「有大螢幕和六年保,只要四千有找!」TCOMAS 鈦坦科技 WG600 一體式水冷散熱器開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 205 經驗: 1,063
發表於 2025-09-29 21:15
【前言】
在目前盛行海景房型機殼的浪潮中,水冷散熱器早已不再只是單純的「降溫工具」,而是整機視覺與效能的靈魂之一,從冷排尺寸、風扇規格,到水冷頭的燈效與螢幕功能,每一個細節都牽動著玩家的選擇,而就在這個競爭激烈的市場裡,一個新名字悄然登場:TCOMAS 鈦坦科技,他們在近期正式進入了台灣通路,首波推出了三款水冷散熱器,有入門的 LE200、主流級的 WG 600 以及旗艦級的 LX800 Pro,不僅規格亮眼,價格更是殺出一條血路!
本篇開箱的主角 WG600,搭配三顆 ARGB PWM 風扇,支援主板同步燈效,外觀上已經具備主流水冷該有的「視覺誠意」,但真正吸引我注意的,是它水冷頭上那塊 3.95 吋 IPS 大螢幕,支援動畫、圖片、GIF、硬體監控顯示,甚至還能自訂內容,對於喜歡打造個人化主機的玩家來說,這塊螢幕不只是裝飾,更是個性展現的舞台~
更讓人驚訝的是,TCOMAS 官方直接開出「六年保固」,這在新品牌中相當罕見!對於 DIY 玩家來說,保固不只是售後保障,更是品牌對自家產品品質的信心展現,畢竟水冷系統牽涉到泵浦壽命、漏液風險與長期穩定性,六年保固等於直接把「耐用性焦慮」打掉一半
當然,紙面規格再漂亮,實際表現才是關鍵!本篇開箱將從 WG600 的包裝、做工、安裝體驗、螢幕功能到實際散熱效能進行全面解析,看看這款新銳水冷是否真有本事,對於正在規劃升級、追求視覺美學或想嘗試新品牌的 DIY 玩家來說,WG600 絕對是一個值得關注的選項,新品牌的第一戰來勢洶洶,跟著詩人一起開箱見真章!
▲這次要開箱的 WG600 是白色的版本,另外還有黑色款式可供選擇~
▲左上角貼有六年保固的雷射貼紙,硬是比目前市場主流給的五年保固再額外多出一年,相當有誠意!不過是新穎品牌,目前還沒有案例可以分享
▲側面印上相關的特色說明,主要就是這個 3.95 吋的大螢幕,擁有 480x480 的分辨率,而且底座也有預先塗抹上散熱膏,甚至還做上了品牌造型與文字!在包裝上很特別,有個一次性的封條,雖然不撕除也能直接從兩側抽出來~
▲關於水冷的詳細規格資訊印在了底部,簡單帶大家提幾個重點,水冷排的厚度 29mm、風扇厚度 30mm,所以機殼頂部的安裝空間要找挑高至少有 6 公分以上的才能裝!風扇轉速高達 2600 RPM,詩人很期待它的散熱表現~
▲光是抽出來時,就能夠感受到內部包裝的用心程度,相當有質感,已經可以感受到香味了~
▲採用天地盒的包裝形式,內部包材採用黑色的 EPE 珍珠棉完整包覆著,整體呈現樣態相當簡潔有力,就只有水冷本體與附件盒,沒有其他多餘的東西~
▲在配件盒子上有標示著內容物,由於風扇在出廠時已經直接幫你安裝在水冷排上了,所以這裡沒有額外再給長螺絲
▲配件盒的另一面則是各種社群與官網的 QR-Code,沒有紙本說明書,安裝之前得先去官網找說明書,或是點這裡看B站上的教學
▲扣具安裝上冷頭的螺絲、雙平台的扣具、Intel 平台的雙頭螺帽與拆裝的套筒、固定在機殼上的短螺絲、Intel 1700 / 1851 的背板以及風扇連接線材,配件盒裡面的全部東西就這些了,沒有額外再給一管散熱膏有點可惜!
▲風扇的名稱是 FC100,其厚度是比常規的 25mm 風扇更厚的 30mm,預裝的螺絲長度也是長達 35mm,如果想自行更換風扇的話,必須要自備較短的適合常規風扇的長螺絲,這部分不能沿用!
▲冷排側面上印有 TCOMAS 的 LOGO,風扇的側面沒有額外的燈光設計,僅有扇葉本身會發光,29mm+30mm 的總厚度相當考驗機殼的相容性,礙於手邊目前暫時沒有適合搭配的機殼,所以等等會以開放式裸測平台進行散熱測試
▲在安裝時要注意,冷頭的水冷管出入口預設是朝向下方,而非常見的朝右,水冷管的長度為 40 公分,屬於偏長一點的類型,會建議冷排的水冷管出入口朝向右方會比較適合~
▲冷頭這塊大螢幕是模組化的型式,安裝前要先拿下來比較好操作~
▲冷頭上的大螢幕要接到主機板下面的 USB 2.0 接口,採用編織網線材,再次感受到誠意~
▲在大螢幕的安裝上有方向性,有凹口的地方朝向上方,全平的那一面朝向水冷管,左右兩側有「POWER UP TO GAMERS」的字樣,而且也有燈條~
▲底座預先塗抹好散熱膏,用塑膠蓋保護著,由於只有這裡,沒有再額外多給散熱膏,容錯率比較低,要小心不要裝錯了,重裝要再塗一次散熱膏只能自備;整體的形狀比較配合 Intel 平台的長方型,不過對於 AMD 平台也是完全沒問題~
▲冷頭上的線材有 4-Pin PWM 的水泵轉速線以及 5V 3-Pin ARGB 燈光線材,整體上都有配合白色款式做好白化細節~
▲冷排上的風扇接口採用特殊的 7-Pin 短線設計,透過附件盒裡面的線材來串連在一起,最後再接到主機板上,對於線材的簡化上很有幫助!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
開箱主角:TCOMAS WG600 白色 360 水冷
處理器:Intel Core Ultra 7 265K
主機板:Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
記憶體:Acer Predator Vesta2 白色 16Gx2
顯示卡:內顯
電源供應器:MONTECH 君主 Century II 創世紀II 850W
▲在安裝之前,得先確認好自己要安裝的是哪個平台,再安裝對應的扣具在冷頭上,這部分的操作要小心一點,不要去抹到底座上的散熱膏!而且螺絲的工具也要換成 PH1 來鎖,在這部分的體驗稍嫌不便
▲簡單搭建好平台後就來進行測試啦!通電後冷頭上的螢幕就會亮起了,方便確認一下有沒有裝好,如果你是將冷頭的水冷管朝向上方,顯示的字樣顛倒,晚點再用軟體調整即可~
▲在散熱性能測試之前,先來感受一下噪音表現,分貝計距離水泵大約三公分,距離風扇大約 25 公分
▲關機時的環境最低底噪音為 35.3 分貝,在噪音測試時,電源風扇均為停轉沒有干擾~
▲滿速時達 56 分貝非常有精神!噪音甜蜜點大約落在 1600-1800 RPM 之間,跟官網建議的差不多,如果對於噪音比較不敏感的話,可以抓到 60% 的 2000 RPM 左右,如果注重靜音體驗的話,日常下建議不超過 1200 RPM,而水泵的噪音我也稍微測了一下,滿速是 40.6 分貝、75% 是 37.2 分貝、50% 是 36.2 分貝,最低速不歸零,還能保有 1369 RPM,35.7 分貝~
▲燈光控制的部分就要交由各家主機板的軟體進行同步,只有冷頭上的螢幕需要額外下載 TCOMAS 的軟體來調整,那要怎麼做呢?
▲不是開機後就會自己跳出下載安裝軟體喔,不是這樣子!要自己爬到官網上面抓~
▲在一進來的地方就可以看到 LG600 的型號已經識別到了,點進去再開始進行一系列的操作~
▲首先在螢幕設定的螢幕顯示這裡,下方有個軟體退出後或關機後螢幕不亮,這個設定還蠻重要的,因為在通電時螢幕就會一直顯示著,對於晚上睡覺追求燈光全暗的人來說,這個功能一定要打開!
▲在右上角的部分提供了各個 90 度的轉向,總有一面適合你!顯示系統資訊的感測器也有三種類型可以選擇,可以調整背景、文字與數值的顏色
▲時鐘的部分在左下區有八種風格可以選擇,也可以在右下區自己上傳喜歡的檔案,在這部分只能調整文字顏色,風格就直接固定了呈現方式!
▲在軟體上的調整跟螢幕展示出來的樣式非常及時,不需要按完之後再按套用之類的相當方便且直覺,螢幕的分辨率相當清晰,呈現出來的質感非常不錯~
▲上傳文件的這部分我想會是大家比較喜歡的風格,一樣文字的呈現是預設固定好的沒辦法調整,只能變化顏色與大小,多選的數值會輪流呈現,如果全都不選就是關閉,單純欣賞動畫~
▲這什麼新細明體 … 字體沒辦法調整真的有點可惜
▲在上傳文件區的部分並不像是時鐘區那樣可以透過風格的調整來改變文字呈現的形式,位置只能固定在最下方,所以在這部分就比較建議直接用純圖片或動畫的型式來呈現最好!
▲在右下角的部分一樣是提供八個預設,如果你上傳文件就會直接覆蓋掉預設!
▲螢幕的分辨率是 480x480 是個正方形,如果大小不符就會有黑邊框,那麼軟體操作與呈現的部分就先到這裡,剩下的就交給大家自己去玩,最後來進行散熱測試!
▲使用 AIDA 64 單烤 FPU 測試 30 分鐘,用 HWiNFO 64 來記錄後 10 分鐘的數據,面對預設的 230w 功耗來說,大核 P-Core 平均落在 70 度,小核 E-Core 平均落在 78 度,CPU Package 為 62-87 度,平均 82 度,整體看起來表現相當不錯~
▲但並不是每個人都能承受風扇滿速下的噪音表現,接下來我將風扇轉速直接砍半,在 1700 RPM 的狀態下再次測試,大核 P-Core 平均落在 74 度,小核 E-Core 平均落在 82 度,CPU Package 為 81-91 度,平均 86 度,溫度稍微上升了約四度而已,但整機的噪音能夠控制在 45 分貝以內,這樣的取捨相當划算~
「總結」
一開始我以為低價總是有所取捨,但它的包裝真的不開玩笑,比起雞蛋盒式的包裝要好得多,對比起同樣帶有螢幕的 360 一體式水冷,市場上的競品要不保固較短、要不就螢幕比較小,然後只便宜幾百塊而已,顯然 TCOMAS 是有做好市場觀察的, WG600 只要 $3,990 的售價真的很殺,堪稱市場破壞者!
當然它也不是沒有缺點,最直觀的來說就是它的相容性,29mm 的冷排比起常規的 27mm 還要再略厚一點點,再加上風扇的 30mm 也比常規的 25mm 更厚一些,總厚度來到接近六公分,甚至連冷頭的高度也逼近 98mm,對於頂部較為緊湊類型的機殼就很有可能會卡到,就算是一些可以側置的機殼也要額外注意顯卡的干涉!
不過也因為它的厚度關係而加強了散熱性能,或許你不一定會需要長時間的 CPU 高發熱使用場景,像是玩遊戲時並不會超過 200W,但是更好的散熱性能可以在更低的風扇轉速下實現溫度壓制,獲得更好的靜音體驗~
在安裝體驗的部分,可以說是獨厚了 AMD 平台,對於 Intel 的 12 代到 14 代以及更新 Ultra 200 系列可以用,但對於 11 代與更舊的就不支援了!在安裝時需要先固定好背板,拆除時還得用套筒,反觀 AM4 或 AM5,只需要拆掉預裝的上下兩片扣具,冷頭上裝好對應的扣具直接鎖上即可!不過我觀察到一點,出廠預裝的風扇在線材朝向有小心機,如果冷排水冷管出入口朝右,線材就會在正面暴露出來,感覺原廠有意希望冷排水冷排管出入口朝左,但這樣又容易干涉到後方風扇,要改就得再次重裝風扇,這點的取捨不知道大家怎麼看~
其他的小缺點雖然無傷大雅,但能夠改進會更好,像是扣具不易分辨,可以在上面刻字做好標記;多附上一管散熱膏以及易於替換常規風扇的長螺絲,能夠多附的話甚至還能讓用戶輕鬆完成夾漢堡的目的;軟體雖然自由度還不高,不過還是個軟體,日後還有時間來慢慢更新~
散熱性能的部分,詩人覺得是最不需要特別表達的環節,對於 2025 的尾聲來說,如果不是各種品牌與型號大對決,其實很難感受到多大的差異,而且更多是在線材的簡化、安裝上的體驗、噪音上的表現更值得大家關注,從這次的散熱測試中也看得出來,表現不錯、用起來不會有溫度焦慮即可~
最值得一提的是它的價格與保固策略,不到四千元的售價,卻提供長達六年的保固,這在水冷產品中極為罕見!對於玩家來說,這不只是售後保障,更是一種品牌對產品品質的自信展現,尤其是水冷系統牽涉到泵浦壽命與漏液風險,更長的保固能大幅降低使用者的心理負擔,雖然品牌知名度還在建立中,長期的穩定性仍待市場驗證,但從目前的做工、設計與使用體驗各方面整體來看,TCOMAS 顯然不是來試水溫的,而是準備在競爭激烈的水冷市場中站穩腳步!
新品牌的第一戰,TCOMAS 打得漂亮,也讓人期待他們未來的產品佈局與技術演進,如果你正在尋找一款能兼顧效能、燈效、個性化與預算的水冷散熱器,WG600 絕對值得列入你的升級清單!如果你對於價格特別敏感,那麼也不妨考慮一下只要 $2,490 但沒有螢幕的 LE200,當然也有更旗艦級要價 $6,990 的 LX800 Pro,這三款的表現都相當不錯,歡迎挑看選看喔~
以上就是我對
【「有大螢幕和六年保,只要四千有找!」
TCOMAS 鈦坦科技 WG600 一體式水冷散熱器】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
