D-Link友訊科技在Wi-Fi 7戰場缺席了好一陣子後,終於在大家翹首期盼下重磅回歸,首發就直接推出兩款高階無線路由器R95和M95,作為AQUILA PRO AI系列路由器的一員,最為人熟知的就是其獨特的外觀設計,而這次的M95和R95則是以嶄新的面貌出現在大眾面前,特別是隱藏式天線的M95還獲得今年紅點設計大獎,全白的流線外觀,搭配弧形雙翼的優雅展翅,猶如一艘華麗的太空艦艇造型,加上全方位的散熱設計,並支援真三頻與320 MHz大頻寬,無庸置疑是一款實力與美感兼具的產品
即便M95採用隱藏式全向性天線,不過在室內的收訊方面表現依舊優異,近距離的客廳自然不用說,幾乎接近滿速的數值,需經過多面牆的陽台和廁所訊號雖然稍差,但是速度也一樣有保持在一個不錯的數值,甚至比起個人之前使用的雙頻Wi-Fi 7機種表現要更好,而且Wi-Fi智慧分區功能也幫上不少忙,可以將家中的設備進行分流管理,優化整個網路使用環境,有效提高安全性和網路穩定性,讓多設備使用時的效率更好,目前使用約一個月的時間整體狀況都很不錯,專用的AQUILA PRO AI APP也很少發生當機,可見軟體優化還不錯,唯一的缺點就是開啟APP的時間偏久,在測試時會相對花很多時間,當然對一般使用者影響不大就是了
D-Link 首款Wi-Fi 7無線路由器終於登場
產品開箱介紹
▼外盒即可看到獨特的M95外觀,宛若漂浮的艦艇一樣,十分美型,D-Link首次推出Wi-Fi 7無線路由器就是直接上到高階BE9500,屬於真正的三頻(2.4 GHz/5 GHz/6 GHz)並搭配320 MHz大頻寬,採用360度全向隱藏式天線,搭載2.5Gbe網路接埠,從設計到製造都完完全全是MIT
外盒背面有主要特色的詳細說明,M95的M代表支援MESH系統,三台連接最高傳輸範圍能達195坪,BE9500網速最快可達 2.4 GHz 688 Mbps,5 GHz 2882 Mbps,6 GHz 5764 Mbps,速度較上一代的Wi-Fi 6快4.8倍
▼詳細規格如下
▼內盒採用環保材質,並透過紙板和止滑墊加以固定
▼產品配件一覽
▼變壓器的插頭是可拆卸式,可依需求自行更換
變壓器的廠商為亞源科技,電力輸出為12V/4A共48W
▼內附網路線採用扁平設計,斜線壓紋非常有質感,為CAT.6接線
▼M95本體登場,這是與前幾台AQUILA PRO AI系列的外型截然不同,宛若艦艇般的造型,搭配可以自由翱翔的雙翼,能將Wi-Fi 7訊號帶往更高處的意境,獨特且流線的外觀和純白的機體展示,難怪能獲得2025紅點設計大獎
外觀一覽,前方有指示燈區,後方則是按鍵和IO埠,兩翼的曲線幅度做得很漂亮,正面和背面看都會有不一樣的感覺
▼後方的IO配置為電源/LED鍵、4組2.5G接埠、WPS、Reset鍵和電源接孔
▼底部有大片的散熱孔,底角有兩塊止滑墊,為淺藍色系,搭配外殼的白色就是D-Link的固有本色
雙翼前沿、正面Logo上方的開口笑,還有底部大面積的散熱孔,全方位的散熱效果
這是之前去參加D-Link Wi-Fi 7體驗會的時候,M95簡報展示的內容,可以看到內部有超大的散熱鰭片,加上一顆風扇幫助機板散熱,兩翼的區域則是搭載各兩組天線,一組為2.4GHz+5GHz,另一組為6GHz,從這內容可以發現,發熱源的部分已經被散熱片覆蓋,風扇除了剛啟動有轉動聲外,平常開機狀態近乎無聲,搭配全方位的散熱區,基本上在夏天也不用擔心內部過熱或風扇噪音過大的狀態發生
▼不加上線材實際重量約為880g左右,無論體積和重量都是頗有分量的一款高階無線路由器
輕鬆安裝M95
▼安裝前可以參考內盒的快速安裝說明
▼將數據機接入WAN端,接入電源線開機
開機後指示燈會呈現橘燈閃爍,表示可以進行安裝作業
▼左邊是我們要下載的AQUILA PRO AI APP,右邊則是前幾代的EAGLE PRO AI APP,M95是屬於AQUILA PRO AI系列,記得不要下載到錯誤的APP
▼開啟後有該APP的特色說明
▼在APP首頁選擇安裝新設備,可以用掃描底部的QR Code或是直接選擇型號來安裝
▼有詳細的安裝步驟,慢慢照著操作就好,因為M95有支援MESH系統,所以既可作為路由器也可作為延伸器,這次我們只有一台M95,直接選擇路由器
▼此時已經抓到新裝置,手機直接連線M95的Wi-Fi名稱後繼續安裝
▼設定數據機的名稱和密碼,再設定M95無線網路的Wi-Fi名稱和密碼,進階無線設定是設定6GHz頻段Wi-Fi名稱和密碼,建議直接套用同樣的會更方便
▼設定裝置,名稱和密碼,設備名稱可以與語音助理連動下指令,之後與D-Link帳號連結
▼重新進入主頁,立即進行韌體更新,更新完整個安裝步驟就完成了
▼完成後M95的指示燈會變成常亮白燈
AQUILA PRO AI APP功能說明
▼這是AQUILA PRO AI的介面,目前只有安裝M95
▼設備位置是可以定位的,而且定位非常精準
▼各式各樣的排程和情境設定,可以透過傳感器和智慧插頭互相搭配來操作
▼M95主頁面,整個功能變得很簡潔一目了然,上方為網路與設備設定,可以看到用戶數和延伸器數量,下方則是各功能設定,共有6大功能可以操作,點選中間的圖像即可進入設備頁面,包括設備的資訊、網路和QoS權限、裝置備份與重啟等操作
▼Wi-Fi設定頁面,總共有4種Wi-Fi項目可選擇,包括主要、訪客、IoT和MLO Wi-Fi,主要Wi-Fi是我們最初設定的內容,其中6 GHz頻段和2.4 GHz+5 GHz頻段預設是分開,名稱和密碼都可以更改,透過AI Wi-Fi優化器,會進行環境網路分析,並選擇最無人干擾的頻道進行連結
Wi-Fi設定頁面的三個項目中,主要和訪客Wi-Fi的內容不多,都可以開放6 GHz頻段來使用,IoT互聯網設備則是目前以2.4 GHz為大宗,若自動連到6 GHz頻段有可能發生找不到訊號的狀況,所以目前只開放連接2.4 GHz / 5 GHz頻段
多重連接模式MLO是Wi-Fi 7系列無線路由器的一大特色,透過該模式就等於擁有多條路徑連接到裝置,這也是因為真三頻的機種具備2.4 GHz/ 5 GHz / 6 GHz,才能發揮該模式的最大價值,能大為提升傳輸效率
▼AI助理,會在每周進行頻寬、環境和網路穩定性報告,內容會提到環境使用問題以及網路優化次數,以便能享受最佳的網路環境
▼開啟健康模式後,會立刻關閉網路並登出APP,也可以自行設定就寢時間
▼QoS裝置優先權設定,要開啟AI流量優化器,這時候就會自動偵測連線裝置的流量,並為他們設定其優先權高低,當然也可以自己手動設定
▼家長控制一直是早期的APP就有的功能,在AQUILA PRO AI依舊好用,首先選擇目標裝置建立設定檔
在設定檔內可以直接透過手動開關網路
也可以透過排程來進行阻擋,一旦在排訂的時間內想上網就會變成網路動作已被停止的圖片
而透過網站過濾器,可以有效杜絕有害網站影響孩子的思考能力,只要輸入相關的網路名稱與網域,只要想瀏覽類似的網站就會出現此網站不安全的提示頁面
▼雖然主要功能在AQUILA PRO AI APP上都有,但在電腦上也可以登入進設備網頁進行更細部的操作,網址的位置跟以前路由器的不太一樣,要注意一下
像是6 GHz頻段設定,在進階模式下會有更多項目可以選擇,可以個別調整傳輸強度和頻道寬度等,安全性加密則是採用最高等級的WPA3,給予使用者最安全的網路環境
實際網速與訊號測試
▼家中的網路為中華電信光世代500M,測試設備為家中電腦,因為主機板有支援Wi-Fi 7,所以會同時測試有線與無線的速度,因為主機上已插許多Wi-Fi接收器,對訊號造成干擾,所以測試結果僅當參考即可
①有線速度測試,M95的WAN到LAN都支援2.5Gbe接埠,下載速度525 Mbps,上傳速度520 Mbps
②無線速度測試,2.4 GHz /5 GHz頻段下載速度510 Mbps,上傳速度486 Mbps,6 GHz頻段下載速度521 Mbps,上傳速度488 Mbps
③MLO多重連接模式測試,雖然網路頻道好像有連到5GHz+6GHz,不過實際的傳輸速度是走5GHz,下載速度513 Mbps,上傳速度455 Mbps
▼使用串流平台XBOX GAME PASS進行遊戲,試玩了兩款遊戲,分別是魂類的明末:淵虛之羽和微小世界生存戰 2,將2K解析度開高畫質特效拉到最高,都跑得很順暢,沒有出現卡頓的狀況
▼使用Steam下載遊戲,最高速度來到495.3Mbps,也差不多是目前網速的極限了
▼在家中主要標示的區域進行測速,M95放置在電腦旁邊,測試設備為vivo X200 Pro,也是目前家中支援Wi-Fi 7的唯一行動設備
分別連接2.4 GHz/5 GHz頻段 和 6 GHz頻段,並測試速度和訊號強度
①2.4 GHz/5 GHz 訊號強度-25dBM,下載速度524 Mbps,上傳速度522 Mbps
6 GHz 訊號強度-27dBM,下載速度524 Mbps,上傳速度520 Mbps
②2.4 GHz/5 GHz 訊號強度-56dBM,下載速度460 Mbps,上傳速度379 Mbps
6 GHz 訊號強度-63dBM,下載速度447 Mbps,上傳速度176 Mbps
③2.4 GHz/5 GHz 訊號強度-72dBM,下載速度234 Mbps,上傳速度135 Mbps
6 GHz 訊號強度-79dBM,下載速度122 Mbps,上傳速度56 Mbps
④2.4 GHz/5 GHz 訊號強度-55dBM,下載速度496 Mbps,上傳速度392 Mbps
6 GHz 訊號強度-62dBM,下載速度457 Mbps,上傳速度234 Mbps
⑤2.4 GHz/5 GHz 訊號強度-69dBM,下載速度279 Mbps,上傳速度174 Mbps
6 GHz 訊號強度-75dBM,下載速度123 Mbps,上傳速度57 Mbps
⑥2.4 GHz/5 GHz 訊號強度-67dBM,下載速度193 Mbps,上傳速度147 Mbps
6 GHz 訊號強度-72dBM,下載速度99 Mbps,上傳速度45 Mbps
▼測試軟體用WiFi Meter測試訊號強度,Speedtest測試網路速度,在測試中可以發現6 GHz頻段的確實受到牆體遮蔽後影響較深,訊號強度會大幅減弱,不過在網路速度下載也能維持在100Mbps以上,以全向性的天線來說這效果確實不錯,2.4/5 GHz的表現就更為優秀,都能維持在將近200Mbps以上,實測結果如下,①~⑥區域分別由左到右
①2.4 GHz/5 GHz 訊號強度與網路速度 (可點圖放大)
②6 GHz 訊號強度與網路速度 (可點圖放大)
在②主臥室測試MLO多重連接模式,開啟MLO之後實際上還是連著6 GHz的頻段,在遠距離訊號比較容易受到干擾,訊號強度浮動值會比較大
再來聊聊M95的MLO多重連接模式,因為現行的行動裝置在MLO方面並不是都完全支援5 GHz+6 GHz,像iphone 16系列或是個人的vivo X200 Pro,有實際問過品牌方,目前都只有支援到2.4 GHz+6 GHz和2.4 GHz+5 GHz,而M95是因為將2.4/5 GHz的天線都做在一起,所以唯有MLO能支援5GHz+6GHz的行動裝置(譬如Samsung S25 Ultra),才算是真正開啟M95的MLO模式,不然就會像個人在實測時的狀況,基本就固定在6GHz,很偶爾才會在5 GHz和6 GHz之間看訊號狀況反覆切換,至於網速實際測試就跟單純連2.4/5 GHz或6 GHz差不多
試用心得與個人想法
雖然D-Link比起其他廠牌較晚推出Wi-Fi 7系列產品,但是也恰好避開了去年市場的神魔亂戰,不用說三頻,就連雙頻的價格都很不親民,若是還想組個Mesh系統預算一定爆表,而今年開始Wi-Fi 7的路由器價格終於降到一個甜蜜點,那麼作為D-Link真三頻的高階款式M95表現究竟是否值得入手呢,個人覺得答案是肯定的
