三方向擺放,Cougar OmnyX 雙面玻璃全景機殼
ohmybear(ohmybear) 一般網友
發文: 172 經驗: 923
發表於 2025-10-31 23:40 ,最後編輯於 2025-10-31 23:52
雖然今年Computex展看到不少廠的機殼都很心動,但一直懸在心上的還是Cougar美洲獅這款OmnyX機殼,除了有親切感的名稱外,獨特的三面擺放、顯示卡重力解放設計才是這款機殼最主要吸引人的地方。
直接從拆箱後開始吧,OmnyX結構上為轉置90度的雙艙、雙面玻璃海景機殼,機殼各面板皆採嫆磁吸或卡扣固定,拆裝免工具,故出廠時都用膠帶固定/保護。
拆光膠帶跟膠膜後繼續,OmnyX目前共推出黑白兩色,特色跟細節不少,從外觀上最直覺能辨識出的是採用獨特的前後共4顆160mm風扇配置,加上轉置90度的設計,OmnyX沒有明顯的機殼前後方,故在桌面上可以三方向擺放,滿足不同使用者的需求。
先從機殼規格開始,OmnyX三圍為寬300*高520*深470mm,體積73L是個大傢伙,但最高支援ATX主機板故定位為中塔機殼。
出廠預裝4顆160mm ARGB風扇且採用正反扇配置;散熱器最高支援上方360mm冷排、左右280mm冷排或170mm高塔散;顯示卡最高380mm、ATX電源最高200mm長;儲存裝置部分最多能安裝3.5"及2.5"各2共4顆。
機殼正面(其實背面也差不多長這樣)可以稍微看到網狀面板下的2顆160mm風扇,OmnyX的前後方各有3塊面板,以磁吸或球型卡扣固定,拆裝皆免工具。
首先是通風面板,OmnyX的各網狀面板皆採用細緻小孔洞設計,故內部沒有配置濾網,整機完全沒有濾網,透過孔洞尺寸被動防塵,個人認為應該是設計上的取捨選擇,沒有絕對好壞。
前後風扇透過風扇架安裝(照片中以橘色標示),增加拆裝更換風扇的便利性,也可透過轉接架轉成120或140mm風扇各2,提高選擇彈性。
機殼全面板皆免工具拆除,但拆裝有一定順序,建議先確認說明書。細節個人就不囉嗦太多,簡單說拆除前後網狀面板後才有施力點拆側邊玻璃面板,最後才拆除上方玻璃面板。
小塊面板為塑膠材質,下方設有出線位置,以磁吸固定。右方長條為金屬材質裝飾面板,前、後、上方各有一個長條裝飾面板,以球型卡扣固定。依官方設計前後及上方共三片皆可替換成如不同材質的裝飾面板,目前官方也已推出兩種顏色實木面板。
後方為正面的鏡像配置,採用反向扇葉風扇讓擺放於桌面左右側時的視覺效果能一致。
但後方底部出線位置有預裝可拆裝的理線卡扣,機殼右側也有配置長條的理線卡扣。
因為OmnyX採用IO及出線口朝下的轉置設計,故底部架高約11cm的安裝線材空間,個人實測沒安裝理線卡扣的開孔高度為8.5cm,有安裝理線卡扣高度為6cm,以肥宅本人的胖手來說8.5cm是個比較好將手伸入機殼底部拆裝線材的作業高度,6cm就比較卡一點。
OmnyX也可以轉正面擺放,不過畢竟機殼寬度有30cm,桌面也要夠深才行,個人建議深度最好是70cm以上。
OmnyX的眾多特色之一為IO豐富且位置能靈活調動,共提供4個5Gbps TYPE-A孔及2個10Gbps TYPE-C孔(還有3.5mm複合音訊孔及燈效切換、開機按鍵各一),且IO透過線材直連主機板後方IO,無須使用高階主機板即可實現豐富IO,等於機殼直接附了一個簡易USB HUB。
IO裝於滑軌結構上,後方裝飾蓋後以磁吸固定,拆除後IO可任意滑動至前方或後方。
OmnyX採用大塊方型塑膠腳座,並貼有4小塊止滑墊。整圈腳座設計讓機殼整體更接近一個立方體及貼近桌面,畢竟內部已經留設走線、通風空間不需再架高。
但是!在抬機殼時反而沒有良好的施力位置,因為所有零件安裝完成後具有相當的重量,抬底部腳座時比較沒有「安全感」且稍微刮手,個人最後研究出拆除前後兩片小的磁吸檔板後,就有穩固扎實的手手放置位置啦,可喜可賀~
接著是機殼內部配置,OmnyX支援ATX規格主機板,也支援各廠背插主機板,以向左轉置90度安裝於機殼內,顯示卡則是朝下吊裝,優點是能避免一般橫裝顯示卡時由重量造成的尾部下垂問題。
風扇配置為前方2顆160mm風扇進風、後方2顆160mm風扇排風,如果上方裝滿3顆120mm風扇內部應該是微負壓環境。
PCI槽為7槽的標準配置,主機板IO旁沒有額外風扇位。
PCI槽位可整個拆除後轉90度,讓顯示卡改成左轉90度安裝,能更好展示顯示卡風扇側。
背面檔板分為上下兩區域,上方為金屬全網狀面板,下方塑膠材質面板主要作為則為出線位置遮蓋用途。
底部遮蓋板以磁吸固定,內部預裝可拆除理線卡扣。
背面主要分為三區域,上方為360mm冷排或3顆120mm風扇安裝位置,左側為HDD及SSD安裝架,主機板背部則為ATX電源安裝位。
HDD/SSD安裝架可拆除,旁邊設有6埠風扇及燈效HUB,其中4埠已被前後風扇使用。
電源長度最高為20cm,但因為還需考量線材走線空間,個人建議搭配電源還是越短越好。
機殼USB線除了常見的一組5Gbps及10Gbps,另外提供兩條5Gbps TYPE-A線及一條10Gbps TYPE-C轉接線,可轉接主機板後IO至機殼前IO上,除了能豐富機殼的接口數量,讓低中低階主機板也能享受到多一倍的前IO,也減少使用者插拔USB裝置的麻煩,一舉兩得啊!
硬碟架後方為理線空間,也有附魔鬼氈整線帶。
上方冷排空間實測前方深度6.5cm,足夠容納如AC水冷的38mm厚冷排+25cm風扇,冷牌架後方也有3cm的深度,能再安裝一組風扇實現夾漢堡方式散熱。
預附160mm風扇為正反扇葉,但個人覺得反向扇葉形狀不是很明顯,建議透過型號確認,正向扇葉型號為CGR160-FB,反向扇葉型號CGR160-RB,型號裡面的R-Reverse應該算好認...吧?
市面上160mm風扇選擇還不多,使用者也能透過轉接架換成喜歡的140mm或120mm風扇。
OmnyX的配件包括風扇轉接架、螺絲一包、束帶若干及兩個卡扣的備品,個人覺得應該再附個擦拭布,因為拆裝配備都會動到兩片玻璃側板,給個擦指紋的機會啊!
最後說明一下電源的選擇,個人手上有兩顆頂規電源,一顆是海韻 Pime 貓頭鷹聯名款1600w,一顆是全漢Mega Ti 1650w,這兩顆個人覺得都是不錯的頂規電源,但海韻 Prime 21cm的長度對機殼確實相對不友善,本次也是因為OmnyX最高支援20cm長度的電源,才提前入手18cm長的全漢Mega Ti 。
(但因為Mega Ti 主機板24P線在電源端18P+10P接頭跟舊款接頭相比左右換了位置,導致電源訂製線無法沿用,最後還是用Hydro PTM X Pro電源來裝機又是另一個故事了...)
雖然21cm長的Prime還是能裝上OmnyX,但頂部只剩約2cm,加上頂部冷排會擠壓可用空間,實際上幾乎難以插線及走線。
18cm長的Mega Ti多出3公分空間相對有較多餘裕,所以說有時候不是越長越好,長度剛好才是最後贏家(?)
接著進行裝機,預計將後風扇轉換方向改成往機殼內進風,這樣就是前後各兩顆16cm風扇進風,排風只有冷排風扇的正壓環境,以個人的理解這樣的散熱效果或許會更好一些。
剛好手上還有Cougar的POSEIDON VISTEK PRO 360mm一體式水冷,就拿來一併裝機吧,這款大螢幕中價位水冷在另一篇有開箱過,有興趣的也可搜尋一下。
主機板24P線及前置5Gbps會稍微遮住風扇,不過這都是小事,等等顯示卡一插這些都不是問題。
安裝顯示卡前的背面電線狀態,改成僅13cm長的Hydro PTM X PRO 1000W後,空間一下多出來了,可以隨意走線。
最後安裝上顯示卡,本次使用MSI RTX5090 Suprim進行裝機。
MSI RTX5090 Suprim重量達3公斤,正常方式裝在主機板幾乎是一定得要用支架,不過改成朝下吊裝後重量全部由機殼底部承擔,裝在主機板上沒有下垂問題,且IO朝下吊裝對顯示卡散熱的影響通常比朝上吊裝好,一舉數得啊!
搭轉接頭從顯示卡背後走線。
安裝顯示卡後的背部走線,跟前張照片比只多了一條12V-6 4x2線材。
完成所有零組件安裝!上蓋!通電開燈!
改另一個角度,放在桌面左側能看到內部配備。
正面則是另一種風景,多方向擺放能力十分強大啊!
內部有不少平整的閒置空間,滿適合擺放手辦/公仔/玩偶。
這次不擺老婆了,改養狗吧。
養鵝。
養貓。
小朋友才作選擇,我全都要養!
心得
OmnyX的主要的特色相當顯眼,包括前後雙160mm風扇、三方向自由擺放設計、顯示卡一柱擎天吊裝配置及豐富的前IO接口等。除了這些顯眼的設計,實際裝機體驗包括全免工具拆裝的側板、可拆裝換位置的理線卡扣、可前後移動的IO、可拆裝的風扇支架等,能感受到細節處的用心。
有些地方個人認為是設計上的取捨,畢竟個人心中沒有完美的機殼,應該沒有一個設計能滿足所有使用者,例如網狀面板採用外觀質感較佳的小孔徑孔洞,增加了美觀但犧牲了安裝濾網的機會;還有前面提過的一整圈腳座,也是提升了外觀但減少搬動機殼時的施力空間,但這點因為拆除兩側小片蓋板就能解決所以...其實也可以忽略。
但就事論事,這些取捨相比OmnyX不走常規路的獨特設計都是小事,Cougar這咖機殼除了名稱跟本人常用ID Ohmy很像有特殊感情外,說新奇及實用程度應該還是個人今年度開箱機殼中的第一名,唯一遺憾...大概就是不能安裝貓頭鷹200mm風扇(並沒有)。
