【開箱】磁軸RT始祖經典續作 | WOOTING 60HE V2
發文: 212 經驗: 1,289
發表於 2026-01-23 20:56 ,最後編輯於 2026-01-24 10:49
在2022年,有一間來自荷蘭的小公司推出了一把磁軸鍵盤,當時憑藉著可透過軟體進行磁軸觸發與重置點的分開設定席捲了職業賽場,也就是大家俗稱的RAPID TRIGGER,在物理上的優勢也帶起了近幾年的磁軸鍵盤旋風,而那把鍵盤就是至今在職業賽場上依舊會看到的WOOTING 60 HE;
而時隔多年,WOOTING這期間也推出了不同款磁軸鍵盤,例如:WOOTING 60HE+、WOOTING 80HE…等鍵盤,並且在射擊的職業賽場上獲得許多選手的認證;在2025年末,WOOTING也終於將自家最經典的60HE推出了正式的V2版本,維持經典的外觀設計之外,也讓這把鍵盤多了更多可以DIY的設計,本次筆者也相當榮幸能夠詢問到一把要來開箱跟介紹,而型號部分也相當簡潔明瞭:WOOTING 60HE V2。
===== 開箱 =====
同樣先從包裝開始看起,本次筆者收到的是白色配色搭配分裂空白鍵的版本,因此在右側的形象圖也利用WOOTING加上一些符號描繪出60HE V2鍵盤的局部樣貌,當然連分裂空白鍵的部分也有描繪出來,在左下角有亮面的WOOTING 60HE V2型號字樣搭配Awaken your thumbs’ potential的標語,整體設計相當簡潔卻又低調中帶有高貴感。
背面設計相當簡潔明瞭,僅印上了You with us, challenging the industry.來歡迎玩家加入WOOTING一同挑戰這個產業;下方有放上他們的官網網址。
側邊有放上這把鍵盤的相關製造資訊與相關安全警告等標語,最右側則會額外貼上這把鍵盤的顏色與外殼材質版本的貼紙來辨識。
將打開上蓋時,還會發現固定處有一個小小的愛心圖案,而這也是從60HE開始就有的小設計,真的很可愛。
在上蓋的背面左側有放上一個QRCODE可以讓玩家掃描查看鍵盤的一些相關快速上手手冊,右側則有黏上一個印有WOOTING LOGO的信封。
信封裡面放數了一張WOOTING家族搭配荷蘭知名景點的合照明信片以及3張很可愛的LEKKER TIKKEN磁軸小表情的貼紙,讓人能感受到這間公司的溫暖。
在一開始映入眼簾的會先看到WOOTING有放上一片關於軸體安裝方向的說明小卡,主要是提醒玩家60HE V2為北向燈珠設計,因此在安裝磁軸是要確認導光柱的方位。
將防塵蓋與鍵盤拿起來之後,也放上了玩家將這把鍵盤拿出來上機之後,就會登上排行榜的標語來顯現他們對於自家鍵盤的自信;另外最底層還有一片EPDM緩衝泡棉,因此WOOTING也特別在下方放上小小的標語來提醒玩家。
盒裝的內容物也相當豐富,包含以下物品:WOOTING 60HE V2鍵盤、軸體與鍵帽拔除工具、鍵盤內膽模組拔除工具、WOOTING飄帶、TYPE-C to TYPE-C 2.0傳輸線、TYPE-C to TYPE-A轉接頭、EPDM 緩衝泡棉以及一包半透明配件包。
===== 配件 =====
配件包則包含以下配件:3顆LEKKER TIKKEN軸體、飄帶扣環、裝飾用「無飄帶」配件、飄帶固定器(不鏽鋼材質)、2顆背帶連接螺絲、4顆電路板固定螺絲以及2個矽膠塞。
60HE V2維持可插拔鍵帽與軸體的設計,因此配件有提供一個軸體與鍵帽拔除複合工具讓玩家可以進行鍵帽跟軸體的插拔與更換。
除了鍵帽跟軸體支援插拔之外,鍵盤整個內膽也可以進行插拔來讓玩家更換喜歡的60%尺寸外殼或是更換內膽材質來打造不同的打字聲音,因此WOOTING也提供一個橘色的拔除工具,後續會額外介紹如何使用。
而60HE最經典的飄帶這次一樣有提供,不過V2不像1代預先安裝在鍵盤左上角,最主要的原因是這次V2可以讓玩家自由選擇要裝在左邊或右邊,因此WOOTING直接單獨提供飄帶跟對應配件讓玩家自由發揮;如果是白色鍵盤,飄帶則是白色為底色搭配黃色的WOOTING字樣。
線材部分本身為TYPE-C to TYPE-C的設計,長度部分給到2 m來應付不同的主機擺放位置;線材本身是採用編織線,上方有黃色的紋路來點綴;另外現在的磁軸鍵盤基本上回報率都能到8000 Hz,因此也建議玩家都使用原廠提供的線材才能確保最穩定的使用體驗。
為了讓線材有更高的安裝支援性,因此WOOTING有額外提供一個TYPE-C to TYPE-A的轉接頭,讓玩家在插上電腦時有不同選擇,如果TYPE-A插頭不夠用就可以把轉接頭拔掉改成用TYPE-C連接到電腦。
這次WOOTING希望60HE V2能夠給玩家更豐富的DIY體驗,因此有額外提供一片EDPM吸音棉讓玩家可以進行替換來獲得不同的打字聲音,後面會介紹如何更換。
為了以防日後玩家使用鍵盤到一半時遇到磁軸壞掉的情況無法使用,WOOTING在配件包裡面有提供3顆LEKKER TIKKEN磁軸讓玩家可以進行緊急更換。
這次60HE V2的飄帶設計改成鍵盤左右兩端模組化設計,讓玩家可以自由選擇飄帶的安裝方向,配件包裡面則有提供飄帶固定用的扣環以及如果沒有要安裝飄帶的那一端的擋板。
最後一項配件就是飄帶固定工具套組,包含一片橡膠片以及兩顆固定螺絲,後面也會說明如何進行飄帶的安裝。
為了避免玩家在進行鍵盤內膽的DIY時發生螺絲或矽膠豆遺失了,因此配件包也有多提供幾個讓玩家以備不時之需。
===== LEKKER TIKKEN MEDIUM =====
這次60HE V2搭載的是新的LEKKER TIKKEN磁軸,一開始同樣先放上這顆磁軸的相關規格給大家參考:
起始按壓力量:42 cN
觸底按壓力量:54 cN
軸體總行程:4.0 mm
可調節行程:0.1 mm ~ 4.0 mm
彈簧尺寸:22 mm
顏色:透明淺灰色上蓋、灰色底殼、青綠色軸心
廠潤:有預先廠潤
這次筆者也同樣有收到一盒來搭配開箱介紹,這邊也簡單開箱一下包裝,本身採用半透明的塑料殼包裝,外層還有放上WOOTING字樣描繪出來的LEKKER TIKKEN磁軸形象圖,下方有磁軸型號標示。
這盒包裝裡面有70顆LEKKER TIKKEN磁軸,另外底部的外層包裝有一個QRCODE可以掃描查看這款磁軸的相關資訊介紹。
LEKKER TIKKEN磁軸本身維持中磁方案,不過底部是採用封底的設計,這樣能夠消除掉磁軸觸底之後較為發散的聲音問題。
接著將磁軸拆解,主要就包含透明上蓋、經典青綠色的軸心、彈簧與灰色底殼。
LEKKER TIKKEN維持一貫的無防塵壁的單軌軸心設計,在頂部與上蓋接觸面有稍微內收來減少軸體回彈的聲音,彈簧部分採用22 mm是一個回彈力道較強的配置;廠潤部分當然也有,整體劑量適中,不會有黏手的感覺。
底殼的側邊導軌也可以看到明顯的廠潤痕跡,比較特別的是LEKKER TIKKEN在中間軸心柱套筒的內側有4區小凸起的設計,這樣能夠有效限制軸心上下按壓時的位移空間來達到更穩的手感。
===== WOOTING 60HE V2 =====
尺寸(長x寬x前高):305 x 115 x 28.6 mm(搭配OEM鍵帽)
按鍵配置:60%
重量:945 g(鋁製外殼)、606 g(ABS外殼)
鍵帽:PBT、ABS、熱昇華(DYE-SUB)
軸體:LEKKER TIKKEN MEDIUM
連接方式:有線
回報率(MAX):8000 Hz
線材長度:2m
軟體支援:WOOTILITY
保固:4年
60HE V2針對外殼部分有一項升級,除了原先1代就有的ABS材質外殼之外,這次V2有提供鋁合金材質的外殼可以選擇,而這套金屬外殼採用的是CNC鋁合金陽級工藝,表面有顆粒狀,不過摸起來還算滑順;另外在下擺處同樣有經典的延伸斜板,並且在中間有WOOTING的品牌LOGO。
鍵盤的傳輸接口設計在鍵盤的左前方,採用的是TYPE-C,另外因為60HE V2本身內膽可以整組拔起來,因此玩家在進行內膽的改裝時,安裝回去要確認一下PCB板的接口有確實對準外殼的孔位,才不會發生線材無法接線的狀況。
接著來到背面,鋁合金外殼本身是一體成形的,四個角落有放上黃色的止滑墊,在中間有放上鍵盤的保固序號與相關生產資訊的貼紙,在右下角則有放上白色的WOOTING LOGO來點綴。
鍵盤前高的部分,WOOTING 60HE V2延續了1代的超低前高設計,軸體高度大概在23 mm左右,加上鍵帽來到28 mm左右,因此筆者覺得沒有額外的腳架也不會有不舒服的打字體驗。
這次60HE V2在外觀上除了外殼有提供一體成形的CNC陽極鋁合金材質之外,在1代為人熟知的飄帶設計也有進行優化,如果是鋁合金外殼版本在左上角會預先安裝一個可以安裝飄帶的鉤環。
而右側則會預先安裝一個會平貼外框的擋板,而這就是V2的更新之處,這次WOOTING在左右兩側能讓玩家自由選擇飄帶安裝方向,而前面介紹的配件包裡面就有提供另一組鉤環跟擋板讓玩家進行替換,稍後會說明如何更換。
在鍵盤布局部分,60HE V2提供了完整的空白鍵與分裂空白鍵兩種版本讓玩家選擇,而筆者這次是收到分裂版來開箱,空白鍵部分由左至右分別是2.75U、1.25U以及2.25U;在鍵盤功能定義上,原廠預設中間是Fn組合按鍵,玩家可以到WOOTILITY進行功能的自定義。
在左下角的WIN鍵也改採用WOOTING的LOGO來裝飾,為這把鍵盤增添更多WOOTING的元素。
鍵帽部分採用雙色成形的PBT鍵帽,配色部分為全白,並且僅有透光的英文字母;鍵帽表面有咬花的紋路,在按壓上會提供更好的止滑力。
將所有鍵帽都拆下來之後,可以看到60HE V2為全鍵採用最新的LEKKER TIKKEN磁軸。
接下來就開始拆解鍵盤,前面介紹配件時有提到,這把鍵盤的內膽能夠整組拔起來,主要就是透過配件提供的橘色鍵盤內膽模組拔除工具,接著對準鍵盤下方空白鍵右邊的孔洞之後,就可以將整個內膽拔起來,非常輕鬆快速。
將內膽拔起來之後就可以看到包含軸體、定位板、吸音棉…等全部都固定在一起,如果玩家想換成更有特色的外殼可以直接無痛轉移過去;另外在定位板部分是採用FR4。
60HE V2內膽本身與殼體並沒有任何的螺絲固定,全靠矽膠夾心棉外拉並透過摩擦力進行固定。
也因為內膽是採用矽膠夾心棉來進行固定,因此在底部WOOTING是採用分布在底部的矽膠豆來支撐內膽。
將背面固定整組內膽的螺絲都拆下來之後就可以看到中間夾層,這次60HE V2採用很特殊的設計,外圍是矽膠夾心棉,中間字母區則是採用PORON棉,而官方也說明這樣的設計能夠有效吸收震動以及降低按鍵高頻的聲音。
接著來到PCB,WOOTING在每個按鍵上也都有印製各自的一些小圖案,是非常有趣的設計,讓玩家在進行DIY多了一份驚喜。
空白鍵與ENTER等大鍵的鋼絲也有明顯的廠潤痕跡,目前筆者收到的這把在幾個大鍵觸發回彈時會稍微聽到些許的油回彈聲音,如果玩家覺得聲音無法接受或是打字起來太肉,也可以將原廠的清掉,重新上一層比較薄的油來消除基本的鋼絲音即可。
另外在PCB的表層也有加上透明的PET墊,同樣主要是負責減少按鍵敲擊時的高頻噪音。
在PCB的背面則有黏上WOOTING喜歡用的TAPE MOD,並且上面也印上了許多有趣的相關資訊描述,能感受到WOOTING在許多小地方的設計巧思真的很有趣。
最後來到最底部,原廠預設會放上一片矽膠底棉來消除按鍵敲擊的雜音。
而前面介紹配件時也有提到,WOOTING有額外提供一片EDPM底棉讓玩家可以進行更換,常是哪種聲音表現比較喜歡,增加一些可玩性。
另外在底殼的右下角WOOTING也很討巧的刻上了WILL YOU REPLACE ME?的圖案,WOOTING用很可愛的方式來希望玩家能夠使用這個原廠殼來使用這把鍵盤。
再來介紹WOOTING經典的飄帶安裝模組,在左右兩側無論是可以綁飄帶的扣環或是平貼外殼的擋板在內側都有使用兩個螺絲進行固定,因此玩家如果想要在右側綁上飄帶,那麼只需要將內側的螺絲卸下來就可以進行扣環的更換。
而飄帶的安裝方式也很簡單,先將配件包裡面提供的橡膠片穿過扣環,接著飄帶確認好字體的顯示方向是正確的之後,再用兩顆螺絲穿過橡膠片與飄帶的孔洞固定即可。
===== WOOTILITY =====
接下來介紹WOOTING廣受玩家喜愛的網頁驅動:WOOTILITY,在第一次進入網驅時,需要先跟設備進行連線,因此需要先點選中間的授權,接著左上角會跳出系統偵測到的設備,接著點選設備後按連線即可完成第一步驟。
由於60HE V2本身沒有獨立方向鍵可以使用,因此第二步驟WOOTILITY會提供5種方向鍵啟動方式讓玩家進行初步的選擇,後續也能透過網驅進行設定。
設定完就會跳出鍵盤設定完成的介面,如果沒問題就點選右下角黃色的完成按鍵就可以進入更詳細的設定介面了。
接著進入60HE V2鍵盤真正的設定介面,最左側是WOOTILITY網驅的選單,接著是鍵盤本身的設定選單,中間則是對應的設定顯示介面。
首先是快速設定,這邊可以進行磁軸的觸發高度、RT以及WOOTING的超光速模式的設定,而玩家可以透過上方的鍵盤圖案來對單獨按鍵或是整把鍵盤的磁軸進行設定。
接著第二個我的設定檔區域可以讓玩家針對鍵盤設定不同使用情境的鍵盤設定,例如筆者日常使用不需要開啟8000Hz回報率以及RT功能,那麼就可以將這些設定儲存在TYPING PROFILE裡面,而擁有8000Hz回報率以及更極限的觸發設定則可以儲存在第二個PARID PROFILE來區分,只需透過Fn組合鍵就可以快速切換設定檔。
接著來到鍵盤配置設定區域,由於前兩項的觸發點與RT在最上方的快速設定有提到,因此這邊就直接跳過來到RGB設定區域,下方可以進行燈效的選擇,也可以針對燈效的主題、速度與方向進行選擇。(這邊要特別提醒,如果玩家開啟超光速模式,燈效會降低至70%並且變成固定模式來確保鍵盤有最好的性能,如果玩家希望能夠有最低的延遲,那麼也可以直接在遊戲模式下的燈效直接設定成關閉)
接著來到自訂按鍵區域,首先在上方會顯示主配列與Fn配列兩個列層可以設定,在下方的自訂按鍵區域WOOTING有預設提供7種讓玩家可以直接套用,或是玩家要客製化自己的按鍵功能配烈也可以在右側一一設定。
這邊筆者也簡單展示其中一款,如果點選ABC模式,鍵盤的英文字母排列就會變成由左至右、由上至下依序排列26個英文字母,與一般正常的鍵盤完全不同。
接著點選上方的Fn配列層可以進行一些組合鍵的功能設定,而點選下方的功能模式上方的鍵盤就會直接顯示已經設計好的組合鍵功能圖案;唯一比較麻煩的就是因為WOOTING要保留功能的設定豐富度,因此鍵帽上不會印上對應功能的組合鍵圖案,因此玩家設定完之後如果要使用時忘記,需要重新打開網驅看一下才會操作。
接著是進階功能,其中包含按鍵翹翹板、SOCD、按鍵投影、一鍵兩用、切換開關…等額外的功能能夠讓玩家進行設定。
這邊就簡單用SOCD來展示,一開始需要先進行SOCD啟動按鍵的挑選,筆者這邊選用A和D鍵,接著下方就會跳出SOCD的模式以及對應的磁軸觸發行程、RT功能的設定,接著按下完成即可成功。
最後一項則是WOOTING的鍵盤同樣可以變換成手把模式,主要就是透過類比訊號來進行控制,在按鍵綁定上WOOTING同樣保留自由度給玩家進行設定,可依照個人喜好或習慣來設定;不過筆者自己本身玩賽車遊戲還是習慣用握把或方向盤在控制上更直覺也更有實際感。
接著來到其他設定區,這邊可以查看目前鍵盤的兼容模式(停用NKRO)、回報率、Num Lock運作方式、RGB睡眠模式的設定。
最下方則有連點限制以及如果玩家覺得鍵盤設定不好想要重置也可以直接點選下方的重置設定按鈕重新進行鍵盤的相關設定。
在更新區域可以查看目前WOOTILITY以及鍵盤本身的韌體版本是否需要進行更新,如果有新的裝置需要連接也可以從這邊進行連接。
最後介面則是可以選擇網驅的顯示語言,目前中文介面已經達到90%的完成度,而筆者這次使用中文模式來進行設定看起來也都翻譯得很正確,沒太多奇怪的地方。
最後也放上WOOTING 60HE V2的按鍵ASMR和遊玩瓦羅蘭的死鬥模式的展示影片給大家參考拉~~ 本次測試為觸發設定在0.1 mm,RT則分別設置在最極限的0.15 mm並且開啟超光速模式,回報率則設定在8000 Hz。
網址:https://youtu.be/ORByPUJFO8g
===== 總結 =====
以上就是WOOTING 60HE V2的開箱與測試拉~~
這次筆者總算是有機會實際體驗到帶起磁軸鍵盤旋風的始祖品牌WOOTING的鍵盤,而當年的60HE至今依舊在職業賽場上發光發熱,時隔3年V2版本正式現身,維持了60HE的良好基底之外,V2在許多細節設計上更加進化,也讓玩家能夠在這把鍵盤上看到更多DIY的元素跟可玩性;
在磁軸設計上,LEKKER TIKKEN磁軸的表現依舊相當穩定,並且42 g的起始觸發重量也非常有效的避免了誤觸的情況,搭配22 mm的長彈簧也能夠提供更有力的回彈力,不過相對的就是在打字上相較15 mm彈簧的軸體相比會稍微頂手一點,這部分就需要玩家去習慣的地方;性能部分基本上一代就已經有相當優良的穩定性,這次V2當然也完全沒有問題,在筆者遊玩VALORANT跟PUBG開啟RT並且都設定在最極限的情況下都沒有發生任何突然誤觸或失靈的情況;
現在磁軸技術的發展其實已經相當成熟,越來越多磁軸的觸發靈敏度甚至可以以0.01 mm的精度來進行調整,而WOOTING則為了追求穩定與延遲的平衡,因此還是維持0.1 mm的設定精度,不過筆者也覺得基本上已經是超越許多人可以體感出來的差距了,筆者認為與其追求更極限的精度,擁有更穩定的表現與延遲會是更加重要的設計方向,另外就是打字的聲音體驗也是目前許多廠商在追求的目標;
這次60HE V2除了推出黑白兩色之外,外殼也有提供ABS或鋁合金外殼可以挑選,還有分完整空白鍵與分裂空白鍵兩種版本可以挑選,如果玩家有在遊玩音遊節奏類的遊戲,那麼分裂空白鍵有機會藉由中間的空白鍵來增加操作性;最後,如果玩家有預算想要入手一款高階磁軸鍵盤,那麼WOOTING 60HE V2會是一個相當棒的選擇。
