NAS 入門避坑指南|硬碟怎麼選?RAID 容量實測、陷阱解析釋疑
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 543 經驗: 2,705
發表於 2026-01-04 02:53
第一次買 NAS 你肯定做了很多功課,知道 NAS 的功能、比較了很多機種、知道各家的優缺點。這篇從實際經驗、常見謬誤、注意事項,讓消費者在選購 NAS 系統時,避免踩坑。
NAS、硬碟預算怎麼分配?
買 NAS 已經很貴了,發現硬碟買一買,可能會比主機貴!通常給新手的起始點是 1:1。NAS 買 $20,000,那硬碟就買 $20,000。隨著經驗更多或有更多需求,甚至微調到 1:3、1:5 都可以,很正常。當使用者可以明確說出自己為什麼要搭出奇怪比例,且理由成立,那通常我會比較放心。否則九成家用使用者的需求和習慣,不太可能需要落差很大的規格。
NAS 關注的主要規格
NAS 部分,先確定要買多好的 CPU、多快網路、多大記憶體、幾 Bay 硬碟安裝空間。例如 QNAP TS-AI642 這台 NAS,它搭載的 CPU 雖非旗艦級,但足以應付日常儲存、資料傳輸、影像管理與各類功能。網路有一個 2.5GbE 和兩個 GbE,記憶體有 8GB,並有 6 Bay 的硬碟空間。特別是他有 NPU 6 TOPS 的算力,這個算力也不算多,但可以嘗試使用 QNAP 在 AI 上的功能。
例如以 QuMagie 進行相片 AI 識別,他有物品識別的能力。也有類似 iPhone 內建的照片的功能,它可以自動歸納人物,你就可以快速找到跟小孩、家人、朋友的回憶。
此外還有 Qsirch,這也是 QNAP 免費的功能。他內建具有 OCR 功能。在搜尋時,可以直接搜尋影像裡的文字。例如我打「Intel」就可以看到一些圖片裡、檔名裡有 Intel 的圖片。
或是我打「OWC」,不僅出現檔名跟 OWC 有關的圖片,連照片裡有 OWC 字的圖片也會一起出現。不管是 QuMagie 還是 Qsirch,過往我們都有相關介紹,隨著時間推移,現在的功能更多、更豐富。
因為我們無法手動關閉 NPU,無法比較這 6 TOPS 的算力有多少差異。但理論上來說,這種用 NPU 來跑的 AI 項目,速度的確會比 CPU 快很多倍。所以像 TS-AI642 這樣用 NPU 來處理這些照片、搜尋的功能,能帶來比傳統同級處理器更快的速度與更流暢的使用體驗。
有時新手低估了 NAS 可以做的事情,即便是陽春的 NAS,除了可以幫你備份資料,還可以幫你做電腦整機的備份。例如 Mac 生態下的 Time Machine,NAS 就可以做備份整機,而且還包含快照,讓我們可以回溯。或是可以管理照片、影片,放在客廳接上電視,就可以變成娛樂中心,裡面可以裝超多電影。
相對來說,有些很吃效能的功能,可能是高階 NAS 才承擔得起。例如把 NAS 當監視儲存、開虛擬機、開 Docker、自架伺服器等等。通常就是效能比較好、記憶體比較高的 NAS 才會有比較好的體驗。
需不需要用 NAS 專用硬碟?
在 NAS 上,我強烈推薦購買企業碟或 NAS 碟。像 Seagate IronWolf 這樣專門為 NAS 設計的硬碟,價格的確是比較貴。就像一些消費級 IC,一顆也沒多少錢。但如果要裝在車上,要過車規認證、確定上路不會出問題,他同時要考慮工作溫度、抗震、抗干擾、封裝方式等等,這種使用需求和情境上對硬體的差異,讓產品的價差從幾十%到數倍都有。裝在 NAS 裡面通常就會 24 x 7 地運作,價格的確貴一點,但還是要買好一點的硬碟,在耐用性上會比較好。
IronWolf 目前都是採用 CMR 技術,並非 SMR。每年的讀寫壽命也比一般硬碟高出非常多倍,保固也更長。
IronWolf 系列和企業等級的硬碟都有 RV 感測器。這種 sensor 會偵測,配合硬碟補償硬碟震動或裝機環境的震動,特別是當多顆硬碟排列在一起時。普通硬碟要裝在 NAS 裡面,物盡其用,技術上也不會不行,絕對是可以的。通常我會將這樣的硬碟作為單顆磁區使用,並配合 SSD 做 Cache,拿來當作下載空間,或提供給別人下載使用的空間,但不會作為長期資料的歸宿。
企業碟的規格、效能、壽命都很好,微小的差異主要在噪音。企業碟優先考慮效能和可靠性,噪音通常不是首要考量,所以會稍微吵一點。此外 IronWolf Pro 會有 3 年資料救援的服務,這是企業碟沒有的,也是競品品牌沒有的服務,算是 IronWolf 的加分項。總之,我是建議硬碟能買好一點的就買好一點,至少是 IronWolf 這樣的 NAS 碟或企業碟,盡量不要拿低階的硬碟湊數,還用普通硬碟組 RAID。
現在很多 NAS 都有 M.2 SSD 可以安裝,不管是作為儲存或 Cache,又或是 QNAP 有個 Qtier 的分層機制。在選擇 SSD 時,強烈推薦至少選擇 TLC SSD。如果行有餘力,也可以考慮耐寫、使用壽命更長的企業級 TLC SSD。
理論計算以外的 RAID 實際情況
現在單顆硬碟容量都很大,如果你選擇單顆使用,其實也不失一種選擇。但是現在 NAS 的傳輸速度非常快,單顆很難讓吃滿頻寬速度,變成瓶頸在單顆硬碟的傳輸速度。所以 RAID 是許多人會選擇的方式。其中常見的又有 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6。
規模比較大、叫得出名字的 NAS 品牌,官網都有「RAID 計算機」,可以透過這些工具快速計算。不過如果你買過一次,或是你常計算的話,對各種 RAID 模式了然於心,其實這些數字不難,通常可以在腦中完成計算。
RAID 0
很多人覺得 RAID 0 是非常危險的,不建議使用。但我個人是 RAID 0 的愛用者,也承認他的風險,就是一顆故障全部損毀。但當你有不同機器、媒介做備份時,就算單份失效也是可以承受的,反而有助於快速重建。此外 RAID 0 的大容量、速度快、對系統負擔小,優勢是非常大的。而這些優勢,換算成價格會更有經濟效益,足夠再加一台機器做不同媒介的備份,這是我個人的淺見。相信每個懂玩的人,都有自己的喜好和選擇,沒有絕對答案。
RAID 5
另一個常聽到的謬誤是關於 RAID 5,有的人覺得 RAID 5 很安全,但常見他們忽略了實際的一些情況。三顆磁碟就可以建立 RAID 5,而且壞掉一顆還救得回來是 RAID 5 的優勢。但實務上通常同一組 RAID 就是同一時間購買的硬碟,當一顆硬碟壞,其他顆可能也差不多。這時再壞掉一顆,RAID 5 也是掰掰。而且實際上當你遇到一顆掛掉,所以想對這個 RAID 5 做重建時,本身就是讓硬碟開始長時間高負荷的運作,這就大大提高了第二顆故障的可能。所以看到很多新手留言,會把 RAID 5 捧得很高,稍嫌片面。不同策略適合不同場景,實際對應到人身上,每個人的喜好和選擇也不一樣。
RAID 6
如果希望有兩顆冗餘,能比 RAID 5 更多安全性,RAID 6 是滿多人的選擇。以 28TB 四顆來說,可以組出 56TB 的 RAID 6。另外 RAID 5、RAID 6 因為資料需要經過奇偶校驗,這對 CPU 的效能需求也會高一點。如果是入門級的 NAS,CPU 除了要做 RAID 的奇偶校驗計算,他還要處理其他 I/O 的負荷,很容易會遇到 CPU 成為整機效能瓶頸,進而影響傳輸速度和操作的反應速度。
硬碟該買多大容量?
這個問題看來簡單,大多人可能會想說,就是目前的資料量加上未來幾年的資料量,這大概是可以估算出來的。那有人會問,一般建議抓幾年呢?我覺得對新手來說,可以抓 5~7 年。但除此之外,還有三個主要因素要考慮。如果只有考慮到資料量,而未考慮到以下三點,實際可以放的資料就沒有預期能放得那麼多,也可能因為儲存空間捉襟見肘,而無法開啟一些 NAS 才有的功能。
硬碟該買多大容量:十進位 / 二進位
首先第一點,是「十進位 / 二進位」的標示落差。硬碟廠商是用十進位在標示容量,單位是 TB。但是很多作業系統是以二進位標示容量,單位是 TiB,也是實際上比較接近我們存檔案的大小。
當 KB 和 KiB 時的比值是 1,000/1,024,往上到 MB、GB、TB 時,就是四次方(0.9765625⁴)約略等於 0.909。以這顆 IronWolf Pro 28TB 的硬碟來說,實際在 Windows 和 NAS 中你會看到容量是 25.4TB 左右。這部分比較好計算的做法,就是直接抓 10% 的容量落差。
硬碟該買多大容量:磁碟空間預留策略
其次,硬碟如果寫到快滿的話,會很難對碎片化的檔案處理,屆時不管是寫入還是讀取,都會明顯影響效能。此外由於結構特性,在外圈讀寫時速度是最快的。當硬碟快寫滿時,靠近內圈的讀寫速度會下降一些。SSD 雖然儲存原理、構造不同,但也有類似特性,所以也建議要預留空間。平常在 QNAP 的系統中,要建立磁區時,就會有選項提醒使用者要預留空間,這部分 10~20% 都可以,豐儉由人。
硬碟該買多大容量:快照功能
第三點是快照(Snapshot),快照是 NAS 裡面對檔案不同版本的紀錄,需要在建立磁區決定。這也是 NAS 比 DAS 更貴,但是更有價值的地方。NAS 可以根據自己需求,設定複雜的、適合自己的快照模式、快照排程。而 DAS 大概就是仰賴電腦本身的設定,特別是 Windows 內建沒有這個功能。在 NAS 中,如果你不想用快照功能,那可以忽略這點。如果想使用快照功能,此處以 QNAP 為例,一般建議 10~20% 的空間。如果想保存更多版本,存到更遠以前,那把比例開到更高也是可以的,只是通常硬碟容量也是不小開支,所以不會刻意這樣做。
「所以硬碟該買多大容量?」這個問題,綜合以上三點「十進位 / 二進位」、「磁碟空間預留策略」和「快照功能」的考量,當估好資料需求後,通常會建議往上抓個 30~50%。另外實際在購買硬碟時,你可能會發現,容量和價格也不見得是線性關係,特別有些時候特定容量在特價時,可能比小容量的還便宜,所以購買硬碟時還要根據實際採購管道、價格來衡量。而 NAS 本身的 tray 有限,如果都買太小容量的硬碟,會導致未來可能會花更多錢,升級更高級、更多 Bay 的 NAS 才夠用。所以這中間有個 Sweet Spot,需要自己去拿捏。
規劃示範
這邊用 QNAP TS-AI642 來示範,搭配手上有六顆 IronWolf Pro 硬碟,分別是 20TB x1、22TB x 3、28TB x 2。其中我將這一顆 20TB 單獨作為一個儲存空間,考慮到二進位、預留空間等,實際的磁區大小是 17.83TB。三顆 22TB 對他做 RAID 5,可以得到 40TB,加上其他預留後需求後,實際約 31.66TB。最後兩顆 28TB,選擇將他們做 RAID 0,初始有 50.92TB,預留後剩下 45.25TB。
實際在使用上,第一個 20TB 的磁區,可以作為系統和 App 的空間。並擔當一些平常上下載資料、開分享連結給朋友的資料夾。三顆 22TB 以 RAID 5 組成的 31.66TB 空間,規劃為平常存放專案檔、輸出成品的區域。而兩顆 28TB 組成的 45.25TB 空間,就作為不同相機、攝影器材取得的素材區域。除了這台 NAS 的儲存,也建議要在其他地方做不同媒介的多重備份哦。
