「新興品牌,獅心推薦!」GAMEMAX 遊戲帝國 AERIS 330 M-ATX 機殼開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 205 經驗: 1,063
發表於 2025-11-26 12:12
【前言】
在 PC 機殼市場中,老牌大廠的產品往往佔據主流,但近年來有不少新興品牌也開始逐漸展露頭角,帶來更具有性價比與設計感的選擇,GAMEMAX 這個以「遊戲帝國」為名的新銳品牌,正是其中備受矚目的代表,它的標誌性獅子 LOGO,不僅象徵力量與守護,更傳達了「玩家至上」的精神!
這次有幸能與他們一拍即合,開箱 AERIS 330 M-ATX 機殼,正是他們主打的高風量輕巧機殼系列之一,外觀看似簡單實用,但在細節上卻藏了不少讓人意外的用心:大面積 Mesh 前面板、內部風道配置、以及對入門與中階玩家都相當友好的空間運用
到底這咖小巧的 M-ATX 機殼,是否真有配得上「獅心推薦」的實力?究竟是有顏值無實力的「紙獅子」,還是內外兼修、真正能守護你高階硬體的「萬獸之王」?接下來,就請跟著詩人的開箱,一同見證這頭「雄獅」的覺醒!
▲先從外箱看起,除了常規的黑色線條描繪輪廓之外,也加入了自家代表的綠色~
▲我不太確定這咖 AERIS 330 系列的定位,不過上手的重量其實還蠻輕的,加上是 M-ATX 的小巧緊湊型體積,給人一種靈活感~
▲側面標示著詳細的參數規格,330mm 的顯卡限長似乎正好呼應著命名,搭配上 155mm 的散熱器限高,整體來說比較適合偏小的零件來做選擇~
▲在打開箱子的內側有簡單示意了該怎麼取出機殼,突然發現有一點做得不錯,就是兩側沒有設計手可以伸進去的耳朵,這樣就不用擔心取出機殼的時候去卡到了~
▲內部的包材採用傳統的保麗龍,本次開箱的款式是黑色,除此之外還有白色提供選擇~
▲這咖機殼是常見的散熱型,並且在前面板的設計上加入了不少巧思,採用了大膽的獅子主題設計來強化自身品牌給人的形象~
▲本來以為是光線問題而讓前面板的上下網孔不一樣,但實際上並非如此,是真的在兩個部分採用不同顏色!並且採用了爪痕的網孔面板設計,中間加入了斜向的木片飾板與品牌名稱,呼應底下獅子 Logo 的品牌形象~
▲甚至在前面版的側邊還有品牌印記,細節做的很多呢~
▲預先安裝了三個風扇在前方提供進氣,高氣流的網眼前面板,在對於散熱方面更加強化,所以內側並沒有再額外添加濾網!
▲在前面板的底下施力處是做了凹槽而非單純的挖孔,這點細節非常重要,在長時間使用之後就不用太過擔心反而灰塵甚至不好的東西從這個地方進入機殼裡面!
▲在底部後方設置了簡易的卡扣式電源防塵濾網,靠前的部分有硬碟架的固定螺絲,並且有額外設立開孔,即便不使用硬碟架,也能直接將硬碟從下面固定在機殼中~
▲頂部附了一大塊磁吸式的防塵濾網,在尾端有塊突起的標籤,方面出手施力取下濾網~
▲上方提供了兩個 12 或 14 公分風扇孔位,螺絲孔為固定而非可調整的條狀開孔,少了點靈活性,在水冷的部分只能安裝 240 水冷!
▲從後方來看,頂部的水冷安裝空間是有保留的,下方的電源安裝位提供了正反向的鎖孔,側板的固定由上下兩個手轉螺絲固定
▲擰開後方的固定螺絲時需要注意,手轉螺絲並非防脫落的類型,要記得收好,兩片側板都是採用後抽式的開啟方式,不過為求安全還是建議躺平的時候再拆玻璃側板!
▲內部的架構較為傳統,並不特別支援目前較新的背插式主機板,預先安裝了前三後一總共四個 12 公分風扇,基本上不太需要再額外添購風扇了~
▲機殼的配件用夾鏈袋綁在中間,比較可惜的是,在 M-ATX 主機板鎖孔的右邊兩個銅柱並沒有預先安裝,需要自己來!
▲前後的風扇都是同款,型號為 Tornado T12 ARGB,最高轉速達 2200 RPM,有別於常見的燈光風扇在扇葉上做導光,採用爪痕的照明設計來做出自家關於獅子的風格!
▲在下方分艙平台上提供了兩個 12 公分鎖點之外,在靠前的位置還特別開設了硬碟鎖孔!看來這咖機殼的硬碟安裝位是相當豐富呢~
▲在 PCIe 槽提供了 M-ATX 所需的五槽,不過很可惜都是做一次性的檔板!
▲在右邊側板的造型上並沒有做太多琢磨,僅僅只是在底下做了一條小凹槽來呼應另一側的樣子~
▲主板後方的走線設計中規中矩,在中間提供了兩個魔鬼氈協助理線,在許多地方也都有設計理線橋可以綁固線材,比較可惜是深度相當緊湊,只有約 15mm,加上側板的容納空間頂多 20mm,在線材整理上需要花比較多心思!
▲提供了一組六埠的控制器,預裝的風扇佔用了四組,還剩下兩組可以使用,再加上主機板本身提供的接口,對於該機殼的風扇擴充性來說相當充裕~
▲機殼裡提供了簡易的硬碟架,可以安裝兩個 3.5” HDD 之外,再加上上面的分艙平台位,最多能夠同時安裝到三個 3.5” HDD 加兩個 2.5” SSD
▲在電源安裝位上實際測量為 19 公分,建議最大安裝電源本體為 16 公分以內較好,預留多一些模組線與藏線空間~
▲隨附的配件相當簡潔,僅有一袋未分類的螺絲與四條鐵絲,比較可惜的是雖然有附銅柱,但沒有附套筒,如果自己沒有工具的話就會很辛苦,而且雖然硬碟安裝位給了不少,但硬碟螺絲也只給四個,分艙平台上雖然有風扇鎖點,但固定的長螺絲也得自備才行!
▲控制器需接上 SATA 供電才能運作,上面的 PWM 與 ARGB 接口接到主機板上就可以進行同步
▲在前置接口的部分雖然同樣是 2A1C,但是 I/O 提供的 Type-C 是透過 USB 3.0 接口去轉換的,並非獨立接在主機板上的 Type-E 接口,所以速率只限制在 5Gbps,並且不是整合型的 F_PANEL,需要一個個接稍嫌麻煩
▲裝上 M-ATX 主機板後,開孔位置對於右側的走線孔都能對應上,在安裝上沒有什麼問題
▲噢!對了,既然提到了安裝,在開箱的過程中都沒有發現到有說明書,看來 GAMEMAX 是相當具有環保意識,採用了線上的電子版安裝說明書,在機殼外箱側邊可以找到 QR-Code,可以直接用手機看~
▲頂部距離主機板上緣大約有 6 公分左右的空間,對於一般常規的 52mm 水冷厚度來說算是充裕,但是考慮到整體機殼的定位屬於入門,會選購相信多半是有預算考量!
▲所以這次詩人選擇了 TCOMAS 的首款塔散 SJ-R400 來做搭配,會選擇它的原因是剛好塔散高度正好 155mm,再加上看過了關於它的開箱文,真的覺得它對於 DIY 新手來說相當友善,在安裝上特別方便~
▲風扇直接預先安裝在塔體上面,在銅底就直接預先塗抹好了散熱膏,不用擔心忘記撕膜的尷尬情況,雖然是四熱管的規格,但對於主打遊戲的用戶來說也非常夠用了~
▲轉眼間主機就已經安裝好了,除了在整線的時候需要花費比較多時間來調整之外,其他部分沒有遇到什麼大問題~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 27 度,濕度 63% 左右
開箱主角:GAMEMAX 遊戲帝國 AERIS 330 黑色
散熱器:TCOMAS SJ-R400 黑色
處理器:AMD Ryzen 7 5700X3D
主機板:MSI MAG B550M MORTAR WIFI
記憶體:T-FORCE DELTA RGB WHITE DDR4-3600
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition
電源供應器:Lian-Li SX850P
▲插電!開機!輕鬆點亮!前面板的造型點綴搭配上風扇的燈光效果,令人刮目相看,在目前的廣大機殼市場中,確實有凸顯出自家對於獅子形象的特色出來~
▲燈光同步後搭配上 GAMEMAX 代表性的綠色,整體看起來非常耐看!
▲在風扇的部分我非常好奇它的表現會是如何,先來感受一下關於它的噪音測試,將塔散上的風扇調整到最低的 800 RPM 左右,在顯卡與電源皆停轉的狀態下,機殼預裝風扇先從 30% 開始測起,此時僅約 35 分貝,環境底噪約為 33.3 分貝
▲將轉速與噪音製成圖表提供給各位參考,有四個滿速超過 2000 RPM 的風扇,噪音自然不低,但只有接近 50 分貝是讓我沒想到的!轉速甜蜜點約落在 1500 RPM 左右,日常使用下會建議控制在 80% 以下
▲在滿速狀態下,利用 3DMARK 簡單跑一下模擬遊戲場景的 Steel Nomad 壓力測試 20 輪,顯卡平均為 71 度,5700 X3D 只有不到 50 度的低溫,不得不說預裝的這四個風扇跟 SJ-R400 都很有料!
▲擁有很高通風性的散熱行機殼,再搭配上性能優異的風扇,能在中低轉速下保有不錯的噪音表現,溫度也不用太過擔心~
「總結」
經過一輪詳細的開箱與檢視,詩人終於可以為 GAMEMAX AERIS 330 這款機殼下一個結論了!「遊戲帝國」新興勢力的野心與實力,設計團隊將極致散熱、緊湊空間與品牌形象融合在機殼之中,對市場注入新活力~
不過或許是新興品牌,所以在一些小細節的部份還沒有那麼成熟,又或許是面向的客群不同,對於自行 DIY 的玩家們來說需要注意的地方比較多,像是還要自行安裝的銅柱、螺絲給的種類與數量、一次性檔板、背插式主機板的支援、走線空間等等都還有近一步優化的空間!
但是考慮到售價只要 $1390,好像又可以理解了一些取捨,在價格部分算是相當有競爭力!光是預裝的風扇表現,詩人覺得少說單個也要 $300,再加上控制器,說是買風扇送機殼我都信了!對於預算有限、追求極致性價比的玩家而言,AERIS 330 非常有吸引力~
風扇的規格令詩人出乎意料,誰能想像在一咖入門級的機殼中配給了四個高達 2200 RPM 的 PWM 風扇,在燈光效果的呈現上也獨具特色,不過對於新手來說可能會不知道該怎麼到 BIOS 中去切換控制模式,如果是預設在 DC 控制的話,就會滿速覺得吵,像是獅吼在咆嘯,卻不知道該怎麼馴服,這就尷尬了!
整體來說,GAMEMAX AERIS 330 給我的感覺就像它的獅子 LOGO 一樣,並不是靠著浮誇的武裝取勝,而是以紮實的基礎與明確的定位,展現出小鋼炮該有的狠勁,大面積 Mesh 前面板在風量表現上確實有料,內部風道也相當直覺,無論是塔扇、簡易水冷或全風扇流派,都能找到合適的配置方式!
如果你正在找一款小尺寸、通風好、裝機不麻煩、預算友善的機殼,那麼 AERIS 330 真的會讓詩人有種「嗯~這頭獅子可以信任」的感覺,也確實配得上這次的「獅心推薦」
以上就是我對
【「新興品牌,獅心推薦!」
GAMEMAX 遊戲帝國 AERIS 330 M-ATX 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
