「買外觀送效能?這顏值我給 100 分!」TCOMAS 鈦鉭科技 WA300 360 水冷開箱實測
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 202 經驗: 1,046
發表於 2026-01-11 10:17 ,最後編輯於 2026-01-11 10:35
【前言】
在 DIY 零組件市場中,我們常開玩笑說「顏值就是戰鬥力」,但往往高顏值的代價就是荷包大失血,看看大廠們的曲面螢幕水冷就知道了,但這次要開箱的 TCOMAS 鈦鉭科技 WA300,從產品圖曝光時就引起不小的討論,很多人第一眼被它那精緻的微縮景觀冷頭給吸引到,此時心裡正在想:「這該不會又是個賣設計的產品吧?」
在組裝一台夢想主機時,你優先考量的是什麼?極致的性價比、狂暴的效能,還是賞心悅目的視覺體驗?對於許多玩家而言,答案往往是:「小孩子才做選擇,我全都要!」然而,在有限的預算下,外觀與效能似乎總在天平的兩端!
不過當 TCOMAS WA300 出現在我們面前時,它那宛如藝術品的微縮景觀冷頭設計,跟其他款都不一樣,彷彿在宣示自己才是那獨具風格的顏值擔當,在實際裝機與測試之後,我發現我錯了!它不只是個稱職的「機殼裝飾品」,在壓制高階處理器時展現出的溫控實力,讓人不得不重新審視這款充滿科技感的視覺系水冷,究竟它是徒有其表,還是真材實料的效能猛獸?讓我們繼續看下去~
▲這次要開箱的 WA300 是黑色的版本,另外也有白色的款式可供選擇,作為目前較新的品牌來說,能願意給予六年保固算是相當有誠意!
▲在包裝外的四個特色,採用微縮景觀的設計做兩層設計,用卡扣的方式做固定,冷頭上的觀景窗材質採用玻璃,在裡面的燈光呈現就可以非常的通透;冷排厚度比常規的 27mm 更厚,來到了 29mm,藉此來提升散熱效能;除此之外也同樣預塗好了散熱膏,對於 DIY 玩家來說非常友善~
▲在風扇部分最高轉速達到 2500 RPM,厚度也是非常規的 30mm,風量與風壓的數值都很不錯!水泵的方案是 TCOMAS 自家的 X6M,跟先前開箱過的 WG600 是一樣的,性能就不用擔心了~
▲在包裝部分,還是一樣那麼的精緻!不得不說人家連最入門的 LE200 也都還是很願意、很捨得用珍珠棉來做包材,不是用那種環保再生雞蛋盒的類型,誠意十足~
▲在冷排上已經預先安裝好風扇了,省去了一些安裝時間,除了散熱器本體之外,就只有一盒配件,整體的呈現非常乾淨俐落~
▲既然提到環保,裡面就沒有額外附上紙本說明書,比起冷冰冰圖片說明,透過影片的操作會讓 DIY 玩家更容易理解~
▲關於配件裡面的內容物也都印在了盒子外面,一目瞭然~
▲在扣具的部分,硬要挑缺點的話,就是在 Intel 的平台上,只支援較新的兩代長方形插槽設計,也就是說第 6 代到第 9 代的 LGA 115X 以及第 10、11 代的 LGA 1200 都不能用,只能用在第 12 代開始到目前最新的 Core Ultra 系列~
▲不過在扣具背板的部分我覺得很不錯!雖然不是硬梆梆的金屬鋼板,但也不是軟趴趴的塑膠背板,是一塊稍微有點彈性且不導電的材質
▲水冷管的出入口在冷頭的下方,無論是朝左或朝右都不太會去影響到美觀,不過在實務上為了對機殼有更好的相容性,水冷管的長度為 400mm,走管朝向右邊會比較適合一點,走管朝向左邊的話會顯得長度略長一些,可能需要水冷管夾會比較好看~
▲在冷排側面有刻印上 TCOMAS 的 Logo,也包含風扇
▲在冷頭上的微縮景觀是最大重點,外層遮罩是通透度更好的玻璃而非壓克力,出廠時也貼上了防刮保護貼,所以看起來會稍微有點霧面,等待最後呈現的時候再撕除即可~
▲不只有正面,就連右邊的側面也是做了玻璃觀景窗!真的很像是早期的海景房,連立柱都還保留著,感覺再過個一、兩年,曲面玻璃的微縮景觀也是完全做得出來呢~
▲在這裡我也發現了一個小細節,右側的風扇最上面那個跟下面兩個的扇葉方向是不同的,而且很可惜都不能轉,如果能轉感覺會很不一樣呢!而主機板的部分感覺可以用 BTF 的背插型式再搭配上馬甲會感覺更俐落~
▲微縮模型的內外兩層都有各自負責的呈現樣態,內層是剛剛看到的主機板與顯卡,在白色的部分都會透出燈效,而外層的黑色主要以風扇作為點綴裝飾~
▲大面積的銅底已經預先塗抹好了散熱膏,用一層塑膠蓋套著,這樣的型式讓 DIY 新手再也不用擔心會有忘記撕膜的尷尬場面了!
▲冷排上的風扇採用特殊的接口,轉接線在配件盒裡面,可以轉接出 PWM 接口與一分二的 ARGB 線材,連同著冷頭上的燈光一起接上,不用額外佔據一個燈光接口~
▲冷排的厚度為 29.2 mm,比起一般常見的水冷排都還要再略厚一些!
▲就連風扇也是更厚的 30mm,整體厚度已經接近了 60 mm,這時對於機殼的相容性上就有點考驗了!在挑選搭配的機殼時候需要注意一下,尤其是一些記憶體馬甲特別高的類型~
▲首先在開放式測試平台上主要先來感受一下噪音表現的部分,後續也會搭配機殼來做測試,為了讓兩個平台都測試一下散熱性能,在裸測的部分先用 Intel Core Ultra 265K,後續搭配裝進機殼的呈現再用 AMD 平台!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 25 度,濕度 50% 左右
開箱主角:TCOMAS 鈦鉭科技 WA300 黑色
處理器:Intel Core Ultra 7 265K
主機板:Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
記憶體:Origin code vortex DDR5 24GB x2
顯示卡:內顯
電源供應器:MONTECH 君主 Century II 創世紀II 850W
▲這裡還是要老實說,雖然給 QR-Code 很好,但掃進去並不是直接抵達說明書那一頁而是官方網站,而多數人可能比較直覺去該產品頁面去找安裝說明,但實際上安裝解說是統一放在上面的 Support 裡面,這裡還是簡單說一下讓大家比較好找~
▲有關於各型號的安裝方式都放在這裡,而其實也都大同小異,TCOMAS 的扣具安裝邏輯都是那一套簡單且方便的步驟,有安裝過的甚至不用說明書都可以完成!
▲需要把外層的遮罩先拆開來才有辦法鎖固螺絲!
▲某種程度上來說,外層的遮罩也是有隱藏扣具螺絲的掩蓋效果,雖然只能蓋住上面的螺絲,下面的螺絲還是會露出來,但整體的協調性上非常好~
▲在噪音測試前,先來跟大家簡單說一下條件,分貝計距離風扇約一個鄉民的長度
▲水泵最低 1371 RPM,風扇最低 614 RPM,將水冷頭的水泵與冷排上的風扇都維持在最低轉速的狀態下,此時噪音僅有 32.8 分貝而已,跟關機時的環境底噪相同
▲在風扇的造型呈現上是常見的燈光類型,由中間軸心的燈珠散射導光到整個扇葉上,最外圍還有一圈連接著扇葉末端,在風扇側邊有做了一點凹口讓側面也有燈光的呈現,不知道這樣的設計大家覺得如何呢~
▲在風扇的曲線上還蠻直的,甜蜜點我會抓在 50% 的 1500 RPM 左右,在日常使用下就已經很足夠了,再往上的話對於噪音敏感的族群或許不那麼適合,滿速狀態下有接近 54 分貝,非常的有精神!
▲在水泵的部分我也稍微測試了一下,透過 FanControl 在調整到最低 0% 的時候,轉速並不會直接歸零,還是能保有最低的 1371 RPM,我覺得這點很棒!再往上調整到 50% 的時候,轉速 1668 RPM,噪音表現 36.3 分貝,再往上調整到 75% 的時候,轉速 2414 RPM,噪音表現 43.4 分貝,再往上調整到滿速的時候,轉速 3164 RPM,噪音表現 51.2 分貝,雖然聲音稍微有點明顯,但這是很貼近冷頭才會感受到的情況,基本上也是關進機殼裡面聽不到的狀態!
▲在 BIOS 中設定 1.25V,大核 5.4GHz,小核 4.8GHz,透過 AIDA 64 進行 30 分鐘的燒機測試,利用 HWiNFO64 來擷取後 10 分鐘的數據,平均功耗 258W,在風扇與水泵的全速狀態下,CPU 封裝溫度 75-84 度之間來回,平均 80 度
▲不過滿速狀態下超過50分貝的噪音,在日常使用下比較不切實際,接下來我在同樣的設定下,將風扇與水泵的下調至 50%,此時噪音水平大約在 42 分貝左右,相信是多數人都能接受的狀態,CPU 封裝溫度 82-92 度之間來回,平均 87 度,依舊不用擔心會有過熱的情形~
▲接下來我把它移到機殼裡面,為了讓整體造型更配合冷頭上的微縮景觀,我自費購買了 VK-03 來做搭配!
▲上下各三個再加上側面以及後面的風扇都裝好裝滿,感覺有 87% 像了呢!
▲在 AMD 平台上我採用了 9900X 進行測試,一開始先來個比較符合大家日常使用的習慣,就是只開啟 PBO 的設定,也順便來看看解熱的上限!平均功耗在 180w 左右,平均溫度 88.4 度,散熱表現相當亮眼~
▲再來進一步將全核心固定在 5.4GHz,電壓 1.23V,此時的平均功耗來到了約 215W,溫度 103 度,面對超過 200W 的990X 仍然撐得住,表現十分優秀!
▲老實說這樣的冷頭展示對詩人來說,比起需要額外靠軟體去調整呈現的方式與內容,無論是螢幕還是數位顯示,都還要更加地吸引人!真心希望鈦鉭持續往這個方向進步,甚至可以把裡面的細節再雕琢到更加完善,像是裡面的風扇能轉、主機板的型式,甚至是微縮冷頭裡面再微縮一個冷頭!這些細節都會讓人眼睛更為之一亮~
「總結」
之前有開箱過 TCOMAS 的水冷 WG600,我就有發現他們的型號在台灣跟對岸的名稱有一些區別,像是在台販售的 WG600 在對岸叫做 LG600,而這次開箱的 WA300 在對岸叫做 LA300,如果說你想要找更多關於這些型號的資料作參考,那麼關鍵字就得仔細考究一番了~
在價格部分,由於還沒上市,確切的價格我沒辦法肯定,但可以確定的是,不會太貴!詩人覺得應該會比 LE200 再高一些,或許會落在 $3,000 上下,再加上享有六年的後續保固,我覺得這會是個很不錯的競爭力!
整體實測下來,TCOMAS 鈦鉭科技 WA300 給人的感受相當明確,它並不是那種只有外型撐場面的水冷產品,從實際溫度表現來看,面對中高階處理器的長時間負載,WA300 依然能維持穩定且可預期的散熱水準!
不過它的缺點恐怕容易被忽略,TCOMAS 似乎特別喜歡採用與眾不同的規格,冷排與風扇都是更厚的尺寸,在機殼的相容性上一定要特別注意一下,建議安裝在機殼上方的話,挑高至少要有六公分的容納空間,側邊也要小心注意會不會跟顯卡有衝突!
在搭配噪音控制與風扇表現上,鈦鉭毫不吝嗇地給到很高的轉速,但這是一把雙面刃,對於不擅長自己調整風扇轉速的 DIY 新手來說,可能就會容易有「這組風扇好吵」的美麗誤會,在日常使用與高負載之間想要取得不錯的平衡,就得要仰賴自己對軟體的熟悉度,這也是為什麼詩人要測試風扇噪音與轉速對應關係的目的!
外觀部分自然是它最容易被注意到的亮點,與目前市場上的設計走不同的路線,沒有複雜的軟體操作,也不是單純點亮後的燈光效果,冷頭造型與整體視覺設計相當有存在感,裝進機殼後的完成度高,也讓整台主機的風格更一致,對於重視展示效果、玻璃側板族群特愛的海景房機殼來說,WA300 確實具備加分實力,而不是單純「亮給你看」,從這樣的微縮景觀來看,鈦鉭科技的野心也不僅僅只是散熱器而已,詩人超級期待未來能搭配上他們自家的機殼一起作呈現!
回到最初的標題疑問,「買外觀送效能?」 在 WA300 身上並不完全成立,它更像是一款在顏值與效能之間取得平衡的水冷散熱器,既滿足視覺需求,也沒有在散熱表現上妥協!如果你正在尋找一款外型夠亮眼、效能表現穩定,並且能安心應付日常與高負載使用情境的一體式水冷,TCOMAS WA300 值得列入考慮清單之中~
以上就是我對
【「買外觀送效能?這顏值我給 100 分!」
TCOMAS 鈦鉭科技 WA300 360 水冷】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
