超長續航力,Cougar Ultimus Pro 98% 無線三模機械式鍵盤開箱試用
天氣晴朗無比(dwi0342) 一般網友
發文: 217 經驗: 2,307
發表於 2025-10-28 16:08 ,最後編輯於 2025-10-28 17:23
走平價路線的三模無線鍵盤
無線三模機械式鍵盤在市場剛推出的時候,價格確實都不便宜,隨著各品牌開始投入競爭,這段時間也漸來到一個甜蜜點,Cougar Ultimus Pro以不到兩千元的價位即可入手,算是目前頗具性價比的產品,採用更節省空間的98%緊湊佈局,支援2.4G/藍牙和有線三模連線,外觀透過金屬上蓋增加質感,PBT材質雙色成型鍵帽提升耐久度,還有專屬軟體Cougar UIX system進行按鍵、燈效和巨集等設定,有效簡化熱鍵操作的時間
產品外觀
▼Ultimus Pro為98%的無線三模鍵盤,支援熱插拔功能,採用PBT鍵帽,並具備高達380小時的續航時間
因為鍵盤佈局為緊湊式,所以很多功能的部分會透過FN熱鍵來進行操作,包括連線模式、媒體鍵、鍵盤亮度和鍵盤燈效等,Ultimus Pro內部有內建緩衝和吸音的泡棉,能有效的減低按壓時的回彈聲音,讓敲擊感更為柔和
▼內附產品一覽,有Ultimus Pro 本體、說明書、USB C to A接線、轉接頭、拔軸器、預潤紅軸,Cougar的鍵盤都附有防塵上蓋真的是很貼心
▼USB C to A接線,另外附有兩組轉接頭,包括A to C和C to A都有,完全不用擔心連接設備的接口問題
▼預潤機械紅軸共有5顆,在按壓時會更為滑順,比一般的紅軸觸擊壓力更小且回彈快,適合遊戲中使用,個人適配置在WASD和空白鍵上
▼拔軸器其實是拔鍵和拔軸合體,上方鐵絲的為拔鍵器,下方像夾子的是拔軸器
▼Ultimus Pro為一款緊湊式98%佈局的電競無線鍵盤,通體為黑色,採用金屬上蓋設計,重量為998g,按鍵沉潛式,支援ARGB燈效,搭配內部透明定位板可讓燈光效果更為柔和
跟完整的100%佈局鍵盤相比,Ultimus Pro的緊湊式佈局讓整體的長度和寬度都節省很多空間
▼側面開關只有on/off,與一般的無線鍵盤相比,並沒有直接切換藍牙、2.4GHz和有線的按鍵,而是要透過熱鍵去切換
後方為收納式2.4GHz無線接收器
▼底部內建理線通道,三個佈線通道讓使用者能根據桌面環境讓出線位置更美觀
經過彎折和固定後可以從側邊通道拉出,如果USB接頭能在短一點會更好,可避免線材彎折的角度太大
▼雙段式橡膠腳架,提供三種不同的傾斜角度,本身無腳架狀態其實就有傾角,也是個人比較喜歡的角度
▼Ultimus Pro 98%的長鍵採用平衡桿搭配衛星軸,鍵軸為線性紅軸,觸發壓力輕且無段落,敲打時聲音較小,適合辦公使用
定位板下方是PORON泡棉,能作為敲擊時的緩衝和吸音效果
▼支援熱插拔最大的好處就是可以自行更換機械軸,只要透過拔軸器的夾子上下夾住拔起即可
接口支援5 PIN,可以相容大部分的3 PIN/5 PIN機械鍵軸
▼使用PBT材質二色成形鍵帽,耐磨不容易打油
▼打開鍵盤開關,Ultimus Pro的燈效雖然不若懸浮式鍵盤這麼明亮,不過這種柔和的燈效在夜晚反而讓眼睛更舒服
指示燈燈號,如果鍵盤低電量最下方的燈號會亮紅色,不過使用約兩個禮拜還沒遇過
FN搭配1~5數字鍵是切換連接方式,最多可以連結5組裝置,並透過熱鍵切換使用
有支援MAC和WIN系統
▼在2.4GHz無線模式下試玩遊戲都很流暢,紅軸的觸發行程短且快,將靈敏度提高後,按鍵都會即時做出動作,沒有任何延遲感
Cougar UIX System介面介紹與功能操作
▼Cougar UIX是Cougar針對自家周邊設備推出的操作軟體,介面內容為黑色搭配橘色,與自家Logo的本色搭配,介面內容清楚簡單,右上角有電量標示,接線後會顯示為充電狀態,Cougar UIX只有在2.4G無線和有線連接兩種模式下才能使用
在無線模式下可以指定空閒時間進入休眠,預設為3分鐘,最長可達20分鐘,按鍵靈敏度則是有5檔調整,預設為2檔,檔數越低則靈敏度越高
▼按鍵主要功能區,Ultimus Pro擁有四個設定層,包括預設、FN1、FN2和Tap層,FN1就是我們熟知的FN+預設熱鍵,FN2層則是要設定某個按鍵為FN2,這樣有更多熱鍵可以選擇
至於Tap層比較特殊一點,要先去設定中開啟Tap鍵,設定靈敏度,短按是Tap層功能,長按則是原本預設的功能,這邊有稍微測試一下,要盡量把靈敏度調低預設層的功能才能使用
▼常用的鍵盤、滑鼠和多媒體功能,鍵盤是直接把所有功能列在上面,包括功能鍵區、數字鍵區和控制鍵區,滑鼠則是直接5個基本按鍵
巨集、常用命令和組合鍵功能,常用命令按鍵看圖示如果無法了解,可以移到圖示上方都有會有說明,包括顯示桌面、顯示管理員或關閉視窗等功能,個人較少使用
設定好的按鍵會顯示預設和當前功能
▼內建19種燈光效果,預設為恆亮,右邊會有鍵盤的燈效動態顯示
動態的燈效可以調整速度,亮度和速度能調整的最大數值為4,針對觸發燈效也會有特別提示
▼巨集設定,有在用腳本的玩家一定很熟悉,建立設定檔,按下開始錄製後,錄製好後按下存檔就可以使用
這邊做了簡單的英文26字母測試,巨集的反應正常
試用心得與個人想法
Cougar Ultimus Pro全黑外觀造型中規中矩,內部使用PRON泡棉和PU減震墊來吸收敲擊時的噪音並增加回彈力,按壓回彈感不錯,玩遊戲可以換上預潤紅軸,可以讓瞬間觸發和回彈速度更快,不過預潤紅軸只有五個,要怎麼分配就看使用者玩的遊戲類型來決定
更緊湊的98%佈局,沒有省略掉數字鍵盤區,而是把功能區移到熱鍵與Fn相互搭配使用,為了讓更多功能鍵能妥善運用,Ultimus Pro提供4個設定層給使用者,最特別的是Tap層,透過按鍵時長來切換功能,要注意靈敏度越低才越能觸發Tap層功能
整體連線順暢,即便休眠後喚醒也可以立即使用,完全不需要等待,續航力不知道有沒有官網宣稱的380小時這麼久,但是目前使用兩個禮拜搭配休眠模式下,即便不充電也還有近2/3的電量,當然關閉燈效後能更有效的減低電量損耗
有Cougar UIX專屬軟體的加持,不管是按鍵設定、燈效調整或韌體更新都很輕鬆,介面功能簡潔易懂,按鍵設定後也會顯示預設和目前使用的功能,不過要注意的不論設定或取消按鍵功能都要記得按下儲存,否則原本的設定還是會存在而造成誤按
