擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗
NoelNireus(NoelNireus) 一般網友
發文: 9 經驗: 275
發表於 2025-07-23 00:07 ,最後編輯於 2025-07-23 00:41
擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗前言
近幾年顯示器的發展可以說是越來越進步,不管對於更新率或是解析度以及專業色彩的表現都不斷的突破。
技嘉也為專業內容創作者與電競玩家推出了一台電腦顯示器 GIGABYTE MO27U2。
MO27U2搭載 27吋 4K QD-OLED 面板,擁有240Hz 更新率跟0.03ms GtG 反應時間,同時支援 99% DCI-P3 色域與 ΔE<2 色準認證,我想這對於大部分日常娛樂以及工作使用應該都很有幫助。
 擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗 產品規格
螢幕尺寸 :
27 吋
螢幕面板 : QD‑OLED
解析度 & PPI : 3840×2160 / 約 166 PPI
色域與色準 : 99 % DCI‑P3、ΔE < 2
色深 10‑bit
亮度與對比 : SDR 約 250 nits,HDR 峰值達 1000 nits,對比 1.5M:1
可視角度 : 178° 水平/垂直
刷新率與響應時間 : 240 Hz + GTG 0.03 ms
遊戲同步技術 : NVIDIA G‑Sync Compatible、AMD FreeSync Premium Pro
動態畫面技術 : OLED VRR Anti‑Flicker
相關認證 : Pantone、Eyesafe 2.0、DisplayHDR 400 True Black、ClearMR 13000
散熱系統技術 : 石墨烯散熱膜+四側導流+特製散熱器+AI OLED Care 保護系統
支架角度 : 高度調節130mm、傾仰-5°~+21°、水平旋轉 ±15°、垂直旋轉 +90°
螢幕連接埠 : 2×HDMI 2.1、1×DP 1.4、1×USB‑C(18 W 供電)、2×USB Type‑A、1×USB‑B 上行埠、3.5mm耳麥孔
喇叭:2x5W
擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗 外箱包裝/配件
擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗
▲外盒部分採用橘黑包裝,正面有一個商品圖及型號字樣,左下角有標記特色,像是UHD/240Hz以及KVM等等
▲側面也有標記與正面一樣的特色以及簡單的螢幕組裝步驟
▲開箱後,上層使用保麗龍固定配件
▲上層配件包含螢幕線材/產品保固卡/色彩校準報告/整線夾
▲HDMI 2.1 線材
USB-A / USB-B 連接線
▲螢幕電源線
▲支架底座正面(左),背面有止滑墊增加摩擦力(右)
▲下層保麗龍固定螢幕支架跟螢幕本體,外袋上也有印上組裝步驟
▲掀開外帶就可以看到螢幕本體,背後也有 VESA 100 x 100mm 安裝鎖點
▲支架安裝也相當簡單,卡榫扣上就固定了
▲最後再將底座鎖上就完成了
擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗螢幕本體
▲MO27U2正面,底座也相當穩固
▲MO27U2背面
▲MO27U2 擁有窄邊框跟薄機身
▲在面板後也有搭載奈米石墨烯薄膜導熱技術,在無風扇狀況透過四側通風設計達到降溫的效果
水平旋轉 ±15°
高度調節 130mm
傾仰-5°~+21°
垂直旋轉 +90°
▲旋轉90°後歸位,可以利用基準線查看有沒有復歸
▲背面右邊有GIGABYTE字樣以及GAMING字樣
▲背面右下連接埠有USB‑B上行埠x1 /USB‑A下行埠x2 / 電源孔
▲HDMI 2.1 x2 / DP 1.4 x1 / USB-C x1/ 耳機孔
▲在螢幕下方有設置電源指示燈/五向鍵/KVM按鈕(右)/戰術開關(左)
擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗螢幕特色
▲GIGABYTE MO27U2 採用五層Tandem Gen 3 EL OLED面板,具備 4K 解析度/166PPI/240Hz 刷新率/0.03ms 反應時間/ 99% DCI-P3 廣色域/ΔE < 2/10‑bit,並擁有 DisplayHDR True Black 400/ClearMR 13000 認證/Pantone 驗證
▲ClearMR為動態清晰度指標,目前共有14個等級(3000~21000),ClearMR等級越高表示代表動態畫面越清晰,殘影越少。MO27U2 擁有ClearMR 13000認證,畫面呈現也會相對穩定
▲從系統擷取螢幕規格 : 3840x2160 / 240Hz / 10-bit / RGB
▲用相機翻拍顯示器,也能簡單的感覺到高像素密度的細緻
▲開啟高畫質設定,在日常遊玩不同風格的遊戲也都很有樂趣
擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗5向鍵/OSD介面
▲按下五向鍵喚起OSD選單
▲選單左方能顯示OLED Care的相關功能(防烙印處理/靜態畫面調暗/像素位移/亮度穩定/邊界圖像亮度/角落暗化/清除設定值),手動清理烙印完成時間大越落在6-8分鐘
▲選單上方可以設定遊戲功能(黑平衡2.0/超級解析度/顯示模式/FreeSync Premium Pro)
▲圖像功能(預設模式/FPS/MOBA/RPG/競速/電影/閱讀/sRGB/使用者/Eco),可以單獨調整細項
▲顯示功能(輸入源選擇/KVM/RGB訊號範圍/圖像功能套用)
▲PIP/PBP功能
▲系統功能(音訊/OSD設定/快速鍵設定/其他設定)
▲語言設定
▲清除所有預設值
▲選單右方可以設定遊戲輔助工具,GAME情報(遊戲計時器/遊戲計數器/更新頻率/情報位置)
▲準心輔助 / 有四種準心可以選擇,選完準心會直接印在螢幕中心點
▲戰術開關(解析度切換/Eagle Eye狙擊鏡/夜視鏡/準心輔助/遊戲計時器/防烙印清理/靜音),按鍵預設為解析度切換也可以換成自己想要的功能
▲切換前會有訊息提示(即將切換為24"FHD)
▲ 27"4K 切換為 24"FHD
▲Eagle Eye狙擊鏡,螢幕中心會放大可以調整(倍率/位置/外框顏色/重置)
▲Night Vision夜視功能
▲系統資訊窗,可以開啟硬體的一些小資訊
▲螢幕拼接輔助
擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗KVM
在這個科技發達的世代,想必有許多人擁有不只一台設備,但如果工作設備跟娛樂設備不同,又只有一台顯示器那也沒問題。
GIGABYE MO27U2也具備很方便的KVM功能,不用額外接其他設備就能從工作跟娛樂之間快速的切換。
▲將USB-B、訊號源連接第一台裝置/鍵盤、滑鼠插入螢幕連接埠/再以USB-C連接第二台裝置
▲開啟設定選單,再將個別訊號源對應好就完成了,即使不同系統也能快速切換
擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗PIP子母畫面 / PBP並排雙畫面
▲首先將第二台裝置連結螢幕
▲設定模式(PIP/PBP)/訊號來源
▲PIP:可以開啟子母畫面功能,讓螢幕更靈活運用
▲PBP:並排雙畫面功能,適合遊戲機使用
擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗GIGABYTE Control Center (GCC)
▲GIGABYTE Control Center (GCC)是一款系統整合控制軟體,主要用來讓技嘉設備的使用者進行各別設定、監控,連結完成後開啟GCC會自動偵測設備。
▲一般設定可以選擇輸入來源、五向鍵各別功能、OSD介面透明度、顯示時間
▲顯示設定可以選擇影像模式以及個別調整模式數據
▲應用連結設定可以設定你想在哪個應用程式啟動更改為某個影像模式
▲遊戲助手可以快速設定想要的準心以及遊戲計時器跟功能快捷鍵
擁有4K 240Hz+專業色彩表現,一台搞定工作跟娛樂需求 | GIGABYTE MO27U2 開箱體驗使用心得
那在使用完這台GIGABYTE MO27U2之後,真的能感覺到一台具備多功能的顯示器是一件真的很方便的事。
擁有高畫質以及優秀的刷新率跟反應時間,
再搭配KVM功能讓我在不同系統也能快速的切換
這對於日常工作像是影像創作者或是日常休閒像是追劇打遊戲都能游刃有餘的應付。
