「溫柔的粉色小鋼砲!」COUGAR FV150 MINI RGB 機殼開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 205 經驗: 1,063
發表於 2025-12-18 11:28
【前言】
去年開箱了 COUGARFV150 RGB,今年又延續了同樣的左右雙艙海景房,推出了體積更加小巧的迷你版!除此之外,還加入了支援背插式主機板的設計,實現零線材的乾淨安裝~
曾幾何時,「效能主機」在我們腦海中的形象,總是與黝黑、剛硬的巨塔劃上等號,伴隨著張揚的 RGB 燈效與冰冷的金屬線條,對許多玩家,尤其是女性或追求獨特風格的使用者而言,組裝一台高效能電腦,往往意味著必須在外觀品味上做出妥協,在顏色這部分,除了常見的黑白之外,也開始有了不同的想法~
粉色這種色調,一不小心就會走向糖霜宇宙,看到它時會有那種「欸~這台有點可愛喔!」的感覺在嘴角轉圈,放在桌上,它像一台正在蓄力的小鋼砲,語氣輕柔,卻讓人覺得裡面似乎藏著不少火力,接下來就一起把面板拆開、把細節翻出來,看看這台溫柔外表背後,到底具備了哪些令人驚喜有趣的地方!
▲從外箱來看,依然延續著 COUGAR 的風格,FV150 MINI 除了經典的黑白雙色之外,今天要來開箱的就是別具特色的 Pink 粉紅色,從外箱上的貼紙可以看到,內附了三個燈光風扇~
▲機殼整體深度為 436mm、高 365mm、寬 285mm,體積大約 45 升,比起 FV150 RGB 的 49.8 升縮小了約 10%,最明顯的差別主要在於高度,而 MINI 版對於長度再更延伸,對於顯卡的支援更加友善~
▲整體的配色以較為柔和的粉色與白色進行搭配,預先安裝好了三個白色燈光風扇在機殼內~
▲玻璃側板採用球型卡扣固定,在後方有個小耳朵,以便於施力拆下,內外兩側均有貼膜~
▲在前面的玻璃有透過螺絲鎖固!千萬不要大力出奇蹟喔~
▲前方與側邊的玻璃厚度均為 3mm,在安裝的時候可以不拆前面玻璃,不過如果水冷跟顯卡比較大的話,先拆下來會讓過程更順手一些~
▲側邊的風扇安裝位預裝了兩個 12 公分風扇,不過可以相容兩個 14 公分,甚至是 280 水冷~
▲而後方的風扇支援同樣是 12 公分,這邊有個細心的一點是,風扇預鎖在最下面,這樣在安裝水冷的時候,就不用再額外去調整~
▲還有一個很大的更新是,支援了背插式主機板的設計,左右雙艙的架構很適合,對於想要讓整體視覺更加簡潔的用戶多了一個選擇~
▲底部的風扇位支援三個 12 或兩個 14 公分風扇,底部附有一片濾網
▲一般來說,支援 M-ATX 主機板的機殼通常會有五槽的 PCIe 擴充槽,但 FV150 MINI 提供了四個,主要是為了底部的風扇留有更多的空間
▲底部的風扇濾網採用簡易式卡扣固定,還提供了一個 2.5 吋 SSD 的硬碟安裝位的螺絲鎖孔
▲上方的部分提供了一塊磁吸式濾網,到目前為止都可以感受得出來,在粉紅色與白色之間的互相搭配,COUGAR 是非常用心的~
▲頂部支援常用的 360 水冷,或是 280 或 240 的水冷
▲機殼的寬度是 285mm,雖然看起來略胖一點,不過也因為如此,即便是安裝風冷散熱器,也有 170mm 的支援高度,相容性相當不錯~
▲從後方來看,主機板安裝位沒有內縮,後方風扇會稍微遮擋到主機板,主機板背後就是電源位,下方提供了一個硬碟架
▲稍微可惜的地方是 PCIe 槽的檔板是一次性的,加上粉紅色是特殊色,即便之後想買可能也不好買到同色的,在裝機之前建議先確認好需要用到的槽位,在安裝主機板前先拆掉比較好!
▲右邊側板在風扇位與電源位開了較大的圓孔網格
▲後方的手轉固定螺絲沒有防脫落設計,在拆裝時需要多加留意一下~
▲側板的內側沒有額外附一層濾網稍嫌可惜,對於特別在意環境灰塵的話建議自己再額外訂製磁吸濾網來貼!
▲整體線材都做了白化處理,看了相當賞心悅目~
▲在後面有三個螺絲固定著硬碟架,需要先拆下來才有辦法拿下配件盒!
▲內附的配件給了十條束帶、一包螺絲,說明書
▲硬碟架的內側可以安裝一個 3.5 吋 HDD
▲硬碟架的內側可以安裝一個 2.5 吋 SSD,再加上硬碟架安裝位旁邊下方還有一個 2.5 吋 SSD 安裝位,整體來說稍微少了點,不過以這樣的體積來說可以理解~
▲內部預裝的風扇接口是傳統的大 4-Pin 形式,也就是定光定速的類型,風扇轉速為 1200 RPM±10%,燈光的部分是固定的無法調整!
▲在側邊風扇位後方距離背板還有約莫四公分左右的空間,這是整個後方最窄的地方,都還有這麼多的空間,整線上完全不用擔心~
▲在 I/O 部分設計在頂部靠右的前方位置,提供了標準的 2A1C 與音源複合孔,開機、重開鍵以及指示燈,F_PANEL 做了整合性一體式的設計相當友善~
▲在頂部水冷位的安裝空間約有六公分,上方的走線開孔有橡膠理線圈,並且做成了斜向的設計,這讓走線上更順手許多,不過可以在水冷安裝之前先把線材接好會更好~
▲以一顆 16 公分的電源為例,距離邊緣還有九公分的距離,所以就算是用上旗艦級超過 20 公分的電源也沒什麼問題!
▲花了一點時間組裝,在過程上沒遇到什麼問題,硬要說的話就是需要自備一下顯示卡支撐架,不過如果底下有加裝風扇的話,支撐架的類型與位置就得好好思考一下了~
▲空間大的好處就是我連一根束帶或鐵絲都沒用上,自由且奔放的塞進去,側板依然能輕鬆蓋上沒有問題~
▲內附的風扇燈光效果是固定的,如果想要追求整體的燈光同步效果的話會有點小可惜,雖然是定速的風扇,不過還是有 1200 RPM,對於日常使用來說,不用去特別擔心散熱問題,畢竟以這價位來說,風扇相當於是送的~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 62% 左右
開箱主角:COUGAR FV150 MINI 粉紅色
散熱器:Cougar Poseidon Vistek Pro ARGB 360 白色
處理器:AMD Ryzen 9 5900X
主機板:MSI MAG B550M MORTAR WIFI
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:T-FORCE DELTA RGB WHITE DDR4-3600
顯示卡:RTX 3070 SUPRIM X GODZILLA 哥吉拉特仕版
電源供應器:MONTECH TITAN PLA 1200W
▲不得不說這張超龍的哥吉拉聯名款的桃紅色跟粉紅色機殼還蠻搭的!再加上 Cougar 自家的 Poseidon Vistek Pro 水冷的螢幕裡有很適合的搭配預設主題,外表看似溫柔的粉色,裡面卻藏著猛獸,特別搭配喜歡猛男粉的你!
▲簡單先稍微讓大家瞭解一下預裝風扇的噪音表現大概是什麼水平,在關機時我的環境噪音大約 34 分貝左右,開機後將上方的水冷風扇調整在最低的 700 RPM 上下,此時的定速 1200 RPM 風扇大約是接近 40 分貝,屬於沒仔細聽感受不到的噪音表現,基本上不用太過擔心~
▲使用 3DMark 進行 Steel Nomad 壓力測試,將水冷風扇也控制在 1200 RPM 左右,顯卡風扇在預設情況下,整機噪音大約是 53 分貝,給大家簡單參考一下
▲測試結果出爐,顯卡溫度大約在 73 度左右,5900X 大約在 62 度上下,整體散熱情況還不錯,要是在機殼底部再加裝風扇的話,顯卡的風扇能夠略降一些,整體噪音體驗應該能再更好一些~
▲不知道大家對於 COUGAR FV150 MINI 的粉白配色覺得如何呢?整體看起來會比較有少女感,但如果想要稍微陽剛一點,其實粉配黑也很蠻好看,再搭配點金黃色的燈光,氣息也很不一樣~
「總結」
收完這一輪細節,FV150 MINI 粉色版的個性也算是完全亮相,它不是單純在小機殼上灑一層粉嫩塗料,而是把「可愛外觀」和「能打結構」揉得剛剛好!體積小,空間卻不侷促;配色溫柔,配置卻很務實,外表像在說晚安,風道卻像在準備晨跑~
不過因為主打親民的價格,在 1500 元左右的級距下,選擇了低成本的定光定速風扇,對於裝機預算有限的情況下,也不失為一個好選擇,風扇本身的噪音表現也還算可以,如果對於燈光展示與散熱表現有進一步的需求,Cougar 自家的 UNITY 系列一體式風扇是個相當不錯的選擇!
其中最讓詩人覺得遺憾的並非是一次性檔板,而是側邊的風扇位,在鋼板這一側沒有選擇較為細密的開孔網版,而是選擇了較大的圓孔,但又沒有附贈磁吸濾網。既然如此,詩人會建議將側面風扇改裝到底部,然後側面再補風扇往外出風!
如果你想要的是一台放在桌上會讓心情變好的小機殼,同時又不想犧牲通風、理線和擴充性,FV150 MINI 的確很容易讓人心動!更重要的是,它不會逼你在美型與功能之間做選擇,反而像在說:兩個我都給,你自己決定要不要把火力全開~
總結來說,這台溫柔的粉色小鋼砲,外表是一份禮物,內在是一句「放心裝吧,我撐得住」,如果你剛好也在找一台小巧又有態度的機殼,它大概能在你的桌面上找到自己的舞台~
COUGAR FV150 MINI 以粉嫩外觀打破了玩家對「小型機殼」的既定印象,它不僅能在桌面上展現溫柔的美感,更在散熱規劃、擴充性與安裝便利性上展現出「小鋼砲」的硬派實力!對於想要兼顧桌面美學與性能的玩家來說,FV150 MINI 正好提供了一個平衡點,既能滿足視覺上的療癒感,又能承載高效能硬體的野心~
如果你正在尋找一款能同時展現「顏值」與「戰力」的 Mini 機殼,那麼這台粉色小鋼砲,或許就是你桌面上的最佳選擇!
以上就是我對 【「溫柔的粉色小鋼砲!」
COUGAR FV150 MINI RGB 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
