「電力恆久遠,穩定永流傳」全漢 FSP MEGA Ti 1650W 開箱:電力怪獸登場
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 205 經驗: 1,063
發表於 2025-10-21 22:47
【前言】
或許你會疑惑,超過千瓦的高階電源有必要嗎?買差不多剛好就好吧,不不不!未來的事情誰也說不定,現在應付 RTX 5090 或許還行,但是下一代真的很難講,為了要讓未來的十年,在升級設備的時候可以從從容容、游刃有餘,不用擔心會匆匆忙忙、連滾帶爬~
在這個高效能硬體不斷進化的時代,電源供應器早已不只是夠用就好的配角,而是撐起整台系統穩定運作的核心!尤其當你面對多顯卡、重負載、長時間渲染或 AI 訓練等挑戰時,不會哽咽、更不會哭哭啼啼,一顆真正可靠、有出息的電源,才是你硬體投資的最後防線!
曾經幻想過,如果想要買個能夠「一顆傳三代,人走電還在」的電源供應器,我該怎麼選?帶著這樣的疑惑,於是詩人找到了全漢,與他們一拍即合!一提到全漢這個品牌,勿論你是否有在關注硬體圈,相信都不陌生,他們是台灣在地的電源製造大廠,一直憑藉著強勁的電氣性能在 PC DIY 玩家群體中聲名遠播~
之前的旗艦產品 Hydro Ti Pro 自推出後在各個專業評測中獲得好評,儘管已經做到了消費級的最強,但全漢認為沒有最強,只有更強!在最近正式推出了主打大功率、超高效能且兼顧靜音性的全漢 MEGA Ti 旗艦級電源!
▲首先是外包裝的部分,採用雙層包裝的形式,外層採用環保紙和封裝,從 MEGA 這個系列命名來看,表示著非常好的或是巨大的,象徵著這顆電源有非常好的性能,並且擁有著巨大的能量密度以及高瓦數!
▲瓦數有多高呢?這個系列最低就是從 1350W 起步,本次開箱是最高階的 1650W,幾乎是頂著家用 110V 插座電源的上限,連 Breaker 無熔絲開關也是瑟瑟發抖,上面標示著「台灣製造」的本土價值可謂是錦上添花,讓世界看見台灣~
▲從外箱取出後才是在市面上常見的電源彩盒包裝,標示著全日系電容、全模組接口、十年保固、80 PLUS 與 Cybenetics 雙白金認證以及 Cybenetics 的 A++ 噪音認證,用料禁得起推敲,品質絕對有保證!
▲由於銷往各個不同國家,其插座規格都有些差異,上面標示著各種規格,作為台灣製造的驕傲,自然就是 TW TYPE,包裝上面還有個提把,拿來送禮自用兩相宜,但可千萬別叫別人幫你拿一下,不然看到這麼好的東西可能就不會還你囉!
▲我很喜歡全漢在線材方面的標示,有些電源在這部分的標示只有接頭數量而已,線材數量還得自己算!而全漢這邊是把線材數量跟街頭總數寫得清清楚楚,至於對線材長度想要進一步了解的話可以到官網上去看一下~
▲從包裝上就能看出對於旗艦級產品的用心之處,在 MEGA 的 TI 部分採用了亮銀色的雷射貼紙,底下的規格標示也很清楚,支援 110V~240V 的全幅輸入電壓,但是這裡必須要補充一個知識點,因為插座的安全限制,在目前台灣主流的 110V 中,最大只能輸出 1500W 的功率!如果你很在意這 150W 的話,建議改選往下一階的 1350W 版本,或是直接找水電師傅來重新配電!
▲在包裝部分符合 FSC 森林驗證,所以內部均以再生紙盒作為包材,分為兩個區塊,左邊是電源本體,右邊是線材與其他配件~
▲電源安詳且獨立地放置在裡面,外面包裹著一層不織布~
▲配件的部分給得相當豐富,底下放了一個包包可以收納多餘線材,另外想提一點,在重量部分跟電源本體已經接近不相上下,搭配上包裝的設計,整體重量分布相對均勻,拿起來的手感相當好~
▲在配件部分,提供了三條魔鬼氈、電源測試啟動器、四個可手轉固定的安裝螺絲以及透明色的理線梳~
▲電源線材可不是一般常見的類型,母座部分是 IEC 60320 的 C19 類型,採用 3 x 2.0 mm2 的規格,相當於 14 AWG,耐 15A 大電流
▲通常超過 1300W 以上的電源供應器都會採用這類型的插頭!後方的電源開關做的相當大,與在一旁的 ECO 開關形成強烈對比,可以防止誤按的情況產生~
▲接下來看看模組線材的部分,全部採用目前主流盛行的壓紋線材,在 24-Pin 的長度為 60 公分,需要關注的是 20+4 當中的 4-Pin 是鬆散的在外沒有整合固定在一起!
▲在 CPU 線材給了兩條,每條長度 70 公分,4+4 Pin 的部分也是沒有整合固定在一起,或許這樣會比較容易跟電源端的接口分辨開來
▲其中我還注意到一點,多數的壓紋線材在出廠時會有兩三條束帶預先固定,而全漢這邊完全沒有,或許這是為了便於用戶們自己扣上理線疏
▲在 16-Pin 採用目前最新的 12V-2x6 接口,並且給到了兩條,長度為 70 公分,在側面可以看到 H++ 標誌,顯卡端及電供端插口一致,怎麼接都可以~
▲除了 N 卡這裡主流採用的 12V-2x6 之外,PCIe 8-Pin 當然也不能少,一口氣給到了 6 條,每條都是一對一的形式,沒有一對二的分接,這點很讚!每條長度 65 公分,而接口的 6+2 Pin 當中的 2-Pin 也是一樣,是鬆散的在外沒有整合固定在一起
▲在 SATA 與 MOLEX 副線材的部分稍有不同,SATA 線材有兩條,一條為刺破型,另一條為並聯型,長度都是 96.5 公分,模組接口到第一個接口距離為 50 公分,每條有四個接口,每個接口間距為 15 公分
▲有一條純 MOLEX 線材,提供四個接口,另一條為複合型,有各兩個 SATA 與 MOLEX 接口,長度都是 96.5 公分,模組接口到第一個接口距離為 50 公分,每條有四個接口,每個接口間距為 15 公分
▲在電源的模組化接口這端,對應線材全插滿剛剛好不多不少,比較特別的是,由於 PCIe 跟 CPU 都是走 +12V,所以多數電源會直接分在同一類,讓彼此互相通用,接線上更靈活,不過全漢這裡將 CPU 跟 PCIe 做區分,彼此線序與接口防呆設計也都不同!順帶一提,在說明書裡面很罕見的將線材的線序都有標示出來~
▲在電源長度僅僅只有 18 公分,比起其他同樣是 1600w 的旗艦級競品,都落在約 19-21 公分,更精緻緊湊的體積更有利於機殼的相容性~
▲內部風扇為 135mm 的流體動力軸承風扇,全黑的本體搭配上銀灰色的遮罩面板相當好看,全漢以一種頗具技術性的方式將其內部 PCB 板上做了「防潮、防塵、防鏽保護塗層」處理,對於身處熱帶且潮濕的台灣氣候超級適合,可以增加電源的使用壽命,不愧是 MIT!處處都為了在地化而設計~
▲接下來稍微簡單看一下 Noctua PRIME TX-1600,電源本體上可以清楚的看到,來自貓頭鷹經典的 A12x25,雖然不是更新的 G2 版本,但我相信他的噪音表現絕對不會有人想質疑~
▲全漢的 MEGA TI 1650W 的售價是 $18800,海韻的 PRIME TX-1600 聯名版的售價是 $20900,我的入手價是 $18706,不過都已經到了這樣的級距,這點價差基本上可以說是都差不多了,但是他們在使用的體驗上有什麼不同呢?我們來好好仔細對比看看~
▲從剛剛看的線材部分其實就有蠻大的差異,我們可以好好來檢視一下,首先 MB 24-Pin 其實是 20+4 Pin,在海韻這邊是直接整合固定在一起,而在全漢這邊比較自由奔放,要捏著去插或是先插小 4 Pin
▲主線材的部分也有點不同,在海韻這邊會用束帶先做簡單固定,而在全漢這邊還是依然自由奔放,而且附件中也沒有再額外給束帶,這在使用上比較沒什麼感覺,但線材數量一多就容易纏在一起
▲在 CPU 的部分,海韻這邊是將 4+4 Pin 合組成一個 8-Pin,而在全漢這邊又是老話一句,自由奔放!這個對於新手來說,如果沒有仔細觀察好中間卡扣要合併的小細節,可能容易裝錯,加上防呆設計的關係,可能插了老半天都插不進去,不過也有另一個好處,就是更容易分辨電供端跟主板端的方向
▲在 PCIe 8-Pin 的部分,海韻這邊是將 6+2 Pin 合組成一個 8-Pin,在旁邊的小 2-Pin 是用滑扣的形式固定,而在全漢這邊還是一樣自由奔放,不過這部分倒不會像 CPU EPS 那樣不好分辨,安裝體驗上影響不大
▲在目前最新的 16-Pin 線材,全漢這裡有個小細節非常好,就連訊號線的小 4-Pin 都是壓紋線材設計,海韻這邊有清楚標示出 600w,而全漢這邊選擇乾淨不作任何標記,聰明的你用膝蓋想也肯定知道,它當然也是 600w 的定義做輸出!
▲看完了線材再來看看電源本體的部分,最有感且明顯的差異就在於長度部分,全漢的 18 公分比起海韻的 21 公分要短了 3 公分,至少已經是一個模組化接口的長度了,這對於機殼相容性的優勢相當巨大!
▲在後面開關與插座的部分也有著很明顯的差異,全漢的插座比較置中,電源開關跟 ECO 開關的大小做了很明顯的區分,在海韻這邊則是選擇把開關跟插座做成直的,風扇智慧停轉的開關則是做成按鈕的形式,在盲操的情況下會直覺一些
▲在模組化接口的部分,海韻的數量更多更密集,並且在 CPU 與 PCIe 的部分都歸類在同一區,可以自由規劃接口位置,雖然都是 +12v 的輸出,但全漢這邊就特地要求 CPU 與 PCIe 不可混插,兩邊都是給到兩組的 12V-2x6,海韻這雖然多出了一個 CPU 線材與接口,但實際上使用的機會並不多
▲接下來我就簡單分享一下實際上手的安裝與使用體驗,因為 12V-2x6 的接口基本沒什麼安裝差異,所以我以較為傳統的 PCIe 8-Pin 的顯卡來呈現!
▲在海韻這邊,PCIe 的 6+2 Pin 是用滑扣固定好,基本上直接插就好了,算是相當輕鬆,搭配上內附的理線梳可以讓線材呈現比較整齊的樣子,理線梳的孔洞大小略比線徑大一點點,比較好塞進去,鬆散的狀態也利於塞好之後可以方便上下、前後的調整~
▲在全漢這邊,由於 PCIe 8-Pin 旁邊的 2 Pin 比較自由一點,要捏著一起裝比較沒那麼好插,不過這部分我比較有經驗,先插小 2 Pin 之後再插 6 Pin 就可以了,這部分雖然安裝體驗差了一點但基本無感~
▲比較大的問題在於理線梳的部分,這裡我是直接拿剛剛海韻附的黑色裡線梳來裝,為什麼呢?
▲首先在顏色的部分,黑色的線材搭配上透明的理線梳,其實在視覺上並沒有黑色來得好看,而且在仔細對比之下,全漢附的透明理線梳,在孔徑上略小一號,所以很不好塞!而且塞好之後想要調整位置也不行,沒辦法滑動 …
▲在主機板的 24-Pin 這部分,海韻同樣是 20+4 Pin 扣在一起,直接插就可以了,甚至也可以搭配附件中的 90 度轉接頭一同使用~
▲搭配上理線梳,整個味道就飄出來了,整整齊齊的相當好看~
▲在全漢這邊,20+4 Pin 是分離的,雖然在裝的時候稍嫌不便,不過跟 PCIe 6+2 Pin 的道理一樣,先裝小 4-Pin 再插 20-Pin 就好了,影響不大,主要還是理線梳的問題,剛剛講過了這裡就先跳過
▲這裡我嘗試了將理線梳反裝試試,在視覺上其實影響不大,尤其是左上角的 CPU 線材比較隱蔽,一些緊湊型的水冷甚至直接擋住看不到了~
▲剛剛我猜應該很多人以為 CPU 供電的部分是雙 8-Pin 吧,但其實這是一張 8+4 Pin 的主機板,其實線材不需要特別把 4+4 給拆分出來,可以直接插上去沒問題的!
▲由於全漢這邊的 CPU EPS 是 4+4 分離的形式,一旁沒有需要接的 4-Pin 放在一旁有礙觀瞻,要嘛就是將多餘的 4-Pin 往後拉到背面藏好,要不就是利用理線梳來加以固定!
▲詩人只是個普通人,只能從實際安裝使用體驗來分享,如果想要看更硬核、更專業的詳細內部與測試數據,由於旗艦級的電源在許多第三方認證機構都很容易找到資訊,這部分我會推薦大家可以去看看港都狼仔的測試,或是到 Cybenetics 上去看看~
「總結」
全漢 FSP 在這次推出的旗艦級電源 MEGA TI 有 1350W 與 1600W 兩種規格,兩款之間最主要的差異在於最大供電上限的限制,其中 1600W 的頂規有個細節需要注意,在台灣主流的 110V 之下最大只能輸出 1500W,想要推到 1650W 的上限值需要至少在 200V 的電壓之下才能,除此之外在包裝、線材、模組接口等都是一樣的~
用料什麼的其實真的不必再多說,頂規旗艦級的電源供應器用料如果不扎實,就相當是拿石頭砸自己腳,不過或許十年的保固期限可以有機會升級一下,畢竟有工業級獨特防潮的塗層技術,相信要拿來當傳家寶也不是問題!
從一個普通人的視角來體驗頂級電源,全漢在線材接口的配置上比較自由奔放,在安裝上需要一些技巧,理線梳是透明的,用黑的應該更合適,而且理線梳的孔徑比線徑略小一點,不易拆裝!在這部分的使用體驗稍嫌不便,不過對於只裝一次就安心使用到底的人來說並不影響~
當我們走過 FSP MEGA Ti 1650W 的開箱與細節解析後,很難不對這顆電源供應器留下深刻印象!它不只是瓦數高、認證多,更在設計、用料、穩定性與擴充性上展現出旗艦級的誠意,對於追求極致效能的玩家或是創作者,甚至是伺服器級應用者來說,這顆電源不只是「夠用」,而是「超前部署」的象徵!
首先,1650W 的單路輸出本身就代表著一種「不設限」的態度,無論是多張顯卡的 AI 訓練平台,還是多核心 CPU + 高速 SSD RAID 的剪輯工作站,MEGA Ti 都能穩穩撐住,這種供電能力不只是硬體的後盾,更是創作與運算自由度的保障~
而 80 PLUS Titanium 認證則是另一個亮點,這不只是效率的保證,更是長期使用下的節能與穩定性象徵,對於長時間開機、重度運算的使用者來說,高效率意味著更低的熱能、更少的電費、更穩定的電壓波動,這些看似技術面的細節,實際上都直接影響到系統的壽命與使用體驗!偷偷告訴大家,我用 RTX 5080 + 14700K 進行雙烤,電源風扇都能紋絲不動,彷彿在跟我挑釁,就你這點功耗?小 Case 啦~
此外,MEGA Ti 的外觀設計也值得一提,低調中帶有力量感的外殼、清晰的標示與紮實的做工,讓人一眼就能感受到它的定位與價值,有別於普通電源供應器,固定螺絲都採用上內六角螺絲,這不只是給硬體玩家看的細節,更是對品質的一種承諾~
相比起其他競品的 1600w 旗艦級電源,在本體長度上幾乎都落在 19-21 公分,同樣是旗艦,全漢能做到再略高 50W 的情況下,也將長度給控制在 18 公分,而且沒有將模組化接口給外推唷!是真的扎扎實實的縮短長度,或許你會覺得少這三公分沒什麼,但背後需要做的努力真的很不簡單!
總結來說,FSP MEGA TI 1650w 是一顆真正為高階需求而生的電源供應器,它不只是瓦數高、效率強,更在每一個細節上都展現出「穩定、耐用、可靠」的核心精神,在這個硬體快速演進的時代,選擇一顆能陪你走得久、撐得住的電源,才是真正聰明的投資~
正如我們一開始所說的「電力恆久遠,穩定永流傳」這不只是對 FSP MEGA Ti 的讚美,更是對所有追求穩定與效能使用者的一句承諾!這顆電源,值得你信賴,也值得你收藏,最後我只想偷偷許個願望,什麼時候頂規旗艦電源才有機會推出全白款式呢~
以上就是我對
【「電力恆久遠,穩定永流傳」
全漢 FSP MEGA Ti 1650W 開箱:電力怪獸登場】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
