部機殼的主體輪廓,看樣子是已經預先安裝好了五個風扇,並且內部還支援了目前最新的背插式主機板!
▲在側面標示了關於機殼的所有參數,整體相當的詳盡,不過最後我也會整理出表格來讓大家更明白~
▲內部包材採用 EPE 珍珠棉而非普通的保麗龍,並且在玻璃這一側還多加上了厚紙板直角條來加強,在第一印象的防護上就相當用心!
▲這次開箱的是白色款式,嚴格說起來這是詩人第一次接觸到一體式的曲面玻璃呢!而且還是做到了三面皆透的程度,已經可以想像到裝機完成後的呈現效果了~
▲在側面的一體式曲面與上方的玻璃銜接處,在出廠時有稍微墊了兩塊緩衝橡膠墊,整體防護上的細節可以說是相當貼心~
▲機殼的 I/O 設置在了側面底下靠前的位置,給了開機鍵、預設的燈光切換鍵,當然也能改接成重新開機,就看你怎麼接,再來是音源複合接口、標準的 2A1C,不過是一個 USB 2.0 與一個 USB 3.0 的配置
▲在底下的位置可以看到有一個 SSD 安裝位,在 IO 線材的連接上其實大部分可以說是走在機殼外面的,將其融入底座腳墊中~
▲從正面來看,以前的立柱設計早已移除,再搭配上曲面的一體式玻璃側板,看起來完全不受阻礙,相當滑順~
▲將 INFINTE 無限的 Logo 設計在右下角,具有一定的辨識度又不阻礙整體美感~
▲從後方可以看得出來,採用左右雙艙式的設計,這類的架構對於背插式主機板相當友好,完全不用擔心線材收納的空間!主機板內縮的設計搭配上七槽的重複式 PCIe 檔板,整體該有的都有~
▲在安全性的防護上真的做得很到位,玻璃的後方都有配置手轉的加固螺絲,不過要小心這些並非防脫落的設計,擰下來時須要小心收納好!
▲由於這咖機殼並沒有附上說明書,雖然經驗老到的可以不用看,但考慮到新手我還是多做一些講解~
▲上面這塊玻璃的拆卸方式是將後方兩個手轉固定螺絲擰下後,往後推再往上取出,固定點在左邊的三個卡榫上
▲而側面這塊一體式曲面玻璃除了在後方有固定螺絲之外,右前方上面還有一個小小的固定螺絲須要拆下!
▲接著在拆這塊一體式曲面玻璃時須要有一點小技巧,整體往上抬起來到最高之後,再慢慢往下往外取出!
▲後方背板的部分,在側面與電源位置直接做成了沖孔網板,採用球型卡扣固定,從後方上面的小凹槽施力即可取下~
▲取下背板後來看看內部架構,中下方有一塊硬碟支架,透過四個螺絲固定,整體線材都有進行白化處理,雖然裡面附贈的風扇燈光控制器是黑色的,不過因為是額外配件,這部分沒有白化也算是合理~
▲硬碟架除了裝硬碟之外,也稍微起到了一些遮擋線材的美觀效果,內側有綁了一個螺絲分類盒
▲螺絲分類盒的裡面還標註了各個螺絲的用途,裡面還額外附了備用的球型卡口母座、束帶以及魔鬼氈
▲不僅搭配了白色機殼做了對應的白色,螺絲也是更好搭配的銀色,不過有個小可惜的地方是,沒有給十字轉銅柱的套筒,不僅對於 M-ATX 不同板型的銅柱位置不一有些困擾之外,ATX 右側的三個銅柱也並非在出廠時就全部鎖好鎖滿,這對於手邊沒有工具的人來說會有點困擾!
▲燈光 HUB 集線器上一共提供了六個接口,須要接上 SATA 供電線,將 5V 3-Pin ARGB 線接上主機板後即可進行同步,重新開機的跳線預先接在這裡,如果有需要重新開機鍵的話可以自行改接到主機板上~
▲在 I/O 的線材部分,有 Type-C、USB 3.0、USB 2.0、音源線,因為有重新開機鍵與燈光控制鍵的選擇性,所以在 F_Panel 上並沒有做一體式設計算是可以理解!
▲預先安裝好的側三後二共五個風扇串在一起,只需要一個占用一個風扇接口即可,雖然如此但詩人會建議分成兩組更好!
▲內部預先安裝的風扇雖然沒有標示出具體型號,不過有最基礎的電流、功率等標示,單個風扇的電流約 0.13A,三個加起來約 0.4A,一般風扇接口通常能夠提供最大 1A 的電流量
▲由於風扇均採用特規的短接 7-Pin 接口,再透過轉接線材延伸出一般的 5V 3-Pin ARGB 與 PWM 接口,不過側面與後方並非全部串在一起,而是分成兩組,有兩套轉接線能用,所以也沒必要全部都只接在主機板上單個接口
▲在 5V 3-Pin ARGB 與 PWM 均帶有子母串接菊花鍊接口,可以再額外延伸去接風扇~
▲預設的狀態是將反向風扇裝在側面,不過由於是三面玻璃的緣故,如果是要安裝水冷,就只剩下裝在側面的選項,所以比起預裝在側面,反向風扇預裝在底部會更友善一點!
▲支援背插式主機板,將其背插的開孔全部都透過橡膠理線圈給遮飾了,雖然這樣也能夠直接裝上去,但一些接口可能會因為這些橡膠圈產生干涉,所以如果要裝背插板的話得提前先把這些拆下來!
▲在組裝之前有幾個步驟須要先做調整!由於這次裝機搭配我想安裝 360 水冷,所以得先將側邊預裝的反向風扇給拆下來~
▲底部並沒有明顯的風扇安裝位,直接透過圓孔進行固定即可,但是右邊的風扇孔位會被底座擋到,所以這裡還要再把 IO 延伸的底座給拆下來!
▲而這個底座有兩個地方有螺絲固定,並且藏在底下貼好的橡膠止滑墊上,須要仔細、小心的暫時摳開來卸下螺絲,千萬不要大力出奇蹟!
▲花了一點時間總算是把側邊的風扇改裝到底下了,從空間上來看只剛好裝三個 12 公分風扇,沒辦法裝水冷,所以如果想在這咖機殼上安裝分體水就得特別注意!
▲側邊的風扇安裝位距離主機板大約還有六公分左右的空間,對於安裝水冷沒什麼問題,長顯卡基本上也不會去干涉到,但如果是厚度比較厚的水冷排或風扇就要注意了!
▲在安裝的過程中須要稍微注意一下主機板的安裝,小心不要去壓到後方的風扇線材!
▲主機板跟側面風扇的空隙並不大,接頭會稍微露出來一點,小小影響了一點美觀
▲在安裝上水冷之後才發現,從正面看會直接看到裸露出來的線材與接口,也會稍微影響到外觀呈現,如果在意的話就要把風扇拆下來換個方向~
▲雖然有點麻煩,不過把線材藏在內側就不會那麼顯眼了~
▲即便沒有特別整理線材,後面的空間也是超大超充裕~
▲其實側邊風扇位在距離側板還有大約接近三公分左右的空間,作為夾漢堡的水冷安裝也沒問題!
▲由於是一體式曲面玻璃加上三面側透彩光,在整體細節上會想要雕琢的比較飽滿、好看一點,所以花了比平常更多的一些時間在調整,不得不說整體的呈現上相當有視覺效果~
基本外觀介紹完了之後,依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 25 度,濕度 60% 左右
開箱主角:松聖 Mavoly INFINITE ROUND R8 白色
散熱器:ID-Cooling FX360 LCD 白色 一體式水冷
處理器:Intel Core Ultra 7 265K
主機板:Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
記憶體:Acer Predator Hermes RGB 24GB x2
顯示卡:Msi RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE 12G
▲內部預裝的五個風扇其實呈現出來的質感相當不錯,整體風道我採用的是底部三個進風,後方兩個排風,以及側面風扇向水冷排吹再往外排風,是一個以顯卡溫度為優先散熱的配置方向,像這樣的散熱表現會是如何呢~
▲在機殼內進行 AIDA64 FPU 的三十分鐘測試,擷取後 10 分鐘的數據,在機殼風扇與水冷全速運轉之下,CPU 封裝溫度從裸測平台上的平均 89 度略微上升到 94 度,還算是可以接受的狀態
▲在整機風扇調整成全速狀態下,大約是 50 分貝左右,預裝的風扇轉速最高約 1800 RPM 上下,算是相當給力的選擇~
▲接下來我將整體風扇都調整到相對安靜的 1200 RPM,在進行 3DMark Steel Nomad 時,整體噪音降低至約 43 分貝左右,是大多數人都能接受的狀態~
▲測試時的溫度表現也是沒有什麼問題,顯卡與處理器的溫度均不到 70 度,可以說是相當涼快~
▲關了燈之後,在整機燈光效果上的呈現更亮眼了許多,非常符合這次想要打造出的光害機!
「總結」
整體看下來,松聖 INFINITE ROUND R8 就像是把傳統機殼的框架翻過來揉一揉,再重新捏成一顆會發光的圓,外觀確實有足夠的辨識度,不論你是喜歡柔和線條、還是單純想讓桌面氛圍更「柔光系」,它都能輕鬆做出效果,組裝過程雖然繁瑣了點,但都沒有遇到太刁難的地方,加上環狀 RGB 的存在感十足,點亮後的視覺呈現確實能稱得上一句「海景房」
散熱部分並沒有因為造型妥協太多,只要依照風道安裝、風扇數量補齊,實際體感與溫度表現都在能安心日用的範圍,當然,它不是為了追求極限性能的玩家打造,而是比較偏向「外觀第一、表現不掉鍊」的定位~
如果你的電腦桌需要一個視覺焦點,或是你想為日常環境添一點柔光氛圍,R8 的存在會讓整個桌面像被加了一層柔和的夜景濾鏡,能不能稱為「絕美光害機」見仁見智,但至少,它成功把機殼從方盒子的世界拉到了另一個更講究線條與氛圍的維度!
最讓我驚豔的,絕對是那塊270 度一體式曲面玻璃,讓內部的硬體展示與 ARGB 燈效擁有了前所未有的「無邊際」視覺流動感,對於追求極致顏值的「光害」玩家來說,這點真的非常加分~
在擴充性與安裝體驗上,左右雙艙設計加上對背插式主機板的支援,讓理線變得極為輕鬆,即便你是理線新手,也能輕易蓋上側板,享受整潔的內部空間,原廠預裝的五顆風扇與內建集線器也展現了不錯的誠意,實測下的散熱表現足以應付 Core Ultra 7 265K 搭配 RTX 4070 Ti 這樣的高階配置!
當然,它也有一些小細節可以更進步,例如未附說明書與缺少銅柱套筒工具,對完全的新手可能稍具挑戰;前置 USB 採 2.0 與 3.0 混搭的配置雖然有點奇怪,但詩人猜測應該是 USB 2.0 比較不會容易讓 2.4GHz 受到干擾,如果你是無線滑鼠或鍵盤,接收器插在這裡會好一點~
總結一句: 如果你正在尋找一款能讓桌搭質感瞬間升級、散熱與擴充性都在水準之上,且看膩了直角線條的機殼,松聖 INFINITE ROUND R8 絕對是目前市面上最具「圓潤美感」且絕佳的選擇之一!
以上就是我對
【「告別直角,擁抱圓潤!打造絕美光害機~」
松聖 INFINITE ROUND R8 一體式曲面海景房】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
guest(guest) 一般網友
發文: 0 經驗: 0
發表於 2026-01-28 23:47
日本出差或旅遊時,晚上想找人輕鬆聊天、陪伴放鬆,卻擔心語言不通、溝通不順?
Luna來幫你解決所有煩惱!
我是Luna(台灣/華人協調人),全程用流利中文或英文跟你溝通,聊到非常開心舒服~
從挑選類型、討論喜好、確認時間地點,全程中文超順暢,零壓力!
我們的女孩都是100% 日本本地年輕女孩(日系清純、溫柔有禮貌,超有加分感)!
✨ 女孩類型多樣:大學生風、知性職場女性、嬌小可愛型、cosplay風格等純正日系
✨ 照片皆為本人真實拍攝(可私訊索取最新即時照或更多確認)
✨ 見面滿意再以現金日幣結帳,不喜歡可直接離開,零風險、零負擔
✨ 陪伴方式豐富多元:親密互動、輕鬆聊天、泡澡放鬆…有特別想體驗的都可以直接跟我聊聊
✨ 服務範圍:東京全23區(新宿、澀谷、池袋、秋葉原等)・大阪全區(梅田、難波、心齋橋、日本橋等)
酒店/飯店/自宅,最快30分鐘內到達【建議提前1-3天預約,確保能安排到心儀女孩】
每天都有最新出勤女孩更新,現在就有許多超可愛的日本女孩在線等你喔~
想體驗道地日系女孩的溫柔陪伴,又不想有任何語言障礙?
直接加我,告訴我你在哪個區域、喜歡什麼類型(學生感/OL風/小隻馬/cos等)、想怎麼度過夜晚,我用中文立刻幫你安排!
聯繫方式
Telegram:https://t.me/av6777
LINE:266vv / na995
Gleezy ID:jpv266
每日最新出勤資訊:https://t.me/lg69781
有任何問題或想先聊聊,都歡迎隨時找我~期待為你打造一個超棒的夜晚!
