Thunderbolt 5效能實測OWC外接SSD與Thunderbolt Share分享
windwithme(windwithme) 駐站作者
發文: 234 經驗: 3,613
發表於 2025-08-02 18:51
開頭先回顧一下Thunderbolt發展史,在2011年由Intel所推出,印象中那幾年在評測高階主機板或筆記型電腦時,偶爾會看到搭載Thunderbolt 1或2的Mini DisplayPort接孔的設計。
直到2015年Thunderbolt 3導入Type-C接孔後,後續能見度逐年緩步提升,不過當年Type-C也不過早一年推出,所以能見度也不高就是了。
接著是2020年Thunderbolt 4與去年推出的最新Thunderbolt 5,主要特色都是運用當下的最高頻寬傳輸規格,應用到影像、菊鏈、資料等使用情境,以下TB為Thunderbolt簡稱。
TB5主要特色有雙向傳輸最高達80 Gbps、單向傳輸最高達120 Gbps、最高240W快速充電、4K最高240Hz更新率、最多支援5個Thunderbolt菊鍊,比上一代TB4有些規格提升不少。
首先看到OWC推出Envoy Ultra Thunderbolt 5外接式SSD,有2TB與4TB版本。
由大型黑色鋁製散熱外殼,強調靜音無風扇。
尺寸為19.5cm x 7.1cm x 2.0cm,重量約327公克,底部有緩衝軟墊與電源燈號。
效能測試使用目前市場上支援TB5規格及認證的MSI Titan 18 HX AI旗艦級筆記型電腦,內建2個TB5接孔。
Windows內USB頁面中可以看到目前的雙向頻寬為80 / 80 Gbps。
CrystalDiskMark:
SEQ1M Q8T1 Read – 6005 MB/s,Write – 5005.04 MB/s;
ATTO Disk Benchmark:
Read最高約5.74 GB/s,Write最高約4.94 GB/s;
使用期間最低溫度約46度,運行測試軟體時最高溫為53度。
AJA System Test:
Read - 6339 MB/s,Write - 5904 MB/s
TxBENCH:
Sequential Max Q32T1 Read – 5613.79 MB/s,Write – 5112.677 MB/s;
CrystalDiskMark最高連續讀寫達6000與5900 MB/s、AJA System Test最高讀也達到6300與5900 MB/s,都超越上一代TB4頻寬40 Gbps與測試效能約3000~3900 MB/s的表現。
不清楚此款外接盒內部搭載的PCIe 4.0 SSD型號與規格如何,不過若能使用更高規格的SSD,確實有機會達到TB5的80 Gbps頻寬上限。
接著是CalDigit推出的Element 5 Hub,支援Thunderbolt 3~5的 Mac與USB4、USB4 v2、USB-C等設備,最多可連接4個TB5裝置。
內容物有Element 5 Hub、TB5連接線、底部軟墊、180W變壓器與電源線。
主要I/O在機身兩側,圖中左側為TB5 / USB4 v2支援90W接孔。
中央左起3 x TB5 / USB 4 v2 (支援螢幕與15W供電)、USB-A (10Gb/s) 7.5W、20V 9A 180W電源輸入。
另一側IO左起2 x USB-C (10Gb/s) 7.5W不支援螢幕、2 x USB-A (10Gb/s) 7.5W。
金屬外殼機身質感佳,底部軟墊可隨使用環境安裝在上下兩面。
支援Apple與Windows裝置,充電功能也可用於MacBook、iPad、iPhone、Vision Pro,依Apple每款裝置不同,最高可達45~90W,除了傳輸之外,也可作為充電站。
將手邊部分裝置安裝上去,可達到傳輸、統一線材管理、提升桌面美觀並兼顧充電等多重用途,並提高使用者工作效率。
遊戲掌機兼mini AI PC、iPhone、平板、手錶、藍芽耳機皆為充電狀態。
花了不少時間將Element 5 Hub接孔裝滿,右方MSI Claw 8 AI+透過集線器將畫面傳輸到左方螢幕;iPhone與平板在電腦上跳出已連接的通知,與其他兩個外接SSD相同,可直接開啟資料夾進行傳輸檔案等用途。
最後是Thunderbolt Share功能,支援Windows 11有TB4或TB5的電腦,不過其中至少要有一台裝置或配件是擁有Thunderbolt Share授權才能開啟此功能,如筆電、主機板、擴充卡等。
打開軟體進入到連線提示的畫面,如果使用控制其他電腦的功能,軟體示意圖中桌機與筆電連線的應用度會較高。
功能主要分為4種,分別是控制另一台電腦、檔案同步、檔案傳輸、資料遷移。
同樣使用通過TB5認證的MSI Titan 18 HX AI,透過TB線材連接到另一台電腦,原電腦鍵盤與滑鼠直接控制另一台電腦,若被控制的電腦使用多螢幕也能同時操控。
Sync Files:
檔案同步,將兩台電腦內選取的資料夾做檔案同步的動作,如果外出使用筆電,回家改用桌機,想讓兩台電腦擁有同樣的檔案銜接使用,算是蠻實用的功能。
Drag & Drop Files:
檔案傳輸,顯示兩台電腦內的檔案,透過拖曳進行快速複製檔案的動作。
Transfer Data to New Computer:
蠻類似換手機會用到的資料轉移功能,將舊電腦的資料轉到新電腦中。
Thunderbolt 5優勢在於頻寬大幅提升,擁有雙向傳輸最高80 Gbps與單向傳輸最高120 Gbps、畫面輸出也支援高解析度與高更新率的顯示器、供電能力最高240W、具備向下相容TB4特性,搭配本文中分享的TB5集線器,讓應用的便利度進一步提升。
由於目前TB5普及度仍不及TB4,主要原因包括:為達到TB5最高頻寬所需的線材規格較高,且相關建置成本亦相對昂貴,通常新一代技術在導入初期多應用於高階產品,距離提升普及度仍需一定時間。
此外Thunderbolt Share這項實用功能,也至少須一台通過授權的TB4或TB5裝置才能使用。
雖然Thunderbolt 5同時具備高速資料傳輸、高解析度影像輸出與高功率供電三合一的最高規格,對於需要頻繁處理8K或4K高畫質影像傳輸,或進行高速儲存作業的專業使用者而言,能提供更高效率的處理方式。
例如個人使用單眼相機錄製4K 720Mbps高畫質影片時,512GB 記憶卡約可錄製 90 分鐘檔案,碰到龐大的檔案複製到電腦內,過程中往往都需要較久的等待時間,改用TB5更高速傳輸能有效縮短等待時間。
另外TB5支援更高頻寬的外接GPU,對於有這方面需求的使用者而言,是一項能明顯提升筆電效能的進階選擇。
不過對於一般使用者而言,TB4或USB 4在功能與價格之間取得不錯的平衡,能滿足多數日常使用需求,目前TB5的裝置與線材尚未普及,價格相對較高,期望未來能逐漸平價化,屆時將會是更理想的升級時機。
以上是windwithme使用後的感想,提供給有興趣的朋友參考😊
