沒錯,你沒看錯,這次我們不玩「二選一」,而是「我全都要」!MONTECH (君主) 繼承 KING 系列的王者氣勢,在 2025 年末端出了這對王牌:「大王」KING 45 PRO (ATX) 與「小王」KING 15 PRO (M-ATX)
近兩年的 PC DIY 市場,簡直是「全景機殼」的戰國時代,從 270 度無 A 柱的「海景房」,到支援「背插主機板」的清爽美學,玩家們對於機殼的「觀賞性」要求已經拉到了史上最高!
而 MONTECH 這兩款 KING PRO 系列,顯然是衝著這股風潮來的,而且還玩出了新花樣,它們最大的共同點,就是先前 HS 系列中極具辨識度的 15° 全景曲面玻璃,這不僅僅是為了造型炫技,這個獨特的傾角設計,搭配內建的 PRO 級風扇,創造更優化的「煙囪效應」散熱風道,試圖在「顏值」與「效能」之間取得完美平衡~
整體來說,MONTECH 這次推出的 KING 45 PRO 與 KING 15 PRO,可以說是品牌在機殼設計路線上的一次成熟進化,從外觀到結構,再到散熱布局,幾乎處處都能感受到設計團隊在實用與美觀之間取得的平衡感!兩款機殼雖然體積有所差異,但血統一致、靈魂相同,簡潔俐落的造型語言、上下貫穿的垂直氣流導向,以及讓人一裝就懂的內部結構規劃,這些都讓人覺得:啊~這就是 MONTECH 的味道!
以上就是我對
【「大王、小王都來了!」
MONTECH KING 45 PRO、KING 15 PRO】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
【前言】
更重要的是,這兩款「PRO」級機殼都全面支援時下最夯的「背插主機板」,讓強迫症玩家也能享受到正面幾乎「零走線」的極致清爽感,這次開箱,我們將會一起開箱這「大王」與「小王」,從外觀工藝、內部結構擴充性、散熱設計等,為大家帶來第一手的完整解析!
究竟是霸氣的 ATX「大王」KING 45 PRO 更符合你的裝機藍圖?還是精悍的 M-ATX「小王」KING 15 PRO 更適合你的桌面配置?讓我們馬上開箱見真章!
▲一來就直接先開門見山,本篇開箱的 KING 15 PRO 白色與 KING 45 PRO 黑色!先來給大家看看這對王牌的差距~
▲為什麼兩咖一起開箱呢?原因很簡單,主要差異在於機殼對於主機板的支援性上,所以在高度上只略差了四公分左右!長和寬都是一樣的~
▲在內部架構上除了主機板大小之外,其他的相容性都是一樣的,所以接下來,在開箱介紹的部分我會以黑色為主,在裝機的時候則是以白色為主~
▲那麼正式來吧!首先還是從外箱看起,KING 45 PRO 與 KING 15 PRO 的後綴 PRO 是代表已經預先安裝好了風扇!
▲內部包材採用保麗龍,說明書放在機殼裡面
▲忍不住想到那張梗圖:要怎麼打開機殼?看說明書阿!說明書在機殼裡面!那你就打開機殼呀!
▲其實也不要緊,從後面看,兩邊側板靠近上方處有個小凹口,手指出點力就能摳下來~
▲玻璃側板上方是球型卡扣設計~
▲底下是防脫落的設計,玻璃內外兩側都有貼膜~
▲兩片玻璃的厚度都是標準的 4mm
▲前面的曲面玻璃在機殼上下方的轉角處用螺絲固定著,在裝機的時候不會影響到,所以不用特別拆下來沒關係~
▲在內部架構上其實還挺熟悉的,跟之前推出過的 HS02 很像,只不過做了一些調整~
▲底部預裝的風扇型號是 RX 120 PRO,在燈光效果以及風流表現上都更好了!並且是用了(孫)斜置,不僅燈光展示效果更好,對於散熱能起到一些提升的作用~
▲後方預裝的風扇型號是 AX 120 PRO,這些都是採用主流的 PWM 調控,並非較為低廉的 3-Pin DC 或是 SATA 定速
▲由於底部有風扇,所以常見的千斤頂式的顯卡支撐架並不方便,所以額外附上了顯示卡支撐架,在一旁還有 KING 家族系列中都可以找到經典的 MONTECH 銘牌,做的相當有質感!
▲在頂部的挑高上可以看得出來非常充裕,想要用夾漢堡式的水冷排安裝也不是問題!在主機板上方做了斜面的走線孔,在安裝體驗上有很大程度的改善~
▲電源安裝空間須小於 18 公分,但更建議使用小於 15 公分的電源,以保證旁邊的 MB 24-Pin 走線孔不會被遮擋!
▲有別於老大哥 KING 95、KING 65,在 I/O 位置上做了改動,從原本的側邊上方改到了底部,有開機鍵、燈光燈效切換鍵、標準的 2A1C
▲前方玻璃右側的飾板同樣做了髮絲紋表面處理,即便是塑料面板也能展現出質感~
▲本來以為正面看不到腳腳了!像是直接坐在地上一樣,不過嚴格來說還是留有一點距離的,雖然不多,不過這樣才能夠給予底部風扇足夠的進氣空間~
▲主機板安裝位沒有內縮設計,後方的風扇會稍微蓋到遮罩,旁邊有理線橋可以把線材打理好,下方的 PCIe 槽是重複式的並且沒有橫桿,可以搭配自家的 VGM 直立式顯示卡套件
▲頂蓋是大面積的沖孔網板,實實在在的鋼板,相當有份量!
▲內部採用球型卡扣固定,內側沒有防塵網,對於散熱效果有幫助,搭配上加裝的風扇或是水冷向外排風,沒有防塵網的排風阻抗對散熱反而更有幫助~
▲整體架構跟 HS 02 很像,但是空間再略大了一些,機殼上方支援 360 / 280 mm 的水冷與風扇安裝位,空間相當充裕!
▲右邊側板在靠近前方的區域加工了大面積網孔,主要是設計給位於上方的電源空間作進氣使用~
▲內側同樣沒有額外附防塵濾網,仰賴著本身的網孔足矣~
▲左邊主要是電源艙位,下方留有一些空間可以整理與收納多餘線材,右邊有一塊硬碟架,可以安裝兩個 HDD 或 SSD
▲內部的附件固定在硬碟架上,如果沒有需求的話,硬碟架也可以往上提起拆下,在上方附了一組風扇與燈光控制器 HUB
▲由於支援背插式主機板,所以在背板的理線空間很充裕,大約有三公分,基本上就算不特別整理線材,要蓋上側板還是很輕鬆的~
▲HUB 提供了六組 PWM 與 ARGB 接口,扣除掉預裝的四個風扇以及前方燈光後,還有兩個 PWM 和一個 ARGB 接口可以用~
▲控制器上延伸出來三條線:SATA 供電、PWM 轉速控制線、5V 3-Pin ARGB 燈光控制線,記得在主機板 BIOS 中調整成 PWM 模式,如果是預設的 Auto 或是 DC 模式,可能風扇就會一直維持在滿速狀態無法調整!
▲前置的 F_PANEL 整合成一體式的,不過開機鍵旁邊的是燈光鈕而非重新開機,Type-C 與 USB 3.0 線材都採用扁線設計,讓整線更便捷~
▲底部的風扇位有濾網,採用磁吸方式固定,只不過沒辦法在一般狀態輕鬆拆下來,必須要稍微抬起或是整個直接放倒才能拆下,這部分稍嫌不便!
▲內附的螺絲分類盒相當有質感,可以配合著說明書來確認一下數量與使用時機~
▲那麼接下來,我就用這台略矮一點的 KING 15 PRO 白色來進行裝機搭配! 依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
機殼:MONTECH KING 15 PRO 白色
散熱器:MONTECH HyperFlow DIGITAL 白色
處理器:AMD Ryzen 9 5900X
主機板:MSI MAG B550M MORTAR WIFI
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:T-FORCE DELTA RGB WHITE DDR4-3600
顯示卡:MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE 12G
電源供應器:MONTECH TITAN PLA 1200W
▲很快的在轉眼之間已經安裝完成!HS02 的架構搭配上 KING 系列的外觀,再加上新款的風扇,整體呈現出來的感覺還是很不錯的~
▲白色款的細節也是做得很到位的,附件裡面的螺絲採用銀色搭配,並且額外附贈了一塊 SFX 轉 ATX 的安裝板
▲在安裝過程當中,遇到幾個比較棘手的問題,首先就是電源延長線的接口,由於每款電源的孔位方向都不盡相同,而剛好 TITAN PLA 讓九十度接口朝向側板這端!
▲雖然要塞進去並不容易,但最後還是勉強塞進去了,不過尾端凹折幅度緊得嚇人!只能希望它是安全的!
▲如果你的 USB 3.0 接口剛好在主機板側邊,那麼得要小心一下顯示卡支撐架,可能會有一點干涉!
▲背後的理線空間很充裕,要蓋上側板沒什麼難度,即便沒有特別整理線材也能輕鬆完成~
▲右側看起來稍微顯得空曠一些,感覺可以放一些療癒小物~
▲頂部的空間非常充裕,就算要夾漢堡排也沒問題!
▲底下的風扇燈光效果相當好看!等等也可以來看看散熱效果如何~
▲由於頂部安裝了水冷,從正面上就看不到斜面走線孔,雖然不是採用背插主板,不過整體看起來還是挺乾淨的~
▲整機全滿速下的噪音大約是 53 分貝左右,不過主要是頂部的水冷排風扇比較大聲,在我自己的體感上,預裝的 AX 120 PRO 與 RX 120 PRO 風扇並不吵
▲在 3DMARK 的 Speed Way 壓力測試中,顯卡平均約 64 度,CPU 只有 50 度不到,平常在裸測平台上,顯卡風扇轉速大約 60%,在機殼底部的風扇作用下,同樣的溫度只讓顯卡風扇跑不到 50%,成效還是很明顯的~
▲在大王小王兩款機殼的差異性上,我用了紅色字體特別做出點區別,讓大家可以更直觀的感受出差別~
「總結」
從規格上來看,KING 15 PRO 與 KING 45 PRO 的主要差異在於對主機板的相容性,進而延伸出在尺寸高度、PCIe 槽位、重量上以及價格的些微差異,其內部架構與相容性都是一致的!
或許你會想為什麼要做這樣的區隔呢?KING 45 PRO 不也能相容 M-ATX 嗎?詩人覺得主要是為了美觀,雖然也能夠支援背插式主機板,但就目前的普及程度來說,主流還是一般主板,把小主機板放在大殼裡面會顯得比較空洞,底部的 IO 線材與插槽位置會顯得突兀,視覺上就很不平衡,對於主打展示效果的海景房機殼來說這樣很不優雅~
當然也不排除是不是君主科技在背後偷偷想做一些市場調查,來看看哪個機殼的銷售量比較好,作為之後的機殼研發參考!在價格上差異不大,就看你是用哪個主機板,對應選擇哪一咖機殼~
雖然近三千元的售價感覺不算便宜,但可別忘了其內部已經預先安裝好最新的 AX120 PRO 與 RX120 PRO 風扇與控制器,這些可能就已經佔了一半售價,讓你不需要再額外補風扇,也省去了需要自己安裝的麻煩,整體來說還是很有性價比的!
實際感受過後,可以看得出來它保留了老大哥 KING 95 的一些外觀特色,但內部架構與之前開箱過的 HS02 PRO 相似,讓它更像是瘦身成功的明日之星!更適合擺放在桌面欣賞,所以也把 IO 移到了底部~
下置的風扇以傾斜角度的導流設計,對於散熱能夠起到一定程度的幫助,但這樣對於直立式顯示卡的安裝比較容易有所干涉,也讓內附的顯示卡支撐架無法發揮作用,因此我並不建議你用顯卡直立的安裝方式!
以上就是我對
【「大王、小王都來了!」
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
